  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Shelly BLU RC Button sendet mehrfach Signale
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
53 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D didag15
    Danke dir für deine ausführliche Rückmeldung. Dann werde ich das so machen wie von dir vorgeschlagen. Falls die 10.x nicht zur Besserung beiträgt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir mittels des DEBUG weiterhelfen könntest.
    haus-automatisierungH Offline
    @didag15 sagte in Shelly BLU RC Button sendet mehrfach Signale:
    Immer her mit den Logs. Inklusive Infos zur Firmware-Version auf dem BLE Gerät usw. bitte
    📚 Meine Dokumentation
      didag15
      schrieb am zuletzt editiert von didag15
      @haus-automatisierung
      Die Firmware aller Shellys ist auf dem neuesten Stand 1.7.1 und der Shelly BLU wall Switch 4 hat die Firmware 1.0.23
      Shelly Adapter im iobroker hat 10.4.1
      Auf allen Shellys läuft das Script 1.2
      Leider führte das nicht zum Erfolg. 1 x drücken am BLU Switch schaltet entweder 1x den Shelly an der Lampe oder kein Mal oder mehrmals schnell. Ein Muster ist nicht erkennbar. Der Schalter scheint mehrfach über verschiedene Shellys zu senden und iobroker führt die Befehle dann nacheinander aus.
      Script ist eigentlich für die Funktion äußerst simple. siehe Bild1000006557.jpg
      Wie erzeuge ich denn ein Log der den Datenverkehr zwischen Switch iobroker und Shelly aufzeichnet.
      Bin leider nicht so fit im Thema, habe viel zu Log und Debug gelesen, aber bin nicht sicher was genau du brauchst zur Identifikation des Fehlers.
      Vielen Dank vorab für deine Hilfe
      • mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        Nur zur Klarstellung;
        Der Titel lautet "Shelly BLU RC Button sendet mehrfach Signale".
        Im letzten Post steht der "Shelly BLU wall Switch 4 hat die Firmware 1.0.23"
        Um welches Gerät geht es jetzt? Oder ist das Verhalten bei beiden gleich? (abgesehen davon dass die DInger ggF sich nur durchs Gehäuse unterschieden - das weiß ich nicht)
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
          didag15
          Ich habe den Shelly BLU RC Button ( 1 und 4) als auch den Blu Wall Switch 4 in Verwendung. Verhalten bei allen gleich.
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            Danke für die Klarstellung.
            • FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              Es sieht so aus das der Datenpunkt bei schalten auf 1 stehen bleibt. Mach mal folgendes setze den Datenpunkt auf 0 nach jedem schalten kannst du ja gut in dein Blockly einbauen.
              Iobroker:
              • Matter over Thread Hilfe
              • FabioF Fabio
                didag15
                Oha, das war ja ein Volltreffer. Habe jetzt mehrmals hin und her geschalten, keine Aussetzer oder Mehrfachschaltungen mehr. Ich beobachte es und Danke dir schon mal herzlich für deinen super Tipp.
                • FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  @didag15 gern geschehen. ;-)
                  Iobroker:
                    didag15
                    Bräuchte nochmal kurz deine Hilfe.
                    Ein / Ausschalten geht jetzt in der Tat wie gewünscht. Durch das wie von dir empfohlene Setzen des Datenpunktes auf 0, wird die Lampe allerdings aktiviert, egal welchen der 4 Schalter ich drücke. Also Button 1 schaltet die Lampe genauso ein wie Button 4, obwohl nur Button 4 mit einem script belegt ist.
                    Hab ich denn das Setzen des Datenpunktes auf 0 so korrekt gemacht?
                    getriggert wird immer auf den pid
                    • FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      Ich würde aber nicht auf pid triggern sondern nur auf die Button 123 und 4 das Blockly ist in Ordnung.
                      Iobroker:
                        didag15
                        Ja dann wären wir wieder beim ursprünglichen Problem, dass der Lampenshelly mehrmals kurz hintereinander schaltet :-D
                        Wenn ich den Wert vom Button 4 ansehen, springt der ab und an mal auf 128 bevor er durch das Script auf Null gesetzt wird. Woher auch immer die 128 kommt, mir scheint diese Lösung mit den Bluetoothschalter nicht ganz ausgereift bzgl. der Signale/Zustände.
                        • mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          128 ist eine codes die lt. shelly api v button gesendet werden.
                          Was ich hier noch nicht grsehn habbist der DEBUG LOG der angefordert wurde um zu sehen was denn nun vom taster kommt.
                          • mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            https://shelly-api-docs.shelly.cloud/docs-ble/Devices/BLU/button/#button-press-events
                            128 ist button hold event.
                            Hab noch nicht gefunden wann den der button sendet. ev einfach ignorieren?
                            • mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              Das Verhalten liegt offensichtlich in der Shelly Firmware
                              https://community.shelly.cloud/topic/10986-button-events-are-not-received-consistently/
                              Der Adaptet meldet (hoffentlich) alle Events die der Button sendet. Wenn er nun beim Tastendruck 128 u 1 sendet dann muss dass das Script geeignet verarbeiten.
                              Von einem manipulieten des RO States des Adapters wütd ich abraten
                              • mcm1957M mcm1957
                                didag15
                                @mcm1957 sagte in Shelly BLU RC Button sendet mehrfach Signale:
                                Wie erzeuge ich den Debug Log? Ich hatte da sehr viel gelesen dazu, aber bin mit meinen begrenzten Fähigkeiten dabei leider nicht erfolgreich gewesen.
                                • FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                  du sollst echt nicht auf den pid triggern, sonden auf die Datenpunkte der Buttoms selber die gedrückt werden. Du musst natürlich auch das Blokly anpassen und ich würde auch nicht umschalten dafür nehmen. Und mach die Updates vom Shelly Adapter und dem Script es sollte nur auf einen Gateway/Shelly drin sein.
                                  Iobroker:
                                  D haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D didag15
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    Expert Mode einschalten
                                    In den instanzeinstellungen loglevel auf DEBUG stellen.
                                    Sorry f d Kürze. Bin nurxam Handy unterwegs
                                    • FabioF Fabio
                                      didag15
                                      @Fabio sagte in Shelly BLU RC Button sendet mehrfach Signale:
                                      habe das eigentlich alles so umgesetzt.
                                      • triggere jetzt nicht auf pid sondern datenpunkt --> Problem weiter existent
                                      • script ohne "umschalten" sondern mit "steuere" hatte ich auch schon --> Problem weiter existent
                                      • updates von shelly adapter erfolgt, alles auf neuestem Stand --> Problem weiter existent
                                      Frage zu deinem letzten Punkt: "...es sollte nur auf einem Gatway/Shelly drin sein."
                                      Was meinst du damit?
                                      Vielen Dank vorab
                                      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        didag15
                                        Hat geklappt mit dem Log. Hier die Datei. Habe den Button 4 1x gedrückt und die Lampe ging an und sofort wieder aus.
                                        Ich möchte dir aber auf keinen Fall deine Zeit stehlen, wenn das viel Aufwand ist, dann schalte ich zukünftig wieder von Hand statt mit Shelly :-D
                                        Alternativ sponsore ich dir gerne einen Kasten Bier für deine Hilfe
                                        • mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          ich oder @haus-automatisierung werdens uns sicher ansehen. hab seit ein paar Tagen auch nen rc4 zum Testen.
                                          Kann aber ein wenig dauern. Meinr
                                          ToDo wird gefühlt immer länger. Und meine Steuerklärung muss bis ende des Jahres auch noch fertig werden. Die für 2020 ... 😀
