  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • surfing.michaS Offline
    surfing.micha
    #2033
    Ach so eine Frage noch zum "Smart Matching Mode". Da habe ich mir auch schon die Zähne ausgebissen.
    Wenn ich "setDeviceAutomationInOutLimit" setze (z.B. auf 100) wird der Wert gesetzt.
    AutoModle bleibt aber auf 0.
    Wenn ich dann einen neuen Wert setze (z.B. 0 oder dann -100) passiert nichts.
    Der alte Wert bleibt gesetzt (ich meine den tatsächlichen Entladewert "outputHomePower" und nicht den Control)
    AutoModel bleibt auch immer 0.
    Schreibe ich einen neuen Wert in "setDeviceAutomationInOutLimit" wird AutoModel wieder "0".
    Ich dachte "AutoModel" wir automatisch beim setzen von "setDeviceAutomationInOutLimit" auf 8 gesetzt und bleibt da.
    Ich bekomme das nur weg, wenn icg den ACMode aktiv setze.
    • Murphy 0M Online
      Murphy 0M Online
      Murphy 0
      #2034
      @surfing.micha
      Benutze die Version 2.04. Funktioniert beim Hyper perfekt.
      acMode auf 0 setzen.
      autoModel auf 8 (smart matching mode) setzen.
      So lange du nun setDeviceAutomationInOutLimit mit + oder - Werten benutzt sollten diese beiden Einstellung unverändert bleiben.
      Wenn so etwas dazwischen funkt ist es die App. Bedenke, dass zweitweise die Zendure Cloud spinnt und die Einstellungen in der App oder im Adapter nicht aktualisiert werden.
      Deswegen hatte ich mir zur Kontrolle einen Shelly em am Hyper in den Stromanschluß installiert.
      Seit ich offline bin gibt es dieses Problem nicht mehr.
      surfing.michaS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Murphy 0M Murphy 0
        @surfing.micha
        surfing.micha
        #2035
        @Murphy-0
        Dann muss ich das Thema "Cloud Disconnect" nochmal angehen.
        Hat halt leider bisher nicht funktioniert.
        Gibt es eine Möglichkeit zu "sehe" ob der das Zendure-Gerät (in dem Fall Hyper2000) auch wirklich die url für den MQTT-Server von Zendure-Cloud auf local gesetzt hat?
        Ich habe es mit dem ZendureCloudDisconnector.exe tool versucht.
        Er findet meinen Hyper und wenn ich "Get Telemetry" klicke kommt auch ein O.K. bei Paired, BLE Service und GATT Characteristics.
        Dann trage ich die Daten meines lokalen MQTT-Servers ein.
        Nach Klicken auf Connect to (local) MQTT wird das auch erfolgreich quittiert.
        Wenn ich dann am Hyper den Knopf 10s drücke für den Reset bekomme ich auch im IO-Broker keine Daten mehr und der Zeitstempel vom Alive bleibt stehen.
        Wenn ich mit dem MQTT-Explorer meine MQTT-Server-Instanz prüfe, tauchen die Zendure properties aber nicht auf.
        Als MQTT-Server verwende ich den IO-Broker-MQTT-Adapter
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • surfing.michaS surfing.micha
          @Murphy-0
          Felli
          #2036
          @surfing.micha
          Wichtig dabei ist, dass der Broker also dein IoBroker Adapter hierfür den Standardport also 1883 und kein Auth verwendet, dann sollte es eigentlich klappen. Ggf mal die Einstellungen vom Broker checken. Wenn du es nur mal probieren möchtest, empfehle ich das per DNS Umschreibung zu machen. Ich hatte die Geräte Monate lang per Disconnector hart getrennt aber habe es mittlerweile wieder auf DNS Umschreibung geändert. Der Vorteil ist, dass man aus der Ferne mal schnell wechseln kann, wenn es nötig ist. Nutze hierfür AdGuard als Dienst und als Broker läuft bei mir EMQX als dedizierte Instanz.
          • Murphy 0M Online
            Murphy 0M Online
            Murphy 0
            #2037
            @surfing.micha
            Nach Ausführen des Cloud Disconnectors habe ich bei mir die Taste am Hyper 6 sec. gedrückt zum ausschalten.
