  4. Neuer Adapter pi-hole2 für pihole>=V6
75 Beiträge 10 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @BananaJoe sagte in Neuer Adapter pi-hole2 für pihole>=V6:
    Hier hat einer ein Bash-Skript gebaut welches Gruppen per API aktiviert oder deaktiviert:
    https://gist.github.com/Data-Monkey/d88199a51feb715f7d67a47900c846bb
    Ein Client kann ja in mehreren Gruppen sein, wenn der also zusätzlich in einer Gruppe ist bei der nicht gefiltert ist, könnte man das über diesen Weg ein- und ausschalten (vermutlich)
    woher weiß die gruppe dann was geblockt werden soll?
    oder geht da nur alles blocken oder nix?
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @OliverIO sagte in Neuer Adapter pi-hole2 für pihole>=V6:
    Naja, du setzt den Client in 2 Gruppen.
    In die Normale wo alles gefiltert wird,
    und die eine wo nichts gefiltert wird.
    Und die Gruppe bei der nichts gefiltert wird schaltet man an oder aus nach Bedarf.
    In der Hoffnung das das "Rechtemanagement" von pi-hole addierend arbeitet,
    Testen müsste man das.
    Da es aber auch bei Blockieren funktioniert, könnte auch der umgekehrte Weg möglich sein
    • BananaJoeB BananaJoe
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @BananaJoe
      ok, das kann @MartinP dann testen und Rückmeldung geben.
      Dann könnte man für jede Gruppe einen Bool Datenpunkt anlegen um die zu aktivieren/deaktivieren.
      Falls die Zugehörigkeit zu einer Gruppe darüber bestimmt ob geblockt wird oder nicht könnte man ein sendTo Befehl machen, bei dem ein client dann (ggfs auch zeitbasiert) zwischen Gruppen hin und hergeschoben wird.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @BananaJoe
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @OliverIO Ein Client kann ja auch in mehreren Gruppen sein.
        Theoretisch auch in einer "Keine Filterung" und "Blockiert".
        Was gewinnt weis ich ohne Tests nicht, bei einer Firewall würde blockieren gewinnen oder die Reihenfolge entscheiden.
        Dann bräuchte es das hin und herswitchen zwischen gruppen nicht
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @BananaJoe
          Aber ist alles Vermutung basierend auf Vermutung.
          Wie gesagt:
          Ausprobieren wie das über die über das Userinterface zu bedienen ist, dann kann man schauen wie man das über die API bewerkstelligt, so das es alle über die üblichen iobroker Methoden einfachst zu bedienen ist und auf Knöpfe/Schalter/etc. zu legen ist.
          Links im Profil
          • BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            So, mal eben remote zu Hause drauf und extra getestet,
            Wenn ein Client sowohl in der Default-Gruppe ist (bei der Standardmäßig gefiltert wird) und in einer Gruppe bei der nicht gefiltert wird,
            dann wird trotzdem gefiltert.
            Erst wenn ich ihn aus Default herausnehme geht es.
            Wie üblich gewinnt verbieten vor erlauben
            • BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              Da hatte ich auch einen Denkfehler. Die Blocklisten sind Gruppen zugeordnet, ist man Mitglied der Gruppe, wird diese auch angewandt.
              Der Trick mit einer Gegenregel / Ausnahme die nur für die Gruppe gilt, funktioniert nicht
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @BananaJoe
                also wird eine funktion benötigt, die einen user von einer gruppe zu einer anderen schiebt. ggfs kann ein user auch in mehreren gruppen aktiv sein um evtl teilweise sperren aufrecht zu erhalten
                default: alles wird gesperrt
                gruppe 1: liste A (windows nach Hause telefonieren)
                gruppe 2: liste B (listen mit google adsense etc. werbung)
                gruppe 3: keine Liste, also keine Sperrung
                Szenario1
                user ist zu beginn in gruppe 1 und 2 um alles ungewünschte zu sperren
                temporär soll user überhaupt keine sperre haben, also wird user von 1 nach 3 gesetzt und 2 gelöscht
                Szenario2
                oder einfach nur von 2 nach 3, 1 bleibt erhalten um nur ein teilweises blocken zu erlauben.
                bspw windows telefoniert nach hause soll immer unterdrückt werden, aber google shopping manchmal deaktiviert werden um auf die gesponsorten links oder produktvorschläge zu klicken
                default ist dann nur der fallback für die clients für die keine bersondere behandlung erfolgen soll.
