  5. RGBW Farbe berechnen
    6.3k
37 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Homoran sagte: erstmal in Blockly umdenken.
    Ich habe mal diese Funktion nach Blockly umgesetzt, vereinfacht für den Bereich von 1900 K bis 6600 K.
    Gesteuert wird maximale Helligkeit.
    @paul53 Super!
    ich hätte es sogar noch mehr vereinfacht: mit einer linearen Formel. wäre dann aber wahrscheinlich schiefgegangen.
    Dass es eine Formel direkt für Kelvin gibt "vereinfacht" die Sache natürlich.
    Dann werd ich mal...
    Danke!
      @paul53 Super!
      Danke!
      @Homoran sagte: Dann werd ich mal...
      Mit variabler Helligkeit:
      Welche Farbtemperatur hat die weiße LED?
        Mann, Paul 😉
        ich komme noch nicht mal dazu Version #1 einzutippen, da hast du schon die extended Version
        DANKE
        (Im Moment zu viel administratives im Forum los)
          @paul53 sagte in RGBW Farbe berechnen:
          geschätzte 2700K
          Doch bevor du v3 aus dem Hut zauberst..
          hab jetzt mal gebastelt:
          ich nehme an, dass die 0...255 die üblichen RGB Steuerungen repräsentieren sollen.
          Leider arbeite der HmIP RGB mit stinknormalen Prozenten von 0-100
          ich habe versucht das Skript darauf anzupassen
          sollten die Faktoren auch betroffen sein, hab ich diese nicht geändert.
          Das Ergebnis des debug-Bausteins
          und in der Realität
          wobei der automatische Weissabgleich hier alles deutlich schlimmer darstellt
          SORRY für die bisher fehlenden Informationen und RiesenDank bis hierhin.
          • Dr. BakteriusD Online
            Dr. Bakterius
            Um bei Weiß die gleiche Farbtemperatur zu haben, brauchst du einen LED-Streifen der sowohl Kaltweiße als auch Warmweiße LEDs hat. Über die Farbtemperatur mischt dann der Controller die beiden richtig zusammen. Es gibt auch nur wenige Controller (ich habe noch keine gefunden), die zusätzlich zur Farbtemperatur noch RGB mischen können. Ich steuere dafür meinen RGBWW-Steifen mit zwei Controllern an (Weiß und RGB getrennt). So kann man dann alles zusammen mischen wie man möchte. Um mit einem RGBW-Streifen die gleiche Farbtemperatur zu bekommen wie mit einem rein weißen Streifen muss man einiges probieren. Ob das nur mit rechnen geht, bezweifle ich.
              geschätzte 2700K
              und in der Realität
              @Homoran sagte: HmIP RGB mit stinknormalen Prozenten von 0-100
              Die Formeln sind für den Wertebereich bis 255 ausgelegt. Um den HmIP-Bereich zu berücksichtigen, dividiere einfach den Wert des Level-DP (0...100) durch 255:
              Beachte, dass bei "blue" der Logarithmus von temp - 10 gebildet wird!
                @Dr.-Bakterius sagte in RGBW Farbe berechnen:
                nicht ganz!
                manuell bekomme ich es ja halbwegs hin, indem ich blau zumische.
                Allerdings muss ich dann rot und grün etwas weniger zugeben wenn ich RGB und WW nitzen will um ausreichend Helligkeit beim "neutralweiss" zu bekommen.
                Das ist der Hintergrund dieser Diskussion
                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  nicht ganz!
                  Dr. Bakterius
                  @Homoran sagte in RGBW Farbe berechnen:
                  nicht ganz!
                  Und das wird immer mehr schlecht als recht funktionieren.
                    und in der steuereDP trotzdem bis 255 begrenzen?
                    Danke! my fault
                      Danke! my fault
                      @Homoran sagte: und in der steuereDP trotzdem bis 255 begrenzen?
                      Ja, das ist der gültige Wertebereich der Variablen.
                        @paul53 da klemmt's bei mir.
                        Level: 1...100; warum denn durch 255 teilen?
                        (klappt übrigens auch nicht, nur wenn ich den Level z.B. auf 240 stelle.
                        das ist mir leider bewusst.
                          @Homoran sagte: warum denn durch 255 teilen?
                          Weil anschließend mit 0...255 multipliziert wird.
                            aah!
                            da hab ich teilweise 100 drin!
                              auch wenn ich das noch nicht ganz nachvollziehen kann, hab ich alles auf 255 und den Level(total) auf 0...100 angepaßt
                              Das Ergebnis ist schon sehr gut
                              Da muss ich das mal in aller Ruhe zu Gemüte führen
                              DANKE!
                                DANKE!
                                @Homoran sagte: wenn ich das noch nicht ganz nachvollziehen kann
                                Der Faktor muss in allen 4 Fällen levelTotal sein! Es muss der gesamte mathematische Ausdruck gerundet werden!
                                Für blau: ln(lichtTemperatur - 10)
                                lichtTemperatur enthält hunderstel Kelvin.
                                  Danke!
                                  muss ich anpassen
                                  dito
                                  klammerfehler
                                    @paul53 wenn ich jetzt nichts verschlimmbessert habe
                                    ist das Ergebnis leider schlechter
                                    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Homoran sagte: wenn ich jetzt nichts verschlimmbessert habe
                                      Das entspricht der Funktion aus Github.
                                      Die Begrenzung der Konstanten 255 (rot, weiß) auf 0 bis 255 macht allerdings wenig Sinn.
                                      Die warmweiße LED verschiebt die gesamte Farbtemperatur in Richtung warm.
                                        ja! deswegen wollte ich mehr oder weniger Blau zumischen, was bei voller Helligkeit eine Reduzierung von Rot und Grün bedeuten würde.
                                        Nach meinen Beobachtungen ergibt R+G+B zu gleichen Teilen eher ein kaltweißes Licht, leider auch mit einem ganz leichten Stich ins Purple.
                                        Aber woher kommt dieser Stich ins purple?
                                        ich werde beizeiten mal empirisch diverse Einstellungen testen und sehen, ob man damit eine stark vereinfachte Formel basteln kann.
                                        Das wird aber noch dauern
                                          @Homoran sagte: woher kommt dieser Stich ins purple?
                                          Dann ist die grüne LED im Verhältnis zu dunkel.