            Danach habe ich den Netzstecker gezogen und den Hyper paar Minuten vom Akku getrennt.
            Dann in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen.
            Als letztes 2 Sec die Taste für einschalten gedrückt.
            So hat es bei mir nur Sekunden gedauert bis am Mosquitto die ersten Daten kamen. Benutzer und PW habe ich am Mosquitto nicht gesetzt.
            Mit 10 Sec Taste drücken hatte ich es auch versucht, auch ohne Erfolg.
            Danach musste ich dann mit der App den Hyper wieder am Zendure Server anmelden.
            Wenn du Online über den Zendure Server die Verbindung herstellen willst brauchst du mit der Vers. 2.04 einen 2.Account bei Zendure.
            Den schaltest du in der App dann frei. Diesen Account benutzt du dann für die App. Hatten wir hier vor einiger Zeit als erfolgreiche Lösung.
              @surfing.micha
              surfing.micha
              #2038
              @Murphy-0
              Danke für den Tip.
              Scheinbar funktioniert der (soft) Reset mit 10s nicht wirklich.
              Jetzt kommen die Topics auf dem IO-Broker MQTT-Adapter rein.
              Und es scheint sich auch der Zendure-Adapter auf die Topics zu connecten
              Allerdings werden die Datenpunkte nicht aktualisiert.
              Die Neu gesetzten sind rot und der Zeitstempel ist von bevor ich von der Cloud auf lokal umgestellt habe:
              Muss ich hier noch was setzen oder anders konfigurieren?
              • Murphy 0M Online
                Murphy 0M Online
                Murphy 0
                schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                #2039
                Verbinde dich mal mit einem mptt Browser auf deinen mqtt Server.
                Auf ipad benutze ich dafür den mqttAnalyzer. Auf dem PC gibts den mqtt Explorer.
                Schau ob dort Daten vom Hyper ankommen.
                Stelle autoModel auf 8.
                Dann gib mal bei setDeviceAutomationInOutLimit einen -Wert ein und schau was passiert!
                Ach ja, den Adapter hast du auf Lokal umgestellt? Das habe ich mal vergessen und ne Stunde lang gesucht was los ist 😩
                • Murphy 0M Online
                  Murphy 0M Online
                  Murphy 0
                  #2040
                  @surfing.micha
                  Wenn du im Adapter im Controlbereich z.B. dischargeLimit änderst muss das im mqtt Browser ankommen
                    surfing.micha
                    #2041
                    Ich verstehe es nicht mehr.
                    Im MQTT Explorer sehe ich die Topics vom Zendure nicht.
                    Also siht man natürlich auch keine Wertänderung die ich an einem Datenpunkt vornehme.
                    Aber wenn ich die Logs vom MQTT-Broker-Adapter anschaue sehe ich doch zyklisch die Daten vom Zendure:
                    Den zendure-Adapter habe ich auf local umgestellt:
                      Felli
                      #2042
                      @surfing.micha
                      Hast du denn im MQTT Explorer auch die richtigen Topics abonniert? /ProductID/# z.B. oder /iot/# dann solltest du was sehen.
                      • Murphy 0M Online
                        Murphy 0M Online
                        Murphy 0
                        #2043
                        Keine Ahnung wie man den mqtt Server beim iobroker konfiguriert. Ich benutze am Raspi den mosquitto.
                        Folgende Stats gebe ich ich dem mqtt Server bekannt.
                        Die opendtu mit den Daten meiner Hoymiles Wechselrichters kommen von der opendtu direkt.
                        • Murphy 0M Online
                          Murphy 0M Online
                          Murphy 0
                          #2044
                          Keine Ahnung wie man den mqtt Server beim iobroker konfiguriert. Ich vermute hier dein Problem.
                          Ich benutze am Raspi den mosquitto ohne Benutzer und PW.
                          • Murphy 0M Online
                            Murphy 0M Online
                            Murphy 0
                            #2045
                            @surfing.micha
                            Am mqtt Explorer gebe ich dann folgendes Topic an:
                            zendure-solarflow/0/#
                            Versuche es so mit dem Mosquitto.
