  4. JavaScript
  5. Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol
javascriptmonitoring
66 Beiträge 9 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @sigi234 das Ladesymbol ist im Code - ist bereits integriert. Nur nicht die Option links, rechts - noch nicht
    Ro75.
    sigi234S
    sigi234S
    @ro75 sagte in Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol:
    Ro75.
    Ja, aber ich meine das:
    Der eigentliche Aufruf - ein BEISPIEL
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Ro75.
      Ro75R
      Ro75R
      Ro75
      @sigi234 das Beispiel ist doch auch angepasst.
      Ro75.
      • Ro75R Ro75
        Hallo. Hier ein neues Skript von mir. Ich verwende in meiner Visualisierung (VIS 1) an diversen Stellen den (Lade)zustand von Batterie/Akku. Bisher habe ich das mit Grafiken (png, svg) realisiert.
        Dieses Skript erzeugt dynamisch ein farbliches Symbol im SVG Format. Diese reicht von rot bis grün. Der Prozentsatz ist zentriert enthalten. Weiterhin können auch kräftiger Farben oder ein Ladesymbol (frei positionierbar) aktiviert werden. Statt % kann auch jede andere Bezeichnung für den Wert, oder ein komplett anderer Text genutzt werden.
        Funktioniert mit VIS 1, VIS 2. Sollte aber auch anderen Modulen laufen.
        Mit ein wenig Spielerei und Experimentierfreudigkeit kann man da auch andere Farben verwenden.
        Der Code generiert einen SVG Code der in einem Datenpunkt (Zeichen) gespeichert wird. Zur Darstellung wird in VIS 1 das String (unescaped) verwendet, das mit dem entsprechenden Datenpunkt verbunden ist.
        Der Code:
        //Ersteller: Ro75
        //Datum: 22.11.2025
        //Version: 1.0.19
        //Javascript: 8.9.2
        //NodeJS: 20.x / 22.x
        // clamp: sorgt dafür, dass ein Wert nie kleiner als Minimum oder größer als Maximum wird. Nützlich für Prozentwerte.
        function clamp(v, a, b) {
          return Math.max(a, Math.min(b, v));
        // uid: erzeugt eine eindeutige ID, damit mehrere SVGs auf derselben Seite ohne Konflikte funktionieren.
        function uid(prefix = 'id') {
          return `${prefix}-${Math.random().toString(36).slice(2, 9)}`;
        // hslToRgb: wandelt HSL-Farben in RGB um, damit kann später die Helligkeit berechnent werden.
        function hslToRgb(h, s, l) {
          s /= 100;
          l /= 100;
          const k = n => (n + h / 30) % 12;
          const a = s * Math.min(l, 1 - l);
          const f = n => l - a * Math.max(-1,
            Math.min(k(n) - 3, Math.min(9 - k(n), 1))
          return [Math.round(255 * f(0)), Math.round(255 * f(8)), Math.round(255 * f(4))];
        // luminance: berechnet die wahrgenommene Helligkeit einer Farbe. Wichtig für gut lesbaren Text.
        function luminance(r, g, b) {
          const srgb = [r, g, b].map(c => {
            c /= 255;
            return (c <= 0.04045) ? c / 12.92
              : Math.pow((c + 0.055) / 1.055, 2.4);
          return 0.2126 * srgb[0] + 0.7152 * srgb[1] + 0.0722 * srgb[2];
        // SAMPLE_POINTS: Tabelle für die Breite des Füllbalkens bei verschiedenen Prozentwerten für harmonische Übergänge.
        const SAMPLE_POINTS = [
          { p: 0, w: 2 }, { p: 5, w: 10 }, { p: 10, w: 19 }, { p: 15, w: 29 },
          { p: 20, w: 38 }, { p: 25, w: 48 }, { p: 30, w: 58 }, { p: 35, w: 67 },
          { p: 40, w: 77 }, { p: 45, w: 86 }, { p: 50, w: 96 }, { p: 55, w: 106 },
          { p: 60, w: 115 }, { p: 65, w: 125 }, { p: 70, w: 134 }, { p: 75, w: 144 },
          { p: 80, w: 154 }, { p: 85, w: 163 }, { p: 90, w: 173 }, { p: 95, w: 182 },
          { p: 100, w: 192 }
        // interpolatedWidth: berechnet die Breite des Füllbalkens aus SAMPLE_POINTS, auch Zwischenwerte.
        function interpolatedWidth(percent) {
          const p = clamp(percent, 0, 100);
          for (const s of SAMPLE_POINTS) if (s.p === p) return s.w;
          let lower = SAMPLE_POINTS[0], upper = SAMPLE_POINTS[SAMPLE_POINTS.length - 1];
          for (let i = 0; i < SAMPLE_POINTS.length - 1; i++) {
            const a = SAMPLE_POINTS[i], b = SAMPLE_POINTS[i + 1];
            if (p > a.p && p < b.p) { lower = a; upper = b; break; }
            if (p === b.p) return b.w;
          const t = (p - lower.p) / (upper.p - lower.p);
          return Math.round(lower.w + t * (upper.w - lower.w));
        // getDynamicLetterSpacing: fügt bei runden Ziffern etwas mehr Abstand ein, damit der Text optisch sauber wirkt.
        function getDynamicLetterSpacing(text) {
          const belly = ['0', '3', '6', '8', '9'];
          const t = String(text ?? "");
          const count = [...t].filter(c => belly.includes(c)).length;
          const spacing = count * 0.04;
          return spacing === 0 ? null : `${spacing}em`;
        // getFillColor: berechnet die Füllfarbe je nach Farbschema und Ladestand.
