  4. JavaScript
  5. Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol
    apollon77A
javascriptmonitoring
66 Beiträge 9 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Ro75R
    Ro75R
    Ro75
    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
    Hallo. Hier ein neues Skript von mir. Ich verwende in meiner Visualisierung (VIS 1) an diversen Stellen den (Lade)zustand von Batterie/Akku. Bisher habe ich das mit Grafiken (png, svg) realisiert.
    Dieses Skript erzeugt dynamisch ein farbliches Symbol im SVG Format. Diese reicht von rot bis grün. Der Prozentsatz ist zentriert enthalten. Weiterhin können auch kräftiger Farben oder ein Ladesymbol (frei positionierbar) aktiviert werden. Statt % kann auch jede andere Bezeichnung für den Wert, oder ein komplett anderer Text genutzt werden.
    Funktioniert mit VIS 1, VIS 2. Sollte aber auch anderen Modulen laufen.
    Mit ein wenig Spielerei und Experimentierfreudigkeit kann man da auch andere Farben verwenden.
    Der Code generiert einen SVG Code der in einem Datenpunkt (Zeichen) gespeichert wird. Zur Darstellung wird in VIS 1 das String (unescaped) verwendet, das mit dem entsprechenden Datenpunkt verbunden ist.
    Der Code:
    //Ersteller: Ro75
    //Datum: 22.11.2025
    //Version: 1.0.19
    //Javascript: 8.9.2
    //NodeJS: 20.x / 22.x
    // clamp: sorgt dafür, dass ein Wert nie kleiner als Minimum oder größer als Maximum wird. Nützlich für Prozentwerte.
    function clamp(v, a, b) {
      return Math.max(a, Math.min(b, v));
    // uid: erzeugt eine eindeutige ID, damit mehrere SVGs auf derselben Seite ohne Konflikte funktionieren.
    function uid(prefix = 'id') {
      return `${prefix}-${Math.random().toString(36).slice(2, 9)}`;
    // hslToRgb: wandelt HSL-Farben in RGB um, damit kann später die Helligkeit berechnent werden.
    function hslToRgb(h, s, l) {
      s /= 100;
      l /= 100;
      const k = n => (n + h / 30) % 12;
      const a = s * Math.min(l, 1 - l);
      const f = n => l - a * Math.max(-1,
        Math.min(k(n) - 3, Math.min(9 - k(n), 1))
      return [Math.round(255 * f(0)), Math.round(255 * f(8)), Math.round(255 * f(4))];
    // luminance: berechnet die wahrgenommene Helligkeit einer Farbe. Wichtig für gut lesbaren Text.
    function luminance(r, g, b) {
      const srgb = [r, g, b].map(c => {
        c /= 255;
        return (c <= 0.04045) ? c / 12.92
          : Math.pow((c + 0.055) / 1.055, 2.4);
      return 0.2126 * srgb[0] + 0.7152 * srgb[1] + 0.0722 * srgb[2];
    // SAMPLE_POINTS: Tabelle für die Breite des Füllbalkens bei verschiedenen Prozentwerten für harmonische Übergänge.
    const SAMPLE_POINTS = [
      { p: 0, w: 2 }, { p: 5, w: 10 }, { p: 10, w: 19 }, { p: 15, w: 29 },
      { p: 20, w: 38 }, { p: 25, w: 48 }, { p: 30, w: 58 }, { p: 35, w: 67 },
      { p: 40, w: 77 }, { p: 45, w: 86 }, { p: 50, w: 96 }, { p: 55, w: 106 },
      { p: 60, w: 115 }, { p: 65, w: 125 }, { p: 70, w: 134 }, { p: 75, w: 144 },
      { p: 80, w: 154 }, { p: 85, w: 163 }, { p: 90, w: 173 }, { p: 95, w: 182 },
      { p: 100, w: 192 }
    // interpolatedWidth: berechnet die Breite des Füllbalkens aus SAMPLE_POINTS, auch Zwischenwerte.
    function interpolatedWidth(percent) {
      const p = clamp(percent, 0, 100);
      for (const s of SAMPLE_POINTS) if (s.p === p) return s.w;
      let lower = SAMPLE_POINTS[0], upper = SAMPLE_POINTS[SAMPLE_POINTS.length - 1];
      for (let i = 0; i < SAMPLE_POINTS.length - 1; i++) {
        const a = SAMPLE_POINTS[i], b = SAMPLE_POINTS[i + 1];
        if (p > a.p && p < b.p) { lower = a; upper = b; break; }
        if (p === b.p) return b.w;
      const t = (p - lower.p) / (upper.p - lower.p);
      return Math.round(lower.w + t * (upper.w - lower.w));
    // getDynamicLetterSpacing: fügt bei runden Ziffern etwas mehr Abstand ein, damit der Text optisch sauber wirkt.
    function getDynamicLetterSpacing(text) {
      const belly = ['0', '3', '6', '8', '9'];
      const t = String(text ?? "");
      const count = [...t].filter(c => belly.includes(c)).length;
      const spacing = count * 0.04;
      return spacing === 0 ? null : `${spacing}em`;
    // getFillColor: berechnet die Füllfarbe je nach Farbschema und Ladestand.
    function getFillColor(p, strongColors, colorScheme) {
      const raw = colorScheme ?? "default";
      const scheme = raw.toLowerCase();
      // Prüfe auf benutzerdefinierte Farben
      const isHex  = /^#([0-9a-f]{3}|[0-9a-f]{6})$/i.test(raw);
      const isRgb  = /^rgb\(\s*(\d+)\s*,\s*(\d+)\s*,\s*(\d+)\s*\)$/i.test(raw);
      const isRgba = /^rgba\(\s*(\d+)\s*,\s*(\d+)\s*,\s*(\d+)\s*,\s*((0?\.?\d+)|1|0)\s*\)$/i.test(raw);
      // BENUTZERDEFINIERTE FARBEN → RGB → HSL → dynamischer Verlauf
      if (isHex || isRgb || isRgba) {
        let r, g, b;
        if (isHex) {
          let hex = raw.slice(1);
          if (hex.length === 3)
            hex = hex.split("").map(x => x + x).join("");
          r = parseInt(hex.slice(0, 2), 16);
          g = parseInt(hex.slice(2, 4), 16);
          b = parseInt(hex.slice(4, 6), 16);
        else {
          // rgb(...) oder rgba(...)
