  4. Admin kann unter Apple 26.1 nicht geöffnet werden
86 Beiträge 29 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • draexlerD draexler
    Bringt zwar ioBroker Nutzern nichts, aber HomeAssistent gleiche Probleme. Also nicht nur diese Heimautomatisierungslösung betroffen.
    MartyBr
    @draexler
    Bei mir öffnet sich Home Assistant im Safari ohne Probleme. Betroffen sind nur die beiden ioBroker.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MartyBr
      @draexler
      draexlerD Offline
      draexlerD Offline
      draexler
      schrieb am zuletzt editiert von draexler
      @martybr Auch Zweifaktor Auth aktiv? Wie schon gesagt tatsächlich so bei mir. Chrome keine Probleme, Safari schon. Aber lasst uns bei iobroker bleiben ;-)
      • R rewenode
        Ja, irgendwas scheint da im Argen zu sein. Seit 26.1 der gleiche Effekt bei mir. Kaum will ich mir das mit Kontext-> Element-Information mal ansehen und schon ist die ioB Seite da. Hält aber nicht lange an.
        Hier mal ein Auszug der Browserkonsole:
        [Error] [2025-11-05T08:05:06.491Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
        	(anonyme Funktion) (sdk-DJjhySlw.js:15:2199)
        	(anonyme Funktion) (socket.io.js:7:3940)
        [Log] [2025-11-05T08:05:06.491Z] Reconnect is already running 5 (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
        [Log] [2025-11-05T08:05:11.492Z] Try to connect (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
        [Warning] [2025-11-05T08:05:14.492Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
        [Error] WebSocket connection to 'ws://xxx.xx.xxx.xxx:8081/?sid=17623299xxxxx&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
        	close (socket.io.js:7:8342)
        	(anonyme Funktion) (socket.io.js:7:3272)
        	r (sdk-DJjhySlw.js:15:5808)
        [Log] [2025-11-05T08:05:14.493Z] Start reconnect 5 (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
        [Log] [2025-11-05T08:05:14.493Z] Reconnect is already running 5 (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
        [Error] [2025-11-05T08:05:14.493Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
        [Log] [2025-11-05T08:05:19.493Z] Try to connect (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
        > Ausgewähltes Element
        < <div class="logo-back logo-background-dark" style="background-size: cover;">…</div>
        [Log] Stored version: , new version: 7.7.19 (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
        [Warning] Please add to "system.adapter.proxy" common.adminUI={"config":"materialize"} (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
        [Warning] Please add to "system.adapter.iot" common.adminUI={"config":"materialize"} (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
        [Warning] Please add to "system.adapter.scenes" common.adminUI={"config":"none","tab":"html"} (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
        [Warning] Please add to "system.adapter.tuya" common.adminUI={"config":"materialize"} (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
        [Warning] Please add to "system.adapter.tr-064" common.adminUI={"config":"materialize"} (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
        [Warning] Please add to "system.adapter.hm-rega" common.adminUI={"config":"materialize"} (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
        Vlt. kann da mal einer von den Entwicklern ein Auge drauf werfen. Scheint irgendwas mit den ws-handling zu sein.
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        @rewenode Aber zumindest ein guter Workarround mit der Element-Information. Schneller als zwei Tabs zu öffnen.
          MartyBr
          @draexler
          Keine 2-Faktor Auth aktiv, auch kein https sonder http.
          Martin
          • G Offline
            Grilletti
            Das Problem sind Websockets im lokalen Netzwerk, die kann Safari 26.1 - aus welchem Grund auch immer - nicht öffnen.
            Remote kein Problem, deswegen fällt es bei normalem Webseiten auch nicht auf.
            Einziger Workaround den ich bis jetzt gefunden habe ist, vorübergehend einen anderen Browser zu verwenden
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Was passiert, wenn ihr statt der IP beim Aufruf den Hostnamen verwendet? Bei mir kann ich den Fehler nur nachstellen, falls ich die IP eingebe (was ich sonst nie mache).
              M R 2 Antworten Letzte Antwort
              • Marc BergM Marc Berg
                MartyBr
                @marc-berg
                Super Hinweis. Über die Namesauflösung geht es bei mir mit beiden ioBroker-Servern unter MacOS 2.6.1 mit Safari.
                Martin
                • G Offline
                  Grilletti
                  Ich habe gerade mit dem Apple Support telefoniert, er hat es aufgenommen und weiter gegeben. Allerdings hat er auch empfohlen, dass sich jeder der dieses Problem hat direkt bei Apple meldet, denn je mehr Leute das Problem melden, desto schneller kümmern sie sich darum.
                  • G Grilletti
                    Grilletti
                    schrieb am zuletzt editiert von Grilletti
                    Edit: ok, Hostname hat nur einmalig was geändert, liegt wohl doch am lokalen Netzwerk
                    @grilletti Korrektur, wie schon geschrieben: hat nicht direkt was mit dem lokalen Netzwerk zu tun, sondern ob der websocket über einen Hostnamen oder eine IP angesprochen wird, IP klappt nicht
                      rewenode
                      @marc-berg sagte in Admin kann unter Apple 26.1 nicht geöffnet werden:
                      Da steckt wohl mehr dahinter. Läuft bei mir sowohl mit Namensauflösung als auch mit IP. Allerdings bricht die ws Verbindung laut Log häufig ab. Also recht instabil.
