  5. RGBW Farbe berechnen
    6.3k
37 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    @paul53 sagte in RGBW Farbe berechnen:
    dividiere einfach den Wert des Level-DP (0...100) durch 255:
    und in der steuereDP trotzdem bis 255 begrenzen?
    Beachte, dass bei "blue" der Logarithmus von temp - 10 gebildet wird!
    Danke! my fault
    @Homoran sagte: und in der steuereDP trotzdem bis 255 begrenzen?
    Ja, das ist der gültige Wertebereich der Variablen.
      @paul53 da klemmt's bei mir.
      Level: 1...100; warum denn durch 255 teilen?
      (klappt übrigens auch nicht, nur wenn ich den Level z.B. auf 240 stelle.
      @Dr.-Bakterius sagte in RGBW Farbe berechnen:
      Und das wird immer mehr schlecht als recht funktionieren.
      das ist mir leider bewusst.
        @Homoran sagte: warum denn durch 255 teilen?
        Weil anschließend mit 0...255 multipliziert wird.
          aah!
          da hab ich teilweise 100 drin!
            auch wenn ich das noch nicht ganz nachvollziehen kann, hab ich alles auf 255 und den Level(total) auf 0...100 angepaßt
            Das Ergebnis ist schon sehr gut
            Da muss ich das mal in aller Ruhe zu Gemüte führen
            DANKE!
              DANKE!
              @Homoran sagte: wenn ich das noch nicht ganz nachvollziehen kann
              Der Faktor muss in allen 4 Fällen levelTotal sein! Es muss der gesamte mathematische Ausdruck gerundet werden!
              Für blau: ln(lichtTemperatur - 10)
              lichtTemperatur enthält hunderstel Kelvin.
                Danke!
                muss ich anpassen
                dito
                klammerfehler
                  @paul53 wenn ich jetzt nichts verschlimmbessert habe
                  ist das Ergebnis leider schlechter
                  paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Homoran sagte: wenn ich jetzt nichts verschlimmbessert habe
                    Das entspricht der Funktion aus Github.
                    Die Begrenzung der Konstanten 255 (rot, weiß) auf 0 bis 255 macht allerdings wenig Sinn.
                    @Homoran sagte in RGBW Farbe berechnen:
                    Die warmweiße LED verschiebt die gesamte Farbtemperatur in Richtung warm.
                      ja! deswegen wollte ich mehr oder weniger Blau zumischen, was bei voller Helligkeit eine Reduzierung von Rot und Grün bedeuten würde.
                      Nach meinen Beobachtungen ergibt R+G+B zu gleichen Teilen eher ein kaltweißes Licht, leider auch mit einem ganz leichten Stich ins Purple.
                      Aber woher kommt dieser Stich ins purple?
                      ich werde beizeiten mal empirisch diverse Einstellungen testen und sehen, ob man damit eine stark vereinfachte Formel basteln kann.
                      Das wird aber noch dauern
                        @Homoran sagte: woher kommt dieser Stich ins purple?
                        Dann ist die grüne LED im Verhältnis zu dunkel.
                          Danke!
                          das passt!
                          ich hat mir dann doch keine Ruhe gelassen.
                          nur geringe Erhöhung von Grün und Blau liefern bei zusätzlichem Warmweiß für mehr Helligkeit ein passables Kaltweiß
                          real ist der Blauton fast nicht wahrnehmbar
                          Ich werde das mal so als Basis nehmen.
                            irgendwas stimmt nicht.
                            Grün und Blau sind auf 0
                            script.js.Licht.farbeNische: Kelvin:27.1; Rot: 255; Grün: -16326.424909324529; Blau: -41860.849902947775; WW: 255
                            entsprechend dunkel und Rosa ist es
                              soweit ich das nachvollziehen kann, ja!
                              aber die Lichtfarbe ändert sich im Bereich von 2700K bis 5700K kein bischen.
                              ich forsche weiter
                                @Homoran sagte: Grün und Blau sind auf 0
                                Bei mir (2710 K):
                                Kelvin/100: 27.1; Rot, WW: 255; Grün:  167.0876999065926; Blau: 88.21791479887793
                                  Ich hab's!
                                  Da war noch ein Klammerfehler
                                  hab mir das Github Skript nochmal angesehen.
                                    Ich hab's!
                                    @Homoran sagte: Da war noch ein Klammerfehler
                                    Stimmt. Habe ich auch übersehen.
                                    Ist der Purpur-Stich mit dem Faktor 1,04 für Grün behoben?
                                    EDIT: Werte bei 5700 K mit Faktor 1,04 für Grün:
                                      weitestgehend!
                                      bei niedrigen Kelvin Werten, könnte der Faktor ggf. höher sein.
                                      ich probiere es erst mal mit festen Faktoren und mit 1.06
                                      Wenn ich mal viel Lust hab, werde ichbes m7t dynamischer Anpassung versuchen.
                                      Muss ich bei Blau wahrscheinlich sowieso machen, damit die WWW LED bei 5700K das Weiß nicht zuweit ins Warme zieht.
                                        weitestgehend!
                                        @Homoran sagte: Muss ich bei Blau wahrscheinlich sowieso machen, damit die WWW LED bei 5700K das Weiß nicht zuweit ins Warme zieht.
                                        Das würde ich mit der Farbtemperatur für RGB versuchen. Dann ergibt sich wahrscheinlich eine Misch-Farbtemperatur. Allerdings funktionieren die vereinfachten Formeln nur bis 6600 K halbwegs korrekt.
                                          ich hab's in der Formel gesehen.
                                          ich "muss" auch nur zwischen 2700 und 5700 regeln.
                                          momentan bleibt's wie es ist.
                                          Bin froh wenn die Handwerker endlich fertig werden und ich mal zur Ruhe kommen kann.
