  4. Admin kann unter Apple 26.1 nicht geöffnet werden
86 Beiträge 29 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    Was passiert, wenn ihr statt der IP beim Aufruf den Hostnamen verwendet? Bei mir kann ich den Fehler nur nachstellen, falls ich die IP eingebe (was ich sonst nie mache).
    rewenode
    @marc-berg sagte in Admin kann unter Apple 26.1 nicht geöffnet werden:
    Da steckt wohl mehr dahinter. Läuft bei mir sowohl mit Namensauflösung als auch mit IP. Allerdings bricht die ws Verbindung laut Log häufig ab. Also recht instabil.
    • J Offline
      jupzup
      schrieb am zuletzt editiert von jupzup
      Hi zusammen habe exakt das gleiche Problem seit OS26.1. Bei mir geht seitdem auch die Victron Console von unserer PV Anlage ( ebenfalls im LAN und nicht in der Cloud ) nicht mehr.
      Bei mir hilft es wie weiter oben beschrieben ebenfalls ein zweites Fenster zu öffnen und dort die Seiten zu öffnen dann funktioniert sowohl ioB Admin als auch die Victron Console.
      Update: Also das ersetzen der IP Adresse durch den DNS Hostnamen funktioniert tatsächlich auch bei mir.
      Vorhin habe ich auch noch mein iPadPro auf OS26.1 geupdated und vorher noch die Seiten geprüft welche alle gingen nachdem Update selbe Verhalten wie auf dem Mac sprich der Fehler ist jetzt hier auch aber auch hier funktioniert der Workaround DNS statt IP Adresse.
      • J jupzup
        dtp
        Hab das Problem auch mit Safari unter iOS 26.1 und iPadOS 26.1. Scheinbar hat es Apple hier mit den Sicherheitseinstellungen etwas übertrieben. ;)
        • D dtp
          MichaR
          @dtp Hey, habe das gleiche Problem. Bis ich diesen Thread gefunden habe, habe ich ein wenig gespielt.
          Habe mit Chrome die Änderung im iobroker admin auf https://iobroker-ip-Adresse:8081 gemacht und gespeichert und anschließend mit Safari versucht. Ging nicht. Dann habe ich in Chrome zurück auf http geändert.
          Der Aufruf aus Safari mit IP-Adresse ging immer noch nicht.
          Dann habe ich noch einmal mit Safari über den Hostnamen probiert und konnte iobroker wieder öffnen.
          Habe jetzt x-mal probiert und es klappt. Zugegeben das das Intro ca. 2-3 Sekunden läuft, länger als sonst, aber dann öffnet iobroker zuverlässig.
          Versucht das mal.
          • G Offline
            Grilletti
            Bitte meldet das Problem bei Apple, je mehr es melden, desto schneller kümmern sie sich darum.
            hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
            • G Grilletti
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              Hi! Ich hab das Problem schon länger da ich auf meinem Macbook die Tahoe 26.1 beta getestet habe. Auf meinem Mac hab ich das Problem nun auch nach dem Update auf 26.1.
              Ich habe aber folgendes festgestellt. Wenn ich iobroker in Safari aufrufe mit der URL 192.168.0.13:8081 dann öffnet sich das Fenster nicht sondern die Animation läuft. Gehe ich nun in die Adresszeile und lösche "/#tab-intro" und drücke Enter dann erscheint die Passwortabfrage. Nach Eingabe und Bestätigung läuft wieder die Animation, wieder URL bearbeiten dann sehe ich den iobroker Screen und dann läuft es bei mir normal weiter normal.
              Kann jemand ähnliches beobachten?
              draexlerD OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              • hotspot_2H hotspot_2
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                Die Frage ist ob man seitens ioBroker irgendwas ändern kann, oder ob man auf eine Lösung seitens Apple warten muss. Was länger dauern wird….
                • draexlerD draexler
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @draexler
                  Da das kein ioBroker spezifisches Problem ist, sondern auch diverse andere Aufrufe trifft (weiter oben wurde noch exemplarisch Victron genannt), würde ich eher nicht damit rechnen. Ressourcen der ioBroker Entwickler in die Lösung eines Apple-Problems zu stecken, kann nicht das Ziel sein.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @hotspot_2
                    Gibt es im Safari nicht auch eine Web Developer Konsole https://developer.apple.com/safari/tools/
                    , wo man Fehlermeldungen im Browser nachschauen kann?
                    Das wär sicherlich mal interessant, um nachzuschauen, wo das Problem liegen könnte
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      @hotspot_2
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2
                      schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
                      Die Konsole gibt folgenden Fehler aus:
                      WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763067282311&name=admin' failed: WebSocket is closed due to suspension.
                      Laut Internet würde Safari wohl Websockets über wss:// zuverlässiger akzeptieren als über ws://. Das kann ich aber nicht im Detail beurteilen ob das möglich ist.
