  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Shelly BLU RC Button sendet mehrfach Signale
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
53 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    didag15
    schrieb am zuletzt editiert von didag15
    Danke für deine Rückmeldung.
    Update auf adapter 10.x hatte ich bis jetzt gemieden, da ich nicht überall encryption einrichten wollte.
    Mein Setup:
    Shelly BLU Button steuert über iobroker einen Shelly 1pm Gen2 an dem eine Lampe hängt.
    Gleiches Problem mit einem anderen shelly BLU Schalter und einem 1pm mini Gen3.
    Es werden in 50% der Schaltereignisse 2 oder mehr Schaltsignale hintereinander am iobroker empfangen, als würde das Signal über alle Gateways die in Reichweite sind an den iobroker gesendet und nicht nur über einen einzigen Gateway.
    • mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      Nach meinem Kenntnisstand unterstützt (!) der Adapter V 10.x.x BLE encryption - erzwingt sie aber nicht. Du solltest also ohne weiteres den aktuellen Adapter verwendne können ohne auch BLE zu verwenden.
      Anscheinend triggerst du auf die BLE Meldungen des Tatstendrucks (auf welchen State denn genau?) und schlatest dann via Adapter den Shelly.
      Ich würde anregen dass du
      • auf zuerst mal auf aktuelle Adapterversion und aktuelles Script aktualisieren
      • dann ein Adapater Log mit level DEBUG erstellen und posten
      Eine Analyse auf Basis veralteter Releases wird kaum jemand vornehmen. Insbesondere wurde das BLE Handling mit 10.x.x grundlegend umgestellt und der größte Teil der Verarbeitung von den Gateway Shellies in den Adapter verlegt. Im DEBUG Log sollte dann zu sehen sein, welche Events der Shelly schickt. Deiner Beschriebung nach dürften vom Shelly 'Button Pressed (1)', 'Button hold (254)' und dann wieder 'Button pressed (1)' kommen.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
        didag15
        Danke dir für deine ausführliche Rückmeldung. Dann werde ich das so machen wie von dir vorgeschlagen. Falls die 10.x nicht zur Besserung beiträgt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir mittels des DEBUG weiterhelfen könntest.
        • mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          Ich kann dann wahrscheinlich weniger helfen aber @haus-automatisierung sieht sich das bei aktuellem Softwarestand sicher an.
          • D didag15
            haus-automatisierungH Offline
            @didag15 sagte in Shelly BLU RC Button sendet mehrfach Signale:
            Immer her mit den Logs. Inklusive Infos zur Firmware-Version auf dem BLE Gerät usw. bitte
            📚 Meine Dokumentation
              didag15
              Die Firmware aller Shellys ist auf dem neuesten Stand 1.7.1 und der Shelly BLU wall Switch 4 hat die Firmware 1.0.23
              Shelly Adapter im iobroker hat 10.4.1
              Auf allen Shellys läuft das Script 1.2
              Leider führte das nicht zum Erfolg. 1 x drücken am BLU Switch schaltet entweder 1x den Shelly an der Lampe oder kein Mal oder mehrmals schnell. Ein Muster ist nicht erkennbar. Der Schalter scheint mehrfach über verschiedene Shellys zu senden und iobroker führt die Befehle dann nacheinander aus.
              Script ist eigentlich für die Funktion äußerst simple. siehe Bild1000006557.jpg
              Wie erzeuge ich denn ein Log der den Datenverkehr zwischen Switch iobroker und Shelly aufzeichnet.
              Bin leider nicht so fit im Thema, habe viel zu Log und Debug gelesen, aber bin nicht sicher was genau du brauchst zur Identifikation des Fehlers.
              Vielen Dank vorab für deine Hilfe
              • mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                Nur zur Klarstellung;
                Der Titel lautet "Shelly BLU RC Button sendet mehrfach Signale".
                Im letzten Post steht der "Shelly BLU wall Switch 4 hat die Firmware 1.0.23"
                Um welches Gerät geht es jetzt? Oder ist das Verhalten bei beiden gleich? (abgesehen davon dass die DInger ggF sich nur durchs Gehäuse unterschieden - das weiß ich nicht)
                  didag15
                  Ich habe den Shelly BLU RC Button ( 1 und 4) als auch den Blu Wall Switch 4 in Verwendung. Verhalten bei allen gleich.
                  • mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    Danke für die Klarstellung.
                    • FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      Es sieht so aus das der Datenpunkt bei schalten auf 1 stehen bleibt. Mach mal folgendes setze den Datenpunkt auf 0 nach jedem schalten kannst du ja gut in dein Blockly einbauen.
                      Iobroker:
                      • Matter over Thread Hilfe
                      • FabioF Fabio
                        didag15
                        Oha, das war ja ein Volltreffer. Habe jetzt mehrmals hin und her geschalten, keine Aussetzer oder Mehrfachschaltungen mehr. Ich beobachte es und Danke dir schon mal herzlich für deinen super Tipp.
                        • FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          @didag15 gern geschehen. ;-)
                          Iobroker:
                            didag15
                            Bräuchte nochmal kurz deine Hilfe.
                            Ein / Ausschalten geht jetzt in der Tat wie gewünscht. Durch das wie von dir empfohlene Setzen des Datenpunktes auf 0, wird die Lampe allerdings aktiviert, egal welchen der 4 Schalter ich drücke. Also Button 1 schaltet die Lampe genauso ein wie Button 4, obwohl nur Button 4 mit einem script belegt ist.
                            Hab ich denn das Setzen des Datenpunktes auf 0 so korrekt gemacht?
                            getriggert wird immer auf den pid
                            • FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              Ich würde aber nicht auf pid triggern sondern nur auf die Button 123 und 4 das Blockly ist in Ordnung.
                              Iobroker:
                                didag15
                                Ja dann wären wir wieder beim ursprünglichen Problem, dass der Lampenshelly mehrmals kurz hintereinander schaltet :-D
                                Wenn ich den Wert vom Button 4 ansehen, springt der ab und an mal auf 128 bevor er durch das Script auf Null gesetzt wird. Woher auch immer die 128 kommt, mir scheint diese Lösung mit den Bluetoothschalter nicht ganz ausgereift bzgl. der Signale/Zustände.
                                • mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  128 ist eine codes die lt. shelly api v button gesendet werden.
                                  Was ich hier noch nicht grsehn habbist der DEBUG LOG der angefordert wurde um zu sehen was denn nun vom taster kommt.
                                  • mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/docs-ble/Devices/BLU/button/#button-press-events
                                    128 ist button hold event.
                                    Hab noch nicht gefunden wann den der button sendet. ev einfach ignorieren?
                                    • mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      Das Verhalten liegt offensichtlich in der Shelly Firmware
                                      https://community.shelly.cloud/topic/10986-button-events-are-not-received-consistently/
                                      Der Adaptet meldet (hoffentlich) alle Events die der Button sendet. Wenn er nun beim Tastendruck 128 u 1 sendet dann muss dass das Script geeignet verarbeiten.
                                      Von einem manipulieten des RO States des Adapters wütd ich abraten
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        didag15
                                        @mcm1957 sagte in Shelly BLU RC Button sendet mehrfach Signale:
                                        Wie erzeuge ich den Debug Log? Ich hatte da sehr viel gelesen dazu, aber bin mit meinen begrenzten Fähigkeiten dabei leider nicht erfolgreich gewesen.
                                        • FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                          du sollst echt nicht auf den pid triggern, sonden auf die Datenpunkte der Buttoms selber die gedrückt werden. Du musst natürlich auch das Blokly anpassen und ich würde auch nicht umschalten dafür nehmen. Und mach die Updates vom Shelly Adapter und dem Script es sollte nur auf einen Gateway/Shelly drin sein.
                                          Iobroker:
                                          D haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