        function getFillColor(p, strongColors, colorScheme) {
          const raw = colorScheme ?? "default";
          const scheme = raw.toLowerCase();
          // Prüfe auf benutzerdefinierte Farben
          const isHex  = /^#([0-9a-f]{3}|[0-9a-f]{6})$/i.test(raw);
          const isRgb  = /^rgb\(\s*(\d+)\s*,\s*(\d+)\s*,\s*(\d+)\s*\)$/i.test(raw);
          const isRgba = /^rgba\(\s*(\d+)\s*,\s*(\d+)\s*,\s*(\d+)\s*,\s*((0?\.?\d+)|1|0)\s*\)$/i.test(raw);
          // BENUTZERDEFINIERTE FARBEN → RGB → HSL → dynamischer Verlauf
          if (isHex || isRgb || isRgba) {
            let r, g, b;
            if (isHex) {
              let hex = raw.slice(1);
              if (hex.length === 3)
                hex = hex.split("").map(x => x + x).join("");
              r = parseInt(hex.slice(0, 2), 16);
              g = parseInt(hex.slice(2, 4), 16);
              b = parseInt(hex.slice(4, 6), 16);
            else {
              // rgb(...) oder rgba(...)
              const nums = raw.match(/\d+\.?\d*/g).map(Number);
              [r, g, b] = nums;
            // RGB → HSL
            const rf = r / 255, gf = g / 255, bf = b / 255;
            const max = Math.max(rf, gf, bf), min = Math.min(rf, gf, bf);
            const delta = max - min;
            let h = 0;
            if (delta !== 0) {
              if (max === rf)       h = 60 * (((gf - bf) / delta) % 6);
              else if (max === gf)  h = 60 * ((bf - rf) / delta + 2);
              else                  h = 60 * ((rf - gf) / delta + 4);
            if (h < 0) h += 360;
            const l = (max + min) / 2;
            const s = delta === 0 ? 0 : delta / (1 - Math.abs(2 * l - 1));
            const hue = Math.round(h);
            const saturation = Math.round(s * 100);
            const lightness = strongColors ? (20 + p * 0.25) : (35 + p * 0.3);
            return `hsl(${hue},${saturation}%,${lightness}%)`;
          // STANDARD-SCHEMEN
          let hue, saturation, lightness;
          switch (scheme) {
            case 'green':  hue = 120; saturation = strongColors ? 100 : 80; lightness = strongColors ? 25 + p/4 : 35 + p*0.3; break;
            case 'yellow': hue =  50; saturation = strongColors ? 100 : 85; lightness = strongColors ? 25 + p*0.3 : 35 + p*0.3; break;
            case 'blue':   hue = 210; saturation = strongColors ? 100 : 75; lightness = strongColors ? 20 + p*0.25 : 35 + p*0.3; break;
            case 'red':    hue =   0; saturation = strongColors ? 100 : 75; lightness = strongColors ? 20 + p*0.25 : 35 + p*0.3; break;
            case 'orange': hue =  30; saturation = strongColors ? 100 : 80; lightness = strongColors ? 20 + p*0.25 : 35 + p*0.3; break;
            case 'brown':  hue =  25; saturation = strongColors ? 85 : 65; lightness = strongColors ? 20 + p*0.2 : 25 + p*0.25; break;
            case 'grey':   hue =   0; saturation = strongColors ? 15 :  0; lightness = strongColors ? 20 + p*0.4 : 25 + p*0.4; break;
            case 'purple': hue = 275; saturation = strongColors ? 95 : 75; lightness = strongColors ? 25 + p*0.25 : 35 + p*0.3; break;
            case 'black':  hue =   0; saturation = strongColors ? 10 :  0; lightness = strongColors ?  1 + p*0.27 :  3 + p*0.2; break;
            default:
              hue = Math.round(p * 1.2);
              saturation = strongColors ? 100 : 90;
              lightness = strongColors ? 35 : 50;
              break;
        // getBoltGradientFromScheme: bestimmt den Farbverlauf des Blitzsymbols je nach Schema.
        function getBoltGradientFromScheme(strongColors, boltColorScheme) {
          const scheme = (
            boltColorScheme === 'default' ? 'default' : (boltColorScheme ?? 'default')
          ).toLowerCase();
          if (scheme === 'default') return ['#f7b23b', '#f59e0b'];
          let hue, saturation;
          switch (scheme) {
            case 'green': hue = 120; saturation = strongColors ? 100 : 80; break;
            case 'yellow': hue = 50; saturation = strongColors ? 100 : 85; break;
            case 'blue': hue = 210; saturation = strongColors ? 100 : 75; break;
            case 'red': hue = 0; saturation = strongColors ? 100 : 75; break;
            case 'orange': hue = 30; saturation = strongColors ? 100 : 80; break;
            case 'brown': hue = 25; saturation = strongColors ? 85 : 65; break;
            case 'grey': hue = 0; saturation = strongColors ? 15 : 0; break;
            case 'purple': hue = 275; saturation = strongColors ? 95 : 75; break;
            case 'black': hue = 0; saturation = strongColors ? 10 : 0; break;
            default: hue = 45; saturation = 100; break;
          const lightLow = strongColors ? 25 : 40;
          const lightHigh = strongColors ? 65 : 70;
          return [`hsl(${hue},${saturation}%,${lightHigh}%)`, `hsl(${hue},${saturation}%,${lightLow}%)`];
        // parseRightBackground: prüft, ob ein rechter Hintergrund gesetzt ist oder 'default' (dann keiner).
        function parseRightBackground(value) {
          if (!value || value === "default") return null;
          return value;
        // generateBatterySvg: Hauptfunktion, erzeugt das komplette Batterie-SVG inklusive Form, Text, Farben, Blitz und Effekten.
