  5. RGBW Farbe berechnen
37 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Ich habe mal wieder eine Denkblockade.
    Hintergrund:
    Wir haben user Bad renoviert.
    Jetzt habe ich in der Decke DualWhite Spots, die über den Tagesverlauf ihre Farbe von 2700K über 5700K wieder auf 2700K ändern. läuft eigentlich ganz gut, mit der HCL Funktion des HmIP RGBW war ich nicht ganz zufrieden.
    Zusätzlich haben wir noch eine Nische mit einem RGBW Streifen in der Wand.
    Anscheinend hat EQ-3 es auch da nicht geschafft RGB und W getrennt zu steuern, so dass man dem Weiss mit ca. 2700K noch RGB mit einem höheren Blauanteil zumischen kann um eine neutralweiße oder gar kaltweiße Farbe zu erhalten.
    gehe ich auf dem Colorpicker ein wenig Richtung blau scheint weiss ganz auszugehen und der Streifen wird massiv dunkler.
    Jetzt versuche ich es über die 4-Kanal Ansteuerung von RGB + WW.
    Das klappt auch leidlich.
    Meine Herausforderung liegt jetzt daran die Decke mit der Nische zu synchronisieren, so dass beides den annähernd gleichen Farbton bei annähernd konstanter Helligkeit des RGBW Streifens haben.
    Mir ist klar, dass dabei der Streifen nicht auf 100% Maximalhelligkeit laufen kann, da der Blau-, ggf. auch Rotanteil des Streifens die maximale Helligkeit beeinflussen werden.
    mein erster Versuch
    dient eigentlich nur der Vorbereitung der möglichen variablen Anteile.
    Erste Hürde:
    wie berechne ich aus dem Farbwert der Decke (2700K bis 5700K) die Zusammensetzung der RGB Anteile
    (wobei das Weiß aus RGB erschwerend eher Kaltweiß und dann noch mit einem lila stich ist)
      Hintergrund:
      mein erster Versuch
      Erste Hürde:
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Homoran
      Das hat die ki ungeprüft ausgegeben. Allerdings wurde ich noch nach weitern Informationen gefragt. Was ich so interpretiere, das selbst mit dieser Formel uU nicht das gewünschte Ergebnis herauskommt.
      Kelvin Farbe RGB Ergebnis
      1800 K Kerzenlicht (255, 147, 41)
      2700 K Warmweiß (255, 169, 87)
      4000 K Neutralweiß (255, 194, 135)
      6500 K Tageslicht (255, 249, 253)
      10000 K Bläulich (206, 226, 255)
      Wenn du mir sagst:
      Ob du RGBW, RGBWW, RGB+CCT, WS2812, PWM-LEDs, … verwendest
      In welchem Farbraum oder Controller du das einsetzen willst (z. B. ioBroker, WLED, HomeKit, Zigbee)
      Ob du eine Variante mit Helligkeitskurve oder Tint-Shift brauchst
      … dann erstelle ich dir eine optimierte Kelvin-→-RGB-Engine, exakt abgestimmt auf deine Hardware.