                      • J Offline
                        jupzup
                        schrieb am zuletzt editiert von jupzup
                        Hi zusammen habe exakt das gleiche Problem seit OS26.1. Bei mir geht seitdem auch die Victron Console von unserer PV Anlage ( ebenfalls im LAN und nicht in der Cloud ) nicht mehr.
                        Bei mir hilft es wie weiter oben beschrieben ebenfalls ein zweites Fenster zu öffnen und dort die Seiten zu öffnen dann funktioniert sowohl ioB Admin als auch die Victron Console.
                        Update: Also das ersetzen der IP Adresse durch den DNS Hostnamen funktioniert tatsächlich auch bei mir.
                        Vorhin habe ich auch noch mein iPadPro auf OS26.1 geupdated und vorher noch die Seiten geprüft welche alle gingen nachdem Update selbe Verhalten wie auf dem Mac sprich der Fehler ist jetzt hier auch aber auch hier funktioniert der Workaround DNS statt IP Adresse.
                        • J jupzup
                          dtp
                          Hab das Problem auch mit Safari unter iOS 26.1 und iPadOS 26.1. Scheinbar hat es Apple hier mit den Sicherheitseinstellungen etwas übertrieben. ;)
                          • D dtp
                            MichaR
                            @dtp Hey, habe das gleiche Problem. Bis ich diesen Thread gefunden habe, habe ich ein wenig gespielt.
                            Habe mit Chrome die Änderung im iobroker admin auf https://iobroker-ip-Adresse:8081 gemacht und gespeichert und anschließend mit Safari versucht. Ging nicht. Dann habe ich in Chrome zurück auf http geändert.
                            Der Aufruf aus Safari mit IP-Adresse ging immer noch nicht.
                            Dann habe ich noch einmal mit Safari über den Hostnamen probiert und konnte iobroker wieder öffnen.
                            Habe jetzt x-mal probiert und es klappt. Zugegeben das das Intro ca. 2-3 Sekunden läuft, länger als sonst, aber dann öffnet iobroker zuverlässig.
                            Versucht das mal.
                            • G Offline
                              Grilletti
                              Bitte meldet das Problem bei Apple, je mehr es melden, desto schneller kümmern sie sich darum.
                              hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G Grilletti
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2
                                Hi! Ich hab das Problem schon länger da ich auf meinem Macbook die Tahoe 26.1 beta getestet habe. Auf meinem Mac hab ich das Problem nun auch nach dem Update auf 26.1.
                                Ich habe aber folgendes festgestellt. Wenn ich iobroker in Safari aufrufe mit der URL 192.168.0.13:8081 dann öffnet sich das Fenster nicht sondern die Animation läuft. Gehe ich nun in die Adresszeile und lösche "/#tab-intro" und drücke Enter dann erscheint die Passwortabfrage. Nach Eingabe und Bestätigung läuft wieder die Animation, wieder URL bearbeiten dann sehe ich den iobroker Screen und dann läuft es bei mir normal weiter normal.
                                Kann jemand ähnliches beobachten?
                                draexlerD OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • hotspot_2H hotspot_2
                                  draexlerD Offline
                                  draexlerD Offline
                                  draexler
                                  Die Frage ist ob man seitens ioBroker irgendwas ändern kann, oder ob man auf eine Lösung seitens Apple warten muss. Was länger dauern wird….
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @draexler
                                    Da das kein ioBroker spezifisches Problem ist, sondern auch diverse andere Aufrufe trifft (weiter oben wurde noch exemplarisch Victron genannt), würde ich eher nicht damit rechnen. Ressourcen der ioBroker Entwickler in die Lösung eines Apple-Problems zu stecken, kann nicht das Ziel sein.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @hotspot_2
                                      Gibt es im Safari nicht auch eine Web Developer Konsole https://developer.apple.com/safari/tools/
                                      , wo man Fehlermeldungen im Browser nachschauen kann?
                                      Das wär sicherlich mal interessant, um nachzuschauen, wo das Problem liegen könnte
                                      Meine Adapter und Widgets
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO OliverIO
                                        @hotspot_2
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
                                        Die Konsole gibt folgenden Fehler aus:
                                        WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763067282311&name=admin' failed: WebSocket is closed due to suspension.
                                        Laut Internet würde Safari wohl Websockets über wss:// zuverlässiger akzeptieren als über ws://. Das kann ich aber nicht im Detail beurteilen ob das möglich ist.
                                        • draexlerD Offline
                                          draexlerD Offline
                                          draexler
                                          Habe mal gegoogelt bzw. versucht zu googeln welche "Ausmaße" dieses Problem gesamtheitlich hat. Aber entweder bin ich zu doof zu suchen oder dieses Problem ist kaum existent. Bis auf einen Forenbeitrag im Shelly Forum und hier in der ioBroker Community scheint das Problem nicht zu existieren?? Bitte sagt mir das ich mich da täusche, ansonsten können wir auf eine Lösung seitens Apple lange warten.