                      • draexlerD Offline
                        draexlerD Offline
                        draexler
                        Habe mal gegoogelt bzw. versucht zu googeln welche "Ausmaße" dieses Problem gesamtheitlich hat. Aber entweder bin ich zu doof zu suchen oder dieses Problem ist kaum existent. Bis auf einen Forenbeitrag im Shelly Forum und hier in der ioBroker Community scheint das Problem nicht zu existieren?? Bitte sagt mir das ich mich da täusche, ansonsten können wir auf eine Lösung seitens Apple lange warten.
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @hotspot_2 said in Admin kann unter Apple 26.1 nicht geöffnet werden:
                          als kommentierung für diesen Fehler bzw Warnung
                          Die Websocket Verbindung wurde geschlossen, weil die App pausiert wurde.
                          Das passiert immer dann wenn ihr die App wechselt oder einen Tab wechselt. Die Browser führen Skript nur aus, wenn die Seite auch sichtbar ist, ansonsten ist der Inhalt pausiert. Das ist der Grund warum die Seite eigentlich neu ladet, wenn man wieder den Browser "öffnet" oder auf den Tab wechselt.
                          Ob das jetzt für iobroker ein Problem darstellt und die Ursache für das Fehlerbild ist weiß ich nicht.
                          Wie weiter oben geschrieben habe ich das selbst mit Safari unter 26.1 ausprobiert und keine Probleme feststellen können.
                          Evtl kannst du mal die websocket Einstellungen im web adapter prüfen.
                          So sieht es bei mir aus
                          Links im Profil
                          • hotspot_2H Offline
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2
                            Hallo, ich habe jetzt mal im iobroker die Option "pure web-sockets" aktiviert. Dann sieht die Fehlermeldung in der Javaskript Konsole zwar etwas anders aus, aber es funktioniert weiterhin nicht unter Safari.
                            [Log] iobroker.admin@7.0.25 (bootstrap-WTLtyOoh.js, line 303)
                            [Log] [2025-11-20T07:49:17.798Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Warning] [2025-11-20T07:49:20.799Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763624957798&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                            	close (socket.io.js:7:8342)
                            	(anonyme Funktion) (socket.io.js:7:3272)
                            	s (sdk-BUOAZAr9.js:15:5814)
                            [Log] [2025-11-20T07:49:20.799Z] Start reconnect 0 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Log] [2025-11-20T07:49:20.801Z] Reconnect is already running 0 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Error] [2025-11-20T07:49:20.801Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                            	(anonyme Funktion) (sdk-BUOAZAr9.js:15:2199)
                            	(anonyme Funktion) (socket.io.js:7:3940)
                            [Log] [2025-11-20T07:49:20.801Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Warning] [2025-11-20T07:49:23.802Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763624960801&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                            [Log] [2025-11-20T07:49:23.802Z] Start reconnect 1 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Log] [2025-11-20T07:49:23.803Z] Reconnect is already running 1 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Error] [2025-11-20T07:49:23.803Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                            [Log] [2025-11-20T07:49:24.803Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Warning] [2025-11-20T07:49:27.805Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763624964803&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                            [Log] [2025-11-20T07:49:27.805Z] Start reconnect 2 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Log] [2025-11-20T07:49:27.806Z] Reconnect is already running 2 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Error] [2025-11-20T07:49:27.806Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                            [Log] [2025-11-20T07:49:29.807Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Warning] [2025-11-20T07:49:32.808Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763624969807&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                            [Log] [2025-11-20T07:49:32.809Z] Start reconnect 3 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Log] [2025-11-20T07:49:32.810Z] Reconnect is already running 3 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Error] [2025-11-20T07:49:32.811Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                            [Log] [2025-11-20T07:49:32.811Z] Reconnect is already running 3 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Log] [2025-11-20T07:49:35.811Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Warning] [2025-11-20T07:49:38.813Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763624975811&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                            [Log] [2025-11-20T07:49:38.814Z] Start reconnect 4 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Log] [2025-11-20T07:49:38.815Z] Reconnect is already running 4 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Error] [2025-11-20T07:49:38.815Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                            [Log] [2025-11-20T07:49:42.816Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Warning] [2025-11-20T07:49:45.818Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763624982816&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                            [Log] [2025-11-20T07:49:45.818Z] Start reconnect 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Log] [2025-11-20T07:49:45.819Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Error] [2025-11-20T07:49:45.819Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                            [Log] [2025-11-20T07:49:50.819Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Warning] [2025-11-20T07:49:53.820Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763624990820&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                            [Log] [2025-11-20T07:49:53.821Z] Start reconnect 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Log] [2025-11-20T07:49:53.821Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Error] [2025-11-20T07:49:53.822Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                            [Log] [2025-11-20T07:49:53.822Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Log] [2025-11-20T07:49:58.822Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Warning] [2025-11-20T07:50:01.825Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763624998823&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                            [Log] [2025-11-20T07:50:01.826Z] Start reconnect 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Log] [2025-11-20T07:50:01.826Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Error] [2025-11-20T07:50:01.827Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                            [Log] [2025-11-20T07:50:01.827Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Log] [2025-11-20T07:50:06.827Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Warning] [2025-11-20T07:50:09.829Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763625006828&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                            [Log] [2025-11-20T07:50:09.830Z] Start reconnect 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Log] [2025-11-20T07:50:09.830Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Error] [2025-11-20T07:50:09.831Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                            [Log] [2025-11-20T07:50:09.831Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Log] [2025-11-20T07:50:14.929Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Warning] [2025-11-20T07:50:18.512Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763625014929&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                            [Log] [2025-11-20T07:50:18.514Z] Start reconnect 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Log] [2025-11-20T07:50:18.514Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Error] [2025-11-20T07:50:18.515Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                            [Log] [2025-11-20T07:50:18.516Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Log] [2025-11-20T07:50:24.489Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Warning] [2025-11-20T07:50:30.081Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763625024490&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                            [Log] [2025-11-20T07:50:30.082Z] Start reconnect 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Log] [2025-11-20T07:50:30.083Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Error] [2025-11-20T07:50:30.084Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                            [Log] [2025-11-20T07:50:30.084Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Log] [2025-11-20T07:50:39.665Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Warning] [2025-11-20T07:50:52.199Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763625039666&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                            [Log] [2025-11-20T07:50:52.201Z] Start reconnect 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Log] [2025-11-20T07:50:52.202Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Error] [2025-11-20T07:50:52.203Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                            [Log] [2025-11-20T07:50:52.203Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Log] [2025-11-20T07:51:17.725Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Warning] [2025-11-20T07:51:51.200Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763625077726&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                            [Log] [2025-11-20T07:51:51.201Z] Start reconnect 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Log] [2025-11-20T07:51:51.202Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Error] [2025-11-20T07:51:51.203Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                            [Log] [2025-11-20T07:51:51.203Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Log] [2025-11-20T07:52:50.891Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Warning] [2025-11-20T07:53:02.739Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763625170893&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                            [Log] [2025-11-20T07:53:02.740Z] Start reconnect 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Log] [2025-11-20T07:53:02.742Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Error] [2025-11-20T07:53:02.742Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                            [Log] [2025-11-20T07:53:07.741Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Warning] [2025-11-20T07:53:10.743Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763625187741&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                            [Log] [2025-11-20T07:53:10.744Z] Start reconnect 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Log] [2025-11-20T07:53:10.745Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                            [Error] [2025-11-20T07:53:10.745Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                            • DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              Danke für die Info. Update im letzten Moment gestoppt.
                              Wenn Apple neue Ios raus bringt kommt doch meist nur Sche................. nach.
                              Duffy
                              Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                Duffy
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @Duffy
                                Bei uns in der Firma haben sie (u.a. deswegen) den ganzen Roll-Out dieses Updates auf den Dienst-IPads verschoben. Da jeder Mitarbeiter eins hat, sind das mal so eben rund 1.900 Installationen.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2
                                  ich habe heute mal, da ich etwas Zeit hatte, mit dem Apple Support Kontakt dazu aufgenommen. Nach ein paar Versuchen herauszufinden woran es liegt kamen wir relativ schnell darauf das es an geänderten Sicherheitsrichtlinien liegt die mit macOS Tahoe und iOS26 eingeführt worden sind. Einzigster Hinweis des Supports: Serverseitig ändern! Es gibt keine Möglichkeit in Safari etwas zu verändern, laut Support, dann auch hier die klare Empfehlung von Apple auf alternative Browser (Firefox, Chrome usw.) auszuweichen. Meinem Wunsch das entsprechend weiterzuleiten wollte man auch nicht nachkommen da die Supportmitarbeiter dazu keine Möglichkeit hätten. Man gab mir dann eine Adresse wo ich Feedback einreichen könne zu den Produkten, das habe ich dann gemacht.
                                  Mal sehen wie die Geschichte weiter geht. Für mich etwas enttäuschend an der Stelle war bisher anderen Support von Apple gewohnt.
                                  • FernetMentaF Online
                                    FernetMentaF Online
                                    FernetMenta
                                    Vielleicht sollten diejenigen, die das Problem haben, versuchen es näher einzugrenzen. D.h. herauszufinden warum sie das Problem haben und andere nicht. Ich benutze auch macOS 26.1 ind iOS 26.1 und habe kein Problem mit Safari. Weder direkt auf iob port 8081, noch über nginx. iob ist bei mir immer aktuell, weil ich das Docker-Image alle 2-3 Wochen update.
                                    • FernetMentaF FernetMenta
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      @FernetMenta sagte in Admin kann unter Apple 26.1 nicht geöffnet werden:
                                      Greift du per IP-Adresse oder Hostname zu?
                                      FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        FernetMentaF Online
                                        FernetMentaF Online
                                        FernetMenta
                                        @Marc-Berg Immer per Hostname, aber IP-Adresse geht auch.
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          Zuverlässig? Auch in einem privaten Tab?
