  5. RGBW Farbe berechnen
    6.3k
37 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    Um bei Weiß die gleiche Farbtemperatur zu haben, brauchst du einen LED-Streifen der sowohl Kaltweiße als auch Warmweiße LEDs hat. Über die Farbtemperatur mischt dann der Controller die beiden richtig zusammen. Es gibt auch nur wenige Controller (ich habe noch keine gefunden), die zusätzlich zur Farbtemperatur noch RGB mischen können. Ich steuere dafür meinen RGBWW-Steifen mit zwei Controllern an (Weiß und RGB getrennt). So kann man dann alles zusammen mischen wie man möchte. Um mit einem RGBW-Streifen die gleiche Farbtemperatur zu bekommen wie mit einem rein weißen Streifen muss man einiges probieren. Ob das nur mit rechnen geht, bezweifle ich.
      @paul53 sagte in RGBW Farbe berechnen:
      Welche Farbtemperatur hat die weiße LED?
      geschätzte 2700K
      Doch bevor du v3 aus dem Hut zauberst..
      hab jetzt mal gebastelt:
      ich nehme an, dass die 0...255 die üblichen RGB Steuerungen repräsentieren sollen.
      Leider arbeite der HmIP RGB mit stinknormalen Prozenten von 0-100
      ich habe versucht das Skript darauf anzupassen
      sollten die Faktoren auch betroffen sein, hab ich diese nicht geändert.
      Das Ergebnis des debug-Bausteins
      und in der Realität
      wobei der automatische Weissabgleich hier alles deutlich schlimmer darstellt
      SORRY für die bisher fehlenden Informationen und RiesenDank bis hierhin.
      @Homoran sagte: HmIP RGB mit stinknormalen Prozenten von 0-100
      Die Formeln sind für den Wertebereich bis 255 ausgelegt. Um den HmIP-Bereich zu berücksichtigen, dividiere einfach den Wert des Level-DP (0...100) durch 255:
      Beachte, dass bei "blue" der Logarithmus von temp - 10 gebildet wird!
        @Dr.-Bakterius sagte in RGBW Farbe berechnen:
        nicht ganz!
        manuell bekomme ich es ja halbwegs hin, indem ich blau zumische.
        Allerdings muss ich dann rot und grün etwas weniger zugeben wenn ich RGB und WW nitzen will um ausreichend Helligkeit beim "neutralweiss" zu bekommen.
        Das ist der Hintergrund dieser Diskussion
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          nicht ganz!
          Dr. Bakterius
          @Homoran sagte in RGBW Farbe berechnen:
          nicht ganz!
          Und das wird immer mehr schlecht als recht funktionieren.
            und in der steuereDP trotzdem bis 255 begrenzen?
            Danke! my fault
              Danke! my fault
              @Homoran sagte: und in der steuereDP trotzdem bis 255 begrenzen?
              Ja, das ist der gültige Wertebereich der Variablen.
                @paul53 da klemmt's bei mir.
                Level: 1...100; warum denn durch 255 teilen?
                (klappt übrigens auch nicht, nur wenn ich den Level z.B. auf 240 stelle.
                das ist mir leider bewusst.
                  @Homoran sagte: warum denn durch 255 teilen?
                  Weil anschließend mit 0...255 multipliziert wird.
                    aah!
                    da hab ich teilweise 100 drin!
                      auch wenn ich das noch nicht ganz nachvollziehen kann, hab ich alles auf 255 und den Level(total) auf 0...100 angepaßt
                      Das Ergebnis ist schon sehr gut
                      Da muss ich das mal in aller Ruhe zu Gemüte führen
                      DANKE!
                        DANKE!
                        @Homoran sagte: wenn ich das noch nicht ganz nachvollziehen kann
                        Der Faktor muss in allen 4 Fällen levelTotal sein! Es muss der gesamte mathematische Ausdruck gerundet werden!
                        Für blau: ln(lichtTemperatur - 10)
                        lichtTemperatur enthält hunderstel Kelvin.
                          Danke!
                          muss ich anpassen
                          dito
                          klammerfehler
                            @paul53 wenn ich jetzt nichts verschlimmbessert habe
                            ist das Ergebnis leider schlechter
                            paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Homoran sagte: wenn ich jetzt nichts verschlimmbessert habe
                              Das entspricht der Funktion aus Github.
                              Die Begrenzung der Konstanten 255 (rot, weiß) auf 0 bis 255 macht allerdings wenig Sinn.
                              Die warmweiße LED verschiebt die gesamte Farbtemperatur in Richtung warm.
                                ja! deswegen wollte ich mehr oder weniger Blau zumischen, was bei voller Helligkeit eine Reduzierung von Rot und Grün bedeuten würde.
                                Nach meinen Beobachtungen ergibt R+G+B zu gleichen Teilen eher ein kaltweißes Licht, leider auch mit einem ganz leichten Stich ins Purple.
                                Aber woher kommt dieser Stich ins purple?
                                ich werde beizeiten mal empirisch diverse Einstellungen testen und sehen, ob man damit eine stark vereinfachte Formel basteln kann.
                                Das wird aber noch dauern
                                  @Homoran sagte: woher kommt dieser Stich ins purple?
                                  Dann ist die grüne LED im Verhältnis zu dunkel.
                                    Danke!
                                    das passt!
                                    ich hat mir dann doch keine Ruhe gelassen.
                                    nur geringe Erhöhung von Grün und Blau liefern bei zusätzlichem Warmweiß für mehr Helligkeit ein passables Kaltweiß
                                    real ist der Blauton fast nicht wahrnehmbar
                                    Ich werde das mal so als Basis nehmen.
                                      irgendwas stimmt nicht.
                                      Grün und Blau sind auf 0
                                      script.js.Licht.farbeNische: Kelvin:27.1; Rot: 255; Grün: -16326.424909324529; Blau: -41860.849902947775; WW: 255
                                      entsprechend dunkel und Rosa ist es
                                        soweit ich das nachvollziehen kann, ja!
                                        aber die Lichtfarbe ändert sich im Bereich von 2700K bis 5700K kein bischen.
                                        ich forsche weiter
                                          @Homoran sagte: Grün und Blau sind auf 0
                                          Bei mir (2710 K):
                                          Kelvin/100: 27.1; Rot, WW: 255; Grün:  167.0876999065926; Blau: 88.21791479887793
