  4. Admin kann unter Apple 26.1 nicht geöffnet werden
86 Beiträge 29 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • R
    R
    rewenode
    schrieb am zuletzt editiert von rewenode
    Ja, irgendwas scheint da im Argen zu sein. Seit 26.1 der gleiche Effekt bei mir. Kaum will ich mir das mit Kontext-> Element-Information mal ansehen und schon ist die ioB Seite da. Hält aber nicht lange an.
    Hier mal ein Auszug der Browserkonsole:
    [Error] [2025-11-05T08:05:06.491Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
    	(anonyme Funktion) (sdk-DJjhySlw.js:15:2199)
    	(anonyme Funktion) (socket.io.js:7:3940)
    [Log] [2025-11-05T08:05:06.491Z] Reconnect is already running 5 (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
    [Log] [2025-11-05T08:05:11.492Z] Try to connect (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
    [Warning] [2025-11-05T08:05:14.492Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
    [Error] WebSocket connection to 'ws://xxx.xx.xxx.xxx:8081/?sid=17623299xxxxx&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
    	close (socket.io.js:7:8342)
    	(anonyme Funktion) (socket.io.js:7:3272)
    	r (sdk-DJjhySlw.js:15:5808)
    [Log] [2025-11-05T08:05:14.493Z] Start reconnect 5 (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
    [Log] [2025-11-05T08:05:14.493Z] Reconnect is already running 5 (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
    [Error] [2025-11-05T08:05:14.493Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
    [Log] [2025-11-05T08:05:19.493Z] Try to connect (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
    > Ausgewähltes Element
    < <div class="logo-back logo-background-dark" style="background-size: cover;">…</div>
    [Log] Stored version: , new version: 7.7.19 (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
    [Warning] Please add to "system.adapter.proxy" common.adminUI={"config":"materialize"} (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
    [Warning] Please add to "system.adapter.iot" common.adminUI={"config":"materialize"} (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
    [Warning] Please add to "system.adapter.scenes" common.adminUI={"config":"none","tab":"html"} (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
    [Warning] Please add to "system.adapter.tuya" common.adminUI={"config":"materialize"} (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
    [Warning] Please add to "system.adapter.tr-064" common.adminUI={"config":"materialize"} (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
    [Warning] Please add to "system.adapter.hm-rega" common.adminUI={"config":"materialize"} (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
    Vlt. kann da mal einer von den Entwicklern ein Auge drauf werfen. Scheint irgendwas mit den ws-handling zu sein.
    draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
    • M
      M
      MartyBr
      Das Problem habe ich auch seit dem Update auf MacOS 26.1. Unter Chrome funktioniert der Aufruf der Seite ohne jedes Problem.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • L
        L
        lessthanmore
        Hab mal einen Issue zum tracken aufgemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3307
        • draexlerD draexler
          Hi zusammen,
          habe gerade alle meine Apple Geräte auf 26.1 geupdatet. Nun kann ich mit "Safari Browser" den Admin nicht mehr öffnen. Ich sehe nur noch das iobroker Kreisel Logo in Endlosschleife. Mit Chrome geht es ohne Probleme. Hat jemand auch schon die Erfahrung gemacht und ggf. eine Lösung? Bevor die Frage kommt, nein ich will bei Safari bleiben ;-)
          H
          H
          hossi
          schrieb am zuletzt editiert von hossi
          hier +1
          iPad auf 26.1 aktualisiert und ich habe das Problem mit ioBroker (ebenfalls auch mit meiner KNX-Visu "edomi").
          iMac auf Tahoe auf 26.1 aktualisiert und das gleiche Problem.
          Wenn ich die Seite in Safari mehrfach aufrufe komme ich manchmal (eher selten) drauf.
          Warum probiere ich das?
          Seit dem Update muss ich meine KNX-Visu (edomi) 2x anklicken, dann öffnet sich die Seite, beim ersten mal bleibt so analog ioBroker beim Spinner hängen. Problem ist hier das die Seite auf dem iPad Homescreen als Symbol liegt und sie kann nicht mehrfach anklicken, sondern nur im Browser selbst.
          Firefox und Opera funktionieren einwandfrei.
          Da das gleiche Problem auch bei der KNX-Visu besteht vermute ich eher ein Apple Problem mit dem Update auf 26.1. Unter 26.0.x gab und gibt es keine Probleme.
            Hi zusammen,
            haselchenH
            haselchenH
            haselchen
            @draexler
            Muss meine Aussage revidieren.
            Hatte "Safari Browser" überlesen.
            Mit dem bekomme ich auch einen drehenden Kreisel.
            Opera und Firefox funktionieren. Chrome benutze ich nicht.
            • haselchenH haselchen
              @draexler
              draexlerD
              draexlerD
              draexler
              Bringt zwar ioBroker Nutzern nichts, aber HomeAssistent gleiche Probleme. Also nicht nur diese Heimautomatisierungslösung betroffen.
              S M 2 Antworten Letzte Antwort
                S
                S
                stenmic
                @draexler
                ist bei mir nicht so.
