  4. Test Adapter TrashSchedule 3.2.x - MyMüll-Integration
54 Beiträge 13 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 20 Beobachtet
    @rene55 sagte in Test Adapter TrashSchedule 3.x - MyMüll-Integration:
    Muss ich mir hierzu gedanken machen (admin 6.13.11) ?
    Nö, angeblich ist das Schema der JSONconfig nicht valide. Ist nur eine Warnung.
    Muss das als Warnung sein bzw. wie kann ich das verhindern?
    Du kannst die Warnungen je Typ deaktivieren. Allerdings finde ich das schon sinnvoll, wenn nichts gefunden wurde.
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    @haus-automatisierung Antwort zu 1 beruhigt mich als User schon mal (als Dev weniger).
    Für die nicht gefundenen Termine muss ich wahrscheinlich im iCal was anders einstellen.
    Für myMüll sehe ich noch ein wenig Finster: Ich finde mein Dorf nicht!! 😕
    • Rene55R Rene55
      haus-automatisierungH Offline
      Das Schema ist scheinbar noch nicht vollständig. Die Config ist korrekt und funktioniert. Liegt also nicht am Adapter.
      Nein, Du musst in der Trashschedule-Instanz die Typen hinterlegen und unter welchem Namen die Termine in deinem Kalender zu finden sind. Und halt die iCal-Instanz auswählen, wo gesucht werden soll. Ganz einfach
      Sag gerne Bescheid, wo die Doku eventuell unvollständig oder schwer zu verstehen ist... dann passe ich das an.
      https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/docs/de/README.md
      📚 Meine Dokumentation
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        @haus-automatisierung Ich habe noch eine Lösung: Möglicherweise erstmal die Abfuhrtage von 2024 in den Kalender importieren!!! Dann findet der Adapter auch wieder passende Einträge.
        Ja man, alles was länger als 30 Tage her ist muss man sich wieder vor Augen führen.
        Gibt es irgendwo eine Beschreibung, welche Gemeinden bei myMüll mitmachen?
        • Rene55R Rene55
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          stimmt schon, muss auch jedes jahr überlegen wie das mitm importieren klappt.
          bei mir bekomm ich brav jedes jahr eine ical datei. was dran nervt, die geht immer von anfang dezember - ende jänner.
          muss dann natürlich die doubletten manuell rausfischen.
          • da_WoodyD da_Woody
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            @da_woody Ja natürlich! Ist ja wirklich so: Da haste mal nen Adapter der das ganze Jahr sauber läuft und dann kommen plötzlich Warnmeldungen ins Log. Da muss man wieder mal seine grauen Zellen zusammenkratzen und überlegen, was alles wie mit wem zusammenhängt. Bevor Matthias weitere Sorgenfalten bekommt oder diesbezüglich antworten muss, hab ichs mal kund getan.
            da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
            • Rene55R Rene55
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @rene55 passt schon. Ans importieren denk ich inzwischen schon, das wie muss ich immer überlegen. :)
              • Rene55R Rene55
                @rene55 Hatte ich vor kurzem auch, deswegen gibts jetzt auch einen Datenpunkt mit einem Array, welche Typen nicht gefunden wurden. Beispiel-Script ist in der Doku
                  tritanium
                  da ja die 3.2.0 (mit der Jumomind API, nochmal danke an Matthias) absolut top funktioniert :-D ...wollte ich mal ne Frage fragen....folgende Datenpunkte finde ich verwirrend, da sie auch in keiner Doku erwähung finden:
                  Was machen die ? bzw. wozu sollen die Gut sein ?
                  Vielleicht kann ich ja jemand erhellen 🦌
                  lg Micha
                  • T tritanium
                    lg Micha
                    @tritanium Schau mal in die PR des Adapters, da wurde das erklärt. Muss ich noch dokumentieren.
                      tritanium
                      So, gefunden .... bis man darauf kommt das du die "Pull Requests" meinst :-D
                      Cooles Feature, ich denke damit kann ich auch was anfangen....
                      lg
                      • G Offline
                        gto
                        Liebe Forummitglieder ich habe iCal und trayscheduler installiert. Ich denke es funktioniert auch korrekt, nur bin ich zu blöd die Einstellungen korrekt zu machen.