        function generateBatterySvg(
          percent,
          decimalPlaces = 0,
          labelSuffix = '%',
          customLabel = null,
          showPercent = true,
          strongColors = false,
          colorScheme = 'default',
          showBolt = false,
          boltPos = 100,
          blinkBolt = false,
          boltColorScheme = 'default',
          rightBackground = 'default'
          const raw = Number(percent);
          const p = clamp(Number.isFinite(raw) ? raw : 0, 0, 100);
          const viewBoxW = 264, viewBoxH = 129;
          const outer = { x: 20, y: 24, w: 200, h: 80, rx: 18 };
          const inner = { x: 24, y: 28, h: 72, rx: 12 };
          const maxInnerWidth = 192;
          const fillW = interpolatedWidth(p);
          const fillColor = getFillColor(p, strongColors, colorScheme);
          const rightCustom = parseRightBackground(rightBackground);
          const rightStartX = inner.x + fillW;
          const rightWidth = maxInnerWidth - fillW;
          const nums = (fillColor.match(/-?\d+(\.\d+)?/g) || []).map(Number);
          const [hVal = 0, sVal = 0, lVal = 50] = nums;
          const [r, g, b] = hslToRgb(hVal, sVal, lVal);
          const lum = luminance(r, g, b);
          const textFill = lum > 0.55 ? '#000' : '#fff';
          const outlineColor = (textFill === '#fff') ? 'rgba(0,0,0,0.85)' : 'rgba(255,255,255,0.95)';
          const formattedValue = Number(p).toFixed(decimalPlaces);
          const formattedTrimmed = decimalPlaces === 0
            ? String(Math.round(Number(formattedValue)))
            : formattedValue;
          const displayText = customLabel ?? `${formattedTrimmed}${labelSuffix}`;
          const fontSize = Math.max(12, Math.round(inner.h * 0.33 * 2.25 * 1.10));
          const textCenterX = inner.x + maxInnerWidth / 2;
          const textCenterY = inner.y + inner.h / 2;
          const TEXT_DY_EM = 0.35;
          const contact = { x: 224, y: 46, w: 20, h: 36 };
          const contactCenterY = contact.y + contact.h / 2;
          const boltViewBox = { w: 102.7, h: 186.8 };
          const boltTargetH = outer.h * 1.7;
          const boltScale = boltTargetH / boltViewBox.h;
          const boltOffsetY = contactCenterY + 26;
          const clampedBoltPos = clamp(boltPos, 0, 100);
          const boltMinX = -37.0;
          const boltMaxX = 185.0;
          const boltX = boltMinX + (boltMaxX - boltMinX) * (clampedBoltPos / 100);
          const boltTransform = `
            translate(${boltX}, ${boltOffsetY})
            scale(${boltScale})
            translate(${-boltViewBox.w / 2}, ${-boltViewBox.h / 2})
          `.trim();
          const id = uid('b');
          const boltAnimation = blinkBolt ? `
            <style>
              @keyframes blinkBolt-${id} {
                0%, 100% { opacity: 1; }
                50% { opacity: 0.6; }
              .blinking-bolt-${id} {
                animation: blinkBolt-${id} 1.8s ease-in-out infinite;
            </style>` : '';
          const boltClass = blinkBolt ? `blinking-bolt-${id}` : '';
          const [boltColorLight, boltColorDark] = getBoltGradientFromScheme(strongColors, boltColorScheme);
          const dynamicLetterSpacing = getDynamicLetterSpacing(displayText);
          const letterSpacingAttr = dynamicLetterSpacing ? `letter-spacing="${dynamicLetterSpacing}"` : '';
          return `
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
                 viewBox="0 0 ${viewBoxW} ${viewBoxH}"
                 width="100%" height="100%"
                 preserveAspectRatio="xMidYMid meet">
              ${boltAnimation}
              <defs>
                <linearGradient id="glass-${id}" x1="0" y1="0" x2="0" y2="1">
                  <stop offset="0%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.80"/>
                  <stop offset="100%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.10"/>
                </linearGradient>
                <linearGradient id="diagGlass-${id}" x1="0" y1="0" x2="1" y2="1">
                  <stop offset="0%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.75"/>
                  <stop offset="45%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.22"/>
                  <stop offset="100%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.03"/>
                </linearGradient>
                <pattern id="stripes-${id}" width="8" height="8" patternUnits="userSpaceOnUse">
                  <rect width="8" height="8" fill="transparent"/>
                  <path d="M-1,6 l8,-6 M-1,10 l8,-6"
                        stroke="#fff" stroke-opacity="0.08" stroke-width="1"/>
                </pattern>
                <clipPath id="clip-fill-${id}">
                  <rect x="${inner.x}" y="${inner.y}" width="${maxInnerWidth}"
                        height="${inner.h}" rx="${inner.rx}" ry="${inner.rx}" />
                </clipPath>
                <linearGradient id="boltGradient-${id}" x1="0" y1="0" x2="0" y2="1">
                  <stop offset="0%" stop-color="${boltColorLight}"/>
                  <stop offset="100%" stop-color="${boltColorDark}"/>
                </linearGradient>
                <symbol id="boltSymbol-${id}" viewBox="0 0 102.7 186.8">
                  <path fill="url(#boltGradient-${id})" stroke="#000" stroke-width="6" stroke-linejoin="round"
                        d="m34.8 2-32 96h32l-16 80 80-112h-48l32-64h-48z"/>
                </symbol>
              </defs>
              <!-- ÄUSSERER RAHMEN -->
              <rect x="${outer.x}" y="${outer.y}" width="${outer.w}" height="${outer.h}"
                    rx="${outer.rx}" fill="#222" stroke="#ddd" stroke-width="4"/>