      function kelvinToRgb(tempK) {
          let T = tempK;
          // Step 1: CCT → xy
          let x, y;
          if (T < 4000) {
              x = -0.2661239e9 / (T*T*T) - 0.2343580e6 / (T*T) + 0.8776956e3 / T + 0.179910;
          } else {
              x = -3.0258469e9 / (T*T*T) + 2.1070379e6 / (T*T) + 0.2226347e3 / T + 0.240390;
          y = -3.0 * x * x + 2.87 * x - 0.275;
          // Step 2: xy → XYZ
          let Y = 1.0;
          let X = (Y / y) * x;
          let Z = (Y / y) * (1 - x - y);
          // Step 3: XYZ → Linear RGB
          let r =  3.2406*X - 1.5372*Y - 0.4986*Z;
          let g = -0.9689*X + 1.8758*Y + 0.0415*Z;
          let b =  0.0557*X - 0.2040*Y + 1.0570*Z;
          // Clamp negative
          r = Math.max(0, r);
          g = Math.max(0, g);
          b = Math.max(0, b);
          // Step 4: Gamma correction
          function correct(c) {
              return c <= 0.0031308
                  ? 12.92 * c
                  : 1.055 * Math.pow(c, 1/2.4) - 0.055;
          // Step 5: Scale to 0–255
          return {
              r: Math.round(correct(r) * 255),
              g: Math.round(correct(g) * 255),
              b: Math.round(correct(b) * 255)
      Wahrscheinlich gibt es bei npm noch ganz tolle Bibliotheken, die das bis zum Exzess können
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @Homoran
        Wenn du mir sagst:
            let T = tempK;
            // Step 1: CCT → xy
            let x, y;
            if (T < 4000) {
            } else {
            // Step 2: xy → XYZ
            let Y = 1.0;
            // Clamp negative
            r = Math.max(0, r);
            g = Math.max(0, g);
            b = Math.max(0, b);
                    ? 12.92 * c
            return {
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Super!
        Danke! Das ist ein Anfang.
        @OliverIO sagte in RGBW Farbe berechnen:
        äääh 🤔
        Das sollte unerheblich srin, wenn ich R, G, B, WW einzeln ansteuere.
        Das fertige von Homematic ist ja das Problem
        das kommt später on top 😉
        Wahrscheinlich gibt es bei npm noch ganz tolle Bibliotheken, die das bis zum Exzess können.
        Will ich aus verschiedenen Gründen gar nicht
        und das JS muss ich erstmal in Blockly umdenken.
        OliverIOO paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          Super!
          äääh 🤔
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @Homoran sagte in RGBW Farbe berechnen:
          ich würde das in einen funktionsblock packen
          Links im Profil
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            auch ne Möglichkeit!
            für mich aber nur die allerletzte.
            Ich will es ja nachvollziehen können
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
               <variables>
                 <variable id="ynNuksYNs%-}YGl^__Zw">tempK</variable>
                 <variable id=";3pc`z3|iqz;4-hQCt:L">RGB</variable>
               </variables>
               <block type="procedures_defcustomreturn" id="%P.porgn^uRg3-[[USNE" x="388" y="13">
                 <mutation statements="false">
                   <arg name="tempK" varid="ynNuksYNs%-}YGl^__Zw"></arg>
                 </mutation>
                 <field name="NAME">kelvinToRgb</field>
                 <field name="SCRIPT">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</field>
                 <comment pinned="false" h="80" w="160">Describe this function...</comment>
               </block>
               <block type="variables_set" id="xn^%cklCzj(Yp=x{AuG!" x="38" y="63">
                 <field name="VAR" id="ynNuksYNs%-}YGl^__Zw">tempK</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="math_number" id="n`Th#vM}-sm)l1awn-*-">
                     <field name="NUM">1800</field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="Vb?2%pe)M*LR+WCQA`LV">
                     <field name="VAR" id=";3pc`z3|iqz;4-hQCt:L">RGB</field>
                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="=RD(M!~rN~X2b3]w.4o)">
                         <mutation name="kelvinToRgb">
                           <arg name="tempK"></arg>
                         </mutation>
                         <value name="ARG0">
                           <block type="variables_get" id="%^7vhmVT~1Z+0Qh+pleE">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="debug" id="EgXIL0z]32;Ro99hFtnA">
                         <field name="Severity">info</field>
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="syu(eqE6A;wUElpv6gD;">
                           </shadow>
                           <block type="variables_get" id="-R%Dn{I.*(W@YwR;xuC[">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              Links im Profil
                Super!
                äääh 🤔
                @Homoran sagte: erstmal in Blockly umdenken.
                Ich habe mal diese Funktion nach Blockly umgesetzt, vereinfacht für den Bereich von 1900 K bis 6600 K.
                Gesteuert wird maximale Helligkeit.
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @paul53 Super!
                  ich hätte es sogar noch mehr vereinfacht: mit einer linearen Formel. wäre dann aber wahrscheinlich schiefgegangen.
