  4. Test Adapter TrashSchedule 3.2.x - MyMüll-Integration
54 Beiträge 13 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 20 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @haus-automatisierung Ich habe noch eine Lösung: Möglicherweise erstmal die Abfuhrtage von 2024 in den Kalender importieren!!! Dann findet der Adapter auch wieder passende Einträge.
    Ja man, alles was länger als 30 Tage her ist muss man sich wieder vor Augen führen.
    Gibt es irgendwo eine Beschreibung, welche Gemeinden bei myMüll mitmachen?
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @rene55 sagte in Test Adapter TrashSchedule 3.x - MyMüll-Integration:
    stimmt schon, muss auch jedes jahr überlegen wie das mitm importieren klappt.
    bei mir bekomm ich brav jedes jahr eine ical datei. was dran nervt, die geht immer von anfang dezember - ende jänner.
    muss dann natürlich die doubletten manuell rausfischen.
    • da_WoodyD da_Woody
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      @da_woody Ja natürlich! Ist ja wirklich so: Da haste mal nen Adapter der das ganze Jahr sauber läuft und dann kommen plötzlich Warnmeldungen ins Log. Da muss man wieder mal seine grauen Zellen zusammenkratzen und überlegen, was alles wie mit wem zusammenhängt. Bevor Matthias weitere Sorgenfalten bekommt oder diesbezüglich antworten muss, hab ichs mal kund getan.
      da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @rene55 passt schon. Ans importieren denk ich inzwischen schon, das wie muss ich immer überlegen. :)
        • Rene55R Rene55
          haus-automatisierungH Offline
          @rene55 Hatte ich vor kurzem auch, deswegen gibts jetzt auch einen Datenpunkt mit einem Array, welche Typen nicht gefunden wurden. Beispiel-Script ist in der Doku
          📚 Meine Dokumentation
            tritanium
            da ja die 3.2.0 (mit der Jumomind API, nochmal danke an Matthias) absolut top funktioniert :-D ...wollte ich mal ne Frage fragen....folgende Datenpunkte finde ich verwirrend, da sie auch in keiner Doku erwähung finden:
            Was machen die ? bzw. wozu sollen die Gut sein ?
            Vielleicht kann ich ja jemand erhellen 🦌
            lg Micha
            • T tritanium
              lg Micha
              @tritanium Schau mal in die PR des Adapters, da wurde das erklärt. Muss ich noch dokumentieren.
                tritanium
                So, gefunden .... bis man darauf kommt das du die "Pull Requests" meinst :-D
                Cooles Feature, ich denke damit kann ich auch was anfangen....
                lg
                • G Offline
                  gto
                  Liebe Forummitglieder ich habe iCal und trayscheduler installiert. Ich denke es funktioniert auch korrekt, nur bin ich zu blöd die Einstellungen korrekt zu machen.
                  Ich möchte gerne als "next" die Abholung auch noch am heutigen Tag angezeigt bekommen. Es springt aber bereits heute SO auf die Abholung von Mittwoch und zeigt die Abholung Montag nicht mehr an. Diese sollte aber in der VIS am Abholtag farblich markiert angezeigt werden.
                  Welche Einstellungen habe ich falsch?
                  Adapterversion 3.2.0
                  Admin 6.13.15
                  Node 18.19.0
                  iCal 1.14.0
                  GlasfaserG haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G gto
                    Admin 6.13.15
                    Node 18.19.0
                    iCal 1.14.0
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @gto
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G gto
                      Admin 6.13.15
                      Node 18.19.0
                      iCal 1.14.0
                      @gto Warum nutzt Du denn dann eine Beta-Version und nicht die aktuelle stable-Version?
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @gto
                        gto
                        schrieb am zuletzt editiert von gto
                        @glasfaser Danke, da habe ich den Text wohl falsch interpretiert Ich versuche diese Einstellung.
                          gto
                          @haus-automatisierung Die Beta hatte ich versucht um das Problem zu beheben. In der Stable-Version gibt es die von Glasfaser aufgezeigte Einstellung nicht.
                          • G gto
                            @gto sagte in Test Adapter TrashSchedule 3.2.x - MyMüll-Integration:
                            Diese Einstellung hat ja auch nichts mit einem Problem zu tun und ist ein neues Feature, welches per PR reingekommen ist und erstmal noch dokumentiert werden muss.
                            Teil am besten mal ein Debug-Log. Sonst treten wir hier auf der Stelle. Am Ende wird bestimmt etwas falsch konfiguriert sein.
                              gto
                              Schaut bei den letzten Terminen gut aus, besten Dank für die Hilfen
                              • BertDerKleineB Offline
                                BertDerKleine
                                schrieb am zuletzt editiert von BertDerKleine
                                Ich habe mir gerade den Adapter v3.3.0 installiert.
                                Datenquelle: Webservice (Junomind)
                                Anbieter: MyMüll
                                Und da komme ich schon nicht mehr weiter, da das Dropdown für die Stadtauswahl nur anzeigt:
                                "Error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded"
                                Im Browser kann ich https://mymuell.jumomind.com/mmapp/api.php auzfrufen und es kommt sofort "SyntaxError: JSON.parse: unexpected end of data at line 1 column 1 of the JSON data"
                                Hast Du eine Idee, wie man den Fehler beheben könnte?
                                Bonusfrage: Auf https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule#changelog lese ich, dass es eine Version 5.1.0 gibt und in v5.0.1 wurden irgendwelche Timeouts verlängert. Kann das was damit zu tun haben? Ich sehe selbst im Beta reporsitory nur eine Version 4.0.0 und bin verwirrt.
                                • BertDerKleineB BertDerKleine
                                  Anbieter: MyMüll
                                  @BertDerKleine sagte in Test Adapter TrashSchedule 3.2.x - MyMüll-Integration:
                                  Im Beta-Repo ist 5.1.0 die aktuellste Version. Und ja, die API ist irgendwie langsamer geworden und daher reichen oft die 2000ms nicht mehr.
                                  BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    BertDerKleine
                                    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule 3.2.x - MyMüll-Integration:
                                    Danke für die Bestätigung mit dem Timeout.
                                    Muss ich irgendwas besonderes machen, um die 5.1.0 zu Gesicht zu bekommen, außer das Repository umstellen?
                                    Ich sehe aktuell nur das hier:
                                      Das Repository muss man nicht umstellen, um an die aktuellste Beta zu kommen. Einfach im Expertenmodus auf die Octocat klicken und im Tab NPM den Adapter wählen und installieren.
                                        BertDerKleine
                                        Danke Dir! Jetzt Klappt's mit den 5 Sekunden Timeout.
                                        Wieder was gelernt.
                                        Wo liegt denn der Unterschied zwischen dem, was man so installieren kann und dem, was man mit dem Beta-Repository zu Gesicht bekommt?
                                          Wieder was gelernt.
                                          Kein Unterschied. Das ist die gleiche Version. Nur braucht man so nicht alles auf das Beta-Repository umstellen, das neu holen usw.
                                          War für mich jetzt einfacher als zu suchen, warum bei Dir das Beta-Repository veraltet ist.