                Home Assistant öffnet sich ohne Probleme,
                mein “großer“ ioBroker spackt,
                mein kleiner pi mit iobroker und wenig drauf öffnet sich auch problemlos.
                  Hi zusammen,
                  FabioF
                  FabioF
                  Fabio
                  @draexler das ist wohl ein größeres Problem.
                  https://shelly-forum.com/thread/31677-ios-26-1-kein-zugriff-mehr-auf-das-webui-der-shellys-mit-safari/
                  Iobroker:
                  • Matter over Thread Hilfe
                    M
                    M
                    MartyBr
                    @draexler
                    Bei mir öffnet sich Home Assistant im Safari ohne Probleme. Betroffen sind nur die beiden ioBroker.
                    Martin
                    • M MartyBr
                      @draexler
                      draexlerD
                      draexlerD
                      draexler
                      schrieb am zuletzt editiert von draexler
                      @martybr Auch Zweifaktor Auth aktiv? Wie schon gesagt tatsächlich so bei mir. Chrome keine Probleme, Safari schon. Aber lasst uns bei iobroker bleiben ;-)
                      • R rewenode
                        draexlerD
                        draexlerD
                        draexler
                        @rewenode Aber zumindest ein guter Workarround mit der Element-Information. Schneller als zwei Tabs zu öffnen.
                          M
                          M
                          MartyBr
                          @draexler
                          Keine 2-Faktor Auth aktiv, auch kein https sonder http.
                          Martin
                          • G
                            G
                            Grilletti
                            Das Problem sind Websockets im lokalen Netzwerk, die kann Safari 26.1 - aus welchem Grund auch immer - nicht öffnen.
                            Remote kein Problem, deswegen fällt es bei normalem Webseiten auch nicht auf.
                            Einziger Workaround den ich bis jetzt gefunden habe ist, vorübergehend einen anderen Browser zu verwenden
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Marc BergM
                              Marc BergM
                              Marc Berg
                              Was passiert, wenn ihr statt der IP beim Aufruf den Hostnamen verwendet? Bei mir kann ich den Fehler nur nachstellen, falls ich die IP eingebe (was ich sonst nie mache).
                              Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, LoRaWAN
                              M R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Marc BergM Marc Berg
                                M
                                M
                                MartyBr
                                @marc-berg
                                Super Hinweis. Über die Namesauflösung geht es bei mir mit beiden ioBroker-Servern unter MacOS 2.6.1 mit Safari.
                                Martin
                                • G
                                  G
                                  Grilletti
                                  Ich habe gerade mit dem Apple Support telefoniert, er hat es aufgenommen und weiter gegeben. Allerdings hat er auch empfohlen, dass sich jeder der dieses Problem hat direkt bei Apple meldet, denn je mehr Leute das Problem melden, desto schneller kümmern sie sich darum.
                                  • G Grilletti
                                    G
                                    G
                                    Grilletti
                                    schrieb am zuletzt editiert von Grilletti
                                    Edit: ok, Hostname hat nur einmalig was geändert, liegt wohl doch am lokalen Netzwerk
                                    @grilletti Korrektur, wie schon geschrieben: hat nicht direkt was mit dem lokalen Netzwerk zu tun, sondern ob der websocket über einen Hostnamen oder eine IP angesprochen wird, IP klappt nicht
                                      R
                                      R
                                      rewenode
                                      @marc-berg sagte in Admin kann unter Apple 26.1 nicht geöffnet werden:
                                      Da steckt wohl mehr dahinter. Läuft bei mir sowohl mit Namensauflösung als auch mit IP. Allerdings bricht die ws Verbindung laut Log häufig ab. Also recht instabil.
                                      • J
                                        J
                                        jupzup
                                        schrieb am zuletzt editiert von jupzup
                                        Hi zusammen habe exakt das gleiche Problem seit OS26.1. Bei mir geht seitdem auch die Victron Console von unserer PV Anlage ( ebenfalls im LAN und nicht in der Cloud ) nicht mehr.
                                        Bei mir hilft es wie weiter oben beschrieben ebenfalls ein zweites Fenster zu öffnen und dort die Seiten zu öffnen dann funktioniert sowohl ioB Admin als auch die Victron Console.
                                        Update: Also das ersetzen der IP Adresse durch den DNS Hostnamen funktioniert tatsächlich auch bei mir.
                                        Vorhin habe ich auch noch mein iPadPro auf OS26.1 geupdated und vorher noch die Seiten geprüft welche alle gingen nachdem Update selbe Verhalten wie auf dem Mac sprich der Fehler ist jetzt hier auch aber auch hier funktioniert der Workaround DNS statt IP Adresse.
                                        • J jupzup
                                          D
                                          D
                                          dtp
                                          Hab das Problem auch mit Safari unter iOS 26.1 und iPadOS 26.1. Scheinbar hat es Apple hier mit den Sicherheitseinstellungen etwas übertrieben. ;)
                                          33.2k
                                          84.3k