                  Dass es eine Formel direkt für Kelvin gibt "vereinfacht" die Sache natürlich.
                  Dann werd ich mal...
                  Danke!
                    @paul53 Super!
                    Danke!
                    @Homoran sagte: Dann werd ich mal...
                    Mit variabler Helligkeit:
                    Welche Farbtemperatur hat die weiße LED?
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Mann, Paul 😉
                      ich komme noch nicht mal dazu Version #1 einzutippen, da hast du schon die extended Version
                      DANKE
                      (Im Moment zu viel administratives im Forum los)
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @paul53 sagte in RGBW Farbe berechnen:
                        geschätzte 2700K
                        Doch bevor du v3 aus dem Hut zauberst..
                        hab jetzt mal gebastelt:
                        ich nehme an, dass die 0...255 die üblichen RGB Steuerungen repräsentieren sollen.
                        Leider arbeite der HmIP RGB mit stinknormalen Prozenten von 0-100
                        ich habe versucht das Skript darauf anzupassen
                        sollten die Faktoren auch betroffen sein, hab ich diese nicht geändert.
                        Das Ergebnis des debug-Bausteins
                        und in der Realität
                        wobei der automatische Weissabgleich hier alles deutlich schlimmer darstellt
                        SORRY für die bisher fehlenden Informationen und RiesenDank bis hierhin.
                        • Dr. BakteriusD Offline
                          Dr. Bakterius
                          Um bei Weiß die gleiche Farbtemperatur zu haben, brauchst du einen LED-Streifen der sowohl Kaltweiße als auch Warmweiße LEDs hat. Über die Farbtemperatur mischt dann der Controller die beiden richtig zusammen. Es gibt auch nur wenige Controller (ich habe noch keine gefunden), die zusätzlich zur Farbtemperatur noch RGB mischen können. Ich steuere dafür meinen RGBWW-Steifen mit zwei Controllern an (Weiß und RGB getrennt). So kann man dann alles zusammen mischen wie man möchte. Um mit einem RGBW-Streifen die gleiche Farbtemperatur zu bekommen wie mit einem rein weißen Streifen muss man einiges probieren. Ob das nur mit rechnen geht, bezweifle ich.
                            geschätzte 2700K
                            und in der Realität
                            @Homoran sagte: HmIP RGB mit stinknormalen Prozenten von 0-100
                            Die Formeln sind für den Wertebereich bis 255 ausgelegt. Um den HmIP-Bereich zu berücksichtigen, dividiere einfach den Wert des Level-DP (0...100) durch 255:
                            Beachte, dass bei "blue" der Logarithmus von temp - 10 gebildet wird!
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @Dr.-Bakterius sagte in RGBW Farbe berechnen:
                              nicht ganz!
                              manuell bekomme ich es ja halbwegs hin, indem ich blau zumische.
                              Allerdings muss ich dann rot und grün etwas weniger zugeben wenn ich RGB und WW nitzen will um ausreichend Helligkeit beim "neutralweiss" zu bekommen.
                              Das ist der Hintergrund dieser Diskussion
                              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                nicht ganz!
                                Dr. Bakterius
                                nicht ganz!
                                Und das wird immer mehr schlecht als recht funktionieren.
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  und in der steuereDP trotzdem bis 255 begrenzen?
                                  Danke! my fault
                                    Danke! my fault
                                    @Homoran sagte: und in der steuereDP trotzdem bis 255 begrenzen?
                                    Ja, das ist der gültige Wertebereich der Variablen.
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @paul53 da klemmt's bei mir.
                                      Level: 1...100; warum denn durch 255 teilen?
                                      (klappt übrigens auch nicht, nur wenn ich den Level z.B. auf 240 stelle.
                                      das ist mir leider bewusst.
                                        @Homoran sagte: warum denn durch 255 teilen?
                                        Weil anschließend mit 0...255 multipliziert wird.
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          aah!
                                          da hab ich teilweise 100 drin!