          const nums = raw.match(/\d+\.?\d*/g).map(Number);
          [r, g, b] = nums;
        // RGB → HSL
        const rf = r / 255, gf = g / 255, bf = b / 255;
        const max = Math.max(rf, gf, bf), min = Math.min(rf, gf, bf);
        const delta = max - min;
        let h = 0;
        if (delta !== 0) {
          if (max === rf)       h = 60 * (((gf - bf) / delta) % 6);
          else if (max === gf)  h = 60 * ((bf - rf) / delta + 2);
          else                  h = 60 * ((rf - gf) / delta + 4);
        if (h < 0) h += 360;
        const l = (max + min) / 2;
        const s = delta === 0 ? 0 : delta / (1 - Math.abs(2 * l - 1));
        const hue = Math.round(h);
        const saturation = Math.round(s * 100);
        const lightness = strongColors ? (20 + p * 0.25) : (35 + p * 0.3);
        return `hsl(${hue},${saturation}%,${lightness}%)`;
      // STANDARD-SCHEMEN
      let hue, saturation, lightness;
      switch (scheme) {
        case 'green':  hue = 120; saturation = strongColors ? 100 : 80; lightness = strongColors ? 25 + p/4 : 35 + p*0.3; break;
        case 'yellow': hue =  50; saturation = strongColors ? 100 : 85; lightness = strongColors ? 25 + p*0.3 : 35 + p*0.3; break;
        case 'blue':   hue = 210; saturation = strongColors ? 100 : 75; lightness = strongColors ? 20 + p*0.25 : 35 + p*0.3; break;
        case 'red':    hue =   0; saturation = strongColors ? 100 : 75; lightness = strongColors ? 20 + p*0.25 : 35 + p*0.3; break;
        case 'orange': hue =  30; saturation = strongColors ? 100 : 80; lightness = strongColors ? 20 + p*0.25 : 35 + p*0.3; break;
        case 'brown':  hue =  25; saturation = strongColors ? 85 : 65; lightness = strongColors ? 20 + p*0.2 : 25 + p*0.25; break;
        case 'grey':   hue =   0; saturation = strongColors ? 15 :  0; lightness = strongColors ? 20 + p*0.4 : 25 + p*0.4; break;
        case 'purple': hue = 275; saturation = strongColors ? 95 : 75; lightness = strongColors ? 25 + p*0.25 : 35 + p*0.3; break;
        case 'black':  hue =   0; saturation = strongColors ? 10 :  0; lightness = strongColors ?  1 + p*0.27 :  3 + p*0.2; break;
        default:
          hue = Math.round(p * 1.2);
          saturation = strongColors ? 100 : 90;
          lightness = strongColors ? 35 : 50;
          break;
    // getBoltGradientFromScheme: bestimmt den Farbverlauf des Blitzsymbols je nach Schema.
    function getBoltGradientFromScheme(strongColors, boltColorScheme) {
      const scheme = (
        boltColorScheme === 'default' ? 'default' : (boltColorScheme ?? 'default')
      ).toLowerCase();
      if (scheme === 'default') return ['#f7b23b', '#f59e0b'];
      let hue, saturation;
      switch (scheme) {
        case 'green': hue = 120; saturation = strongColors ? 100 : 80; break;
        case 'yellow': hue = 50; saturation = strongColors ? 100 : 85; break;
        case 'blue': hue = 210; saturation = strongColors ? 100 : 75; break;
        case 'red': hue = 0; saturation = strongColors ? 100 : 75; break;
        case 'orange': hue = 30; saturation = strongColors ? 100 : 80; break;
        case 'brown': hue = 25; saturation = strongColors ? 85 : 65; break;
        case 'grey': hue = 0; saturation = strongColors ? 15 : 0; break;
        case 'purple': hue = 275; saturation = strongColors ? 95 : 75; break;
        case 'black': hue = 0; saturation = strongColors ? 10 : 0; break;
        default: hue = 45; saturation = 100; break;
      const lightLow = strongColors ? 25 : 40;
      const lightHigh = strongColors ? 65 : 70;
      return [`hsl(${hue},${saturation}%,${lightHigh}%)`, `hsl(${hue},${saturation}%,${lightLow}%)`];
    // parseRightBackground: prüft, ob ein rechter Hintergrund gesetzt ist oder 'default' (dann keiner).
    function parseRightBackground(value) {
      if (!value || value === "default") return null;
      return value;
    // generateBatterySvg: Hauptfunktion, erzeugt das komplette Batterie-SVG inklusive Form, Text, Farben, Blitz und Effekten.
    function generateBatterySvg(
      percent,
      decimalPlaces = 0,
      labelSuffix = '%',
      customLabel = null,
      showPercent = true,
      strongColors = false,
      colorScheme = 'default',
      showBolt = false,
      boltPos = 100,
      blinkBolt = false,
      boltColorScheme = 'default',
      rightBackground = 'default'
      const raw = Number(percent);
      const p = clamp(Number.isFinite(raw) ? raw : 0, 0, 100);
      const viewBoxW = 264, viewBoxH = 129;
      const outer = { x: 20, y: 24, w: 200, h: 80, rx: 18 };
      const inner = { x: 24, y: 28, h: 72, rx: 12 };
      const maxInnerWidth = 192;
      const fillW = interpolatedWidth(p);
      const fillColor = getFillColor(p, strongColors, colorScheme);
      const rightCustom = parseRightBackground(rightBackground);
      const rightStartX = inner.x + fillW;
      const rightWidth = maxInnerWidth - fillW;
      const nums = (fillColor.match(/-?\d+(\.\d+)?/g) || []).map(Number);
      const [hVal = 0, sVal = 0, lVal = 50] = nums;
      const [r, g, b] = hslToRgb(hVal, sVal, lVal);
      const lum = luminance(r, g, b);
      const textFill = lum > 0.55 ? '#000' : '#fff';
      const outlineColor = (textFill === '#fff') ? 'rgba(0,0,0,0.85)' : 'rgba(255,255,255,0.95)';
      const formattedValue = Number(p).toFixed(decimalPlaces);
      const formattedTrimmed = decimalPlaces === 0
        ? String(Math.round(Number(formattedValue)))
        : formattedValue;
      const displayText = customLabel ?? `${formattedTrimmed}${labelSuffix}`;
      const fontSize = Math.max(12, Math.round(inner.h * 0.33 * 2.25 * 1.10));
      const textCenterX = inner.x + maxInnerWidth / 2;
      const textCenterY = inner.y + inner.h / 2;
      const TEXT_DY_EM = 0.35;
      const contact = { x: 224, y: 46, w: 20, h: 36 };
      const contactCenterY = contact.y + contact.h / 2;
      const boltViewBox = { w: 102.7, h: 186.8 };
      const boltTargetH = outer.h * 1.7;
      const boltScale = boltTargetH / boltViewBox.h;
      const boltOffsetY = contactCenterY + 26;
      const clampedBoltPos = clamp(boltPos, 0, 100);
      const boltMinX = -37.0;
      const boltMaxX = 185.0;
      const boltX = boltMinX + (boltMaxX - boltMinX) * (clampedBoltPos / 100);
      const boltTransform = `
        translate(${boltX}, ${boltOffsetY})
        scale(${boltScale})
        translate(${-boltViewBox.w / 2}, ${-boltViewBox.h / 2})
      `.trim();
      const id = uid('b');
      const boltAnimation = blinkBolt ? `
        <style>
          @keyframes blinkBolt-${id} {
            0%, 100% { opacity: 1; }
            50% { opacity: 0.6; }
          .blinking-bolt-${id} {
            animation: blinkBolt-${id} 1.8s ease-in-out infinite;
        </style>` : '';
      const boltClass = blinkBolt ? `blinking-bolt-${id}` : '';
