  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
677 Beiträge 152 Kommentatoren 164.4k Aufrufe 139 Beobachtet
  • B B0untyhunter
    Hat mittlerweile jemand eine Lösung, wie man die Namen, die im alten Skill "festhängen" gelöst bekommt? Ich möchte nicht alle Zimmer umbenennen...
    Wenn ich frage: "wie ist die Temperatur im Bad" kommt: der Skill der mit Bad verbunden ist, ist nicht aktiviert. Wenn ich Bad umbenenne in Nassraum geht es sofort. Möchte ich aber nicht :/
    Hat jemand eine Lösung? Mit Amazon habe ich schon gesprochen, die meinen das wäre Sache von iobroker und nicht von Alexa...toll...
    DuffyD
    DuffyD
    Duffy
    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
    #555
    @b0untyhunter
    Eine möglichkeit bzw. ein workaround gibt es. Lege dir in der Alexa eine Gruppe mit Bad an. Dieser ordnest du dann das Thermometer zu und wenn du im Bad ein Echo hast kannst du diesen auch noch zuordnen.
    Dann kannst du im Bad fragen: Alexa Temperatur oder in anderen Räumen mit echo Alexa Temperatur Bad
    Ich habe es, nachdem ich die Geräte auf Englisch umgestellt hatte und mir das zu doof war, so gemacht und es funktioniert einwandfrei.
    DUffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • B B0untyhunter
      padrinoP
      padrinoP
      padrino
      schrieb am zuletzt editiert von padrino
      #556
      @b0untyhunter sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
      Wie wäre umbenennen und eine Routine anlegen mit der Frage "wie ist die Temperatur im Bad" und als Aktion "Benutzerdefiniert: wie ist die Temperatur im nassraum"?
      PS: Wie entsteht das Problem genau?
      Habe im Thead den Überblick verloren...
      • W
        W
        wuchti
        #557
        vielen Dank für die tolle Arbeit und den neuen Skill. Bisher funktioniert alles sehr gut, nur mein Z-Wave-Dimmer lässt sich nicht ausschalten.
        Der Befehl EIN und das Aufrufen von %-Werten funktionieren. Wenn ich sage „stelle Lichtleiste auf 0%“, geht die Lampe aus. Aber wenn ich sage „schalte Lichtleiste AUS“, wechselt der Zustand unter „ON_SETzwave2.0.Node_012.Multilevel_Switch.up“ auf „Stop (false)“ aber die Lampe bleibt weiterhin eingeschaltet.
        Habt ihr eine Idee, was ich ändern muss, um das Gerät wieder über den Befehl „Lichtleiste AUS“ ausschalten zu können?
        • AutodidaktA
          AutodidaktA
          Autodidakt
          schrieb am zuletzt editiert von Autodidakt
          #558
          Bei mir kommt die Fehlermeldung nur bei Geräten die "Licht" heißen.
          Bei Licht Block an -> "ab 4. November", bla, bla..
          Bei Kochen an -> ohne Murren...
          • J
            J
            jjmargis
            #559
            ich muss mich jetzt leider auch mit einem Problem melden.
            Meine iobroker Installation war Jahre alt.
            Die Updates habe ich zwischenzeitlich leider versäumt, lief ja alles.
            Jetzt muss ich das System neu aufsetzen.
            Soweit habe ich auch alle neu aufgesetzt.
            Der ioBroker läuft über einem KNX System.
            Ich habe den Import durchgeführt und sehen auch alle Geräte in der Instanz.
            Ich habe nun auch den neue Alexa Skill aktiviert, doch bei der Suche werden keine Geräte gefunden.
            Mehrmals versucht, ohne Erfolg.
            Ich hoffe jemand hat einen Tipp, wie ich die KNX Geräte in Alexa finden kann.
            Vielen Dank im Voraus
            Jens
            • AutodidaktA Autodidakt
              crunchipC
              crunchipC
              #560
              @autodidakt sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
              was steckt denn hinter "Kochen", vllt ein eigener Skill für das jeweilige Gerät, dann ist es logischerweise auch nicht betroffen
              AutodidaktA 1 Antwort Letzte Antwort
              • J jjmargis
                Jens
                crunchipC
                crunchipC
                #561
                @jjmargis sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                gibt es noch andere Geräte oder beschränkt sich das auf KNX?
                wenn ja, werden andere gefunden? schon mal versucht z.b einen virtuellen Schalter anzulegen und von amazon suchen zu lassen?
                  AutodidaktA
                  AutodidaktA
                  Autodidakt
                  #562
                  @crunchip
                  Nene, das ist genaus ein Deckenlicht wie die anderen auch.
                    J
                    J
                    jjmargis
                    #563
                    @crunchip
                    Nein, ich habe keine anderen Schalter. Aktuell nur KNX.