                            Ich bin mit Ferndiagnose am Ende meiner Weisheit wenn es so nicht funktioniert.
                            • R Offline
                              Rand
                              schrieb am zuletzt editiert von Rand
                              #2046
                              Hallo, versuche mich auch gerade an der Integration zweier Zendure Solarflow 2400AC's...
                              Dort kann man ja inzwischen unter MQTT den Broker, port, user und passwort eingeben.
                              Das habe ich für meine beiden gemacht und der Adapter erzeugt auch brav 2 devices
                              Ich nehme an das der channel name die Device ID ist die man sonst per tool rausfinden muss (was bei mir leider nicht funktioniert, aber das ist ein anderes Thema).
                              Ich habe also die beiden DeviceIDs dort eingetragen und sehe im mqtt log nun auch jede Menge Meldungen, aber leider auch Fehler: Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] has invalid password(undefined) or username(undefined).
                              Die Objekte sind dann auch weitestgehend leer (keine Ahnung warum er bei solar Input was reingeschrieben hat).
                              Nachdem die Anleitungen ja nicht mehr ganz aktuell sind (da man ja mqtt jetzt konfigurieren kann) die Frage was ich hier falsch mache?
                                Schimi
                                #2047
                                so habe ich es und es funzt einwandfrei (2400 AC)
                                MQTT-Adapter:
                                solaflow-Adapter (den ich nur "zum schauen" benutze, da ich alles über MQTT mache.)
                                In der Zendure APP
                                "Zum HEMS hinzufügen" deaktivieren
                                in der App, MQTT entsprechend einrichten
                                voila, es funktioniert....
                                Nute ich hier schon seit Wochen:
                                https://forum.iobroker.net/topic/82723/zendure-solarflow2400-ac-evcc-tibber-und-pv-forecast
                                und eine (ich bin etwas stolz) MEGA-Erweiterung ist noch im BETA-Test
                                • R Offline
                                  Rand
                                  #2048
                                  Danke - hab die MQTT settings geändert aber macht keinen Unterschied (war auch nicht viel).
                                  Ich hab natürlich nicht den Cloud Mode an sondern den local MQTT weil ich alles offline möchte wenns irgends geht.
                                  Geht das Script ohne den Adapter? Am Ende brauche ich den ja auch nicht um Nulleinspeisung zu basteln...
                                  • R Rand
                                    Schimi
                                    #2049
                                    @Rand mein Script läuft ohne Cloud
                                    hast du xen richtigen MQTT-Adapter? deiner sieht irgendwie anders aus als meine Screenshots
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • R Offline
                                      Rand
                                      #2050
                                      Ich nehme den Client/Server fähigen, es muss ja der Server sein damit die Zendures hin pushen können
                                      Und ohne Cloud ist gut, und wie Du sagst auch ohne den Adapter?
                                      Schaue ich mir mal an - die Fragen stelle ich dann besser drüben :)
                                      • F Felli
                                        @surfing.micha
                                        surfing.micha
                                        schrieb am zuletzt editiert von surfing.micha
                                        #2051
                                        @Felli Habe mich beim MQTT Explorer auf die zendure topics angemeldet /ProductID/# z.B. oder /iot/# und nichts bekommen. Werde moren auf den Mosquitto umstellen
                                          Felli
                                          schrieb am zuletzt editiert von Felli
                                          #2052
                                          @surfing.micha
                                          Okay also hast Du gefunden wo man die Topics im Explorer abonniert? Sehr gut ;)
                                          Tatsächlich weiß ich nicht, wie die ioBroker Instanz das macht aber gehe schon schwer davon aus, dass sie alles published was an sie sendet. Also bei mir ist das jedenfalls so. Wenn du magst, teste mal emqx als Broker, ich nutze den in einem eigenen Container extra für Zendure damit das sauber läuft ;) Arbeitest Du auf einem Pi oder bist Du mit Proxmox unterwegs ?? Falls Du den Broker auf dem gleichen Host installierst, muss der Adapter im ioBroker einen anderen Port bekommen nur als Info. Gutes Gelingen !!
                                          Hier mal wie es bei mir klappt wenn ich auf meinen emqx schaue.
