  5. RGBW Farbe berechnen
    6.3k
37 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @Homoran sagte in RGBW Farbe berechnen:
    und das JS muss ich erstmal in Blockly umdenken
    ich würde das in einen funktionsblock packen
    @OliverIO sagte in RGBW Farbe berechnen:
    auch ne Möglichkeit!
    für mich aber nur die allerletzte.
    Ich will es ja nachvollziehen können
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
       <variables>
         <variable id="ynNuksYNs%-}YGl^__Zw">tempK</variable>
         <variable id=";3pc`z3|iqz;4-hQCt:L">RGB</variable>
       </variables>
       <block type="procedures_defcustomreturn" id="%P.porgn^uRg3-[[USNE" x="388" y="13">
         <mutation statements="false">
           <arg name="tempK" varid="ynNuksYNs%-}YGl^__Zw"></arg>
         </mutation>
         <field name="NAME">kelvinToRgb</field>
         <field name="SCRIPT">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</field>
         <comment pinned="false" h="80" w="160">Describe this function...</comment>
       </block>
       <block type="variables_set" id="xn^%cklCzj(Yp=x{AuG!" x="38" y="63">
         <field name="VAR" id="ynNuksYNs%-}YGl^__Zw">tempK</field>
         <value name="VALUE">
           <block type="math_number" id="n`Th#vM}-sm)l1awn-*-">
             <field name="NUM">1800</field>
           </block>
         </value>
         <next>
           <block type="variables_set" id="Vb?2%pe)M*LR+WCQA`LV">
             <field name="VAR" id=";3pc`z3|iqz;4-hQCt:L">RGB</field>
               <block type="procedures_callcustomreturn" id="=RD(M!~rN~X2b3]w.4o)">
                 <mutation name="kelvinToRgb">
                   <arg name="tempK"></arg>
                 </mutation>
                 <value name="ARG0">
                   <block type="variables_get" id="%^7vhmVT~1Z+0Qh+pleE">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="debug" id="EgXIL0z]32;Ro99hFtnA">
                 <field name="Severity">info</field>
                 <value name="TEXT">
                   <shadow type="text" id="syu(eqE6A;wUElpv6gD;">
                   </shadow>
                   <block type="variables_get" id="-R%Dn{I.*(W@YwR;xuC[">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        Super!
        Danke! Das ist ein Anfang.
        Ob du RGBW, RGBWW, RGB+CCT, WS2812, PWM-LEDs, … verwendest
        In welchem Farbraum oder Controller du das einsetzen willst (z. B. ioBroker, WLED, HomeKit, Zigbee)
        äääh 🤔
        Das sollte unerheblich srin, wenn ich R, G, B, WW einzeln ansteuere.
        Das fertige von Homematic ist ja das Problem
        Ob du eine Variante mit Helligkeitskurve
        das kommt später on top 😉
        Wahrscheinlich gibt es bei npm noch ganz tolle Bibliotheken, die das bis zum Exzess können.
        Will ich aus verschiedenen Gründen gar nicht
        und das JS muss ich erstmal in Blockly umdenken.
        @Homoran sagte: erstmal in Blockly umdenken.
        Ich habe mal diese Funktion nach Blockly umgesetzt, vereinfacht für den Bereich von 1900 K bis 6600 K.
        Gesteuert wird maximale Helligkeit.
          @paul53 Super!
          ich hätte es sogar noch mehr vereinfacht: mit einer linearen Formel. wäre dann aber wahrscheinlich schiefgegangen.
          Dass es eine Formel direkt für Kelvin gibt "vereinfacht" die Sache natürlich.
          Dann werd ich mal...
          Danke!
            @paul53 Super!
            Danke!
            @Homoran sagte: Dann werd ich mal...
            Mit variabler Helligkeit:
            Welche Farbtemperatur hat die weiße LED?
              Mann, Paul 😉
              ich komme noch nicht mal dazu Version #1 einzutippen, da hast du schon die extended Version
              DANKE
              (Im Moment zu viel administratives im Forum los)
                @paul53 sagte in RGBW Farbe berechnen:
                geschätzte 2700K
                Doch bevor du v3 aus dem Hut zauberst..
                hab jetzt mal gebastelt:
                ich nehme an, dass die 0...255 die üblichen RGB Steuerungen repräsentieren sollen.