                @MartinP kannst du das verifizieren ob das für dich passen würde?
                Links im Profil
                • Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  Da die API von Pi-hole v6 nicht den Abruf der insgesamt geblockten unique domains vorsieht, habe ich mich mal mit einer KI auf die Suche gemacht und eine Lösung vermittels Abfrage der sqlite3-Datenbank des Pi-hole gefunden.
                  Diese wird mit einem exec-Befehl vermittels Skript initiiert. Das funktioniert natürlich nur, wenn der Systemuser iobroker auch einen passwortfreien ssh-Zugriff vermittels Schlüssel auf den Pi-hole Server hat und im Javascript-Adapter exec aktiviert wurde.
                  Zur Erläuterung:
                  Ich habe zwei Pi-hole Server laufen, deshalb werden hier täglich zwei Datenpunkte befüllt (das muss dann nach eigenen Bedürfnissen angepasst werden).
                  Hier das Skript:
                  // Konfiguration der Pi-hole Server und Datenpunkte
                  const piholeServers = [
                     // Struktur: 0_userdata.0.Pihole.piholeX.UniqueGravityDomains
                     { host: 'pihole', datapoint: '0_userdata.0.Pihole.pihole0.UniqueGravityDomains' },
                     { host: 'rpifr24', datapoint: '0_userdata.0.Pihole.pihole1.UniqueGravityDomains' }
                  // Funktion zum Erstellen der Datenpunkte, falls diese noch nicht existieren
                  function createDataPoints() {
                     piholeServers.forEach(server => {
                         createState(server.datapoint, 0, {
                             name: `Anzahl der einzigartigen Domains auf ${server.host}`,
                             type: 'number',
                             role: 'value',
                             unit: 'Domains'
                     console.log("Struktur der Pi-hole Datenpunkte erstellt oder geprüft.");
                  // Hauptfunktion zum Abrufen und Aktualisieren der Daten
                  function updatePiHoleData() {
                     console.log("Starte tägliche Pi-hole Datenaktualisierung...");
                     // SQL-Befehl: Jetzt werden die inneren doppelten Anführungszeichen escaped,
                     // während die einfachen Anführungszeichen ('gravity_count') direkt stehen bleiben können,
                     // da sie vom äußeren Doppel-Anführungszeichen-Kontext geschützt werden.
                     const sqlQuery = "SELECT value FROM info WHERE property = 'gravity_count';";
                         // ENDGÜLTIGE LÖSUNG: Äußeres JS-Kommando in Backticks.
                         // Das SSH-Kommando wird von doppelten Anführungszeichen (`"`) umschlossen.
                         // Die innere Anführungszeichenstruktur muss von der Datenbank die einfachen Anführungszeichen erhalten.
                         const command = `ssh thomas@${server.host} "sudo pihole-FTL sqlite3 /etc/pihole/gravity.db \\"${sqlQuery}\\""`;
                         // HINWEIS: Dies ist die robusteste Form der Verschachtelung, die die innere einfache Anführungszeichenkette
                         // an die SQLite-Engine weitergibt, indem die äußeren Doppel-Anführungszeichen escaped werden.
