  4. Test Adapter TrashSchedule 3.2.x - MyMüll-Integration
    6.0k
54 Beiträge 13 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 20 Beobachtet
  • BertDerKleineB BertDerKleine
    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule 3.2.x - MyMüll-Integration:
    Das Repository muss man nicht umstellen, um an die aktuellste Beta zu kommen. Einfach im Expertenmodus auf die Octocat klicken und im Tab NPM den Adapter wählen und installieren.
    Danke Dir! Jetzt Klappt's mit den 5 Sekunden Timeout.
    Wieder was gelernt.
    Wo liegt denn der Unterschied zwischen dem, was man so installieren kann und dem, was man mit dem Beta-Repository zu Gesicht bekommt?
    haus-automatisierungH Offline
    @BertDerKleine sagte in Test Adapter TrashSchedule 3.2.x - MyMüll-Integration:
    Kein Unterschied. Das ist die gleiche Version. Nur braucht man so nicht alles auf das Beta-Repository umstellen, das neu holen usw.
    War für mich jetzt einfacher als zu suchen, warum bei Dir das Beta-Repository veraltet ist.
    📚 Meine Dokumentation
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Hallo und Frohe Weihnachten.
      Seit dem Update auf V5.2.0 sieht es bei mir so aus wie auf dem Bild. Ist das schon bekannt?
      da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @wendy2702
        nö.
        • da_WoodyD da_Woody
          @wendy2702
          nö.
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @da_Woody wo sieht es denn bei dir mit dem Text unten drunter aus?
          • da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            du meinst das?
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @wendy2702 sagte in Test Adapter TrashSchedule 3.2.x - MyMüll-Integration:
              dito
              ° Fixer ---> iob fix
                du meinst das?
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @da_Woody ja, aber mir geht es um das Verhältnis der Box zum text.
                Vorher war die Box über die vollständige Breite bei mir.
                NegaleinN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  bei mir auch
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @wendy2702 axoooo! das ist mir noch gar nicht aufgefallen...
                    sorry
                    • BertDerKleineB Offline
                      BertDerKleine
                      Ich habe mal eine Frage zur Verfügbarkeit der Daten. Denn ich bekomme die ganze Zeit keine Daten für Restmüll und Wertstofftonne.
                      Der Adapter meldet sogar in "trashschedule.0.type.jsonNotFound":
                      [{"name":"Restabfalltonne","hideWarnings":false},{"name":"Wertstofftonne","hideWarnings":false}]
                      Ich nutze die Junomind API für MyMüll Daten.
                      Wenn ich in die mobile App schaue, finde ich aber auch für Restmüll und Wertstoff Daten.
                      Idee, was das Problem sein könnte?
                      Adapter ist v5.1.0
                        Adapter ist v5.1.0
                        Dann ist der Typ wahrscheinlich falsch definiert. Du siehst ja recht im Textfeld, welche Abfalltypen es für die gewählte Region gibt.
                        BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
                          BertDerKleine
                          Ah, danke für den Stups in die richtige Richtung.
                          Ich hatte bisher im Adapter hier:
                          gar nichts angefasst in der Hoffnung, dass das nicht nötig sei.
                          Ich habe dann rumprobiert und sobald ich in der Spalte "Gilt für Termine" in der Zeile zur "Restabfalltonne" und zur "Wertstofftonne" jeweils die Begriffe eingetragen/verändert habe, die ich in der MyMüll App sehe (konkret "Restmülltonne" und "Gelber Sack"), findet der Adapter auch diese beiden Termine.