              <!-- FÜLLBEREICH LINKS (universeller Fix) -->
                fillW >= maxInnerWidth
                  ? `<rect x="${inner.x}" y="${inner.y}" width="${maxInnerWidth}" height="${inner.h}"
                           rx="${inner.rx}" ry="${inner.rx}" fill="${fillColor}"/>`
                      fillW > 0
                        ? `<path d="
                             M ${inner.x + inner.rx} ${inner.y}
                             L ${inner.x + fillW} ${inner.y}
                             L ${inner.x + fillW} ${inner.y + inner.h}
                             L ${inner.x + inner.rx} ${inner.y + inner.h}
                             A ${inner.rx} ${inner.rx} 0 0 1 ${inner.x} ${inner.y + inner.h - inner.rx}
                             L ${inner.x} ${inner.y + inner.rx}
                             A ${inner.rx} ${inner.rx} 0 0 1 ${inner.x + inner.rx} ${inner.y}
                             Z"
              <!-- RECHTE HINTERGRUNDHÄLFTE -->
                rightBackground === "default" || fillW >= maxInnerWidth
                  : (rightWidth > 0
                      ? `<path d="M ${rightStartX} ${inner.y}
                                 L ${rightStartX + rightWidth - inner.rx} ${inner.y}
                                 A ${inner.rx} ${inner.rx} 0 0 1 ${rightStartX + rightWidth} ${inner.y + inner.rx}
                                 L ${rightStartX + rightWidth} ${inner.y + inner.h - inner.rx}
                                 A ${inner.rx} ${inner.rx} 0 0 1 ${rightStartX + rightWidth - inner.rx} ${inner.y + inner.h}
                                 L ${rightStartX} ${inner.y + inner.h}
                                 Z"
                             fill="${rightCustom}"/>`
              <!-- GLAS UND TEXTURIERUNG -->
              <g clip-path="url(#clip-fill-${id})">
                <rect x="${inner.x}" y="${inner.y}" width="${fillW}" height="${inner.h}"
                      fill="url(#stripes-${id})" opacity="0.95"/>
                      fill="url(#glass-${id})" opacity="0.25"/>
              </g>
              <!-- DIAGONALER GLASEFFEKT -->
                    rx="${outer.rx}" fill="url(#diagGlass-${id})" opacity="0.9"/>
              <!-- KONTAKT -->
              <rect x="224" y="46" width="20" height="36" rx="6" fill="#ccc" stroke="#888" stroke-width="2"/>
              <!-- BLITZ -->
              ${showBolt ? `<use href="#boltSymbol-${id}" class="${boltClass}" transform="${boltTransform}"/>` : ""}
              <!-- TEXT -->
                showPercent
                  ? `<g transform="translate(${textCenterX}, ${textCenterY})">
                      <text text-anchor="middle"
                            font-family="Arial, Helvetica, sans-serif"
                            font-size="${fontSize}"
                            font-weight="700"
                            fill="${textFill}"
                            stroke="${outlineColor}"
                            stroke-width="${Math.max(2, Math.round(fontSize * 0.15))}"
                            paint-order="stroke"
                            dy="${TEXT_DY_EM}em"
                            ${letterSpacingAttr}>
                        ${displayText}
                      </text>
                    </g>`
            </svg>
          `.trim();
        DOKUMENTATION: Prarameterübersicht
        Parameter Typ Standardwert Beschreibung
        percent number erforderlich Ladezustand der Batterie (0–100). Werte außerhalb werden automatisch begrenzt.
        decimalPlaces number 0 Anzahl der Nachkommastellen für die Wertanzeige.
        labelSuffix string '%' Text, der hinter dem Prozentwert angezeigt wird (%, V, mAh, …).
        customLabel string \| null null Überschreibt die Textanzeige vollständig (z. B. "FULL"). Ignoriert decimalPlaces und labelSuffix.
        showPercent boolean true Steuert, ob Text in der Batterie angezeigt wird.
        strongColors boolean false Aktiviert kräftigere Farben und stärkere Kontraste (für Füllfarbe und Blitz).
        colorScheme string 'default' Farbschema für den gefüllten linken Bereich. Unterstützte Werte siehe unten.
        showBolt boolean false Zeigt ein ⚡-Blitzsymbol an.
        boltPos number 100 Horizontale Position des Blitzes (0 = links, 100 = rechts).
        blinkBolt boolean false Aktiviert einen regelmäßigen „Atmen“-Blinkeffekt des Blitzsymbols.
        boltColorScheme string 'default' Farbschema des Blitz-Symbols (siehe Liste unten).
        rightBackground string 'default' Hintergrund des rechten, leeren Bereichs. Unterstützt: 'default', HEX, RGB, RGBA.
        DOKUMENTATION: Unterstützte Farbschemata (colorScheme)
        Name Beschreibung Verlauf / Charakteristik
        'default' Standardverlauf: grün → gelb → rot Dynamisch abhängig vom Prozentwert
        'green' Grüntöne Dunkelgrün → Hellgrün
        'yellow' Gelbtöne Ocker → Hellgelb
        'blue' Blautöne Marineblau → Hellblau
        'red' Rottöne Dunkelrot → Hellrot
        'orange' Orangetöne Dunkelorange → Hellorange
        'brown' Brauntöne Dunkelbraun → Mittelbraun
        'grey' Grautöne Mittelgrau → Hellgrau
        'purple' Violett / Purpur Dunkles Lila → helleres Violett
        'black' Schwarzschema Tiefschwarz → Dunkelgrau
        HEX z. B. #00ff88 Wird automatisch in dynamischen HSL-Verlauf umgerechnet
        RGB z. B. rgb(0,128,128) ebenfalls → dynamischer HSL-Verlauf
        RGBA z. B. rgba(0,128,128,0.5) ebenfalls → dynamischer HSL-Verlauf
        Dynamik bei Custom-Farben
        HEX/RGB/RGBA werden intern in HSL umgerechnet und dann mit einem Verlauf versehen (abhängig vom Ladezustand und strongColors).
        → Dadurch funktionieren auch Custom-Farben dynamisch.
        DOKUMENTATION: Unterstützte Farbschemata (boltColorScheme)
        Name Beschreibung / Verlauf
        'default' Orange → Gelb
        'green' Dunkelgrün → Hellgrün
        'yellow' Ocker → Hellgelb
        'blue' Marineblau → Hellblau
        'red' Dunkelrot → Hellrot
        'orange' Dunkelorange → Hellorange
        'brown' Dunkelbraun → Mittelbraun
        'grey' Mittelgrau → Hellgrau
        'purple' Dunkles Lila → helleres Violett
        'black' Tiefschwarz → Dunkelgrau
        DOKUMENTATION: Unterstützte Werte für den rechten Hintergrund (rightBackground)
        Wert Beispiel Beschreibung
        'default' – Spezieller Glasschimmer-Effekt
        HEX #ffffff Fester Farbwert
        RGB rgb(0,128,128) Fester Farbwert
        RGBA rgba(0,128,128,0.4) Transparente Farben möglich
        Hinweise zur Farbdarstellung
        Bei strongColors = true:
        • stärkere Sättigung
        • dunklerer Startpunkt
        • mehr Kontrast
        • grellerer Blitzverlauf
        Bei strongColors = false:
        • weicherer, neutraler Verlauf
        • dezenter Blitz
        DOKUMENTATION: Blitzsymbol (showBolt, boltPos, blinkBolt)
        Option Wirkung
        showBolt: true Zeigt das ⚡-Symbol.
        boltPos Position des Blitzsymbols auf der horizontalen Achse der Batterie (0–100).
        blinkBolt: true Aktiviert weiches Pulsieren (Opacity 1 → 0.6 → 1).
        BEISPIEL mit Speicherung des SVG Code in einen Datenpunkt
        const ZielDP = '0_userdata.0.Batterie1'; // bitte anpassen
        const dValue = getState('fritzdect.0.DECT_099950330172.battery').val; // bitte anpassen
        const decimalPlaces = 0; // bitte anpassen
        const labelSuffix = '%'; // bitte anpassen
        const customLabel = null; // bitte anpassen
        const showPercent = true; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
        const strongColors = true; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
        const colorScheme = 'default'; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
        const showBolt = false; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
        const boltPos = 100; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
        const blinkBolt = false; // bitte anpassen
        const boltColorScheme = 'default'; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
        const rightBackground = 'default'; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
        //Funktionsaufruf mit Speicherung der SVG in einen Datenpunkt
        setState(ZielDP, generateBatterySvg(dValue, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt, boltColorScheme, rightBackground), true);
        Viel Spaß beim testen und benutzen.
        Ro75.
        1.0.1: Korrekturen
        1.0.3: wahlweise kräftiger Farben und Ladesymbol
        1.0.5: Ladesymbol frei beweglich, freier Suffix (% oder z.B. V) oder komplett freier Text, Wert mit X Kommastellen
        1.0.6: Sortierung der Parameter, Ladesymbol kann auf Wunsch sanft blinken, Dokumentation und Beispiel angepasst
        1.0.8: Korrektur vom erstellten SVG-Code. Dieser kann nun in Dateien verwendet werden - ohne Fehler. Weiterer Parameter zur Steuerung des Farbschemas vom Ladesymbol.
        1.0.17: weitere Korrekturen und weiterer Parameter rightBackground . Damit kann das gesamte SVG frei definiert werden.
        1.0.19: Der Paramter colorScheme akzeptiert jetzt nicht nur 'default' und ein Farbschema aus der Liste. Jetzt kann jeder beliebige HEX, RGB oder RGBA Wert Verwendung finden.
        //Ersteller: Ro75
        //Datum: 13.11.2025
        //Version: 1.0.8
        //Javascript: 8.9.2
        // dynamische Betterie-Icon Generierung
        // Hilfsfunktionen
        function clamp(v, a, b) { return Math.max(a, Math.min(b, v)); }
        function uid(prefix = 'id') { return `${prefix}-${Math.random().toString(36).slice(2,9)}`; }
         s /= 100; l /= 100;
         const f = n => l - a * Math.max(-1, Math.min(k(n) - 3, Math.min(9 - k(n), 1)));
           c /= 255;
           return (c <= 0.04045) ? c / 12.92 : Math.pow((c + 0.055) / 1.055, 2.4);
         { p: 0, w: 2 }, { p: 5, w: 10 }, { p: 10, w: 19 }, { p: 15, w: 29 }, { p: 20, w: 38 },
         { p: 25, w: 48 }, { p: 30, w: 58 }, { p: 35, w: 67 }, { p: 40, w: 77 }, { p: 45, w: 86 },
         { p: 50, w: 96 }, { p: 55, w: 106 }, { p: 60, w: 115 }, { p: 65, w: 125 }, { p: 70, w: 134 },
         { p: 75, w: 144 }, { p: 80, w: 154 }, { p: 85, w: 163 }, { p: 90, w: 173 }, { p: 95, w: 182 },
         { p: 100, w: 192 }
        // Farb-Schemata mit strongColors-Effekt
         let hue;
         let saturation;
         let lightness;
         switch ((colorScheme || 'default').toLowerCase()) {
           case 'green':
             hue = 120;
             lightness = strongColors ? 25 + (p / 100) * 25 : 35 + (p / 100) * 30;
             break;
           case 'yellow':
             hue = 50;
             lightness = strongColors ? 25 + (p / 100) * 30 : 35 + (p / 100) * 30;
             break;
           case 'blue':
             hue = 210;
             lightness = strongColors ? 20 + (p / 100) * 25 : 35 + (p / 100) * 30;
             break;
           case 'red':
             hue = 0;
             break;
           case 'orange':
             hue = 30;
             break;
           case 'brown':
             hue = 25;
             lightness = strongColors ? 20 + (p / 100) * 20 : 25 + (p / 100) * 25;
             break;
           case 'grey':
             hue = 0;
             lightness = strongColors ? 20 + (p / 100) * 40 : 25 + (p / 100) * 40;
             break;
           case 'purple':
             hue = 275;
             break;
           case 'black':
             hue = 0;
             lightness = strongColors ? 1 + (p / 100) * 27 : 3 + (p / 100) * 20;
             break;