                         require('child_process').exec(command, function(error, stdout, stderr) {
                             if (error) {
                                 console.error(`Fehler bei SSH-Verbindung zu ${server.host}: ${error.message}`);
                                 console.error(`[${server.host}] Fehlerdetails: ${stderr}`);
                                 return;
                             if (stderr) {
                                 console.error(`Stderr von ${server.host}: ${stderr}`);
                             const domainCount = parseInt(stdout.trim(), 10);
                             if (!isNaN(domainCount)) {
                                 setState(server.datapoint, domainCount, true);
                                 console.log(`[${server.host}] Domainanzahl erfolgreich aktualisiert: ${domainCount}`);
                             } else {
                                 console.error(`[${server.host}] Konvertierung der Domainanzahl fehlgeschlagen: ${stdout}`);
                  // 1. Datenpunkte beim Skriptstart erstellen/prüfen
                  createDataPoints();
                  // 2. Skript beim Start einmalig ausführen
                  updatePiHoleData();
                  // 3. Täglich um 01:25 Uhr morgens aktualisieren
                  // Die Cron-Syntax ist: 'Minuten Stunden * * *'
                  schedule('25 1 * * *', updatePiHoleData);
                  Vielleicht hilft es ja anderen Nerds (Huch, die Emojis können noch nicht eingefügt werden ggg).
                  Proxmox und HA ...
                    Zur Erläuterung:
                    Hier das Skript:
                               type: 'number',
                               role: 'value',
                               unit: 'Domains'
                               if (error) {
                                   return;
                               if (stderr) {
                               } else {
                    createDataPoints();
                    updatePiHoleData();
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @Meister-Mopper
                    vergleiche bitte dein Ergebnis mal mit der folgenden Abfrage.
                    top-domains hat eine count Eigenschaft. die standardmäßig auf 10 eingestellt ist, was dann auch auf dem pihole-dshboard angezeigt wird.
                    wenn man die zahl dann hoch genug einstellt, dann kann man das zurückgegebene array zählen.
                    das ist wahrscheinlich simpler wie per exec und ssh auf die Datenbank zuzugreifen.
                    sendTo(
                        'pi-hole2.0',
                        'piholeapi',
                            method: 'GET',
                            endpoint: '/stats/top_domains?blocked=true&count=999999',
                        function (data) {
                            console.log(data.domains.length);
                    Links im Profil
                      @Meister-Mopper
                      sendTo(
                          'pi-hole2.0',
                          'piholeapi',
                              method: 'GET',
                          function (data) {
                      Meister Mopper
                      @OliverIO
                      Da komme ich leider nicht weiter, weil ich in der Pi-hole GUI keinen Token angeboten bekomme.
                      Auch mit dem ssh sudo grep -r 'WEBPASSWORD' /etc/pihole/ gefundenen Webpassword bekomme ich einen http 400 Fehler.
                      Proxmox und HA ...
                        @OliverIO
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @Meister-Mopper
                        welches token?
                        die api gui, sowie der adapter funktioniert mit dem passwort.
                        das token wird automatisiert abgerufen.
                        adapter:
                        und die lokale api gui:
                        da ist manchmal eine kleine herausforderung die auswahl zu beginn richtig einzustellen
                        zunächst die folgende url anwählen
                        http://pihole/api/docs/#
                        bzw
                        http://<ip>/api/docs/#
                        dann wichtig, nicht https sondern http auswählen
                        und das passwort oben in das feld eintragen und login drücken.
                        wenn das erfolgreich grün wird, dann merkt sich die seite erst mal das passwort bis zum nächsten kompletten refresh der seite
                        wenn dann ein api zugriff nicht funktioniert, dann bei url noch die ip-adresse eintragen
                        aber das beispiel war ja eigentlich direkt für ein skript im javascript adapter gedacht.
                        wenn der adapter richtig eingerichtet ist und daten vom pihle bekommt, dann musst du dich da auch nicht nochmal extra anmelden
                        Links im Profil
                        • patricknitschP Online
                          patricknitsch
                          ich nutze aktuell zwei pihole2 Instanzen, die an sich sehr gut funktionieren. Mir ist aber aufgefallen, dass bei einem Verbindungsabruch die Verbindung nicht automatisch wieder aufgebaut wird. Die erste Instanz stand dann ein paar Tage auf gelb, bis ich sie neu gestartet hatte. Gerade auch, wenn der pihole-Container ein Update durchgeführt hat, war die Verbindung weg.
                          Ich habe dazu mal ein Issue zum Thema automatischer Wiederaufbau der Verbindung(oder zumindest Versuch) erstellt.
                          Systeme:
                          • Proxmox 1 mit ioBroker, HomeAssistant, piHole
                          • Proxmox 2 mit SOLECTRUS, Mosquitto, piHole und Frigate
                          • RPi4 mit Octoprint
                          Eigene Adapter: grohe-smarthome, solectrus-influxdb, schlueter-thermostat
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            Um den Pi Hole etwas robuster zu machen, habe ich verbessertes Error Handling eingebaut.
                            Das sollte allerdings zuvor getestet werden.
                            Dafür steht ein Alpha Release zur Verfügung, welches direkt von Gitter installiert werden muss
                            Ich würde mich freuen, wenn ich ein paar Rückmeldungen erhalte.
                            Links im Profil
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @OliverIO sagte:
                              Warum regst du eine direkte Github Installation an? Alpha Releases können doch ganz sauber von npm (nicht MIT npm) installiert werden. Und du hast die alpha ja auch sauber gepublished...
                              Anleitung zum Installieren einer ALPHA Release
                              siehe https://forum.iobroker.net/post/1263819 (shelly durch pi-hole2 ersetzen).
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              • mcm1957M mcm1957
                                @OliverIO sagte:
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @mcm1957
                                hatte ich so nicht gewusst, das man da den tag direkt eingeben kann
                                wenn man den eintrag aus der liste auswählt wird immer latest installiert
                                und ob ich da bei custom den tag oder den github link eintrage
                                ist mE kein unterschied
                                Links im Profil
                                • mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  Jep
                                  Im Prinzip kann man bei 'url' alles eingeben was npm versteht. Das kann ne github url sein oder auch jede npm Angabe (iobroker.pi-hole2@next, iobroker.pi-hole2@1.2.3-alpha.99, ...
                                  Voretil bei der Art der Installation ist, dass eine definierte Release installiert wird während bei direkte GH Installation eine enge Kommunikation zwischen Dev und User stattfinden sollte um keinen ungültigen Zwischenstand zu erwischen. Außerdem kann ich persönlich mit 1.2.3-alpha.4 in einer Meldung mehr anfangen als mit "neueste GH Version". Das ist aber meine pers. Einstellung.
                                  • mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    Wenn mehr Bedarf ist kann man ja @Bluefox fragen ob "von npm" da ne Option lernen soll (latest vs. next).
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      Jep
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @mcm1957
                                      hier zu den details
                                      https://github.com/oweitman/ioBroker.pi-hole2/issues/51#issuecomment-4606925378
                                      Links im Profil
                                        @mcm1957
                                        hier zu den details
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        Da, zumindest nach github bereits einige den Adapter geladen haben
                                        Und keine negativen (leider auch keine positiven) Rückmeldungen kamen, würde ich den Adapter jetzt noch mal normal releasen und schauen, ob es funktioniert.
                                        Man kann ja im Zweifel wieder auf das vor Release zurückgehen, falls es Probleme gibt
                                        Links im Profil
                                          patricknitsch
                                          Das kann man so nicht sagen. Wenn du im Forum meinst, gebe ich dir Recht. Auf github haben sich zwei gemeldet, bei denen die Installation aufgrund von "Authentifizierungsproblemen" nicht funktionert.
                                          Da ich mehr oder weniger der einzige war, der das Problem so hatte, wirst du vermutlich auch nicht so viele Resonanzen haben, da beim Großteil der Adapter reibungslos funktioniert.
                                          Systeme:
