  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
677 Beiträge 152 Kommentatoren 164.4k Aufrufe 139 Beobachtet
  • B bullemausberlin
    Heizungssteuerung max!
    Nach den Tipps von @winni und @Gaspode habe ich alles zum laufen gebracht, AUSSER meine Heizungssteuerung MAX!
    Ich denke, dass ich nicht der Einzige bin, der diese noch nutzt und das auch in Verbindung mit Alexa.
    Mein Ziel ist es, wie vor der Umstellung, drei Funktionen pro Heizungsthermostat zum laufen zu bekommen.
    Einen Teil bekomme ich mehr oder weniger hin, aber nicht alle.
    Folgende drei Funktionen sind mir wichtig:
    1. mode - das ist der Modus (0-AUTO / 1-MANUAL / 2-URLAUB / 3-BOOST)
    2. temp - das ist die aktuelle Temperatur im Raum (im Screenshot dummerweise 0°C)
    3. setpoint - das ist der Sollwert des Thermostats
    4. Für mich ist die erste Funktion am Wichtigsten. Ich möchte sagen, "Alexa, setzte Thermostat Zimmer xy auf 3". Dann wird der Boost-Modus aktiviert und das Thermostat öffnet für 10 Minuten zu 100% und geht danach wieder in den vorherigen Modus.
      Das habe ist mir in einem Raum gelungen, in den anderen Räumen noch nicht. Aber selbt es gibt auch einen Schönheitsfehler. Alexa antwortet, dass das Thermostat auf 3°C gestellt wurde.
    5. Hier möchte ich die aktuelle Temperatur erfragen "Alexa, wie ist die Temperatur im Zimmer xy"
      Als Datentyp habe ich "Temperatur" gewählt. Da sehe ich in der Alexa-App die Temperatur, aber Alexa sagt immer, dass "Thermostat Zimmer xy untertstützt das nicht". Ich habe es auch mit dem Datentyp "Thermostat" probiert - gleiches Ergebnis. Manchmal kommt auch die Meldung, dass der Echo das nicht untertstützt. Soll er ja auch nicht ;)
    6. Nicht ganz so wichtig, aber ab und zu genutzt: "Alexa, stelle Heizung Zimmer xy auf xx Grad". Auch das funktioniert nicht überall.
    Ich muss gestehen, dass ich auch ein wenig rumgespielt habe und mir nicht alles notiert habe. Was ich aber nie hinbekommen habe, das mir Alexa die aktuelle Temperatur nennt.
    Hier meine aktuellen Einstellungen:
    Wenn jemand die Probleme auch hatte oder Ideen und Tipps hat - ich bin für alles dankbar.
    B
    B
    B0untyhunter
    #552
    Hat mittlerweile jemand eine Lösung, wie man die Namen, die im alten Skill "festhängen" gelöst bekommt? Ich möchte nicht alle Zimmer umbenennen...
    Wenn ich frage: "wie ist die Temperatur im Bad" kommt: der Skill der mit Bad verbunden ist, ist nicht aktiviert. Wenn ich Bad umbenenne in Nassraum geht es sofort. Möchte ich aber nicht :/
    Hat jemand eine Lösung? Mit Amazon habe ich schon gesprochen, die meinen das wäre Sache von iobroker und nicht von Alexa...toll...
    haselchenH GaspodeG DuffyD padrinoP 4 Antworten Letzte Antwort
    • B B0untyhunter
      haselchenH
      haselchenH
      haselchen
      #553
      @b0untyhunter
      Dann mach doch Badezimmer oder Baderaum draus.
      Sei kreativ.
      Es gibt keine Lösung dafür.
      • B B0untyhunter
        GaspodeG
        GaspodeG
        Gaspode
        #554
        @b0untyhunter said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
        Eine Lösung nicht, nur einen Versuch. Ich hatte früher die Software HA Bridge verwendet, um HUE Lampen zu simulieren. Da blieben regelmäßig gelöschte Geräte hängen und mogelten sich immer wieder in den Vordergrund. Das lag in diesem Fall daran, dass sich die Echo Devices teilweise auch Geräte merken. Abhilfe schaffte nur, alle Echos abzuschalten, getrennt für jeden Echo einen Reset auf Werkseinstellungen durchzuführen und erst, wenn das für alle erledigt ist, sie wieder einzurichten. Ist nur eine vage Hoffnung, aber evtl. hilft das bei dir in diesem Fall auch.
        Wenn du viele Echos hast, kannst du das auch mit etwas weniger Aufwand testen:
        Alle Echos aus.
        Nur einen einschalten und Werksreset durchführen. Geräte neu suchen lassen. Ausprobieren, ob es jetzt geht.
        Wie gesagt: Ohne Gewähr.
        Der Tipp kam damals übrigens nach langem hin und her vom Amazon Support. Zunächst wurde auch geantwortet, dass es ein Problem des HUE Skills sei.
        • B B0untyhunter
          DuffyD
          DuffyD
          Duffy
          schrieb am zuletzt editiert von Duffy
          #555
          @b0untyhunter
          Eine möglichkeit bzw. ein workaround gibt es. Lege dir in der Alexa eine Gruppe mit Bad an. Dieser ordnest du dann das Thermometer zu und wenn du im Bad ein Echo hast kannst du diesen auch noch zuordnen.
          Dann kannst du im Bad fragen: Alexa Temperatur oder in anderen Räumen mit echo Alexa Temperatur Bad
          Ich habe es, nachdem ich die Geräte auf Englisch umgestellt hatte und mir das zu doof war, so gemacht und es funktioniert einwandfrei.
          DUffy
          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • B B0untyhunter
            padrinoP
            padrinoP
            padrino
            schrieb am zuletzt editiert von padrino
            #556
            @b0untyhunter sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
            Wie wäre umbenennen und eine Routine anlegen mit der Frage "wie ist die Temperatur im Bad" und als Aktion "Benutzerdefiniert: wie ist die Temperatur im nassraum"?
            PS: Wie entsteht das Problem genau?
            Habe im Thead den Überblick verloren...
            • W
              W
              wuchti
              #557
              vielen Dank für die tolle Arbeit und den neuen Skill. Bisher funktioniert alles sehr gut, nur mein Z-Wave-Dimmer lässt sich nicht ausschalten.
              Der Befehl EIN und das Aufrufen von %-Werten funktionieren. Wenn ich sage „stelle Lichtleiste auf 0%“, geht die Lampe aus. Aber wenn ich sage „schalte Lichtleiste AUS“, wechselt der Zustand unter „ON_SETzwave2.0.Node_012.Multilevel_Switch.up“ auf „Stop (false)“ aber die Lampe bleibt weiterhin eingeschaltet.
              Habt ihr eine Idee, was ich ändern muss, um das Gerät wieder über den Befehl „Lichtleiste AUS“ ausschalten zu können?
              • AutodidaktA
                AutodidaktA
                Autodidakt
                schrieb am zuletzt editiert von Autodidakt
                #558
                Bei mir kommt die Fehlermeldung nur bei Geräten die "Licht" heißen.
                Bei Licht Block an -> "ab 4. November", bla, bla..
                Bei Kochen an -> ohne Murren...
                • J
                  J
                  jjmargis
                  #559
                  ich muss mich jetzt leider auch mit einem Problem melden.
                  Meine iobroker Installation war Jahre alt.
                  Die Updates habe ich zwischenzeitlich leider versäumt, lief ja alles.
                  Jetzt muss ich das System neu aufsetzen.
                  Soweit habe ich auch alle neu aufgesetzt.
                  Der ioBroker läuft über einem KNX System.
                  Ich habe den Import durchgeführt und sehen auch alle Geräte in der Instanz.
                  Ich habe nun auch den neue Alexa Skill aktiviert, doch bei der Suche werden keine Geräte gefunden.
                  Mehrmals versucht, ohne Erfolg.
                  Ich hoffe jemand hat einen Tipp, wie ich die KNX Geräte in Alexa finden kann.
