  4. Admin kann unter Apple 26.1 nicht geöffnet werden
86 Beiträge 29 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • draexlerD draexler
    Hi zusammen,
    habe gerade alle meine Apple Geräte auf 26.1 geupdatet. Nun kann ich mit "Safari Browser" den Admin nicht mehr öffnen. Ich sehe nur noch das iobroker Kreisel Logo in Endlosschleife. Mit Chrome geht es ohne Probleme. Hat jemand auch schon die Erfahrung gemacht und ggf. eine Lösung? Bevor die Frage kommt, nein ich will bei Safari bleiben ;-)
    H
    H
    hossi
    schrieb am zuletzt editiert von hossi
    hier +1
    iPad auf 26.1 aktualisiert und ich habe das Problem mit ioBroker (ebenfalls auch mit meiner KNX-Visu "edomi").
    iMac auf Tahoe auf 26.1 aktualisiert und das gleiche Problem.
    Wenn ich die Seite in Safari mehrfach aufrufe komme ich manchmal (eher selten) drauf.
    Warum probiere ich das?
    Seit dem Update muss ich meine KNX-Visu (edomi) 2x anklicken, dann öffnet sich die Seite, beim ersten mal bleibt so analog ioBroker beim Spinner hängen. Problem ist hier das die Seite auf dem iPad Homescreen als Symbol liegt und sie kann nicht mehrfach anklicken, sondern nur im Browser selbst.
    Firefox und Opera funktionieren einwandfrei.
    Da das gleiche Problem auch bei der KNX-Visu besteht vermute ich eher ein Apple Problem mit dem Update auf 26.1. Unter 26.0.x gab und gibt es keine Probleme.
      Hi zusammen,
      haselchenH
      haselchenH
      haselchen
      @draexler
      Muss meine Aussage revidieren.
      Hatte "Safari Browser" überlesen.
      Mit dem bekomme ich auch einen drehenden Kreisel.
      Opera und Firefox funktionieren. Chrome benutze ich nicht.
      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @draexler
        draexlerD
        draexlerD
        draexler
        Bringt zwar ioBroker Nutzern nichts, aber HomeAssistent gleiche Probleme. Also nicht nur diese Heimautomatisierungslösung betroffen.
        S M 2 Antworten Letzte Antwort
          S
          S
          stenmic
          @draexler
          ist bei mir nicht so.
          Home Assistant öffnet sich ohne Probleme,
          mein “großer“ ioBroker spackt,
          mein kleiner pi mit iobroker und wenig drauf öffnet sich auch problemlos.
            Hi zusammen,
            FabioF
            FabioF
            Fabio
            @draexler das ist wohl ein größeres Problem.
            https://shelly-forum.com/thread/31677-ios-26-1-kein-zugriff-mehr-auf-das-webui-der-shellys-mit-safari/
            Iobroker:
            • Matter over Thread Hilfe
              M
              M
              MartyBr
              @draexler
              Bei mir öffnet sich Home Assistant im Safari ohne Probleme. Betroffen sind nur die beiden ioBroker.
              Martin
              Homematic und Homematic IP
              • M MartyBr
                @draexler
                draexlerD
                draexlerD
                draexler
                schrieb am zuletzt editiert von draexler
                @martybr Auch Zweifaktor Auth aktiv? Wie schon gesagt tatsächlich so bei mir. Chrome keine Probleme, Safari schon. Aber lasst uns bei iobroker bleiben ;-)
                • R rewenode
                  Ja, irgendwas scheint da im Argen zu sein. Seit 26.1 der gleiche Effekt bei mir. Kaum will ich mir das mit Kontext-> Element-Information mal ansehen und schon ist die ioB Seite da. Hält aber nicht lange an.
                  Hier mal ein Auszug der Browserkonsole:
                  [Error] [2025-11-05T08:05:06.491Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  	(anonyme Funktion) (sdk-DJjhySlw.js:15:2199)
                  	(anonyme Funktion) (socket.io.js:7:3940)
                  [Log] [2025-11-05T08:05:06.491Z] Reconnect is already running 5 (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
                  [Log] [2025-11-05T08:05:11.492Z] Try to connect (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
                  [Warning] [2025-11-05T08:05:14.492Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
                  [Error] WebSocket connection to 'ws://xxx.xx.xxx.xxx:8081/?sid=17623299xxxxx&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                  	close (socket.io.js:7:8342)
                  	(anonyme Funktion) (socket.io.js:7:3272)
                  	r (sdk-DJjhySlw.js:15:5808)
                  [Log] [2025-11-05T08:05:14.493Z] Start reconnect 5 (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
                  [Log] [2025-11-05T08:05:14.493Z] Reconnect is already running 5 (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
                  [Error] [2025-11-05T08:05:14.493Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  [Log] [2025-11-05T08:05:19.493Z] Try to connect (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
                  > Ausgewähltes Element
                  < <div class="logo-back logo-background-dark" style="background-size: cover;">…</div>
                  [Log] Stored version: , new version: 7.7.19 (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
                  [Warning] Please add to "system.adapter.proxy" common.adminUI={"config":"materialize"} (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
                  [Warning] Please add to "system.adapter.iot" common.adminUI={"config":"materialize"} (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
                  [Warning] Please add to "system.adapter.scenes" common.adminUI={"config":"none","tab":"html"} (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
                  [Warning] Please add to "system.adapter.tuya" common.adminUI={"config":"materialize"} (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
                  [Warning] Please add to "system.adapter.tr-064" common.adminUI={"config":"materialize"} (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
                  [Warning] Please add to "system.adapter.hm-rega" common.adminUI={"config":"materialize"} (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
                  Vlt. kann da mal einer von den Entwicklern ein Auge drauf werfen. Scheint irgendwas mit den ws-handling zu sein.
                  draexlerD
                  draexlerD
                  draexler
                  @rewenode Aber zumindest ein guter Workarround mit der Element-Information. Schneller als zwei Tabs zu öffnen.