      const [boltColorLight, boltColorDark] = getBoltGradientFromScheme(strongColors, boltColorScheme);
      const dynamicLetterSpacing = getDynamicLetterSpacing(displayText);
      const letterSpacingAttr = dynamicLetterSpacing ? `letter-spacing="${dynamicLetterSpacing}"` : '';
      return `
        <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
             viewBox="0 0 ${viewBoxW} ${viewBoxH}"
             width="100%" height="100%"
             preserveAspectRatio="xMidYMid meet">
          ${boltAnimation}
          <defs>
            <linearGradient id="glass-${id}" x1="0" y1="0" x2="0" y2="1">
              <stop offset="0%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.80"/>
              <stop offset="100%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.10"/>
            </linearGradient>
            <linearGradient id="diagGlass-${id}" x1="0" y1="0" x2="1" y2="1">
              <stop offset="0%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.75"/>
              <stop offset="45%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.22"/>
              <stop offset="100%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.03"/>
            </linearGradient>
            <pattern id="stripes-${id}" width="8" height="8" patternUnits="userSpaceOnUse">
              <rect width="8" height="8" fill="transparent"/>
              <path d="M-1,6 l8,-6 M-1,10 l8,-6"
                    stroke="#fff" stroke-opacity="0.08" stroke-width="1"/>
            </pattern>
            <clipPath id="clip-fill-${id}">
              <rect x="${inner.x}" y="${inner.y}" width="${maxInnerWidth}"
                    height="${inner.h}" rx="${inner.rx}" ry="${inner.rx}" />
            </clipPath>
            <linearGradient id="boltGradient-${id}" x1="0" y1="0" x2="0" y2="1">
              <stop offset="0%" stop-color="${boltColorLight}"/>
              <stop offset="100%" stop-color="${boltColorDark}"/>
            </linearGradient>
            <symbol id="boltSymbol-${id}" viewBox="0 0 102.7 186.8">
              <path fill="url(#boltGradient-${id})" stroke="#000" stroke-width="6" stroke-linejoin="round"
                    d="m34.8 2-32 96h32l-16 80 80-112h-48l32-64h-48z"/>
            </symbol>
          </defs>
          <!-- ÄUSSERER RAHMEN -->
          <rect x="${outer.x}" y="${outer.y}" width="${outer.w}" height="${outer.h}"
                rx="${outer.rx}" fill="#222" stroke="#ddd" stroke-width="4"/>
          <!-- FÜLLBEREICH LINKS (universeller Fix) -->
            fillW >= maxInnerWidth
              ? `<rect x="${inner.x}" y="${inner.y}" width="${maxInnerWidth}" height="${inner.h}"
                       rx="${inner.rx}" ry="${inner.rx}" fill="${fillColor}"/>`
                  fillW > 0
                    ? `<path d="
                         M ${inner.x + inner.rx} ${inner.y}
                         L ${inner.x + fillW} ${inner.y}
                         L ${inner.x + fillW} ${inner.y + inner.h}
                         L ${inner.x + inner.rx} ${inner.y + inner.h}
                         A ${inner.rx} ${inner.rx} 0 0 1 ${inner.x} ${inner.y + inner.h - inner.rx}
                         L ${inner.x} ${inner.y + inner.rx}
                         A ${inner.rx} ${inner.rx} 0 0 1 ${inner.x + inner.rx} ${inner.y}
                         Z"
          <!-- RECHTE HINTERGRUNDHÄLFTE -->
            rightBackground === "default" || fillW >= maxInnerWidth
              : (rightWidth > 0
                  ? `<path d="M ${rightStartX} ${inner.y}
                             L ${rightStartX + rightWidth - inner.rx} ${inner.y}
                             A ${inner.rx} ${inner.rx} 0 0 1 ${rightStartX + rightWidth} ${inner.y + inner.rx}
                             L ${rightStartX + rightWidth} ${inner.y + inner.h - inner.rx}
                             A ${inner.rx} ${inner.rx} 0 0 1 ${rightStartX + rightWidth - inner.rx} ${inner.y + inner.h}
                             L ${rightStartX} ${inner.y + inner.h}
                             Z"
                         fill="${rightCustom}"/>`
          <!-- GLAS UND TEXTURIERUNG -->
          <g clip-path="url(#clip-fill-${id})">
            <rect x="${inner.x}" y="${inner.y}" width="${fillW}" height="${inner.h}"
                  fill="url(#stripes-${id})" opacity="0.95"/>
                  fill="url(#glass-${id})" opacity="0.25"/>
          </g>
          <!-- DIAGONALER GLASEFFEKT -->
                rx="${outer.rx}" fill="url(#diagGlass-${id})" opacity="0.9"/>
          <!-- KONTAKT -->
          <rect x="224" y="46" width="20" height="36" rx="6" fill="#ccc" stroke="#888" stroke-width="2"/>
          <!-- BLITZ -->
          ${showBolt ? `<use href="#boltSymbol-${id}" class="${boltClass}" transform="${boltTransform}"/>` : ""}
          <!-- TEXT -->
            showPercent
              ? `<g transform="translate(${textCenterX}, ${textCenterY})">
                  <text text-anchor="middle"
                        font-family="Arial, Helvetica, sans-serif"
                        font-size="${fontSize}"
                        font-weight="700"
                        fill="${textFill}"
                        stroke="${outlineColor}"
                        stroke-width="${Math.max(2, Math.round(fontSize * 0.15))}"
                        paint-order="stroke"
                        dy="${TEXT_DY_EM}em"
                        ${letterSpacingAttr}>
                    ${displayText}
                  </text>
                </g>`
        </svg>
      `.trim();
    DOKUMENTATION: Prarameterübersicht
    Parameter Typ Standardwert Beschreibung
    percent number erforderlich Ladezustand der Batterie (0–100). Werte außerhalb werden automatisch begrenzt.
    decimalPlaces number 0 Anzahl der Nachkommastellen für die Wertanzeige.
    labelSuffix string '%' Text, der hinter dem Prozentwert angezeigt wird (%, V, mAh, …).
    customLabel string \| null null Überschreibt die Textanzeige vollständig (z. B. "FULL"). Ignoriert decimalPlaces und labelSuffix.
    showPercent boolean true Steuert, ob Text in der Batterie angezeigt wird.
    strongColors boolean false Aktiviert kräftigere Farben und stärkere Kontraste (für Füllfarbe und Blitz).
    colorScheme string 'default' Farbschema für den gefüllten linken Bereich. Unterstützte Werte siehe unten.
    showBolt boolean false Zeigt ein ⚡-Blitzsymbol an.
    boltPos number 100 Horizontale Position des Blitzes (0 = links, 100 = rechts).
    blinkBolt boolean false Aktiviert einen regelmäßigen „Atmen“-Blinkeffekt des Blitzsymbols.
    boltColorScheme string 'default' Farbschema des Blitz-Symbols (siehe Liste unten).
    rightBackground string 'default' Hintergrund des rechten, leeren Bereichs. Unterstützt: 'default', HEX, RGB, RGBA.