                        Ich möchte gerne als "next" die Abholung auch noch am heutigen Tag angezeigt bekommen. Es springt aber bereits heute SO auf die Abholung von Mittwoch und zeigt die Abholung Montag nicht mehr an. Diese sollte aber in der VIS am Abholtag farblich markiert angezeigt werden.
                        Welche Einstellungen habe ich falsch?
                        Adapterversion 3.2.0
                        Admin 6.13.15
                        Node 18.19.0
                        iCal 1.14.0
                        GlasfaserG haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G gto
                          Admin 6.13.15
                          Node 18.19.0
                          iCal 1.14.0
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @gto
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G gto
                            Admin 6.13.15
                            Node 18.19.0
                            iCal 1.14.0
                            @gto Warum nutzt Du denn dann eine Beta-Version und nicht die aktuelle stable-Version?
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @gto
                              gto
                              schrieb am zuletzt editiert von gto
                              @glasfaser Danke, da habe ich den Text wohl falsch interpretiert Ich versuche diese Einstellung.
                                gto
                                @haus-automatisierung Die Beta hatte ich versucht um das Problem zu beheben. In der Stable-Version gibt es die von Glasfaser aufgezeigte Einstellung nicht.
                                • G gto
                                  @gto sagte in Test Adapter TrashSchedule 3.2.x - MyMüll-Integration:
                                  Diese Einstellung hat ja auch nichts mit einem Problem zu tun und ist ein neues Feature, welches per PR reingekommen ist und erstmal noch dokumentiert werden muss.
                                  Teil am besten mal ein Debug-Log. Sonst treten wir hier auf der Stelle. Am Ende wird bestimmt etwas falsch konfiguriert sein.
                                    gto
                                    Schaut bei den letzten Terminen gut aus, besten Dank für die Hilfen
                                    • BertDerKleineB Offline
                                      BertDerKleine
                                      schrieb am zuletzt editiert von BertDerKleine
                                      Ich habe mir gerade den Adapter v3.3.0 installiert.
                                      Datenquelle: Webservice (Junomind)
                                      Anbieter: MyMüll
                                      Und da komme ich schon nicht mehr weiter, da das Dropdown für die Stadtauswahl nur anzeigt:
                                      "Error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded"
                                      Im Browser kann ich https://mymuell.jumomind.com/mmapp/api.php auzfrufen und es kommt sofort "SyntaxError: JSON.parse: unexpected end of data at line 1 column 1 of the JSON data"
                                      Hast Du eine Idee, wie man den Fehler beheben könnte?
                                      Bonusfrage: Auf https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule#changelog lese ich, dass es eine Version 5.1.0 gibt und in v5.0.1 wurden irgendwelche Timeouts verlängert. Kann das was damit zu tun haben? Ich sehe selbst im Beta reporsitory nur eine Version 4.0.0 und bin verwirrt.
                                      • BertDerKleineB BertDerKleine
                                        Anbieter: MyMüll
                                        @BertDerKleine sagte in Test Adapter TrashSchedule 3.2.x - MyMüll-Integration:
                                        Im Beta-Repo ist 5.1.0 die aktuellste Version. Und ja, die API ist irgendwie langsamer geworden und daher reichen oft die 2000ms nicht mehr.
                                        BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
                                          BertDerKleine
                                          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule 3.2.x - MyMüll-Integration:
                                          Danke für die Bestätigung mit dem Timeout.
                                          Muss ich irgendwas besonderes machen, um die 5.1.0 zu Gesicht zu bekommen, außer das Repository umstellen?
                                          Ich sehe aktuell nur das hier:
