  4. Admin kann unter Apple 26.1 nicht geöffnet werden
86 Beiträge 29 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 21 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    Hi! Ich hab das Problem schon länger da ich auf meinem Macbook die Tahoe 26.1 beta getestet habe. Auf meinem Mac hab ich das Problem nun auch nach dem Update auf 26.1.
    Ich habe aber folgendes festgestellt. Wenn ich iobroker in Safari aufrufe mit der URL 192.168.0.13:8081 dann öffnet sich das Fenster nicht sondern die Animation läuft. Gehe ich nun in die Adresszeile und lösche "/#tab-intro" und drücke Enter dann erscheint die Passwortabfrage. Nach Eingabe und Bestätigung läuft wieder die Animation, wieder URL bearbeiten dann sehe ich den iobroker Screen und dann läuft es bei mir normal weiter normal.
    Kann jemand ähnliches beobachten?
    draexlerD
    draexlerD
    draexler
    Die Frage ist ob man seitens ioBroker irgendwas ändern kann, oder ob man auf eine Lösung seitens Apple warten muss. Was länger dauern wird….
    • draexlerD draexler
      Samson71S
      Samson71S
      Samson71
      @draexler
      Da das kein ioBroker spezifisches Problem ist, sondern auch diverse andere Aufrufe trifft (weiter oben wurde noch exemplarisch Victron genannt), würde ich eher nicht damit rechnen. Ressourcen der ioBroker Entwickler in die Lösung eines Apple-Problems zu stecken, kann nicht das Ziel sein.
      Markus
      Bitte beachten:
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        @hotspot_2
        Gibt es im Safari nicht auch eine Web Developer Konsole https://developer.apple.com/safari/tools/
        , wo man Fehlermeldungen im Browser nachschauen kann?
        Das wär sicherlich mal interessant, um nachzuschauen, wo das Problem liegen könnte
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @hotspot_2
          hotspot_2H
          hotspot_2H
          hotspot_2
          schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
          Die Konsole gibt folgenden Fehler aus:
          WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763067282311&name=admin' failed: WebSocket is closed due to suspension.
          Laut Internet würde Safari wohl Websockets über wss:// zuverlässiger akzeptieren als über ws://. Das kann ich aber nicht im Detail beurteilen ob das möglich ist.
          • draexlerD
            draexlerD
            draexler
            Habe mal gegoogelt bzw. versucht zu googeln welche "Ausmaße" dieses Problem gesamtheitlich hat. Aber entweder bin ich zu doof zu suchen oder dieses Problem ist kaum existent. Bis auf einen Forenbeitrag im Shelly Forum und hier in der ioBroker Community scheint das Problem nicht zu existieren?? Bitte sagt mir das ich mich da täusche, ansonsten können wir auf eine Lösung seitens Apple lange warten.
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              @hotspot_2 said in Admin kann unter Apple 26.1 nicht geöffnet werden:
              als kommentierung für diesen Fehler bzw Warnung
              Die Websocket Verbindung wurde geschlossen, weil die App pausiert wurde.
              Das passiert immer dann wenn ihr die App wechselt oder einen Tab wechselt. Die Browser führen Skript nur aus, wenn die Seite auch sichtbar ist, ansonsten ist der Inhalt pausiert. Das ist der Grund warum die Seite eigentlich neu ladet, wenn man wieder den Browser "öffnet" oder auf den Tab wechselt.
              Ob das jetzt für iobroker ein Problem darstellt und die Ursache für das Fehlerbild ist weiß ich nicht.
              Wie weiter oben geschrieben habe ich das selbst mit Safari unter 26.1 ausprobiert und keine Probleme feststellen können.
              Evtl kannst du mal die websocket Einstellungen im web adapter prüfen.
              So sieht es bei mir aus
              Links im Profil
              • hotspot_2H
                hotspot_2H
                hotspot_2
                Hallo, ich habe jetzt mal im iobroker die Option "pure web-sockets" aktiviert. Dann sieht die Fehlermeldung in der Javaskript Konsole zwar etwas anders aus, aber es funktioniert weiterhin nicht unter Safari.
                [Log] iobroker.admin@7.0.25 (bootstrap-WTLtyOoh.js, line 303)
                [Log] [2025-11-20T07:49:17.798Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Warning] [2025-11-20T07:49:20.799Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763624957798&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                	close (socket.io.js:7:8342)
                	(anonyme Funktion) (socket.io.js:7:3272)
                	s (sdk-BUOAZAr9.js:15:5814)
                [Log] [2025-11-20T07:49:20.799Z] Start reconnect 0 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Log] [2025-11-20T07:49:20.801Z] Reconnect is already running 0 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Error] [2025-11-20T07:49:20.801Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                	(anonyme Funktion) (sdk-BUOAZAr9.js:15:2199)
                	(anonyme Funktion) (socket.io.js:7:3940)
                [Log] [2025-11-20T07:49:20.801Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Warning] [2025-11-20T07:49:23.802Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763624960801&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                [Log] [2025-11-20T07:49:23.802Z] Start reconnect 1 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Log] [2025-11-20T07:49:23.803Z] Reconnect is already running 1 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Error] [2025-11-20T07:49:23.803Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                [Log] [2025-11-20T07:49:24.803Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Warning] [2025-11-20T07:49:27.805Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763624964803&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                [Log] [2025-11-20T07:49:27.805Z] Start reconnect 2 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Log] [2025-11-20T07:49:27.806Z] Reconnect is already running 2 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Error] [2025-11-20T07:49:27.806Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                [Log] [2025-11-20T07:49:29.807Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Warning] [2025-11-20T07:49:32.808Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763624969807&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                [Log] [2025-11-20T07:49:32.809Z] Start reconnect 3 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Log] [2025-11-20T07:49:32.810Z] Reconnect is already running 3 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Error] [2025-11-20T07:49:32.811Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                [Log] [2025-11-20T07:49:32.811Z] Reconnect is already running 3 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Log] [2025-11-20T07:49:35.811Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Warning] [2025-11-20T07:49:38.813Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763624975811&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                [Log] [2025-11-20T07:49:38.814Z] Start reconnect 4 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Log] [2025-11-20T07:49:38.815Z] Reconnect is already running 4 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Error] [2025-11-20T07:49:38.815Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                [Log] [2025-11-20T07:49:42.816Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Warning] [2025-11-20T07:49:45.818Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763624982816&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                [Log] [2025-11-20T07:49:45.818Z] Start reconnect 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Log] [2025-11-20T07:49:45.819Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Error] [2025-11-20T07:49:45.819Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                [Log] [2025-11-20T07:49:50.819Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Warning] [2025-11-20T07:49:53.820Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763624990820&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                [Log] [2025-11-20T07:49:53.821Z] Start reconnect 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Log] [2025-11-20T07:49:53.821Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Error] [2025-11-20T07:49:53.822Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                [Log] [2025-11-20T07:49:53.822Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Log] [2025-11-20T07:49:58.822Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Warning] [2025-11-20T07:50:01.825Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763624998823&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                [Log] [2025-11-20T07:50:01.826Z] Start reconnect 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Log] [2025-11-20T07:50:01.826Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Error] [2025-11-20T07:50:01.827Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                [Log] [2025-11-20T07:50:01.827Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Log] [2025-11-20T07:50:06.827Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Warning] [2025-11-20T07:50:09.829Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763625006828&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                [Log] [2025-11-20T07:50:09.830Z] Start reconnect 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Log] [2025-11-20T07:50:09.830Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Error] [2025-11-20T07:50:09.831Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                [Log] [2025-11-20T07:50:09.831Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Log] [2025-11-20T07:50:14.929Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Warning] [2025-11-20T07:50:18.512Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763625014929&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                [Log] [2025-11-20T07:50:18.514Z] Start reconnect 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Log] [2025-11-20T07:50:18.514Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Error] [2025-11-20T07:50:18.515Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                [Log] [2025-11-20T07:50:18.516Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Log] [2025-11-20T07:50:24.489Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Warning] [2025-11-20T07:50:30.081Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763625024490&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                [Log] [2025-11-20T07:50:30.082Z] Start reconnect 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Log] [2025-11-20T07:50:30.083Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Error] [2025-11-20T07:50:30.084Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                [Log] [2025-11-20T07:50:30.084Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Log] [2025-11-20T07:50:39.665Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Warning] [2025-11-20T07:50:52.199Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763625039666&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                [Log] [2025-11-20T07:50:52.201Z] Start reconnect 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Log] [2025-11-20T07:50:52.202Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Error] [2025-11-20T07:50:52.203Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                [Log] [2025-11-20T07:50:52.203Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Log] [2025-11-20T07:51:17.725Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Warning] [2025-11-20T07:51:51.200Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763625077726&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                [Log] [2025-11-20T07:51:51.201Z] Start reconnect 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Log] [2025-11-20T07:51:51.202Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Error] [2025-11-20T07:51:51.203Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                [Log] [2025-11-20T07:51:51.203Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Log] [2025-11-20T07:52:50.891Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Warning] [2025-11-20T07:53:02.739Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763625170893&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                [Log] [2025-11-20T07:53:02.740Z] Start reconnect 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Log] [2025-11-20T07:53:02.742Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Error] [2025-11-20T07:53:02.742Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                [Log] [2025-11-20T07:53:07.741Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Warning] [2025-11-20T07:53:10.743Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763625187741&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                [Log] [2025-11-20T07:53:10.744Z] Start reconnect 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Log] [2025-11-20T07:53:10.745Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                [Error] [2025-11-20T07:53:10.745Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                • DuffyD
                  DuffyD
                  Duffy
                  Danke für die Info. Update im letzten Moment gestoppt.
                  Wenn Apple neue Ios raus bringt kommt doch meist nur Sche................. nach.