                    Ich habe aber glaube ich eine Lösung gefunden, die allerdings ziemlich aufwändig ist.
                    Im iot Adapter konnte ich unter "Alexa-Geräte V3" Geräte hinzufügen.
                    Das habe ich mal mit einer Lampe getestet.
                    Wenn ich die dann in der Alexa App suche, dann wird die auch gefunden.
                    Geht also, ist aber ziemlich aufwändig.
                    • J jjmargis
                      @crunchip
                      Samson71S
                      Samson71S
                      Samson71
                      #564
                      Ähm, sorry aber genau dafür ist der Skill gemacht? Keine Geräte im iot = keine Funktion im Skill.
                      Wie ist das vorher gelaufen?
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • Samson71S Samson71
                        J
                        J
                        jjmargis
                        #565
                        @samson71
                        Dann muss ich mich an einen neuen Ablauf gewöhnen.
                        Wie gesagt, ich war Jahre nicht mehr dran.
                        Lief ja alles.
                        Vielen Dank !
                        • J jjmargis
                          @samson71
                          Lief ja alles.
                          Vielen Dank !
                          Samson71S
                          Samson71S
                          Samson71
                          #566
                          Lief ja alles.
                          Aber wie? Hergott nochmal, dass man den Leuten aber auch immer alles aus der Nase ziehen muss.
                          Man brauchte auch für den alten Skill Geräte im iot-Adapter.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            Lief ja alles.
                            J
                            J
                            jjmargis
                            #567
                            @samson71
                            Ja, sorry...
                            Amazon hat mich dazu gebracht nun neu zu machen.
                            Alles ok...
                            • J jjmargis
                              @samson71
                              Ja, sorry...
                              Alles ok...
                              Samson71S
                              Samson71S
                              Samson71
                              #568
                              @jjmargis
                              Ich kann jetzt aufgrund Deiner Aussagen nur vermuten, dass Deine Geräte vor dem "neu machen" gar nicht per iot-Adapter und dem ioBroker iot-Skill in Alexa waren, sondern über einen anderen Weg direkt.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                @jjmargis
                                J
                                J
                                jjmargis
                                #569
                                @samson71
                                Ehrlich?
                                Das kann ich dir garnicht mehr sagen.
                                Ich habe das ganze vor bestimmt mehr als 5 Jahren gemacht und dann laufen lassen.
                                Ich glaube damals konnte man die komplett mit einem Mal übernehmen, bin aber nicht sicher.
                                Jetzt mach ich es neu und weiß jetzt wie es geht.
                                • J jjmargis
                                  @samson71
                                  Ehrlich?
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #570
                                  logisch, kann man auch immer noch (intelligente Aufzählungen), dennoch brauchte man sie im IOT um zu steuern
                                    J
                                    J
                                    jjmargis
                                    #571
                                    @crunchip
                                    Ja, da habe ich auch was drin stehen, aber nur die KNX Gruppen.
                                    Egal...
                                    Ich bin jetzt dabei die manuell einzulesen.
                                    • EnyE
                                      EnyE
                                      Eny
                                      schrieb am zuletzt editiert von Eny
                                      #572
                                      Hallo.
                                      Wahrscheinlich ist es ein Fehler von mir. Aber leider finde ich Ihn nicht :)
                                      Es geht darum, dass ich einen Homematic Aktor nicht via Alexa steuern kann, wenn ich ihn selbst mit druck aktiviert habe.
                                      Unter Alexa V3, habe ich unter dem Aktor, Set* (hm-rpc.1.00089D899E10C9.4.STATE) und Unreach ( hm-rpc.1.00089D899E10C9.0.UNREACH )
                                      Aktor : Homematic IP Smart Home Schalt-Mess-Aktor – Unterputz, HmIP-FSM
                                      wird mit :
                                      HmIP-FSM der ich mit einem : HmIP-BDT
                                      angesteuert.
                                      Leider kann ich mir nichts zusammenreimen warum und wiso.
                                      • EnyE Eny
                                        Hallo.
                                        wird mit :
                                        angesteuert.
                                        Samson71S
                                        Samson71S
                                        Samson71
                                        #573
                                        @Eny
                                        Was ist das für ein Aktor? Stimmt der Typ?
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        EnyE 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Eny
                                          EnyE
                                          EnyE
                                          Eny
                                          #574
                                          @Samson71
                                          Ach sorry dies habe ich ganz vergessen.
                                          Es handelt sich um den Aktor : Homematic IP Smart Home Schalt-Mess-Aktor – Unterputz, HmIP-FSM der ich mit einem : HmIP-BDT Steuere.
                                          Ja der Aktor Stimmt 10C9, der Taster hat 10BE.