                  Vielen Dank im Voraus
                  Jens
                  • AutodidaktA Autodidakt
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #560
                    @autodidakt sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                    was steckt denn hinter "Kochen", vllt ein eigener Skill für das jeweilige Gerät, dann ist es logischerweise auch nicht betroffen
                    AutodidaktA 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J jjmargis
                      Jens
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #561
                      @jjmargis sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                      gibt es noch andere Geräte oder beschränkt sich das auf KNX?
                      wenn ja, werden andere gefunden? schon mal versucht z.b einen virtuellen Schalter anzulegen und von amazon suchen zu lassen?
                        AutodidaktA
                        AutodidaktA
                        Autodidakt
                        #562
                        @crunchip
                        Nene, das ist genaus ein Deckenlicht wie die anderen auch.
                          J
                          J
                          jjmargis
                          #563
                          @crunchip
                          Nein, ich habe keine anderen Schalter. Aktuell nur KNX.
                          Ich habe aber glaube ich eine Lösung gefunden, die allerdings ziemlich aufwändig ist.
                          Im iot Adapter konnte ich unter "Alexa-Geräte V3" Geräte hinzufügen.
                          Das habe ich mal mit einer Lampe getestet.
                          Wenn ich die dann in der Alexa App suche, dann wird die auch gefunden.
                          Geht also, ist aber ziemlich aufwändig.
                          • J jjmargis
                            @crunchip
                            Samson71S
                            Samson71S
                            Samson71
                            #564
                            Ähm, sorry aber genau dafür ist der Skill gemacht? Keine Geräte im iot = keine Funktion im Skill.
                            Wie ist das vorher gelaufen?
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • Samson71S Samson71
                              J
                              J
                              jjmargis
                              #565
                              @samson71
                              Dann muss ich mich an einen neuen Ablauf gewöhnen.
                              Wie gesagt, ich war Jahre nicht mehr dran.
                              Lief ja alles.
                              Vielen Dank !
                              • J jjmargis
                                @samson71
                                Lief ja alles.
                                Vielen Dank !
                                Samson71S
                                Samson71S
                                Samson71
                                #566
                                Lief ja alles.
                                Aber wie? Hergott nochmal, dass man den Leuten aber auch immer alles aus der Nase ziehen muss.
                                Man brauchte auch für den alten Skill Geräte im iot-Adapter.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  Lief ja alles.
                                  J
                                  J
                                  jjmargis
                                  #567
                                  @samson71
                                  Ja, sorry...
                                  Amazon hat mich dazu gebracht nun neu zu machen.
                                  Alles ok...
                                  • J jjmargis
                                    @samson71
                                    Ja, sorry...
                                    Alles ok...
                                    Samson71S
                                    Samson71S
                                    Samson71
                                    #568
                                    @jjmargis
                                    Ich kann jetzt aufgrund Deiner Aussagen nur vermuten, dass Deine Geräte vor dem "neu machen" gar nicht per iot-Adapter und dem ioBroker iot-Skill in Alexa waren, sondern über einen anderen Weg direkt.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      @jjmargis
                                      J
                                      J
                                      jjmargis
                                      #569
                                      @samson71
                                      Ehrlich?
                                      Das kann ich dir garnicht mehr sagen.
                                      Ich habe das ganze vor bestimmt mehr als 5 Jahren gemacht und dann laufen lassen.
                                      Ich glaube damals konnte man die komplett mit einem Mal übernehmen, bin aber nicht sicher.
                                      Jetzt mach ich es neu und weiß jetzt wie es geht.
                                      • J jjmargis
                                        @samson71
                                        Ehrlich?
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #570
                                        logisch, kann man auch immer noch (intelligente Aufzählungen), dennoch brauchte man sie im IOT um zu steuern
                                          J
                                          J
                                          jjmargis
                                          #571
                                          @crunchip
                                          Ja, da habe ich auch was drin stehen, aber nur die KNX Gruppen.
                                          Egal...
                                          Ich bin jetzt dabei die manuell einzulesen.