                    M
                    M
                    MartyBr
                    @draexler
                    Keine 2-Faktor Auth aktiv, auch kein https sonder http.
                    Martin
                    • G
                      G
                      Grilletti
                      Das Problem sind Websockets im lokalen Netzwerk, die kann Safari 26.1 - aus welchem Grund auch immer - nicht öffnen.
                      Remote kein Problem, deswegen fällt es bei normalem Webseiten auch nicht auf.
                      Einziger Workaround den ich bis jetzt gefunden habe ist, vorübergehend einen anderen Browser zu verwenden
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Marc BergM
                        Marc BergM
                        Marc Berg
                        Was passiert, wenn ihr statt der IP beim Aufruf den Hostnamen verwendet? Bei mir kann ich den Fehler nur nachstellen, falls ich die IP eingebe (was ich sonst nie mache).
                        Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, LoRaWAN
                        M R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Marc BergM Marc Berg
                          M
                          M
                          MartyBr
                          @marc-berg
                          Super Hinweis. Über die Namesauflösung geht es bei mir mit beiden ioBroker-Servern unter MacOS 2.6.1 mit Safari.
                          Martin
                          • G
                            G
                            Grilletti
                            Ich habe gerade mit dem Apple Support telefoniert, er hat es aufgenommen und weiter gegeben. Allerdings hat er auch empfohlen, dass sich jeder der dieses Problem hat direkt bei Apple meldet, denn je mehr Leute das Problem melden, desto schneller kümmern sie sich darum.
                            • G Grilletti
                              G
                              G
                              Grilletti
                              schrieb am zuletzt editiert von Grilletti
                              Edit: ok, Hostname hat nur einmalig was geändert, liegt wohl doch am lokalen Netzwerk
                              @grilletti Korrektur, wie schon geschrieben: hat nicht direkt was mit dem lokalen Netzwerk zu tun, sondern ob der websocket über einen Hostnamen oder eine IP angesprochen wird, IP klappt nicht
                                R
                                R
                                rewenode
                                @marc-berg sagte in Admin kann unter Apple 26.1 nicht geöffnet werden:
                                Da steckt wohl mehr dahinter. Läuft bei mir sowohl mit Namensauflösung als auch mit IP. Allerdings bricht die ws Verbindung laut Log häufig ab. Also recht instabil.
                                • J
                                  J
                                  jupzup
                                  schrieb am zuletzt editiert von jupzup
                                  Hi zusammen habe exakt das gleiche Problem seit OS26.1. Bei mir geht seitdem auch die Victron Console von unserer PV Anlage ( ebenfalls im LAN und nicht in der Cloud ) nicht mehr.
                                  Bei mir hilft es wie weiter oben beschrieben ebenfalls ein zweites Fenster zu öffnen und dort die Seiten zu öffnen dann funktioniert sowohl ioB Admin als auch die Victron Console.
                                  Update: Also das ersetzen der IP Adresse durch den DNS Hostnamen funktioniert tatsächlich auch bei mir.
                                  Vorhin habe ich auch noch mein iPadPro auf OS26.1 geupdated und vorher noch die Seiten geprüft welche alle gingen nachdem Update selbe Verhalten wie auf dem Mac sprich der Fehler ist jetzt hier auch aber auch hier funktioniert der Workaround DNS statt IP Adresse.
                                  • J jupzup
                                    D
                                    D
                                    dtp
                                    Hab das Problem auch mit Safari unter iOS 26.1 und iPadOS 26.1. Scheinbar hat es Apple hier mit den Sicherheitseinstellungen etwas übertrieben. ;)
                                    • D dtp
                                      M
                                      M
                                      MichaR
                                      @dtp Hey, habe das gleiche Problem. Bis ich diesen Thread gefunden habe, habe ich ein wenig gespielt.
                                      Habe mit Chrome die Änderung im iobroker admin auf https://iobroker-ip-Adresse:8081 gemacht und gespeichert und anschließend mit Safari versucht. Ging nicht. Dann habe ich in Chrome zurück auf http geändert.
                                      Der Aufruf aus Safari mit IP-Adresse ging immer noch nicht.
                                      Dann habe ich noch einmal mit Safari über den Hostnamen probiert und konnte iobroker wieder öffnen.
                                      Habe jetzt x-mal probiert und es klappt. Zugegeben das das Intro ca. 2-3 Sekunden läuft, länger als sonst, aber dann öffnet iobroker zuverlässig.
                                      Versucht das mal.
                                      • G
                                        G
                                        Grilletti
                                        Bitte meldet das Problem bei Apple, je mehr es melden, desto schneller kümmern sie sich darum.
                                        hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • G Grilletti
                                          hotspot_2H
                                          hotspot_2H
                                          hotspot_2
                                          Hi! Ich hab das Problem schon länger da ich auf meinem Macbook die Tahoe 26.1 beta getestet habe. Auf meinem Mac hab ich das Problem nun auch nach dem Update auf 26.1.
                                          Ich habe aber folgendes festgestellt. Wenn ich iobroker in Safari aufrufe mit der URL 192.168.0.13:8081 dann öffnet sich das Fenster nicht sondern die Animation läuft. Gehe ich nun in die Adresszeile und lösche "/#tab-intro" und drücke Enter dann erscheint die Passwortabfrage. Nach Eingabe und Bestätigung läuft wieder die Animation, wieder URL bearbeiten dann sehe ich den iobroker Screen und dann läuft es bei mir normal weiter normal.
                                          Kann jemand ähnliches beobachten?
                                          draexlerD OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