    DOKUMENTATION: Unterstützte Farbschemata (colorScheme)
    Name Beschreibung Verlauf / Charakteristik
    'default' Standardverlauf: grün → gelb → rot Dynamisch abhängig vom Prozentwert
    'green' Grüntöne Dunkelgrün → Hellgrün
    'yellow' Gelbtöne Ocker → Hellgelb
    'blue' Blautöne Marineblau → Hellblau
    'red' Rottöne Dunkelrot → Hellrot
    'orange' Orangetöne Dunkelorange → Hellorange
    'brown' Brauntöne Dunkelbraun → Mittelbraun
    'grey' Grautöne Mittelgrau → Hellgrau
    'purple' Violett / Purpur Dunkles Lila → helleres Violett
    'black' Schwarzschema Tiefschwarz → Dunkelgrau
    HEX z. B. #00ff88 Wird automatisch in dynamischen HSL-Verlauf umgerechnet
    RGB z. B. rgb(0,128,128) ebenfalls → dynamischer HSL-Verlauf
    RGBA z. B. rgba(0,128,128,0.5) ebenfalls → dynamischer HSL-Verlauf
    Dynamik bei Custom-Farben
    HEX/RGB/RGBA werden intern in HSL umgerechnet und dann mit einem Verlauf versehen (abhängig vom Ladezustand und strongColors).
    → Dadurch funktionieren auch Custom-Farben dynamisch.
    DOKUMENTATION: Unterstützte Farbschemata (boltColorScheme)
    Name Beschreibung / Verlauf
    'default' Orange → Gelb
    'green' Dunkelgrün → Hellgrün
    'yellow' Ocker → Hellgelb
    'blue' Marineblau → Hellblau
    'red' Dunkelrot → Hellrot
    'orange' Dunkelorange → Hellorange
    'brown' Dunkelbraun → Mittelbraun
    'grey' Mittelgrau → Hellgrau
    'purple' Dunkles Lila → helleres Violett
    'black' Tiefschwarz → Dunkelgrau
    DOKUMENTATION: Unterstützte Werte für den rechten Hintergrund (rightBackground)
    Wert Beispiel Beschreibung
    'default' – Spezieller Glasschimmer-Effekt
    HEX #ffffff Fester Farbwert
    RGB rgb(0,128,128) Fester Farbwert
    RGBA rgba(0,128,128,0.4) Transparente Farben möglich
    Hinweise zur Farbdarstellung
    Bei strongColors = true:
    • stärkere Sättigung
    • dunklerer Startpunkt
    • mehr Kontrast
    • grellerer Blitzverlauf
    Bei strongColors = false:
    • weicherer, neutraler Verlauf
    • dezenter Blitz
    DOKUMENTATION: Blitzsymbol (showBolt, boltPos, blinkBolt)
    Option Wirkung
    showBolt: true Zeigt das ⚡-Symbol.
    boltPos Position des Blitzsymbols auf der horizontalen Achse der Batterie (0–100).
    blinkBolt: true Aktiviert weiches Pulsieren (Opacity 1 → 0.6 → 1).
    BEISPIEL mit Speicherung des SVG Code in einen Datenpunkt
    const ZielDP = '0_userdata.0.Batterie1'; // bitte anpassen
    const dValue = getState('fritzdect.0.DECT_099950330172.battery').val; // bitte anpassen
    const decimalPlaces = 0; // bitte anpassen
    const labelSuffix = '%'; // bitte anpassen
    const customLabel = null; // bitte anpassen
    const showPercent = true; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
    const strongColors = true; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
    const colorScheme = 'default'; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
    const showBolt = false; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
    const boltPos = 100; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
    const blinkBolt = false; // bitte anpassen
    const boltColorScheme = 'default'; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
    const rightBackground = 'default'; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
    //Funktionsaufruf mit Speicherung der SVG in einen Datenpunkt
    setState(ZielDP, generateBatterySvg(dValue, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt, boltColorScheme, rightBackground), true);
    Viel Spaß beim testen und benutzen.
    Ro75.
    1.0.1: Korrekturen
    1.0.3: wahlweise kräftiger Farben und Ladesymbol
    1.0.5: Ladesymbol frei beweglich, freier Suffix (% oder z.B. V) oder komplett freier Text, Wert mit X Kommastellen
    1.0.6: Sortierung der Parameter, Ladesymbol kann auf Wunsch sanft blinken, Dokumentation und Beispiel angepasst
    1.0.8: Korrektur vom erstellten SVG-Code. Dieser kann nun in Dateien verwendet werden - ohne Fehler. Weiterer Parameter zur Steuerung des Farbschemas vom Ladesymbol.
    1.0.17: weitere Korrekturen und weiterer Parameter rightBackground . Damit kann das gesamte SVG frei definiert werden.
    1.0.19: Der Paramter colorScheme akzeptiert jetzt nicht nur 'default' und ein Farbschema aus der Liste. Jetzt kann jeder beliebige HEX, RGB oder RGBA Wert Verwendung finden.
    //Ersteller: Ro75
    //Datum: 13.11.2025
    //Version: 1.0.8
    //Javascript: 8.9.2
    // dynamische Betterie-Icon Generierung
    // Hilfsfunktionen
    function clamp(v, a, b) { return Math.max(a, Math.min(b, v)); }
    function uid(prefix = 'id') { return `${prefix}-${Math.random().toString(36).slice(2,9)}`; }
     s /= 100; l /= 100;
     const f = n => l - a * Math.max(-1, Math.min(k(n) - 3, Math.min(9 - k(n), 1)));
       c /= 255;
       return (c <= 0.04045) ? c / 12.92 : Math.pow((c + 0.055) / 1.055, 2.4);
     { p: 0, w: 2 }, { p: 5, w: 10 }, { p: 10, w: 19 }, { p: 15, w: 29 }, { p: 20, w: 38 },
     { p: 25, w: 48 }, { p: 30, w: 58 }, { p: 35, w: 67 }, { p: 40, w: 77 }, { p: 45, w: 86 },
     { p: 50, w: 96 }, { p: 55, w: 106 }, { p: 60, w: 115 }, { p: 65, w: 125 }, { p: 70, w: 134 },
     { p: 75, w: 144 }, { p: 80, w: 154 }, { p: 85, w: 163 }, { p: 90, w: 173 }, { p: 95, w: 182 },
     { p: 100, w: 192 }
    // Farb-Schemata mit strongColors-Effekt
     let hue;
     let saturation;
     let lightness;
     switch ((colorScheme || 'default').toLowerCase()) {
       case 'green':
         hue = 120;
         lightness = strongColors ? 25 + (p / 100) * 25 : 35 + (p / 100) * 30;
         break;
       case 'yellow':
         hue = 50;
         lightness = strongColors ? 25 + (p / 100) * 30 : 35 + (p / 100) * 30;
         break;
       case 'blue':
         hue = 210;
         lightness = strongColors ? 20 + (p / 100) * 25 : 35 + (p / 100) * 30;
         break;
       case 'red':
         hue = 0;
         break;
       case 'orange':
         hue = 30;
         break;
       case 'brown':
         hue = 25;
         lightness = strongColors ? 20 + (p / 100) * 20 : 25 + (p / 100) * 25;