                  Duffy
                  Mini PC ASUS PN42 N100 / 32 GB RAM
                  Node.js: v24.21.2
                  NPM: 11.19.0
                  js-controller 7.2.5
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    Duffy
                    Samson71S
                    Samson71S
                    Samson71
                    @Duffy
                    Bei uns in der Firma haben sie (u.a. deswegen) den ganzen Roll-Out dieses Updates auf den Dienst-IPads verschoben. Da jeder Mitarbeiter eins hat, sind das mal so eben rund 1.900 Installationen.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • hotspot_2H
                      hotspot_2H
                      hotspot_2
                      ich habe heute mal, da ich etwas Zeit hatte, mit dem Apple Support Kontakt dazu aufgenommen. Nach ein paar Versuchen herauszufinden woran es liegt kamen wir relativ schnell darauf das es an geänderten Sicherheitsrichtlinien liegt die mit macOS Tahoe und iOS26 eingeführt worden sind. Einzigster Hinweis des Supports: Serverseitig ändern! Es gibt keine Möglichkeit in Safari etwas zu verändern, laut Support, dann auch hier die klare Empfehlung von Apple auf alternative Browser (Firefox, Chrome usw.) auszuweichen. Meinem Wunsch das entsprechend weiterzuleiten wollte man auch nicht nachkommen da die Supportmitarbeiter dazu keine Möglichkeit hätten. Man gab mir dann eine Adresse wo ich Feedback einreichen könne zu den Produkten, das habe ich dann gemacht.
                      Mal sehen wie die Geschichte weiter geht. Für mich etwas enttäuschend an der Stelle war bisher anderen Support von Apple gewohnt.
                      • FernetMentaF
                        FernetMentaF
                        FernetMenta
                        Vielleicht sollten diejenigen, die das Problem haben, versuchen es näher einzugrenzen. D.h. herauszufinden warum sie das Problem haben und andere nicht. Ich benutze auch macOS 26.1 ind iOS 26.1 und habe kein Problem mit Safari. Weder direkt auf iob port 8081, noch über nginx. iob ist bei mir immer aktuell, weil ich das Docker-Image alle 2-3 Wochen update.
                        • FernetMentaF FernetMenta
                          Marc BergM
                          Marc BergM
                          Marc Berg
                          @FernetMenta sagte in Admin kann unter Apple 26.1 nicht geöffnet werden:
                          Greift du per IP-Adresse oder Hostname zu?
                          Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, LoRaWAN
                          FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Marc BergM Marc Berg
                            FernetMentaF
                            FernetMentaF
                            FernetMenta
                            @Marc-Berg Immer per Hostname, aber IP-Adresse geht auch.
                              Marc BergM
                              Marc BergM
                              Marc Berg
                              Zuverlässig? Auch in einem privaten Tab?
                                FernetMentaF
                                FernetMentaF
                                FernetMenta
                                schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
                                @Marc-Berg Ja, zuverlässig. Im privatem Fenster geht hier lustigerweise die IP-Adresse immer und mit Hostname bekomme ich gar nichts. Ist aber ein anderer Fehler, nicht websocket. Mag daran liegen, dass iob bei mir hinter einer Firewall läuft (darum gehe ich normal auch über nginx und nicht direkt)
                                EDIT: der Test im privaten Fenster von oben war auf macOS. Auf iOS funktioniert es im privaten Tab mit Hostname und IP.
                                • hotspot_2H
                                  hotspot_2H
                                  hotspot_2
                                  Ich habe jetzt nochmal getestet bei mir bleibt es dabei. Ich kann weder auf macOS Tahoe noch iOS 26 iobroker Admin öffnen. Anmeldung geht noch aber danach dreht sich die Animation weiter und es kommt zu dem Fehlermeldungen. Ich beobachte das gleiche Verhalten auch beim Zugriff auf meine Shelly, Jarvis usw. Alles funktioniert mit Firefox einwandfrei.
                                  • wendy2702W
                                    wendy2702W
                                    iPhone 17 Pro und IPad Pro mit IOS26.1 geht der admin bei mir mit FF und Chrome. Nur in Safari lädt er nicht fertig.
                                    • DuffyD
                                      DuffyD
                                      Duffy
                                      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                      Danke Apple, ihr seid echt euer Geld Wert.
                                      Ein Haufen Geld für nix!! 👍
                                      Node.js: v24.21.2
                                      NPM: 11.19.0
                                      js-controller 7.2.5
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        @Duffy dann lass deinen Frust in deren Forum raus oder Kauf dir doch was anderes.
                                        • DuffyD
                                          DuffyD
                                          Duffy
                                          Habe leider vom Start an aufs falsche Pferd gesetzt aber Danke für deinen Tip. Leider zu spät.
                                          Node.js: v24.21.2
                                          NPM: 11.19.0
                                          js-controller 7.2.5
                                          Linux: Trixie
                                          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