           default: // Standard: grün → rot Verlauf
             hue = Math.round((p / 100) * 120);
             break;
        // Blitz-Farbverlauf passend zum Farbschema
         const scheme = (boltColorScheme || 'default').toLowerCase();
         if (scheme === 'default') {
         switch (scheme) {
         return [
           `hsl(${hue},${saturation}%,${lightLow}%)`,
        // Hauptfunktion
        function generateBatterySvg(percent, decimalPlaces = 0, labelSuffix = '%', customLabel = null, showPercent = true, strongColors = false, colorScheme = 'default', showBolt = false, boltPos = 100, blinkBolt = false, boltColorScheme = 'default')
         const formattedTrimmed = (decimalPlaces === 0) ? String(Math.round(Number(formattedValue))) : formattedValue;
         const fontSize = Math.max(12, Math.round(inner.h * 0.33 * 2.25));
         const contactCenterX = contact.x + contact.w / 2;
         const leftEdge = 0;
         const rightEdge = contactCenterX - 50;
         const baseX = leftEdge + ((rightEdge - leftEdge) * (clampedBoltPos / 100));
         let extraOffset = -30;
         if (clampedBoltPos === 0) extraOffset = -15;
         else if (clampedBoltPos === 100) extraOffset = 0;
         const boltX = baseX + extraOffset;
           scale(${boltScale})
         `.trim();
           <style>
           </style>` : '';
         const [boltColorDark, boltColorLight] = getBoltGradientFromScheme(strongColors, boltColorScheme || colorScheme);
         return `
                xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
             ${boltAnimation}
             <defs>
               </linearGradient>
               </linearGradient>
                 <path d="M-1,6 l8,-6 M-1,10 l8,-6" stroke="#fff" stroke-opacity="0.08" stroke-width="1"/>
               </pattern>
                 <rect x="${inner.x}" y="${inner.y}" width="${fillW}" height="${inner.h}" rx="${inner.rx}" ry="${inner.rx}"/>
               </clipPath>
               <linearGradient id="boltGradient-${id}" x1="8.7" x2="80.9" y1="17.1" y2="142.1" gradientUnits="userSpaceOnUse">
                 <stop offset="0" stop-color="${boltColorLight}"/>
                 <stop offset="1" stop-color="${boltColorDark}"/>
               </linearGradient>
               </symbol>
             </defs>
             <rect x="${outer.x}" y="${outer.y}" width="${outer.w}" height="${outer.h}" rx="${outer.rx}"
                     rx="${inner.rx}" fill="url(#stripes-${id})" opacity="0.95"/>
                     rx="${inner.rx}" fill="url(#glass-${id})" opacity="0.25"/>
             </g>
             ${showBolt ? `<use href="#boltSymbol-${id}" class="${boltClass}" transform="${boltTransform}"/>` : ''}
             ${showPercent ? `
                       font-size="${fontSize}" font-weight="700"
                       fill="${textFill}" stroke="${outlineColor}"
                       paint-order="stroke" dy="${TEXT_DY_EM}em">${displayText}</text>
               </g>` : ''}
           </svg>`.trim();
        //Ersteller: Ro75
        //Datum: 21.11.2025
        //Version: 1.0.17
        //Javascript: 8.9.2
        // Version 1.0.17
        // Dynamische Batterie-Icon Generierung
         s /= 100;
         l /= 100;
           c /= 255;
         { p: 100, w: 192 }
         const scheme = (
           colorScheme === 'default' ? 'default' : (colorScheme ?? 'default')
         ).toLowerCase();
         switch (scheme) {
           default:
             break;
         const scheme = (
         ).toLowerCase();
         switch (scheme) {
         return value;
         percent,
         decimalPlaces = 0,
         labelSuffix = '%',
         customLabel = null,
         showPercent = true,
         showBolt = false,
         boltPos = 100,
         blinkBolt = false,
           : formattedValue;
           scale(${boltScale})
         `.trim();
           <style>
           </style>` : '';
         return `
             ${boltAnimation}
             <defs>
               </linearGradient>
               </linearGradient>
               </pattern>
               </clipPath>
               </linearGradient>
               </symbol>
             </defs>
                     fillW > 0
                       ? `<path d="
                            Z"
                 : (rightWidth > 0
                                Z"
             </g>
             <!-- KONTAKT -->
             <!-- BLITZ -->
             <!-- TEXT -->
               showPercent
                           font-weight="700"
                           fill="${textFill}"
                       ${displayText}
                     </text>
                   </g>`
           </svg>
         `.trim();
        const Battery_Basis = '0_userdata.0.Battery.';
        // Batterie-Datenpunkte mit Lade-Datenpunkt
        const batteryDevices = {
           Netatmo: {
               id: 'netatmo.0.63ac6778fe0c0b93e3004238.70-ee-50-90-e4-10.02-00-00-90-60-64.BatteryStatus',
               loading_id: null
           HeizungWZ: {
               loading_id: null
           HeizungKZ: {
               loading_id: null
           Roborock: {
               loading_id: 'alias.0.Charging.Roborock'
           HueWZ: {
               loading_id: null
           HueWZSB: {
               loading_id: null
           HueKueche: {
               loading_id: null
           HueKZ: {
               loading_id: null
           OwnYXXX: {
               loading_id: 'alias.0.Charging.YXXX_Handy'
           OwnLoXXX: {
               loading_id: 'alias.0.Charging.LoXXX_Handy'
           OwnRoXXX: {
               loading_id: 'alias.0.Charging.RoXXX_Handy'
        // Version 1.0.17
         s /= 100;
         l /= 100;
           c /= 255;
         { p: 100, w: 192 }
         const scheme = (
         ).toLowerCase();
         switch (scheme) {