         break;
       case 'grey':
         hue = 0;
         lightness = strongColors ? 20 + (p / 100) * 40 : 25 + (p / 100) * 40;
         break;
       case 'purple':
         hue = 275;
         break;
       case 'black':
         hue = 0;
         lightness = strongColors ? 1 + (p / 100) * 27 : 3 + (p / 100) * 20;
         break;
       default: // Standard: grün → rot Verlauf
         hue = Math.round((p / 100) * 120);
         break;
    // Blitz-Farbverlauf passend zum Farbschema
     const scheme = (boltColorScheme || 'default').toLowerCase();
     if (scheme === 'default') {
     switch (scheme) {
     return [
       `hsl(${hue},${saturation}%,${lightLow}%)`,
    // Hauptfunktion
    function generateBatterySvg(percent, decimalPlaces = 0, labelSuffix = '%', customLabel = null, showPercent = true, strongColors = false, colorScheme = 'default', showBolt = false, boltPos = 100, blinkBolt = false, boltColorScheme = 'default')
     const formattedTrimmed = (decimalPlaces === 0) ? String(Math.round(Number(formattedValue))) : formattedValue;
     const fontSize = Math.max(12, Math.round(inner.h * 0.33 * 2.25));
     const contactCenterX = contact.x + contact.w / 2;
     const leftEdge = 0;
     const rightEdge = contactCenterX - 50;
     const baseX = leftEdge + ((rightEdge - leftEdge) * (clampedBoltPos / 100));
     let extraOffset = -30;
     if (clampedBoltPos === 0) extraOffset = -15;
     else if (clampedBoltPos === 100) extraOffset = 0;
     const boltX = baseX + extraOffset;
       scale(${boltScale})
     `.trim();
       <style>
       </style>` : '';
     const [boltColorDark, boltColorLight] = getBoltGradientFromScheme(strongColors, boltColorScheme || colorScheme);
     return `
            xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
         ${boltAnimation}
         <defs>
           </linearGradient>
           </linearGradient>
             <path d="M-1,6 l8,-6 M-1,10 l8,-6" stroke="#fff" stroke-opacity="0.08" stroke-width="1"/>
           </pattern>
             <rect x="${inner.x}" y="${inner.y}" width="${fillW}" height="${inner.h}" rx="${inner.rx}" ry="${inner.rx}"/>
           </clipPath>
           <linearGradient id="boltGradient-${id}" x1="8.7" x2="80.9" y1="17.1" y2="142.1" gradientUnits="userSpaceOnUse">
             <stop offset="0" stop-color="${boltColorLight}"/>
             <stop offset="1" stop-color="${boltColorDark}"/>
           </linearGradient>
           </symbol>
         </defs>
         <rect x="${outer.x}" y="${outer.y}" width="${outer.w}" height="${outer.h}" rx="${outer.rx}"
                 rx="${inner.rx}" fill="url(#stripes-${id})" opacity="0.95"/>
                 rx="${inner.rx}" fill="url(#glass-${id})" opacity="0.25"/>
         </g>
         ${showBolt ? `<use href="#boltSymbol-${id}" class="${boltClass}" transform="${boltTransform}"/>` : ''}
         ${showPercent ? `
                   font-size="${fontSize}" font-weight="700"
                   fill="${textFill}" stroke="${outlineColor}"
                   paint-order="stroke" dy="${TEXT_DY_EM}em">${displayText}</text>
           </g>` : ''}
       </svg>`.trim();
    //Ersteller: Ro75
    //Datum: 21.11.2025
    //Version: 1.0.17
    //Javascript: 8.9.2
    // Version 1.0.17
    // Dynamische Batterie-Icon Generierung
     s /= 100;
     l /= 100;
       c /= 255;
     { p: 100, w: 192 }
     const scheme = (
       colorScheme === 'default' ? 'default' : (colorScheme ?? 'default')
     ).toLowerCase();
     switch (scheme) {
       default:
         break;
     const scheme = (
     ).toLowerCase();
     switch (scheme) {
     return value;
     percent,
     decimalPlaces = 0,
     labelSuffix = '%',
     customLabel = null,
     showPercent = true,
     showBolt = false,
     boltPos = 100,
     blinkBolt = false,
       : formattedValue;
       scale(${boltScale})
     `.trim();
       <style>
       </style>` : '';
     return `
         ${boltAnimation}
         <defs>
           </linearGradient>
           </linearGradient>
           </pattern>
           </clipPath>
           </linearGradient>
           </symbol>
         </defs>
                 fillW > 0
                   ? `<path d="
                        Z"
             : (rightWidth > 0
                            Z"
         </g>
         <!-- KONTAKT -->
         <!-- BLITZ -->
         <!-- TEXT -->
           showPercent
                       font-weight="700"
                       fill="${textFill}"
                   ${displayText}
                 </text>
               </g>`
       </svg>
     `.trim();
    const Battery_Basis = '0_userdata.0.Battery.';
    // Batterie-Datenpunkte mit Lade-Datenpunkt
    const batteryDevices = {
       Netatmo: {
           id: 'netatmo.0.63ac6778fe0c0b93e3004238.70-ee-50-90-e4-10.02-00-00-90-60-64.BatteryStatus',
           loading_id: null
       HeizungWZ: {
           loading_id: null
       HeizungKZ: {
           loading_id: null
       Roborock: {
           loading_id: 'alias.0.Charging.Roborock'
       HueWZ: {
           loading_id: null
       HueWZSB: {
           loading_id: null
       HueKueche: {
           loading_id: null
       HueKZ: {
           loading_id: null
       OwnYXXX: {
           loading_id: 'alias.0.Charging.YXXX_Handy'
       OwnLoXXX: {
           loading_id: 'alias.0.Charging.LoXXX_Handy'
       OwnRoXXX: {
           loading_id: 'alias.0.Charging.RoXXX_Handy'
    // Version 1.0.17
     s /= 100;
     l /= 100;
       c /= 255;
     { p: 100, w: 192 }
     const scheme = (
     ).toLowerCase();
     switch (scheme) {
       default:
         break;
     const scheme = (
     ).toLowerCase();
     switch (scheme) {
     return value;
     percent,
     decimalPlaces = 0,
     labelSuffix = '%',
     customLabel = null,
     showPercent = true,
     showBolt = false,
     boltPos = 100,
     blinkBolt = false,
       : formattedValue;
       scale(${boltScale})
     `.trim();
       <style>
       </style>` : '';
     return `