                Leider arbeite der HmIP RGB mit stinknormalen Prozenten von 0-100
                ich habe versucht das Skript darauf anzupassen
                sollten die Faktoren auch betroffen sein, hab ich diese nicht geändert.
                Das Ergebnis des debug-Bausteins
                und in der Realität
                wobei der automatische Weissabgleich hier alles deutlich schlimmer darstellt
                SORRY für die bisher fehlenden Informationen und RiesenDank bis hierhin.
                • Dr. BakteriusD Online
                  Dr. Bakterius
                  Um bei Weiß die gleiche Farbtemperatur zu haben, brauchst du einen LED-Streifen der sowohl Kaltweiße als auch Warmweiße LEDs hat. Über die Farbtemperatur mischt dann der Controller die beiden richtig zusammen. Es gibt auch nur wenige Controller (ich habe noch keine gefunden), die zusätzlich zur Farbtemperatur noch RGB mischen können. Ich steuere dafür meinen RGBWW-Steifen mit zwei Controllern an (Weiß und RGB getrennt). So kann man dann alles zusammen mischen wie man möchte. Um mit einem RGBW-Streifen die gleiche Farbtemperatur zu bekommen wie mit einem rein weißen Streifen muss man einiges probieren. Ob das nur mit rechnen geht, bezweifle ich.
                    geschätzte 2700K
                    und in der Realität
                    @Homoran sagte: HmIP RGB mit stinknormalen Prozenten von 0-100
                    Die Formeln sind für den Wertebereich bis 255 ausgelegt. Um den HmIP-Bereich zu berücksichtigen, dividiere einfach den Wert des Level-DP (0...100) durch 255:
                    Beachte, dass bei "blue" der Logarithmus von temp - 10 gebildet wird!
                      @Dr.-Bakterius sagte in RGBW Farbe berechnen:
                      nicht ganz!
                      manuell bekomme ich es ja halbwegs hin, indem ich blau zumische.
                      Allerdings muss ich dann rot und grün etwas weniger zugeben wenn ich RGB und WW nitzen will um ausreichend Helligkeit beim "neutralweiss" zu bekommen.
                      Das ist der Hintergrund dieser Diskussion
                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                        nicht ganz!
                        Dr. Bakterius
                        nicht ganz!
                        Und das wird immer mehr schlecht als recht funktionieren.
                          und in der steuereDP trotzdem bis 255 begrenzen?
                          Danke! my fault
                            Danke! my fault
                            @Homoran sagte: und in der steuereDP trotzdem bis 255 begrenzen?
                            Ja, das ist der gültige Wertebereich der Variablen.
                              @paul53 da klemmt's bei mir.
                              Level: 1...100; warum denn durch 255 teilen?
                              (klappt übrigens auch nicht, nur wenn ich den Level z.B. auf 240 stelle.
                              das ist mir leider bewusst.
                                @Homoran sagte: warum denn durch 255 teilen?
                                Weil anschließend mit 0...255 multipliziert wird.
                                  aah!
                                  da hab ich teilweise 100 drin!
                                    auch wenn ich das noch nicht ganz nachvollziehen kann, hab ich alles auf 255 und den Level(total) auf 0...100 angepaßt
                                    Das Ergebnis ist schon sehr gut
                                    Da muss ich das mal in aller Ruhe zu Gemüte führen
                                    DANKE!
                                      DANKE!
                                      @Homoran sagte: wenn ich das noch nicht ganz nachvollziehen kann
                                      Der Faktor muss in allen 4 Fällen levelTotal sein! Es muss der gesamte mathematische Ausdruck gerundet werden!
                                      Für blau: ln(lichtTemperatur - 10)
                                      lichtTemperatur enthält hunderstel Kelvin.
                                        Danke!
                                        muss ich anpassen
                                        dito
                                        klammerfehler
                                          @paul53 wenn ich jetzt nichts verschlimmbessert habe
                                          ist das Ergebnis leider schlechter
                                          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
