  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
680 Beiträge 152 Kommentatoren 193.4k Aufrufe 140 Beobachtet
  • B B0untyhunter
    Hat mittlerweile jemand eine Lösung, wie man die Namen, die im alten Skill "festhängen" gelöst bekommt? Ich möchte nicht alle Zimmer umbenennen...
    Wenn ich frage: "wie ist die Temperatur im Bad" kommt: der Skill der mit Bad verbunden ist, ist nicht aktiviert. Wenn ich Bad umbenenne in Nassraum geht es sofort. Möchte ich aber nicht :/
    Hat jemand eine Lösung? Mit Amazon habe ich schon gesprochen, die meinen das wäre Sache von iobroker und nicht von Alexa...toll...
    GaspodeG
    GaspodeG
    Gaspode
    #554
    @b0untyhunter said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
    Eine Lösung nicht, nur einen Versuch. Ich hatte früher die Software HA Bridge verwendet, um HUE Lampen zu simulieren. Da blieben regelmäßig gelöschte Geräte hängen und mogelten sich immer wieder in den Vordergrund. Das lag in diesem Fall daran, dass sich die Echo Devices teilweise auch Geräte merken. Abhilfe schaffte nur, alle Echos abzuschalten, getrennt für jeden Echo einen Reset auf Werkseinstellungen durchzuführen und erst, wenn das für alle erledigt ist, sie wieder einzurichten. Ist nur eine vage Hoffnung, aber evtl. hilft das bei dir in diesem Fall auch.
    Wenn du viele Echos hast, kannst du das auch mit etwas weniger Aufwand testen:
    Alle Echos aus.
    Nur einen einschalten und Werksreset durchführen. Geräte neu suchen lassen. Ausprobieren, ob es jetzt geht.
    Wie gesagt: Ohne Gewähr.
    Der Tipp kam damals übrigens nach langem hin und her vom Amazon Support. Zunächst wurde auch geantwortet, dass es ein Problem des HUE Skills sei.
    • B B0untyhunter
      DuffyD
      DuffyD
      Duffy
      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
      #555
      @b0untyhunter
      Eine möglichkeit bzw. ein workaround gibt es. Lege dir in der Alexa eine Gruppe mit Bad an. Dieser ordnest du dann das Thermometer zu und wenn du im Bad ein Echo hast kannst du diesen auch noch zuordnen.
      Dann kannst du im Bad fragen: Alexa Temperatur oder in anderen Räumen mit echo Alexa Temperatur Bad
      Ich habe es, nachdem ich die Geräte auf Englisch umgestellt hatte und mir das zu doof war, so gemacht und es funktioniert einwandfrei.
      DUffy
      Mini PC ASUS PN42 N100 / 32 GB RAM
      Node.js: v24.21.1
      NPM: 11.19.0
      js-controller 7.2.5
      Linux: Trixie
      • B B0untyhunter
        padrinoP
        padrinoP
        padrino
        schrieb am zuletzt editiert von padrino
        #556
        @b0untyhunter sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
        Wie wäre umbenennen und eine Routine anlegen mit der Frage "wie ist die Temperatur im Bad" und als Aktion "Benutzerdefiniert: wie ist die Temperatur im nassraum"?
        PS: Wie entsteht das Problem genau?
        Habe im Thead den Überblick verloren...
        • W
          W
          wuchti
          #557
          vielen Dank für die tolle Arbeit und den neuen Skill. Bisher funktioniert alles sehr gut, nur mein Z-Wave-Dimmer lässt sich nicht ausschalten.
          Der Befehl EIN und das Aufrufen von %-Werten funktionieren. Wenn ich sage „stelle Lichtleiste auf 0%“, geht die Lampe aus. Aber wenn ich sage „schalte Lichtleiste AUS“, wechselt der Zustand unter „ON_SETzwave2.0.Node_012.Multilevel_Switch.up“ auf „Stop (false)“ aber die Lampe bleibt weiterhin eingeschaltet.
          Habt ihr eine Idee, was ich ändern muss, um das Gerät wieder über den Befehl „Lichtleiste AUS“ ausschalten zu können?
          • AutodidaktA
            AutodidaktA
            Autodidakt
            schrieb am zuletzt editiert von Autodidakt
            #558
            Bei mir kommt die Fehlermeldung nur bei Geräten die "Licht" heißen.
            Bei Licht Block an -> "ab 4. November", bla, bla..
            Bei Kochen an -> ohne Murren...
            • J
              J
              jjmargis
              #559
              ich muss mich jetzt leider auch mit einem Problem melden.
              Meine iobroker Installation war Jahre alt.
              Die Updates habe ich zwischenzeitlich leider versäumt, lief ja alles.
              Jetzt muss ich das System neu aufsetzen.
              Soweit habe ich auch alle neu aufgesetzt.
              Der ioBroker läuft über einem KNX System.
              Ich habe den Import durchgeführt und sehen auch alle Geräte in der Instanz.
              Ich habe nun auch den neue Alexa Skill aktiviert, doch bei der Suche werden keine Geräte gefunden.
              Mehrmals versucht, ohne Erfolg.
              Ich hoffe jemand hat einen Tipp, wie ich die KNX Geräte in Alexa finden kann.