         ${boltAnimation}
         <defs>
           </linearGradient>
           </linearGradient>
           </pattern>
           </clipPath>
           </linearGradient>
           </symbol>
         </defs>
                 fillW > 0
                   ? `<path d="
                        Z"
             : (rightWidth > 0
                            Z"
         </g>
         <!-- KONTAKT -->
         <!-- BLITZ -->
         <!-- TEXT -->
           showPercent
                       font-weight="700"
                       fill="${textFill}"
                   ${displayText}
                 </text>
               </g>`
       </svg>
     `.trim();
    // beliebige DP-Werte zu echtem Boolean normalisieren
    function toBool(val) {
       if (val === true) return true;
       if (val === 1) return true;
       if (typeof val === 'string') {
           const s = val.trim().toLowerCase();
           return s === 'true' || s === 'on' || s === 'charging' || s === 'laden' || s === '1';
       return false;
    // States erstellen & Listener setzen
    Object.entries(batteryDevices).forEach(([name, dev]) => {
       if (!dev || typeof dev.id !== 'string' || dev.id.length === 0) return;
       const id = dev.id;
       const loading_id = dev.loading_id; // false oder String
       const DescVisible = (getState('0_userdata.0.Battery.LabelVisible') || { val: true }).val;
       const StrongColor = (getState('0_userdata.0.Battery.StrongColor') || { val: false }).val;
       const colorScheme = (getState('0_userdata.0.Battery.ColorSchema') || { val: 'default' }).val;
       const boltblink = (getState('0_userdata.0.Battery.BlinkBolt') || { val: false }).val;
       const boltpos = (getState('0_userdata.0.Battery.PosBolt') || { val: 100 }).val;
       const boltcolorScheme = (getState('0_userdata.0.Battery.ColorSchemaBolt') || { val: 'default' }).val;
       const stateId = Battery_Basis + name;
       if (!existsState(stateId)) {
           createState(stateId, '', { type: 'string', read: true, write: true });
       const getShowBolt = () => {
           if (typeof loading_id === 'string' && loading_id.length > 0) {
               const s = getState(loading_id);
               return s ? toBool(s.val) : false;
           return false;
       on({ id, change: 'ne' }, dp => {
           const batteryVal = dp && dp.state ? dp.state.val : (getState(id) || { val: null }).val;
           const ShowBolt = getShowBolt();
           setState(stateId, generateBatterySvg(batteryVal, 0, '%', null, DescVisible, StrongColor, colorScheme, ShowBolt, boltpos, boltblink, boltcolorScheme, 'rgba(0,128,128,0.3'), true);
       const initBattery = (getState(id) || { val: null }).val;
       setState(stateId, generateBatterySvg(initBattery, 0, '%', null, DescVisible, StrongColor, colorScheme, ShowBolt, boltpos, boltblink, boltcolorScheme, 'rgba(0,128,128,0.3'), true);
           const loadingStateId = Battery_Basis + name + '.loading';
           if (!existsState(loadingStateId)) {
               createState(loadingStateId, false, { type: 'boolean', read: true, write: true });
           setState(loadingStateId, ShowBolt, true);
           on({ id: loading_id, change: 'ne' }, dp => {
               const ShowBolt = dp && dp.state ? toBool(dp.state.val) : getShowBolt();
               const curBattery = (getState(id) || { val: null }).val;
               setState(stateId, generateBatterySvg(curBattery, 0, '%', null, DescVisible, StrongColor, colorScheme, ShowBolt, boltpos, boltblink, boltcolorScheme, 'rgba(0,128,128,0.3'), true);
    on(['0_userdata.0.Battery.LabelVisible','0_userdata.0.Battery.StrongColor','0_userdata.0.Battery.ColorSchema','0_userdata.0.Battery.BlinkBolt','0_userdata.0.Battery.PosBolt','0_userdata.0.Battery.ColorSchemaBolt'], function(dp) {
       Object.entries(batteryDevices).forEach(([name, { id, loading_id }]) => {
           const val = (getState(id) || { val: null }).val;
           let ShowBolt = false;
               const state = getState(loading_id);
               ShowBolt = state ? toBool(state.val) : false;
           setState(stateId, generateBatterySvg(val, 0, '%', null, DescVisible, StrongColor, colorScheme, ShowBolt, boltpos, boltblink, boltcolorScheme, 'rgba(0,128,128,0.3'), true);
    sigi234S BananaJoeB M 4 Antworten Letzte Antwort
    • Ro75R Ro75
      Der Code:
      //Ersteller: Ro75
      //Datum: 22.11.2025
      //Version: 1.0.19
      //Javascript: 8.9.2
        s /= 100;
        l /= 100;
          c /= 255;
        { p: 100, w: 192 }
          let r, g, b;
          if (isHex) {
          else {
            [r, g, b] = nums;
          // RGB → HSL
          let h = 0;
          if (delta !== 0) {
        // STANDARD-SCHEMEN
        switch (scheme) {
          default:
            break;
        const scheme = (
        ).toLowerCase();
        switch (scheme) {
        return value;
        percent,
        decimalPlaces = 0,
        labelSuffix = '%',
        customLabel = null,
        showPercent = true,
        showBolt = false,
        boltPos = 100,
        blinkBolt = false,
          : formattedValue;
          scale(${boltScale})
        `.trim();
          <style>
          </style>` : '';
        return `
            ${boltAnimation}
            <defs>
              </linearGradient>
              </linearGradient>
              </pattern>
              </clipPath>
              </linearGradient>
              </symbol>
            </defs>
                    fillW > 0
                      ? `<path d="
                           Z"
                : (rightWidth > 0
                               Z"
            </g>
            <!-- KONTAKT -->
            <!-- BLITZ -->
            <!-- TEXT -->
              showPercent
                          font-weight="700"
                          fill="${textFill}"
                      ${displayText}
                    </text>
                  </g>`
          </svg>
        `.trim();
      • mehr Kontrast
      • dezenter Blitz
      Option Wirkung
      Ro75.
