  4. Test Adapter TrashSchedule 3.2.x - MyMüll-Integration
54 Beiträge 13 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 20 Beobachtet
  • G gto
    Liebe Forummitglieder ich habe iCal und trayscheduler installiert. Ich denke es funktioniert auch korrekt, nur bin ich zu blöd die Einstellungen korrekt zu machen.
    Ich möchte gerne als "next" die Abholung auch noch am heutigen Tag angezeigt bekommen. Es springt aber bereits heute SO auf die Abholung von Mittwoch und zeigt die Abholung Montag nicht mehr an. Diese sollte aber in der VIS am Abholtag farblich markiert angezeigt werden.
    Welche Einstellungen habe ich falsch?
    Adapterversion 3.2.0
    Admin 6.13.15
    Node 18.19.0
    iCal 1.14.0
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @gto
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gto
      Admin 6.13.15
      Node 18.19.0
      iCal 1.14.0
      haus-automatisierungH Offline
      @gto Warum nutzt Du denn dann eine Beta-Version und nicht die aktuelle stable-Version?
      📚 Meine Dokumentation
      • GlasfaserG Glasfaser
        @gto
        gto
        schrieb am zuletzt editiert von gto
        @glasfaser Danke, da habe ich den Text wohl falsch interpretiert Ich versuche diese Einstellung.
          gto
          @haus-automatisierung Die Beta hatte ich versucht um das Problem zu beheben. In der Stable-Version gibt es die von Glasfaser aufgezeigte Einstellung nicht.
          • G gto
            @gto sagte in Test Adapter TrashSchedule 3.2.x - MyMüll-Integration:
            Diese Einstellung hat ja auch nichts mit einem Problem zu tun und ist ein neues Feature, welches per PR reingekommen ist und erstmal noch dokumentiert werden muss.
            Teil am besten mal ein Debug-Log. Sonst treten wir hier auf der Stelle. Am Ende wird bestimmt etwas falsch konfiguriert sein.
              gto
              Schaut bei den letzten Terminen gut aus, besten Dank für die Hilfen
              • BertDerKleineB Offline
                BertDerKleine
                schrieb am zuletzt editiert von BertDerKleine
                Ich habe mir gerade den Adapter v3.3.0 installiert.
                Datenquelle: Webservice (Junomind)
                Anbieter: MyMüll
                Und da komme ich schon nicht mehr weiter, da das Dropdown für die Stadtauswahl nur anzeigt:
                "Error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded"
                Im Browser kann ich https://mymuell.jumomind.com/mmapp/api.php auzfrufen und es kommt sofort "SyntaxError: JSON.parse: unexpected end of data at line 1 column 1 of the JSON data"
                Hast Du eine Idee, wie man den Fehler beheben könnte?
                Bonusfrage: Auf https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule#changelog lese ich, dass es eine Version 5.1.0 gibt und in v5.0.1 wurden irgendwelche Timeouts verlängert. Kann das was damit zu tun haben? Ich sehe selbst im Beta reporsitory nur eine Version 4.0.0 und bin verwirrt.
                • BertDerKleineB BertDerKleine
                  Anbieter: MyMüll
                  @BertDerKleine sagte in Test Adapter TrashSchedule 3.2.x - MyMüll-Integration:
                  Im Beta-Repo ist 5.1.0 die aktuellste Version. Und ja, die API ist irgendwie langsamer geworden und daher reichen oft die 2000ms nicht mehr.
                  BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
                    BertDerKleine
                    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule 3.2.x - MyMüll-Integration:
                    Danke für die Bestätigung mit dem Timeout.
                    Muss ich irgendwas besonderes machen, um die 5.1.0 zu Gesicht zu bekommen, außer das Repository umstellen?
                    Ich sehe aktuell nur das hier:
                      Das Repository muss man nicht umstellen, um an die aktuellste Beta zu kommen. Einfach im Expertenmodus auf die Octocat klicken und im Tab NPM den Adapter wählen und installieren.
                        BertDerKleine
                        Danke Dir! Jetzt Klappt's mit den 5 Sekunden Timeout.
                        Wieder was gelernt.
                        Wo liegt denn der Unterschied zwischen dem, was man so installieren kann und dem, was man mit dem Beta-Repository zu Gesicht bekommt?
                          Wieder was gelernt.
                          Kein Unterschied. Das ist die gleiche Version. Nur braucht man so nicht alles auf das Beta-Repository umstellen, das neu holen usw.
                          War für mich jetzt einfacher als zu suchen, warum bei Dir das Beta-Repository veraltet ist.
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Hallo und Frohe Weihnachten.
                            Seit dem Update auf V5.2.0 sieht es bei mir so aus wie auf dem Bild. Ist das schon bekannt?
                            da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • wendy2702W wendy2702
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              @wendy2702
                              nö.
                              • da_WoodyD da_Woody
                                @wendy2702
                                nö.
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @da_Woody wo sieht es denn bei dir mit dem Text unten drunter aus?
                                • da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  du meinst das?
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @wendy2702 sagte in Test Adapter TrashSchedule 3.2.x - MyMüll-Integration:
                                    dito
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                      du meinst das?
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @da_Woody ja, aber mir geht es um das Verhältnis der Box zum text.
                                      Vorher war die Box über die vollständige Breite bei mir.
                                      NegaleinN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        bei mir auch
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          @wendy2702 axoooo! das ist mir noch gar nicht aufgefallen...
                                          sorry