           default:
             break;
         const scheme = (
         ).toLowerCase();
         switch (scheme) {
         return value;
         percent,
         decimalPlaces = 0,
         labelSuffix = '%',
         customLabel = null,
         showPercent = true,
         showBolt = false,
         boltPos = 100,
         blinkBolt = false,
           : formattedValue;
           scale(${boltScale})
         `.trim();
           <style>
           </style>` : '';
         return `
             ${boltAnimation}
             <defs>
               </linearGradient>
               </linearGradient>
               </pattern>
               </clipPath>
               </linearGradient>
               </symbol>
             </defs>
                     fillW > 0
                       ? `<path d="
                            Z"
                 : (rightWidth > 0
                                Z"
             </g>
             <!-- KONTAKT -->
             <!-- BLITZ -->
             <!-- TEXT -->
               showPercent
                           font-weight="700"
                           fill="${textFill}"
                       ${displayText}
                     </text>
                   </g>`
           </svg>
         `.trim();
        // beliebige DP-Werte zu echtem Boolean normalisieren
        function toBool(val) {
           if (val === true) return true;
           if (val === 1) return true;
           if (typeof val === 'string') {
               const s = val.trim().toLowerCase();
               return s === 'true' || s === 'on' || s === 'charging' || s === 'laden' || s === '1';
           return false;
        // States erstellen & Listener setzen
        Object.entries(batteryDevices).forEach(([name, dev]) => {
           if (!dev || typeof dev.id !== 'string' || dev.id.length === 0) return;
           const id = dev.id;
           const loading_id = dev.loading_id; // false oder String
           const DescVisible = (getState('0_userdata.0.Battery.LabelVisible') || { val: true }).val;
           const StrongColor = (getState('0_userdata.0.Battery.StrongColor') || { val: false }).val;
           const colorScheme = (getState('0_userdata.0.Battery.ColorSchema') || { val: 'default' }).val;
           const boltblink = (getState('0_userdata.0.Battery.BlinkBolt') || { val: false }).val;
           const boltpos = (getState('0_userdata.0.Battery.PosBolt') || { val: 100 }).val;
           const boltcolorScheme = (getState('0_userdata.0.Battery.ColorSchemaBolt') || { val: 'default' }).val;
           const stateId = Battery_Basis + name;
           if (!existsState(stateId)) {
               createState(stateId, '', { type: 'string', read: true, write: true });
           const getShowBolt = () => {
               if (typeof loading_id === 'string' && loading_id.length > 0) {
                   const s = getState(loading_id);
                   return s ? toBool(s.val) : false;
               return false;
           on({ id, change: 'ne' }, dp => {
               const batteryVal = dp && dp.state ? dp.state.val : (getState(id) || { val: null }).val;
               const ShowBolt = getShowBolt();
               setState(stateId, generateBatterySvg(batteryVal, 0, '%', null, DescVisible, StrongColor, colorScheme, ShowBolt, boltpos, boltblink, boltcolorScheme, 'rgba(0,128,128,0.3'), true);
           const initBattery = (getState(id) || { val: null }).val;
           setState(stateId, generateBatterySvg(initBattery, 0, '%', null, DescVisible, StrongColor, colorScheme, ShowBolt, boltpos, boltblink, boltcolorScheme, 'rgba(0,128,128,0.3'), true);
               const loadingStateId = Battery_Basis + name + '.loading';
               if (!existsState(loadingStateId)) {
                   createState(loadingStateId, false, { type: 'boolean', read: true, write: true });
               setState(loadingStateId, ShowBolt, true);
               on({ id: loading_id, change: 'ne' }, dp => {
                   const ShowBolt = dp && dp.state ? toBool(dp.state.val) : getShowBolt();
                   const curBattery = (getState(id) || { val: null }).val;
                   setState(stateId, generateBatterySvg(curBattery, 0, '%', null, DescVisible, StrongColor, colorScheme, ShowBolt, boltpos, boltblink, boltcolorScheme, 'rgba(0,128,128,0.3'), true);
        on(['0_userdata.0.Battery.LabelVisible','0_userdata.0.Battery.StrongColor','0_userdata.0.Battery.ColorSchema','0_userdata.0.Battery.BlinkBolt','0_userdata.0.Battery.PosBolt','0_userdata.0.Battery.ColorSchemaBolt'], function(dp) {
           Object.entries(batteryDevices).forEach(([name, { id, loading_id }]) => {
               const val = (getState(id) || { val: null }).val;
               let ShowBolt = false;
                   const state = getState(loading_id);
                   ShowBolt = state ? toBool(state.val) : false;
               setState(stateId, generateBatterySvg(val, 0, '%', null, DescVisible, StrongColor, colorScheme, ShowBolt, boltpos, boltblink, boltcolorScheme, 'rgba(0,128,128,0.3'), true);
        BananaJoeB
        BananaJoeB
        BananaJoe
        @ro75 Sehr cool, danke für das teilen!
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          sigi234S
          sigi234S
          @ro75
          Hallo, also brauche ich für jedes Gerät ein Skript?
          Kannst du noch die Einheit konfigurierbar machen? (Volt statt %)
          Ev. noch die Zahl ohne runden und mit Dezimal?
          Die Range einstellbar?
          • sigi234S sigi234
            @ro75
            Ro75R
            Ro75R
            Ro75
            @sigi234 sagte in Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol:
            Nein. Du rufst die Funktion nur mit anderen Werten, sprich Datenpunkt (Batteriestand Gerät 2 auf) für Batteriestand und DP für SVG auf.
