  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • Murphy 0M Murphy 0
    @surfing.micha
    Nach Ausführen des Cloud Disconnectors habe ich bei mir die Taste am Hyper 6 sec. gedrückt zum ausschalten.
    Danach habe ich den Netzstecker gezogen und den Hyper paar Minuten vom Akku getrennt.
    Dann in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen.
    Als letztes 2 Sec die Taste für einschalten gedrückt.
    So hat es bei mir nur Sekunden gedauert bis am Mosquitto die ersten Daten kamen. Benutzer und PW habe ich am Mosquitto nicht gesetzt.
    Mit 10 Sec Taste drücken hatte ich es auch versucht, auch ohne Erfolg.
    Danach musste ich dann mit der App den Hyper wieder am Zendure Server anmelden.
    Wenn du Online über den Zendure Server die Verbindung herstellen willst brauchst du mit der Vers. 2.04 einen 2.Account bei Zendure.
    Den schaltest du in der App dann frei. Diesen Account benutzt du dann für die App. Hatten wir hier vor einiger Zeit als erfolgreiche Lösung.
    surfing.michaS Offline
    surfing.micha
    #2038
    @Murphy-0
    Danke für den Tip.
    Scheinbar funktioniert der (soft) Reset mit 10s nicht wirklich.
    Jetzt kommen die Topics auf dem IO-Broker MQTT-Adapter rein.
    Und es scheint sich auch der Zendure-Adapter auf die Topics zu connecten
    Allerdings werden die Datenpunkte nicht aktualisiert.
    Die Neu gesetzten sind rot und der Zeitstempel ist von bevor ich von der Cloud auf lokal umgestellt habe:
    Muss ich hier noch was setzen oder anders konfigurieren?
    • Murphy 0M Online
      Murphy 0M Online
      Murphy 0
      schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
      #2039
      Verbinde dich mal mit einem mptt Browser auf deinen mqtt Server.
      Auf ipad benutze ich dafür den mqttAnalyzer. Auf dem PC gibts den mqtt Explorer.
      Schau ob dort Daten vom Hyper ankommen.
      Stelle autoModel auf 8.
      Dann gib mal bei setDeviceAutomationInOutLimit einen -Wert ein und schau was passiert!
      Ach ja, den Adapter hast du auf Lokal umgestellt? Das habe ich mal vergessen und ne Stunde lang gesucht was los ist 😩
      • Murphy 0M Online
        Murphy 0M Online
        Murphy 0
        #2040
        @surfing.micha
        Wenn du im Adapter im Controlbereich z.B. dischargeLimit änderst muss das im mqtt Browser ankommen
        • surfing.michaS Offline
          surfing.micha
          #2041
          Ich verstehe es nicht mehr.
          Im MQTT Explorer sehe ich die Topics vom Zendure nicht.
          Also siht man natürlich auch keine Wertänderung die ich an einem Datenpunkt vornehme.
          Aber wenn ich die Logs vom MQTT-Broker-Adapter anschaue sehe ich doch zyklisch die Daten vom Zendure:
          Den zendure-Adapter habe ich auf local umgestellt:
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • surfing.michaS surfing.micha
            Felli
            #2042
            @surfing.micha
            Hast du denn im MQTT Explorer auch die richtigen Topics abonniert? /ProductID/# z.B. oder /iot/# dann solltest du was sehen.
            surfing.michaS 1 Antwort Letzte Antwort
            • Murphy 0M Online
              Murphy 0M Online
              Murphy 0
              #2043
              Keine Ahnung wie man den mqtt Server beim iobroker konfiguriert. Ich benutze am Raspi den mosquitto.
              Folgende Stats gebe ich ich dem mqtt Server bekannt.
              Die opendtu mit den Daten meiner Hoymiles Wechselrichters kommen von der opendtu direkt.
              • Murphy 0M Online
                Murphy 0M Online
                Murphy 0
                #2044
                Keine Ahnung wie man den mqtt Server beim iobroker konfiguriert. Ich vermute hier dein Problem.
                Ich benutze am Raspi den mosquitto ohne Benutzer und PW.
                • Murphy 0M Online
                  Murphy 0M Online
                  Murphy 0
                  #2045
                  @surfing.micha
                  Am mqtt Explorer gebe ich dann folgendes Topic an:
                  zendure-solarflow/0/#
                  Versuche es so mit dem Mosquitto.
                  Ich bin mit Ferndiagnose am Ende meiner Weisheit wenn es so nicht funktioniert.
                  • R Offline
                    Rand
                    schrieb am zuletzt editiert von Rand
                    #2046
                    Hallo, versuche mich auch gerade an der Integration zweier Zendure Solarflow 2400AC's...
                    Dort kann man ja inzwischen unter MQTT den Broker, port, user und passwort eingeben.
                    Das habe ich für meine beiden gemacht und der Adapter erzeugt auch brav 2 devices
                    Ich nehme an das der channel name die Device ID ist die man sonst per tool rausfinden muss (was bei mir leider nicht funktioniert, aber das ist ein anderes Thema).
                    Ich habe also die beiden DeviceIDs dort eingetragen und sehe im mqtt log nun auch jede Menge Meldungen, aber leider auch Fehler: Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] has invalid password(undefined) or username(undefined).
                    Die Objekte sind dann auch weitestgehend leer (keine Ahnung warum er bei solar Input was reingeschrieben hat).
