  4. Admin kann unter Apple 26.1 nicht geöffnet werden
86 Beiträge 29 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • draexlerD draexler
    Hi zusammen,
    habe gerade alle meine Apple Geräte auf 26.1 geupdatet. Nun kann ich mit "Safari Browser" den Admin nicht mehr öffnen. Ich sehe nur noch das iobroker Kreisel Logo in Endlosschleife. Mit Chrome geht es ohne Probleme. Hat jemand auch schon die Erfahrung gemacht und ggf. eine Lösung? Bevor die Frage kommt, nein ich will bei Safari bleiben ;-)
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @draexler sagte in Admin kann unter Apple 26.1 nicht geöffnet werden:
    Hi zusammen,
    Hat dein Safari das Recht 'Netzwerkgeräte im lokalen Netz' zu finden ?
    A.
    S draexlerD 2 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      Hi zusammen,
      A.
      S Nicht stören
      S Nicht stören
      stenmic
      schrieb am zuletzt editiert von stenmic
      auf meinen iPad öffnet Safari mit 26.1 iobroker ebenfalls nicht mehr…
      update
      nachdem ich Safari komplett schließe lässt sich der iobroker damit öffnen.
      wechsle ich jetzt auf eine andere Seite und gehe anschließend zurück dreht sich dauerhaft das Logo
        Hi zusammen,
        A.
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        @asgothian die einstellung finde ich leider nicht bei safari.
        • R Offline
          rewenode
          schrieb am zuletzt editiert von rewenode
          Ja, irgendwas scheint da im Argen zu sein. Seit 26.1 der gleiche Effekt bei mir. Kaum will ich mir das mit Kontext-> Element-Information mal ansehen und schon ist die ioB Seite da. Hält aber nicht lange an.
          Hier mal ein Auszug der Browserkonsole:
          [Error] [2025-11-05T08:05:06.491Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
          	(anonyme Funktion) (sdk-DJjhySlw.js:15:2199)
          	(anonyme Funktion) (socket.io.js:7:3940)
          [Log] [2025-11-05T08:05:06.491Z] Reconnect is already running 5 (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
          [Log] [2025-11-05T08:05:11.492Z] Try to connect (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
          [Warning] [2025-11-05T08:05:14.492Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
          [Error] WebSocket connection to 'ws://xxx.xx.xxx.xxx:8081/?sid=17623299xxxxx&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
          	close (socket.io.js:7:8342)
          	(anonyme Funktion) (socket.io.js:7:3272)
          	r (sdk-DJjhySlw.js:15:5808)
          [Log] [2025-11-05T08:05:14.493Z] Start reconnect 5 (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
          [Log] [2025-11-05T08:05:14.493Z] Reconnect is already running 5 (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
          [Error] [2025-11-05T08:05:14.493Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
          [Log] [2025-11-05T08:05:19.493Z] Try to connect (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
          > Ausgewähltes Element
          < <div class="logo-back logo-background-dark" style="background-size: cover;">…</div>
          [Log] Stored version: , new version: 7.7.19 (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
          [Warning] Please add to "system.adapter.proxy" common.adminUI={"config":"materialize"} (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
          [Warning] Please add to "system.adapter.iot" common.adminUI={"config":"materialize"} (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
          [Warning] Please add to "system.adapter.scenes" common.adminUI={"config":"none","tab":"html"} (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
          [Warning] Please add to "system.adapter.tuya" common.adminUI={"config":"materialize"} (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
          [Warning] Please add to "system.adapter.tr-064" common.adminUI={"config":"materialize"} (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
          [Warning] Please add to "system.adapter.hm-rega" common.adminUI={"config":"materialize"} (sdk-DJjhySlw.js, line 15)
          Vlt. kann da mal einer von den Entwicklern ein Auge drauf werfen. Scheint irgendwas mit den ws-handling zu sein.
          draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
            MartyBr
            Das Problem habe ich auch seit dem Update auf MacOS 26.1. Unter Chrome funktioniert der Aufruf der Seite ohne jedes Problem.
            Martin
            Homematic und Homematic IP
            • L Offline
              lessthanmore
              Hab mal einen Issue zum tracken aufgemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3307
                Hi zusammen,
                hossi
                schrieb am zuletzt editiert von hossi
                hier +1
                iPad auf 26.1 aktualisiert und ich habe das Problem mit ioBroker (ebenfalls auch mit meiner KNX-Visu "edomi").
                iMac auf Tahoe auf 26.1 aktualisiert und das gleiche Problem.
                Wenn ich die Seite in Safari mehrfach aufrufe komme ich manchmal (eher selten) drauf.
                Warum probiere ich das?
                Seit dem Update muss ich meine KNX-Visu (edomi) 2x anklicken, dann öffnet sich die Seite, beim ersten mal bleibt so analog ioBroker beim Spinner hängen. Problem ist hier das die Seite auf dem iPad Homescreen als Symbol liegt und sie kann nicht mehrfach anklicken, sondern nur im Browser selbst.
                Firefox und Opera funktionieren einwandfrei.
                Da das gleiche Problem auch bei der KNX-Visu besteht vermute ich eher ein Apple Problem mit dem Update auf 26.1. Unter 26.0.x gab und gibt es keine Probleme.
                  Hi zusammen,
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @draexler
                  Muss meine Aussage revidieren.
                  Hatte "Safari Browser" überlesen.
                  Mit dem bekomme ich auch einen drehenden Kreisel.
                  Opera und Firefox funktionieren. Chrome benutze ich nicht.
                  • haselchenH haselchen
                    @draexler
                    draexlerD Offline
                    draexlerD Offline
                    draexler
                    Bringt zwar ioBroker Nutzern nichts, aber HomeAssistent gleiche Probleme. Also nicht nur diese Heimautomatisierungslösung betroffen.
                    S M 2 Antworten Letzte Antwort
                      S Nicht stören
                      S Nicht stören
                      stenmic
                      @draexler
                      ist bei mir nicht so.
                      Home Assistant öffnet sich ohne Probleme,
                      mein “großer“ ioBroker spackt,
                      mein kleiner pi mit iobroker und wenig drauf öffnet sich auch problemlos.
                        Hi zusammen,
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        @draexler das ist wohl ein größeres Problem.
                        https://shelly-forum.com/thread/31677-ios-26-1-kein-zugriff-mehr-auf-das-webui-der-shellys-mit-safari/
                        Iobroker:
                        • Matter over Thread Hilfe
                          MartyBr
                          @draexler
                          Bei mir öffnet sich Home Assistant im Safari ohne Probleme. Betroffen sind nur die beiden ioBroker.
                          Martin
                          • M MartyBr
                            @draexler
                            draexlerD Offline
                            draexlerD Offline
                            draexler
                            schrieb am zuletzt editiert von draexler
                            @martybr Auch Zweifaktor Auth aktiv? Wie schon gesagt tatsächlich so bei mir. Chrome keine Probleme, Safari schon. Aber lasst uns bei iobroker bleiben ;-)
                            • R rewenode
                              draexlerD Offline
                              draexlerD Offline
                              draexler
                              @rewenode Aber zumindest ein guter Workarround mit der Element-Information. Schneller als zwei Tabs zu öffnen.
                                MartyBr
                                @draexler
                                Keine 2-Faktor Auth aktiv, auch kein https sonder http.
                                Martin
                                • G Offline
                                  Grilletti
                                  Das Problem sind Websockets im lokalen Netzwerk, die kann Safari 26.1 - aus welchem Grund auch immer - nicht öffnen.
                                  Remote kein Problem, deswegen fällt es bei normalem Webseiten auch nicht auf.
                                  Einziger Workaround den ich bis jetzt gefunden habe ist, vorübergehend einen anderen Browser zu verwenden
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    Was passiert, wenn ihr statt der IP beim Aufruf den Hostnamen verwendet? Bei mir kann ich den Fehler nur nachstellen, falls ich die IP eingebe (was ich sonst nie mache).
                                    M R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Marc BergM Marc Berg
                                      MartyBr
                                      @marc-berg
                                      Super Hinweis. Über die Namesauflösung geht es bei mir mit beiden ioBroker-Servern unter MacOS 2.6.1 mit Safari.
                                      Martin
                                      • G Offline
                                        Grilletti
                                        Ich habe gerade mit dem Apple Support telefoniert, er hat es aufgenommen und weiter gegeben. Allerdings hat er auch empfohlen, dass sich jeder der dieses Problem hat direkt bei Apple meldet, denn je mehr Leute das Problem melden, desto schneller kümmern sie sich darum.
                                        • G Grilletti
                                          Grilletti
                                          schrieb am zuletzt editiert von Grilletti
                                          Edit: ok, Hostname hat nur einmalig was geändert, liegt wohl doch am lokalen Netzwerk
                                          @grilletti Korrektur, wie schon geschrieben: hat nicht direkt was mit dem lokalen Netzwerk zu tun, sondern ob der websocket über einen Hostnamen oder eine IP angesprochen wird, IP klappt nicht