            Ro75.
            sigi234S Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              sigi234S
              sigi234S
              Ro75.
              Ok, begriffen
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                Rene55R
                Rene55R
                Rene55
                @ro75 Wie kommt man nur auf solche Ideen. Tolle Leistung - bin begeistert.
                • Ro75R
                  Ro75R
                  Ro75
                  neue Funktionalitäten.
                  • Ladesymbol frei beweglich
                  • freies Suffix, alternativ komplett freier Text
                  • Kommastellen möglich
                  Funktion und Beispiel im ersten Post aktualisiert. Viel Spaß
                  Ro75.
                  • Ro75R
                    Ro75R
                    Ro75
                    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                    WICHTIG: Wird der Code ausgetauscht- MUSS der Aufruf mit geändert werden! - BEISPIEL ansehen!
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      sigi234S
                      sigi234S
                      @ro75
                      Kannst du mir bitte mal deinen Aufruf mit mehreren Symbolen zeigen?
                      • sigi234S sigi234
                        @ro75
                        Ro75R
                        Ro75R
                        Ro75
                        @sigi234 zum Beispiel so. Musst es für dich halt anpassen
                        Deklaration
                        const ZielDPHW = '0_userdata.0.Batterie_Heizung_WZ';
                        const ZielDPHK = '0_userdata.0.Batterie_Heizung_KZ';
                        const ZielDPHB = '0_userdata.0.Batterie_Heizung_Bad';
                        const dValueW = 'fritzdect.0.DECT_099950330172.battery';
                        const dValueK = 'fritzdect.0.DECT_099950346641.battery';
                        const dValueB = 'fritzdect.0.DECT_099950325774.battery';
                        //einfacher Funktionsaufruf mit Speicherung der SVG in einen Datenpunkt
                        setState(ZielDPHW, generateBatterySvg(getState(dValueW).val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                        setState(ZielDPHK, generateBatterySvg(getState(dValueK).val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                        setState(ZielDPHB, generateBatterySvg(getState(dValueB).val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                        //Auf Änderung reagieren und Speicherung der SVG in einen Datenpunkt
                        on({ id: dValueW, change: 'ne' }, dp => {
                            setState(ZielDPHW, generateBatterySvg(dp.state.val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                        on({ id: dValueK, change: 'ne' }, dp => {
                            setState(ZielDPHK, generateBatterySvg(dp.state.val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                        on({ id: dValueB, change: 'ne' }, dp => {
                            setState(ZielDPHB, generateBatterySvg(dp.state.val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                        Ro75.
                        • Ro75R
                          Ro75R
                          Ro75
                          Und es lässt sich auch alles zentral konfigurieren, sodass Änderungen zentral vorgenommen, gespeichert und sofort in Kraft treten.
                          Ro75.
                          • sigi234S sigi234
                            @asgothian sagte in Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol:
                            Besser nicht in einem externen Skript.
                            Habe ein extra Skipt erstellt.
                            Edit:
                            Kaum macht man es Richtig läuft es auch. (VIS-2) 😀
                            M
                            M
                            Maxtor62
                            @sigi234
                            hast Du den Aufruf mit einem extra Skript gestartet?
                            Bei mir wird kein Datenpunkt erstellt.
                            Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                            • M Maxtor62
                              @sigi234
                              Ro75R
                              Ro75R
                              Ro75
                              @maxtor62 in meinem Beispiel (Post 1) wird auch kein Datenpunkt automatisch erstellt. Im Beispiel wird auf einen bereits existierenden Datenpunkt verwiesen.
                              Ro75.
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                M
                                M
                                Maxtor62
                                @ro75
                                Hi, danke für Deine Hilfe. Bin halt kein Java-Scripter.
                                Meine Datenpunkte:
                                const ZielDP = '"0_userdata.0.vis.VIS-Batterie.Batt'; // bitte anpassen
                                const dValue = getState('ecoflow-mqtt.0.D3M1ZE1A9H8G0082.DisplayPropertyUpload.bmsBattSoc').val; // bitte anpassen
                                setState(ZielDP, generateBatterySvg(dValue, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                                • M Maxtor62
                                  @ro75
                                  Meine Datenpunkte:
                                  Ro75R
                                  Ro75R
                                  Ro75
                                  @maxtor62 sagte in Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol:
                                  da ist ein Fehler drin. Korrekt wäre
                                  const ZielDP = '0_userdata.0.vis.VIS-Batterie.Batt';
                                  Und der Datenpunkt (String / Zeichen) muss bereits existieren.
                                  Ro75.
                                  M Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    M
                                    M
                                    Maxtor62
                                    Ro75.
                                    Sorry, das " war fehl am Platz. Läuft.👍
                                    Danke Dir
                                    • M Maxtor62
                                      Ro75.
                                      Danke Dir
                                      Ro75R
                                      Ro75R
                                      Ro75
                                      @maxtor62 Super, freut mich.
                                      Ro75.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        Rene55R
                                        Rene55R
                                        Rene55
                                        @ro75 Ich stoße auf einen Fehler, wenn ich ein SVG generiere mit "showBolt = true;".
                                        XML-Verarbeitungsfehler: Präfix nicht an einen Namespace gebunden
                                        Adresse: file:///Z:/Dokumentationen/ioBroker/ro75_BattSymb2a.svg
                                        Zeile Nr. 49, Spalte 7:
                                              <use xlink:href="#boltSymbol-b-arf2f44" class="" transform="translate(184, 90)
                                        • Rene55R Rene55
                                          Ro75R
                                          Ro75R
                                          Ro75
                                          @rene55 funktioniert nur via Datenpunkt. Als Datei speichern und dann öffnen geht nicht, da bekomme ich auch nur Meldungen.
                                          Zeige mal bitte den dazugehörigen Code, also den von der Funktion.
                                          Ro75.
                                          84.1k