      1.0.1: Korrekturen
      //Ersteller: Ro75
      //Datum: 13.11.2025
      //Version: 1.0.8
      //Javascript: 8.9.2
      // Hilfsfunktionen
       s /= 100; l /= 100;
         c /= 255;
       { p: 100, w: 192 }
       let hue;
       let saturation;
       let lightness;
         case 'green':
           hue = 120;
           break;
         case 'yellow':
           hue = 50;
           break;
         case 'blue':
           hue = 210;
           break;
         case 'red':
           hue = 0;
           break;
         case 'orange':
           hue = 30;
           break;
         case 'brown':
           hue = 25;
           break;
         case 'grey':
           hue = 0;
           break;
         case 'purple':
           hue = 275;
           break;
         case 'black':
           hue = 0;
           break;
           break;
       switch (scheme) {
       return [
      // Hauptfunktion
       const leftEdge = 0;
         scale(${boltScale})
       `.trim();
         <style>
         </style>` : '';
       return `
           ${boltAnimation}
           <defs>
             </linearGradient>
             </linearGradient>
             </pattern>
             </clipPath>
             </linearGradient>
             </symbol>
           </defs>
           </g>
           ${showPercent ? `
             </g>` : ''}
         </svg>`.trim();
      //Ersteller: Ro75
      //Datum: 21.11.2025
      //Version: 1.0.17
      //Javascript: 8.9.2
      // Version 1.0.17
       s /= 100;
       l /= 100;
         c /= 255;
       { p: 100, w: 192 }
       const scheme = (
       ).toLowerCase();
       switch (scheme) {
         default:
           break;
       const scheme = (
       ).toLowerCase();
       switch (scheme) {
       return value;
       percent,
       decimalPlaces = 0,
       labelSuffix = '%',
       customLabel = null,
       showPercent = true,
       showBolt = false,
       boltPos = 100,
       blinkBolt = false,
         : formattedValue;
         scale(${boltScale})
       `.trim();
         <style>
         </style>` : '';
       return `
           ${boltAnimation}
           <defs>
             </linearGradient>
             </linearGradient>
             </pattern>
             </clipPath>
             </linearGradient>
             </symbol>
           </defs>
                   fillW > 0
                     ? `<path d="
                          Z"
               : (rightWidth > 0
                              Z"
           </g>
           <!-- KONTAKT -->
           <!-- BLITZ -->
           <!-- TEXT -->
             showPercent
                         font-weight="700"
                         fill="${textFill}"
                     ${displayText}
                   </text>
                 </g>`
         </svg>
       `.trim();
         Netatmo: {
             loading_id: null
         HeizungWZ: {
             loading_id: null
         HeizungKZ: {
             loading_id: null
         Roborock: {
         HueWZ: {
             loading_id: null
         HueWZSB: {
             loading_id: null
         HueKueche: {
             loading_id: null
         HueKZ: {
             loading_id: null
         OwnYXXX: {
         OwnLoXXX: {
         OwnRoXXX: {
      // Version 1.0.17
       s /= 100;
       l /= 100;
         c /= 255;
       { p: 100, w: 192 }
       const scheme = (
       ).toLowerCase();
       switch (scheme) {
         default:
           break;
       const scheme = (
       ).toLowerCase();
       switch (scheme) {
       return value;
       percent,
       decimalPlaces = 0,
       labelSuffix = '%',
       customLabel = null,
       showPercent = true,
       showBolt = false,
       boltPos = 100,
       blinkBolt = false,
         : formattedValue;
         scale(${boltScale})
       `.trim();
         <style>
         </style>` : '';
       return `
           ${boltAnimation}
           <defs>
             </linearGradient>
             </linearGradient>
             </pattern>
             </clipPath>
             </linearGradient>
             </symbol>
           </defs>
                   fillW > 0
                     ? `<path d="
                          Z"
               : (rightWidth > 0
                              Z"
           </g>
           <!-- KONTAKT -->
           <!-- BLITZ -->
           <!-- TEXT -->
             showPercent
                         font-weight="700"
                         fill="${textFill}"
                     ${displayText}
                   </text>
                 </g>`
         </svg>
       `.trim();
         return false;
         const id = dev.id;
             return false;
      sigi234S
      sigi234S
      @ro75
      Habe ich einen Denkfehler?
      AsgothianA Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @ro75
        AsgothianA
        AsgothianA
        Asgothian
        @sigi234 Klar doch Denkfehler
        Du musst den 'code' Teil auch irgendwo als Skript hinterlegen. Gerne hinter dem was du als 'aufruf' als Skript gemacht hast. Besser nicht in einem externen Skript.
        A.
        • sigi234S sigi234
          @ro75
          Ro75R
          Ro75R
          Ro75
          @sigi234 das ist nur der Aufruf. Der darüberliegende Code mit allen Funktionen fehlt.
          Ro75.
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            sigi234S
            sigi234S
            @asgothian sagte in Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol:
            Habe ein extra Skipt erstellt.
            Edit:
            Kaum macht man es Richtig läuft es auch. (VIS-2) 😀
            • Ro75R
              Ro75R
              Ro75
              Ich habe eine geänderte / korrigierte Version in den ersten Beitrag gestellt. In manchen Fällen wurde der Rahmen und der Hintergrund der Batterie nicht korrekt oder gar nicht gezeichnet. Das ist damit behoben.
              Ro75.
              • Ro75R
                Ro75R
                Ro75
                Jetzt auch mit Ladesymbol und wahlweise kräftigeren Farben. Einfach den Hauptcode aus erstem Post übernehmen und Beispiel ansehen.
                Ro75.
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  sigi234S
                  sigi234S
                  @ro75 sagte in Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol:
                  Ro75.
                  Super, Ladesymbol würde eher Links passen?
                  Warum nimmst du das Beispiel nicht gleich in den Code?
                  Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    Ro75.
                    Ro75R
                    Ro75R
                    Ro75
                    @sigi234 das Ladesymbol ist im Code - ist bereits integriert. Nur nicht die Option links, rechts - noch nicht
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      sigi234S
                      sigi234S
                      Ro75.
                      Ja, aber ich meine das:
                      Der eigentliche Aufruf - ein BEISPIEL
                      • sigi234S sigi234
                        Ro75.
                        Ro75R
                        Ro75R
                        Ro75
                        @sigi234 das Beispiel ist doch auch angepasst.
                        Ro75.
                        • Ro75R Ro75
                          Der Code:
                          //Ersteller: Ro75
                          //Datum: 22.11.2025
                          //Version: 1.0.19
                          //Javascript: 8.9.2
                            s /= 100;
                            l /= 100;
                              c /= 255;
                            { p: 100, w: 192 }
                              let r, g, b;
                              if (isHex) {
                              else {
                                [r, g, b] = nums;
                              // RGB → HSL
                              let h = 0;
                              if (delta !== 0) {
                            // STANDARD-SCHEMEN
                            switch (scheme) {
                              default:
                                break;
                            const scheme = (
                            ).toLowerCase();
                            switch (scheme) {
                            return value;
                            percent,
                            decimalPlaces = 0,
                            labelSuffix = '%',
                            customLabel = null,
                            showPercent = true,
                            showBolt = false,
                            boltPos = 100,
                            blinkBolt = false,
                              : formattedValue;
                              scale(${boltScale})
                            `.trim();
                              <style>
                              </style>` : '';
                            return `
                                ${boltAnimation}
                                <defs>
                                  </linearGradient>
                                  </linearGradient>
                                  </pattern>
                                  </clipPath>
                                  </linearGradient>
                                  </symbol>
                                </defs>
                                        fillW > 0
                                          ? `<path d="
                                               Z"
                                    : (rightWidth > 0
                                                   Z"
                                </g>
                                <!-- KONTAKT -->
                                <!-- BLITZ -->
                                <!-- TEXT -->
                                  showPercent
                                              font-weight="700"
                                              fill="${textFill}"
                                          ${displayText}
                                        </text>
                                      </g>`
                              </svg>
                            `.trim();
                          • mehr Kontrast
                          • dezenter Blitz
                          Option Wirkung
                          Ro75.
