  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • surfing.michaS Offline
    surfing.micha
    #2041
    Ich verstehe es nicht mehr.
    Im MQTT Explorer sehe ich die Topics vom Zendure nicht.
    Also siht man natürlich auch keine Wertänderung die ich an einem Datenpunkt vornehme.
    Aber wenn ich die Logs vom MQTT-Broker-Adapter anschaue sehe ich doch zyklisch die Daten vom Zendure:
    Den zendure-Adapter habe ich auf local umgestellt:
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • surfing.michaS surfing.micha
      Felli
      #2042
      @surfing.micha
      Hast du denn im MQTT Explorer auch die richtigen Topics abonniert? /ProductID/# z.B. oder /iot/# dann solltest du was sehen.
      surfing.michaS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Murphy 0M Online
        Murphy 0M Online
        Murphy 0
        #2043
        Keine Ahnung wie man den mqtt Server beim iobroker konfiguriert. Ich benutze am Raspi den mosquitto.
        Folgende Stats gebe ich ich dem mqtt Server bekannt.
        Die opendtu mit den Daten meiner Hoymiles Wechselrichters kommen von der opendtu direkt.
        • Murphy 0M Online
          Murphy 0M Online
          Murphy 0
          schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
          #2044
          Keine Ahnung wie man den mqtt Server beim iobroker konfiguriert. Ich vermute hier dein Problem.
          Ich benutze am Raspi den mosquitto ohne Benutzer und PW.
          • Murphy 0M Online
            Murphy 0M Online
            Murphy 0
            #2045
            @surfing.micha
            Am mqtt Explorer gebe ich dann folgendes Topic an:
            zendure-solarflow/0/#
            Versuche es so mit dem Mosquitto.
            Ich bin mit Ferndiagnose am Ende meiner Weisheit wenn es so nicht funktioniert.
            • R Offline
              Rand
              schrieb am zuletzt editiert von Rand
              #2046
              Hallo, versuche mich auch gerade an der Integration zweier Zendure Solarflow 2400AC's...
              Dort kann man ja inzwischen unter MQTT den Broker, port, user und passwort eingeben.
              Das habe ich für meine beiden gemacht und der Adapter erzeugt auch brav 2 devices
              Ich nehme an das der channel name die Device ID ist die man sonst per tool rausfinden muss (was bei mir leider nicht funktioniert, aber das ist ein anderes Thema).
              Ich habe also die beiden DeviceIDs dort eingetragen und sehe im mqtt log nun auch jede Menge Meldungen, aber leider auch Fehler: Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] has invalid password(undefined) or username(undefined).
              Die Objekte sind dann auch weitestgehend leer (keine Ahnung warum er bei solar Input was reingeschrieben hat).
              Nachdem die Anleitungen ja nicht mehr ganz aktuell sind (da man ja mqtt jetzt konfigurieren kann) die Frage was ich hier falsch mache?
                Schimi
                #2047
                so habe ich es und es funzt einwandfrei (2400 AC)
                MQTT-Adapter:
                solaflow-Adapter (den ich nur "zum schauen" benutze, da ich alles über MQTT mache.)
                In der Zendure APP
                "Zum HEMS hinzufügen" deaktivieren
                in der App, MQTT entsprechend einrichten
                voila, es funktioniert....
                Nute ich hier schon seit Wochen:
                https://forum.iobroker.net/topic/82723/zendure-solarflow2400-ac-evcc-tibber-und-pv-forecast
                und eine (ich bin etwas stolz) MEGA-Erweiterung ist noch im BETA-Test
                • R Offline
                  Rand
                  #2048
                  Danke - hab die MQTT settings geändert aber macht keinen Unterschied (war auch nicht viel).
                  Ich hab natürlich nicht den Cloud Mode an sondern den local MQTT weil ich alles offline möchte wenns irgends geht.
                  Geht das Script ohne den Adapter? Am Ende brauche ich den ja auch nicht um Nulleinspeisung zu basteln...
                  • R Rand
                    Schimi
                    #2049
                    @Rand mein Script läuft ohne Cloud
                    hast du xen richtigen MQTT-Adapter? deiner sieht irgendwie anders aus als meine Screenshots
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R Offline
                      Rand
                      #2050
                      Ich nehme den Client/Server fähigen, es muss ja der Server sein damit die Zendures hin pushen können
                      Und ohne Cloud ist gut, und wie Du sagst auch ohne den Adapter?
