  5. RGBW Farbe berechnen
    6.3k
37 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Dr.-Bakterius sagte in RGBW Farbe berechnen:
    brauchst du einen LED-Streifen der sowohl Kaltweiße als auch Warmweiße LEDs hat.
    nicht ganz!
    manuell bekomme ich es ja halbwegs hin, indem ich blau zumische.
    Allerdings muss ich dann rot und grün etwas weniger zugeben wenn ich RGB und WW nitzen will um ausreichend Helligkeit beim "neutralweiss" zu bekommen.
    Das ist der Hintergrund dieser Diskussion
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    @Homoran sagte in RGBW Farbe berechnen:
    nicht ganz!
    Und das wird immer mehr schlecht als recht funktionieren.
      @Homoran sagte: HmIP RGB mit stinknormalen Prozenten von 0-100
      Die Formeln sind für den Wertebereich bis 255 ausgelegt. Um den HmIP-Bereich zu berücksichtigen, dividiere einfach den Wert des Level-DP (0...100) durch 255:
      Beachte, dass bei "blue" der Logarithmus von temp - 10 gebildet wird!
      @paul53 sagte in RGBW Farbe berechnen:
      und in der steuereDP trotzdem bis 255 begrenzen?
      Danke! my fault
        Danke! my fault
        @Homoran sagte: und in der steuereDP trotzdem bis 255 begrenzen?
        Ja, das ist der gültige Wertebereich der Variablen.
          @paul53 da klemmt's bei mir.
          Level: 1...100; warum denn durch 255 teilen?
          (klappt übrigens auch nicht, nur wenn ich den Level z.B. auf 240 stelle.
          das ist mir leider bewusst.
            @Homoran sagte: warum denn durch 255 teilen?
            Weil anschließend mit 0...255 multipliziert wird.
              aah!
              da hab ich teilweise 100 drin!
                auch wenn ich das noch nicht ganz nachvollziehen kann, hab ich alles auf 255 und den Level(total) auf 0...100 angepaßt
                Das Ergebnis ist schon sehr gut
                Da muss ich das mal in aller Ruhe zu Gemüte führen
                DANKE!
                  DANKE!
                  @Homoran sagte: wenn ich das noch nicht ganz nachvollziehen kann
                  Der Faktor muss in allen 4 Fällen levelTotal sein! Es muss der gesamte mathematische Ausdruck gerundet werden!
                  Für blau: ln(lichtTemperatur - 10)
                  lichtTemperatur enthält hunderstel Kelvin.
                    Danke!
                    muss ich anpassen
                    dito
                    klammerfehler
                      @paul53 wenn ich jetzt nichts verschlimmbessert habe
                      ist das Ergebnis leider schlechter
                      paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Homoran sagte: wenn ich jetzt nichts verschlimmbessert habe
                        Das entspricht der Funktion aus Github.
                        Die Begrenzung der Konstanten 255 (rot, weiß) auf 0 bis 255 macht allerdings wenig Sinn.
                        Die warmweiße LED verschiebt die gesamte Farbtemperatur in Richtung warm.
                          ja! deswegen wollte ich mehr oder weniger Blau zumischen, was bei voller Helligkeit eine Reduzierung von Rot und Grün bedeuten würde.
                          Nach meinen Beobachtungen ergibt R+G+B zu gleichen Teilen eher ein kaltweißes Licht, leider auch mit einem ganz leichten Stich ins Purple.
                          Aber woher kommt dieser Stich ins purple?
                          ich werde beizeiten mal empirisch diverse Einstellungen testen und sehen, ob man damit eine stark vereinfachte Formel basteln kann.
                          Das wird aber noch dauern
                            @Homoran sagte: woher kommt dieser Stich ins purple?
                            Dann ist die grüne LED im Verhältnis zu dunkel.
                              Danke!
                              das passt!
                              ich hat mir dann doch keine Ruhe gelassen.
                              nur geringe Erhöhung von Grün und Blau liefern bei zusätzlichem Warmweiß für mehr Helligkeit ein passables Kaltweiß
                              real ist der Blauton fast nicht wahrnehmbar
                              Ich werde das mal so als Basis nehmen.
                                irgendwas stimmt nicht.
                                Grün und Blau sind auf 0
                                script.js.Licht.farbeNische: Kelvin:27.1; Rot: 255; Grün: -16326.424909324529; Blau: -41860.849902947775; WW: 255
                                entsprechend dunkel und Rosa ist es
                                  soweit ich das nachvollziehen kann, ja!
                                  aber die Lichtfarbe ändert sich im Bereich von 2700K bis 5700K kein bischen.
                                  ich forsche weiter
                                    @Homoran sagte: Grün und Blau sind auf 0
                                    Bei mir (2710 K):
                                    Kelvin/100: 27.1; Rot, WW: 255; Grün:  167.0876999065926; Blau: 88.21791479887793
                                      Ich hab's!
                                      Da war noch ein Klammerfehler
                                      hab mir das Github Skript nochmal angesehen.
                                        Ich hab's!
                                        @Homoran sagte: Da war noch ein Klammerfehler
                                        Stimmt. Habe ich auch übersehen.
                                        Ist der Purpur-Stich mit dem Faktor 1,04 für Grün behoben?
                                        EDIT: Werte bei 5700 K mit Faktor 1,04 für Grün:
                                          weitestgehend!
                                          bei niedrigen Kelvin Werten, könnte der Faktor ggf. höher sein.
                                          ich probiere es erst mal mit festen Faktoren und mit 1.06
                                          Wenn ich mal viel Lust hab, werde ichbes m7t dynamischer Anpassung versuchen.
                                          Muss ich bei Blau wahrscheinlich sowieso machen, damit die WWW LED bei 5700K das Weiß nicht zuweit ins Warme zieht.