                          1.0.1: Korrekturen
                          //Ersteller: Ro75
                          //Datum: 13.11.2025
                          //Version: 1.0.8
                          //Javascript: 8.9.2
                          // Hilfsfunktionen
                           s /= 100; l /= 100;
                             c /= 255;
                           { p: 100, w: 192 }
                           let hue;
                           let saturation;
                           let lightness;
                             case 'green':
                               hue = 120;
                               break;
                             case 'yellow':
                               hue = 50;
                               break;
                             case 'blue':
                               hue = 210;
                               break;
                             case 'red':
                               hue = 0;
                               break;
                             case 'orange':
                               hue = 30;
                               break;
                             case 'brown':
                               hue = 25;
                               break;
                             case 'grey':
                               hue = 0;
                               break;
                             case 'purple':
                               hue = 275;
                               break;
                             case 'black':
                               hue = 0;
                               break;
                               break;
                           switch (scheme) {
                           return [
                          // Hauptfunktion
                           const leftEdge = 0;
                             scale(${boltScale})
                           `.trim();
                             <style>
                             </style>` : '';
                           return `
                               ${boltAnimation}
                               <defs>
                                 </linearGradient>
                                 </linearGradient>
                                 </pattern>
                                 </clipPath>
                                 </linearGradient>
                                 </symbol>
                               </defs>
                               </g>
                               ${showPercent ? `
                                 </g>` : ''}
                             </svg>`.trim();
                          //Ersteller: Ro75
                          //Datum: 21.11.2025
                          //Version: 1.0.17
                          //Javascript: 8.9.2
                          // Version 1.0.17
                           s /= 100;
                           l /= 100;
                             c /= 255;
                           { p: 100, w: 192 }
                           const scheme = (
                           ).toLowerCase();
                           switch (scheme) {
                             default:
                               break;
                           const scheme = (
                           ).toLowerCase();
                           switch (scheme) {
                           return value;
                           percent,
                           decimalPlaces = 0,
                           labelSuffix = '%',
                           customLabel = null,
                           showPercent = true,
                           showBolt = false,
                           boltPos = 100,
                           blinkBolt = false,
                             : formattedValue;
                             scale(${boltScale})
                           `.trim();
                             <style>
                             </style>` : '';
                           return `
                               ${boltAnimation}
                               <defs>
                                 </linearGradient>
                                 </linearGradient>
                                 </pattern>
                                 </clipPath>
                                 </linearGradient>
                                 </symbol>
                               </defs>
                                       fillW > 0
                                         ? `<path d="
                                              Z"
                                   : (rightWidth > 0
                                                  Z"
                               </g>
                               <!-- KONTAKT -->
                               <!-- BLITZ -->
                               <!-- TEXT -->
                                 showPercent
                                             font-weight="700"
                                             fill="${textFill}"
                                         ${displayText}
                                       </text>
                                     </g>`
                             </svg>
                           `.trim();
                             Netatmo: {
                                 loading_id: null
                             HeizungWZ: {
                                 loading_id: null
                             HeizungKZ: {
                                 loading_id: null
                             Roborock: {
                             HueWZ: {
                                 loading_id: null
                             HueWZSB: {
                                 loading_id: null
                             HueKueche: {
                                 loading_id: null
                             HueKZ: {
                                 loading_id: null
                             OwnYXXX: {
                             OwnLoXXX: {
                             OwnRoXXX: {
                          // Version 1.0.17
                           s /= 100;
                           l /= 100;
                             c /= 255;
                           { p: 100, w: 192 }
                           const scheme = (
                           ).toLowerCase();
                           switch (scheme) {
                             default:
                               break;
                           const scheme = (
                           ).toLowerCase();
                           switch (scheme) {
                           return value;
                           percent,
                           decimalPlaces = 0,
                           labelSuffix = '%',
                           customLabel = null,
                           showPercent = true,
                           showBolt = false,
                           boltPos = 100,
                           blinkBolt = false,
                             : formattedValue;
                             scale(${boltScale})
                           `.trim();
                             <style>
                             </style>` : '';
                           return `
                               ${boltAnimation}
                               <defs>
                                 </linearGradient>
                                 </linearGradient>
                                 </pattern>
                                 </clipPath>
                                 </linearGradient>
                                 </symbol>
                               </defs>
                                       fillW > 0
                                         ? `<path d="
                                              Z"
                                   : (rightWidth > 0
                                                  Z"
                               </g>
                               <!-- KONTAKT -->
                               <!-- BLITZ -->
                               <!-- TEXT -->
                                 showPercent
                                             font-weight="700"
                                             fill="${textFill}"
                                         ${displayText}
                                       </text>
                                     </g>`
                             </svg>
                           `.trim();
                             return false;
                             const id = dev.id;
                                 return false;
                          BananaJoeB
                          BananaJoeB
                          BananaJoe
                          @ro75 Sehr cool, danke für das teilen!
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            sigi234S
                            sigi234S
                            @ro75
                            Hallo, also brauche ich für jedes Gerät ein Skript?
                            Kannst du noch die Einheit konfigurierbar machen? (Volt statt %)
                            Ev. noch die Zahl ohne runden und mit Dezimal?
                            Die Range einstellbar?
                            • sigi234S sigi234
                              @ro75
                              Ro75R
                              Ro75R
                              Ro75
                              @sigi234 sagte in Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol:
                              Nein. Du rufst die Funktion nur mit anderen Werten, sprich Datenpunkt (Batteriestand Gerät 2 auf) für Batteriestand und DP für SVG auf.
                              Ro75.
                              sigi234S Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                sigi234S
                                sigi234S
                                Ro75.
                                Ok, begriffen
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  Rene55R
                                  Rene55R
                                  Rene55
                                  @ro75 Wie kommt man nur auf solche Ideen. Tolle Leistung - bin begeistert.
                                  • Ro75R
                                    Ro75R
                                    Ro75
                                    neue Funktionalitäten.
                                    • Ladesymbol frei beweglich
                                    • freies Suffix, alternativ komplett freier Text
                                    • Kommastellen möglich
                                    Funktion und Beispiel im ersten Post aktualisiert. Viel Spaß
                                    Ro75.
                                    • Ro75R
                                      Ro75R
                                      Ro75
                                      WICHTIG: Wird der Code ausgetauscht- MUSS der Aufruf mit geändert werden! - BEISPIEL ansehen!
                                      Ro75.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        @ro75
                                        Kannst du mir bitte mal deinen Aufruf mit mehreren Symbolen zeigen?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @ro75
                                          Ro75R
                                          Ro75R
                                          Ro75
                                          @sigi234 zum Beispiel so. Musst es für dich halt anpassen
                                          Deklaration
                                          const ZielDPHW = '0_userdata.0.Batterie_Heizung_WZ';
                                          const ZielDPHK = '0_userdata.0.Batterie_Heizung_KZ';
                                          const ZielDPHB = '0_userdata.0.Batterie_Heizung_Bad';
                                          const dValueW = 'fritzdect.0.DECT_099950330172.battery';
                                          const dValueK = 'fritzdect.0.DECT_099950346641.battery';
                                          const dValueB = 'fritzdect.0.DECT_099950325774.battery';
                                          //einfacher Funktionsaufruf mit Speicherung der SVG in einen Datenpunkt
                                          setState(ZielDPHW, generateBatterySvg(getState(dValueW).val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                                          setState(ZielDPHK, generateBatterySvg(getState(dValueK).val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                                          setState(ZielDPHB, generateBatterySvg(getState(dValueB).val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                                          //Auf Änderung reagieren und Speicherung der SVG in einen Datenpunkt
                                          on({ id: dValueW, change: 'ne' }, dp => {
                                              setState(ZielDPHW, generateBatterySvg(dp.state.val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                                          on({ id: dValueK, change: 'ne' }, dp => {
                                              setState(ZielDPHK, generateBatterySvg(dp.state.val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                                          on({ id: dValueB, change: 'ne' }, dp => {
                                              setState(ZielDPHB, generateBatterySvg(dp.state.val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                                          Ro75.
                                          84.0k