                      Schaue ich mir mal an - die Fragen stelle ich dann besser drüben :)
                      • F Felli
                        @surfing.micha
                        surfing.micha
                        schrieb am zuletzt editiert von surfing.micha
                        #2051
                        @Felli Habe mich beim MQTT Explorer auf die zendure topics angemeldet /ProductID/# z.B. oder /iot/# und nichts bekommen. Werde moren auf den Mosquitto umstellen
                          Felli
                          schrieb am zuletzt editiert von Felli
                          #2052
                          @surfing.micha
                          Okay also hast Du gefunden wo man die Topics im Explorer abonniert? Sehr gut ;)
                          Tatsächlich weiß ich nicht, wie die ioBroker Instanz das macht aber gehe schon schwer davon aus, dass sie alles published was an sie sendet. Also bei mir ist das jedenfalls so. Wenn du magst, teste mal emqx als Broker, ich nutze den in einem eigenen Container extra für Zendure damit das sauber läuft ;) Arbeitest Du auf einem Pi oder bist Du mit Proxmox unterwegs ?? Falls Du den Broker auf dem gleichen Host installierst, muss der Adapter im ioBroker einen anderen Port bekommen nur als Info. Gutes Gelingen !!
                          Hier mal wie es bei mir klappt wenn ich auf meinen emqx schaue.
                          • S Schimi
                            Rand
                            #2053
                            @Schimi
                            Ich fürchte solange ich mein MQTT Problem nicht löse hilft mir auch Dein Skript nicht da ich die Datenpunkte ja nicht gefüllt bekomme.
                            Hab mal mit nem MQTT Explorer geschaut und wie es aussieht kommen die Meldungen eigentlich... er setzt sie im Adapter nur nicht - vieleicht haben sie das falsche Prefix so das der Zendure Adapter sie nicht erkennt?
                              Schimi
                              schrieb am zuletzt editiert von Schimi
                              #2054
                              der Zendure Adapter ist eigentlich unnötig... Der 2400AC verbindet sich diret mit dem MQTT Adapter und zeigt alles an...
                              • S Schimi
                                Rand
                                #2055
                                @Schimi
                                Oh man, danke.
                                Hab ja die ganze Zeit im Zendure Object Tree (das was vom Adapter kommt) nach dem Kram gesucht und völlig verpeilt das der mqtt Adapter seinen eigenen Object tree hochzieht...
                                Zu lange nichts mehr mit gemacht...
                                Da sehe ich zumindestens ein paar Werte, mal schauen ob ich alles habe was das Skript braucht.
                                Werte wie Zellspannung der Batterien, Recharge Cycles usw werden nicht exposed, oder?
                                Edit:
                                die Fehlermeldung im Adapter habe ich nun auch weg bekommen, das ist ja in der Anleitung so ganz und gar nicht klar. Mir zu mindestens nicht...
                                User und password bei der Broker URL sind
                                broker_user:broker_password@Broker:port
                                und haben nichts mit dem Zendure device Passwort (ID) zu tun die man per device eingeben muss...
                                Macht aber keinen Unterschied, bekomme trotzdem noch keine Werte reingeschrieben.
                                Auch keine Logs vom Zendure Adapter...
                                  Schimi
                                  #2056
                                  du musst dann auf "set" schreiben (steuern, bei blockly)
                                  z.B.:
                                  • R Offline
                                    Rand
                                    #2057
                                    Häh;)
                                    Ich habe doch gar kein blockly?
                                    Nochmal langsam für Uneingeweihte bitte;)
                                    • B BMGS
                                      bei mir im warn Modus, alle 5 min.: "Reconnect lagt wohl an der W-Lan Verbindung"
                                      zendure-solarflow.0
                                      2025-12-04 20:50:52.264 error [object Object]
                                      zendure-solarflow.0
                                      2025-12-04 20:50:20.019 warn Restart initiated
                                      zendure-solarflow.0
                                      2025-12-04 20:50:00.017 warn [checkStatesJob] Last update for deviceKey exxxxW was at Thu Dec 04 2025 20:16:19 GMT+0100 (Central European Standard Time), device seems to be online - so maybe connection is broken - restart adapter in 20 seconds!
                                      BMGS
                                      HD1978
                                      #2058
                                      @BMGS <c<yx
                                      Hallo, ich bin seit ca. 1,5 Jahren stiller Mitleser der Diskussionen hier und bedanke mich schon mal für den tollen Adapter.
                                      Nach einem Update des Adapters auf 3.1.1 habe ich ebenfalls das [checkStatesJob] Problem. Verbunden bin ich aktuell noch mit der Zendurecloud, wobei in der App die Geräte (AIO2400 & Solarflow800Pro) als online angezeigt werden. Der Adapter startet alle 5-15 Minuten neu, zumindest wenn diese Geräte im Ruhezustand verharren, also weder laden noch entladen. Ist hierfür die Lösung der downgrade der Version und wie weit müsste man zurück gehen?
                                      Herzlichen Dank.
                                      HD1978
                                      • R Rand
                                        Häh;)
                                        Schimi
                                        #2059
                                        @Rand wenn du es steuern musst du den Datenpunkt "set" ansteuern und nicht den "Ordner"...
                                        • R Offline
                                          Rand
                                          #2060
                                          Ahh, ja.
                                          Aber da der Adapter ja keine Werte bekommt muss ich es wohl auch per MQTT Script machen (oder ein http request drauf, das müsste ja auch gehen).