                    Nachdem die Anleitungen ja nicht mehr ganz aktuell sind (da man ja mqtt jetzt konfigurieren kann) die Frage was ich hier falsch mache?
                      Schimi
                      #2047
                      so habe ich es und es funzt einwandfrei (2400 AC)
                      MQTT-Adapter:
                      solaflow-Adapter (den ich nur "zum schauen" benutze, da ich alles über MQTT mache.)
                      In der Zendure APP
                      "Zum HEMS hinzufügen" deaktivieren
                      in der App, MQTT entsprechend einrichten
                      voila, es funktioniert....
                      Nute ich hier schon seit Wochen:
                      https://forum.iobroker.net/topic/82723/zendure-solarflow2400-ac-evcc-tibber-und-pv-forecast
                      und eine (ich bin etwas stolz) MEGA-Erweiterung ist noch im BETA-Test
                      • R Offline
                        Rand
                        #2048
                        Danke - hab die MQTT settings geändert aber macht keinen Unterschied (war auch nicht viel).
                        Ich hab natürlich nicht den Cloud Mode an sondern den local MQTT weil ich alles offline möchte wenns irgends geht.
                        Geht das Script ohne den Adapter? Am Ende brauche ich den ja auch nicht um Nulleinspeisung zu basteln...
                        • R Rand
                          Schimi
                          #2049
                          @Rand mein Script läuft ohne Cloud
                          hast du xen richtigen MQTT-Adapter? deiner sieht irgendwie anders aus als meine Screenshots
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R Offline
                            Rand
                            #2050
                            Ich nehme den Client/Server fähigen, es muss ja der Server sein damit die Zendures hin pushen können
                            Und ohne Cloud ist gut, und wie Du sagst auch ohne den Adapter?
                            Schaue ich mir mal an - die Fragen stelle ich dann besser drüben :)
                            • F Felli
                              @surfing.micha
                              surfing.micha
                              schrieb am zuletzt editiert von surfing.micha
                              #2051
                              @Felli Habe mich beim MQTT Explorer auf die zendure topics angemeldet /ProductID/# z.B. oder /iot/# und nichts bekommen. Werde moren auf den Mosquitto umstellen
                                Felli
                                schrieb am zuletzt editiert von Felli
                                #2052
                                @surfing.micha
                                Okay also hast Du gefunden wo man die Topics im Explorer abonniert? Sehr gut ;)
                                Tatsächlich weiß ich nicht, wie die ioBroker Instanz das macht aber gehe schon schwer davon aus, dass sie alles published was an sie sendet. Also bei mir ist das jedenfalls so. Wenn du magst, teste mal emqx als Broker, ich nutze den in einem eigenen Container extra für Zendure damit das sauber läuft ;) Arbeitest Du auf einem Pi oder bist Du mit Proxmox unterwegs ?? Falls Du den Broker auf dem gleichen Host installierst, muss der Adapter im ioBroker einen anderen Port bekommen nur als Info. Gutes Gelingen !!
                                Hier mal wie es bei mir klappt wenn ich auf meinen emqx schaue.
                                • S Schimi
                                  Rand
                                  #2053
                                  @Schimi
                                  Ich fürchte solange ich mein MQTT Problem nicht löse hilft mir auch Dein Skript nicht da ich die Datenpunkte ja nicht gefüllt bekomme.
                                  Hab mal mit nem MQTT Explorer geschaut und wie es aussieht kommen die Meldungen eigentlich... er setzt sie im Adapter nur nicht - vieleicht haben sie das falsche Prefix so das der Zendure Adapter sie nicht erkennt?
                                    Schimi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Schimi
                                    #2054
                                    der Zendure Adapter ist eigentlich unnötig... Der 2400AC verbindet sich diret mit dem MQTT Adapter und zeigt alles an...
                                    • S Schimi
                                      Rand
                                      #2055
                                      @Schimi
                                      Oh man, danke.
                                      Hab ja die ganze Zeit im Zendure Object Tree (das was vom Adapter kommt) nach dem Kram gesucht und völlig verpeilt das der mqtt Adapter seinen eigenen Object tree hochzieht...
                                      Zu lange nichts mehr mit gemacht...
                                      Da sehe ich zumindestens ein paar Werte, mal schauen ob ich alles habe was das Skript braucht.
                                      Werte wie Zellspannung der Batterien, Recharge Cycles usw werden nicht exposed, oder?
                                      Edit:
                                      die Fehlermeldung im Adapter habe ich nun auch weg bekommen, das ist ja in der Anleitung so ganz und gar nicht klar. Mir zu mindestens nicht...
                                      User und password bei der Broker URL sind
                                      broker_user:broker_password@Broker:port
                                      und haben nichts mit dem Zendure device Passwort (ID) zu tun die man per device eingeben muss...
                                      Macht aber keinen Unterschied, bekomme trotzdem noch keine Werte reingeschrieben.
                                      Auch keine Logs vom Zendure Adapter...
                                        Schimi
                                        #2056
                                        du musst dann auf "set" schreiben (steuern, bei blockly)
                                        z.B.:
                                        • R Offline
                                          Rand
                                          #2057
                                          Häh;)
                                          Ich habe doch gar kein blockly?
                                          Nochmal langsam für Uneingeweihte bitte;)
