  5. RGBW Farbe berechnen
    6.3k
37 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    Ich habe mal wieder eine Denkblockade.
    Hintergrund:
    Wir haben user Bad renoviert.
    Jetzt habe ich in der Decke DualWhite Spots, die über den Tagesverlauf ihre Farbe von 2700K über 5700K wieder auf 2700K ändern. läuft eigentlich ganz gut, mit der HCL Funktion des HmIP RGBW war ich nicht ganz zufrieden.
    Zusätzlich haben wir noch eine Nische mit einem RGBW Streifen in der Wand.
    Anscheinend hat EQ-3 es auch da nicht geschafft RGB und W getrennt zu steuern, so dass man dem Weiss mit ca. 2700K noch RGB mit einem höheren Blauanteil zumischen kann um eine neutralweiße oder gar kaltweiße Farbe zu erhalten.
    gehe ich auf dem Colorpicker ein wenig Richtung blau scheint weiss ganz auszugehen und der Streifen wird massiv dunkler.
    Jetzt versuche ich es über die 4-Kanal Ansteuerung von RGB + WW.
    Das klappt auch leidlich.
    Meine Herausforderung liegt jetzt daran die Decke mit der Nische zu synchronisieren, so dass beides den annähernd gleichen Farbton bei annähernd konstanter Helligkeit des RGBW Streifens haben.
    Mir ist klar, dass dabei der Streifen nicht auf 100% Maximalhelligkeit laufen kann, da der Blau-, ggf. auch Rotanteil des Streifens die maximale Helligkeit beeinflussen werden.
    mein erster Versuch
    dient eigentlich nur der Vorbereitung der möglichen variablen Anteile.
    Erste Hürde:
    wie berechne ich aus dem Farbwert der Decke (2700K bis 5700K) die Zusammensetzung der RGB Anteile
    (wobei das Weiß aus RGB erschwerend eher Kaltweiß und dann noch mit einem lila stich ist)
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @Homoran
    Das hat die ki ungeprüft ausgegeben. Allerdings wurde ich noch nach weitern Informationen gefragt. Was ich so interpretiere, das selbst mit dieser Formel uU nicht das gewünschte Ergebnis herauskommt.
    Kelvin Farbe RGB Ergebnis
    1800 K Kerzenlicht (255, 147, 41)
    2700 K Warmweiß (255, 169, 87)
    4000 K Neutralweiß (255, 194, 135)
    6500 K Tageslicht (255, 249, 253)
    10000 K Bläulich (206, 226, 255)
    Wenn du mir sagst:
    Ob du RGBW, RGBWW, RGB+CCT, WS2812, PWM-LEDs, … verwendest
    In welchem Farbraum oder Controller du das einsetzen willst (z. B. ioBroker, WLED, HomeKit, Zigbee)
    Ob du eine Variante mit Helligkeitskurve oder Tint-Shift brauchst
    … dann erstelle ich dir eine optimierte Kelvin-→-RGB-Engine, exakt abgestimmt auf deine Hardware.
    function kelvinToRgb(tempK) {
        let T = tempK;
        // Step 1: CCT → xy
        let x, y;
        if (T < 4000) {
            x = -0.2661239e9 / (T*T*T) - 0.2343580e6 / (T*T) + 0.8776956e3 / T + 0.179910;
        } else {
            x = -3.0258469e9 / (T*T*T) + 2.1070379e6 / (T*T) + 0.2226347e3 / T + 0.240390;
        y = -3.0 * x * x + 2.87 * x - 0.275;
        // Step 2: xy → XYZ
        let Y = 1.0;
        let X = (Y / y) * x;
        let Z = (Y / y) * (1 - x - y);
        // Step 3: XYZ → Linear RGB
        let r =  3.2406*X - 1.5372*Y - 0.4986*Z;
        let g = -0.9689*X + 1.8758*Y + 0.0415*Z;
        let b =  0.0557*X - 0.2040*Y + 1.0570*Z;
        // Clamp negative
        r = Math.max(0, r);
        g = Math.max(0, g);
        b = Math.max(0, b);
        // Step 4: Gamma correction
        function correct(c) {
            return c <= 0.0031308
                ? 12.92 * c
                : 1.055 * Math.pow(c, 1/2.4) - 0.055;
        // Step 5: Scale to 0–255
        return {
            r: Math.round(correct(r) * 255),
            g: Math.round(correct(g) * 255),
            b: Math.round(correct(b) * 255)
    Wahrscheinlich gibt es bei npm noch ganz tolle Bibliotheken, die das bis zum Exzess können
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @Homoran
      Wenn du mir sagst:
          let T = tempK;
          // Step 1: CCT → xy
          let x, y;
          if (T < 4000) {
          } else {
          // Step 2: xy → XYZ
          let Y = 1.0;
          // Clamp negative
          r = Math.max(0, r);
          g = Math.max(0, g);
          b = Math.max(0, b);
                  ? 12.92 * c
          return {
      Super!
      Danke! Das ist ein Anfang.
      @OliverIO sagte in RGBW Farbe berechnen:
      äääh 🤔
      Das sollte unerheblich srin, wenn ich R, G, B, WW einzeln ansteuere.
      Das fertige von Homematic ist ja das Problem
      das kommt später on top 😉
      Wahrscheinlich gibt es bei npm noch ganz tolle Bibliotheken, die das bis zum Exzess können.
      Will ich aus verschiedenen Gründen gar nicht
      und das JS muss ich erstmal in Blockly umdenken.
      OliverIOO paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        Super!
        äääh 🤔
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @Homoran sagte in RGBW Farbe berechnen:
        ich würde das in einen funktionsblock packen
        Links im Profil
          auch ne Möglichkeit!
          für mich aber nur die allerletzte.
          Ich will es ja nachvollziehen können
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
             <variables>
               <variable id="ynNuksYNs%-}YGl^__Zw">tempK</variable>
               <variable id=";3pc`z3|iqz;4-hQCt:L">RGB</variable>
             </variables>
             <block type="procedures_defcustomreturn" id="%P.porgn^uRg3-[[USNE" x="388" y="13">
               <mutation statements="false">
                 <arg name="tempK" varid="ynNuksYNs%-}YGl^__Zw"></arg>
               </mutation>
               <field name="NAME">kelvinToRgb</field>
               <field name="SCRIPT">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</field>
               <comment pinned="false" h="80" w="160">Describe this function...</comment>
             </block>
             <block type="variables_set" id="xn^%cklCzj(Yp=x{AuG!" x="38" y="63">
               <field name="VAR" id="ynNuksYNs%-}YGl^__Zw">tempK</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="math_number" id="n`Th#vM}-sm)l1awn-*-">
                   <field name="NUM">1800</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="Vb?2%pe)M*LR+WCQA`LV">
                   <field name="VAR" id=";3pc`z3|iqz;4-hQCt:L">RGB</field>
                     <block type="procedures_callcustomreturn" id="=RD(M!~rN~X2b3]w.4o)">
                       <mutation name="kelvinToRgb">
                         <arg name="tempK"></arg>
                       </mutation>
                       <value name="ARG0">
                         <block type="variables_get" id="%^7vhmVT~1Z+0Qh+pleE">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="debug" id="EgXIL0z]32;Ro99hFtnA">
                       <field name="Severity">info</field>
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="syu(eqE6A;wUElpv6gD;">
                         </shadow>
                         <block type="variables_get" id="-R%Dn{I.*(W@YwR;xuC[">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            Links im Profil
              Super!
              äääh 🤔
              @Homoran sagte: erstmal in Blockly umdenken.
              Ich habe mal diese Funktion nach Blockly umgesetzt, vereinfacht für den Bereich von 1900 K bis 6600 K.
              Gesteuert wird maximale Helligkeit.
                @paul53 Super!
                ich hätte es sogar noch mehr vereinfacht: mit einer linearen Formel. wäre dann aber wahrscheinlich schiefgegangen.
                Dass es eine Formel direkt für Kelvin gibt "vereinfacht" die Sache natürlich.
                Dann werd ich mal...
                Danke!
                  @paul53 Super!
                  Danke!
                  @Homoran sagte: Dann werd ich mal...
                  Mit variabler Helligkeit:
                  Welche Farbtemperatur hat die weiße LED?
                    Mann, Paul 😉
                    ich komme noch nicht mal dazu Version #1 einzutippen, da hast du schon die extended Version
                    DANKE
                    (Im Moment zu viel administratives im Forum los)
                      @paul53 sagte in RGBW Farbe berechnen:
                      geschätzte 2700K
                      Doch bevor du v3 aus dem Hut zauberst..
                      hab jetzt mal gebastelt:
                      ich nehme an, dass die 0...255 die üblichen RGB Steuerungen repräsentieren sollen.
                      Leider arbeite der HmIP RGB mit stinknormalen Prozenten von 0-100
                      ich habe versucht das Skript darauf anzupassen
                      sollten die Faktoren auch betroffen sein, hab ich diese nicht geändert.
                      Das Ergebnis des debug-Bausteins
                      und in der Realität
                      wobei der automatische Weissabgleich hier alles deutlich schlimmer darstellt
                      SORRY für die bisher fehlenden Informationen und RiesenDank bis hierhin.
                      • Dr. BakteriusD Online
                        Dr. Bakterius
                        Um bei Weiß die gleiche Farbtemperatur zu haben, brauchst du einen LED-Streifen der sowohl Kaltweiße als auch Warmweiße LEDs hat. Über die Farbtemperatur mischt dann der Controller die beiden richtig zusammen. Es gibt auch nur wenige Controller (ich habe noch keine gefunden), die zusätzlich zur Farbtemperatur noch RGB mischen können. Ich steuere dafür meinen RGBWW-Steifen mit zwei Controllern an (Weiß und RGB getrennt). So kann man dann alles zusammen mischen wie man möchte. Um mit einem RGBW-Streifen die gleiche Farbtemperatur zu bekommen wie mit einem rein weißen Streifen muss man einiges probieren. Ob das nur mit rechnen geht, bezweifle ich.
                          geschätzte 2700K
                          und in der Realität
                          @Homoran sagte: HmIP RGB mit stinknormalen Prozenten von 0-100
                          Die Formeln sind für den Wertebereich bis 255 ausgelegt. Um den HmIP-Bereich zu berücksichtigen, dividiere einfach den Wert des Level-DP (0...100) durch 255:
                          Beachte, dass bei "blue" der Logarithmus von temp - 10 gebildet wird!
                            @Dr.-Bakterius sagte in RGBW Farbe berechnen:
                            nicht ganz!
                            manuell bekomme ich es ja halbwegs hin, indem ich blau zumische.
                            Allerdings muss ich dann rot und grün etwas weniger zugeben wenn ich RGB und WW nitzen will um ausreichend Helligkeit beim "neutralweiss" zu bekommen.
                            Das ist der Hintergrund dieser Diskussion
                            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                              nicht ganz!
                              Dr. Bakterius
                              nicht ganz!
                              Und das wird immer mehr schlecht als recht funktionieren.
                                und in der steuereDP trotzdem bis 255 begrenzen?
                                Danke! my fault
                                  Danke! my fault
                                  @Homoran sagte: und in der steuereDP trotzdem bis 255 begrenzen?
                                  Ja, das ist der gültige Wertebereich der Variablen.
                                    @paul53 da klemmt's bei mir.
                                    Level: 1...100; warum denn durch 255 teilen?
                                    (klappt übrigens auch nicht, nur wenn ich den Level z.B. auf 240 stelle.
                                    das ist mir leider bewusst.
                                      @Homoran sagte: warum denn durch 255 teilen?
                                      Weil anschließend mit 0...255 multipliziert wird.
                                        aah!
                                        da hab ich teilweise 100 drin!
                                          auch wenn ich das noch nicht ganz nachvollziehen kann, hab ich alles auf 255 und den Level(total) auf 0...100 angepaßt
                                          Das Ergebnis ist schon sehr gut
                                          Da muss ich das mal in aller Ruhe zu Gemüte führen
                                          DANKE!