              Vielen Dank im Voraus
              Jens
              • AutodidaktA Autodidakt
                crunchipC
                crunchipC
                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                #560
                @autodidakt sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                was steckt denn hinter "Kochen", vllt ein eigener Skill für das jeweilige Gerät, dann ist es logischerweise auch nicht betroffen
                AutodidaktA 1 Antwort Letzte Antwort
                • J jjmargis
                  Jens
                  crunchipC
                  crunchipC
                  #561
                  @jjmargis sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                  gibt es noch andere Geräte oder beschränkt sich das auf KNX?
                  wenn ja, werden andere gefunden? schon mal versucht z.b einen virtuellen Schalter anzulegen und von amazon suchen zu lassen?
                    AutodidaktA
                    AutodidaktA
                    Autodidakt
                    #562
                    @crunchip
                    Nene, das ist genaus ein Deckenlicht wie die anderen auch.
                      J
                      J
                      jjmargis
                      #563
                      @crunchip
                      Nein, ich habe keine anderen Schalter. Aktuell nur KNX.
                      Ich habe aber glaube ich eine Lösung gefunden, die allerdings ziemlich aufwändig ist.
                      Im iot Adapter konnte ich unter "Alexa-Geräte V3" Geräte hinzufügen.
                      Das habe ich mal mit einer Lampe getestet.
                      Wenn ich die dann in der Alexa App suche, dann wird die auch gefunden.
                      Geht also, ist aber ziemlich aufwändig.
                      • J jjmargis
                        @crunchip
                        Samson71S
                        Samson71S
                        Samson71
                        #564
                        Ähm, sorry aber genau dafür ist der Skill gemacht? Keine Geräte im iot = keine Funktion im Skill.
                        Wie ist das vorher gelaufen?
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • Samson71S Samson71
                          J
                          J
                          jjmargis
                          #565
                          @samson71
                          Dann muss ich mich an einen neuen Ablauf gewöhnen.
                          Wie gesagt, ich war Jahre nicht mehr dran.
                          Lief ja alles.
                          Vielen Dank !
                          • J jjmargis
                            @samson71
                            Lief ja alles.
                            Vielen Dank !
                            Samson71S
                            Samson71S
                            Samson71
                            #566
                            Lief ja alles.
                            Aber wie? Hergott nochmal, dass man den Leuten aber auch immer alles aus der Nase ziehen muss.
                            Man brauchte auch für den alten Skill Geräte im iot-Adapter.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              Lief ja alles.
                              J
                              J
                              jjmargis
                              #567
                              @samson71
                              Ja, sorry...
                              Amazon hat mich dazu gebracht nun neu zu machen.
                              Alles ok...
                              • J jjmargis
                                @samson71
                                Ja, sorry...
                                Alles ok...
                                Samson71S
                                Samson71S
                                Samson71
                                #568
                                @jjmargis
                                Ich kann jetzt aufgrund Deiner Aussagen nur vermuten, dass Deine Geräte vor dem "neu machen" gar nicht per iot-Adapter und dem ioBroker iot-Skill in Alexa waren, sondern über einen anderen Weg direkt.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  @jjmargis
                                  J
                                  J
                                  jjmargis
                                  #569
                                  @samson71
                                  Ehrlich?
                                  Das kann ich dir garnicht mehr sagen.
                                  Ich habe das ganze vor bestimmt mehr als 5 Jahren gemacht und dann laufen lassen.
                                  Ich glaube damals konnte man die komplett mit einem Mal übernehmen, bin aber nicht sicher.
                                  Jetzt mach ich es neu und weiß jetzt wie es geht.
                                  • J jjmargis
                                    @samson71
                                    Ehrlich?
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #570
                                    logisch, kann man auch immer noch (intelligente Aufzählungen), dennoch brauchte man sie im IOT um zu steuern
                                      J
                                      J
                                      jjmargis
                                      #571
                                      @crunchip
                                      Ja, da habe ich auch was drin stehen, aber nur die KNX Gruppen.
                                      Egal...
                                      Ich bin jetzt dabei die manuell einzulesen.
                                      • EnyE
                                        EnyE
                                        Eny
                                        schrieb am zuletzt editiert von Eny
                                        #572
                                        Hallo.
                                        Wahrscheinlich ist es ein Fehler von mir. Aber leider finde ich Ihn nicht :)
                                        Es geht darum, dass ich einen Homematic Aktor nicht via Alexa steuern kann, wenn ich ihn selbst mit druck aktiviert habe.
                                        Unter Alexa V3, habe ich unter dem Aktor, Set* (hm-rpc.1.00089D899E10C9.4.STATE) und Unreach ( hm-rpc.1.00089D899E10C9.0.UNREACH )
                                        Aktor : Homematic IP Smart Home Schalt-Mess-Aktor – Unterputz, HmIP-FSM
                                        wird mit :
                                        HmIP-FSM der ich mit einem : HmIP-BDT
                                        angesteuert.
                                        Leider kann ich mir nichts zusammenreimen warum und wiso.
                                        • EnyE Eny
                                          Hallo.
                                          wird mit :
                                          angesteuert.
                                          Samson71S
                                          Samson71S
                                          Samson71
                                          #573
                                          @Eny
                                          Was ist das für ein Aktor? Stimmt der Typ?
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
                                          EnyE 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
