  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
680 Beiträge 152 Kommentatoren 194.8k Aufrufe 140 Beobachtet
  • WinniW Winni
    @bullemausberlin sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
    ... Per Sprachbefehl „quittiert“ Alexa das zwar mit OK, aber es wird vom Harmony-Hub kein Infrarot-Befehl ausgesandt.
    Hat jemand eine Idee zur Lösung des Problems?
    Kann es vielleicht sein, dass du auf der Alexa-Seite eine Routine hast mit der du das in der Vergangenheit gemacht hast? Auch wenn das Gerät neu in der Alexa-App gefunden und angelegt wird, kann es sein, dass durch den Sprachbefehl eine Routine gestartet wird, in der jetzt das Gerät garnicht mehr aufgeführt ist. Das ergibt dann genau das Fehlerbild das du beschrieben hast. Sprachbefehl quittiert Alexa mit OK, denn die Routine ist ja noch da, aber es passiert nix, weil in der Routine das Gerät garnicht mehr drinn steht. Ich hatte genau dieses Problem.
    B
    B
    bullemausberlin
    #422
    @winni Jein. Es gab ein paar Routinen. Das war eine Abfolge von Sequenzen, die bei der Harmony Fernbedienung unter "Aktionen" laufen. Zum Beispiel: Funksteckdose einschalten, dann Verstärker einschalten usw.
    Die Funksteckdosen waren aber alle einzeln als Gerät in der Alexa-App und konnten auch einzeln angesprochen werden, wie "Alexa, schalte Licht Couch ein".
    Ich habe jetzte alle Geräte, Szenen und Routinen in der Alexa App gelöscht (ausser Heizung). Ebenso im iot-Adapter. Dann habe ich versucht Geräte neu einzurichten. Aber hänge da wieder. Ich habe es zwar geschafft, das Infrarotsingnale vom Harmony-Hub ausgesandt werden, aber die Sprachbedienung ist nicht so, wie erwünscht:
    @bullemausberlin said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
    @gaspode Bisher nicht. Ich habe jetzte alle Geräte, Szenen und Routinen in der Alexa App gelöscht (ausser Heizung). Ebenso im iot-Adapter. Dann habe ich versucht Geräte neu einzurichten. Dazu wähle ich das Objekt aus:
    Und dann habe ich iot-Adapter alst Typ "Szene (Knopf)". Lasse ich dann in der Alexa-App nach neuen Geräten suchen, werden zwei neue Szenen gefunden.
    Die Funksteckdose heißt bei mir "Licht Couch". Und GANZ WICHTIG. Die Funksteckdosen sind nicht Toggle. Es gibt einen EIN- und einen AUS-Befehl.
    Sage ich jetzt "Alexa, Licht Couch einschalten", erhalte ich zur Antwort, dass es zwei Licht Coch gibt. "Light Couch on und Light Couch off, welche möchtest Du?". Wähle eins aus, ist die Anwort, dass Licht Couch das nicht unterstützt.
    Da es Szenen sind müsste man sinnloserweise wohl sagen "Alexa, aktiviere Licht Couch ein" oder eben aus.
    Ändere ich den Typ in Steckdose läuft es darauf hinaus, das ich folgende Sprachbefehle sagen muss:
    "Alexa, Licht Couch einschalten einschalten" bzw. "Alexa, Licht Couch ausschalten einschalten". Der letzte gefällt mir besonders gut. ;)
    Gibt es denn bei den Typen keine Möglichkeit, für unterschiedliche Ein- und Aus-Befehle? Vorher war das auch kein Problem.
    G GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bullemausberlin
      G
      G
      Gonzokalle
      #423
      Ich habe mal ein Fenster in die Alexa-Geräte V3 eingetragen.
      Das Fenster ist auch in der Alexa App und zeigt sogar geschlossen/offen an.
      Kann man auch den Zustand erfragen?
      Wenn ja, wie?
      ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Gonzokalle
        Wenn ja, wie?
        ilovegymI
        ilovegymI
        ilovegym
        #424
        @gonzokalle
        Ja wie du selbst andere auch fragst: alexa welche fenster sind offen usw wie ist das wetter wie warm ist es im Wohnzimmer.. außerdem kannste die quasselbüchse ja fragen, wie du fragen kannst..
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • ilovegymI ilovegym
          @gonzokalle
          G
          G
          Gonzokalle
          schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
          #425
          @ilovegym
          Ich hatte mich gestern Abend 20 Minuten mit Alexa über Fenster unterhalten.
          Da kam keine vernünftige Antwort von ihr.
          Heute geht es besser.
          Ich habe ein "Licht Fensterbank". Damit kommt sie nicht ganz klar. Muss ich wohl umbenenne.
          Edit:
          An Licht Fensterbank liegt es nicht.
          "Alexa welche Fenster sind offen"
          Antwort: Es gibt zwei Ginge mit diesem Name, Fenster xxx und Fenster xxx, was möchtest du?
          Erst wenn ich nach Fenster xxx frage bekomme ich eine Antwort ob offen oder geschlossen.
          • C chris299
            @schnitzel ich hatte auch einige Geistergeräte, die ich in der Devices Übersicht nicht angezeigt bekam. wenn ich aber den Gruppen-zuordnungs-dialog aufgemacht habe, dann habe ich sie gesehen.... -> ich habe also eine neue Gruppe "Alt" angelegt, alle Geister dieser zugeordnet und konnte in der Gruppen-ansicht diese dann auch aufmachen und löschen.... völlig schräg, aber wohl ein App-Problem bei Alexa.
            Andere Geräte, die ich sehen konnte, habe ich gelöscht in der App, aber sie verschwanden nicht aus der Übersichtsliste. öffnen kann ich sie aber auch nicht mehr. habe deswegen jetzt ein support ticket bei Amazon aufgemacht...
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #426
            @chris299 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
            gibt es bei dir etwas neues zu diesem thema ? ich habe auch solche geräte, die ich mittlerweile über matter einbinden will, das auch funktioniert, nur alexa sagt: der skill seie nicht da. in einer gruppe kann ich sie sehen und auswählen - als geräte sehe ich sie nicht
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              C
              C
              chris299
              #427
              @liv-in-sky leider nicht. bisher keine Antwort von Amazon
                @duffy im iot Adapter
                dann wird auch dein HUE automatisch erkannt
                DuffyD
                DuffyD
                Duffy
                #428
                @crunchip sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                Danke für deine Antwort.
                Mein Problem liegt aber weiter vorne. Ich muss doch erst mal aus den Objekten des Fritz Adaptes über den Device Adapter in die Alias bekommen.
                Hier habe ich halt das Problem, welchen Datenpunkt der Fritz Objekte muss ich für den Datenpunkt RGBW im DEviceadapter auswählen.
                Erst im 2. Schritt könnte ich dann diesen, im Alias angelegten Datenpunkt, im IOT auswählen.
                Hier noch mal die zur Verfügung stehende Auswahl der Datenpunkte aus den Objekten des Fritz Adapters.
                https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1762367665476-507483fc-0e0a-42f1-9e49-9537c79fc86e-grafik.png
                VG Duffy
                Mini PC ASUS PN42 N100 / 32 GB RAM
                Node.js: v24.21.2
                NPM: 11.19.0
                js-controller 7.2.5
                Linux: Trixie
                • C chris299
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #429
                  @chris299 ich habe es jetzt bei einem gerät geschafft - nachdem ich eine gruppe gemacht hatte und dann die geräte der gruppe gelöscht hatte und die gruppe, ist ein geistergerät aufgetaucht (in der übersicht) und ich konnte es löschen - habe es in matter angelegt und jetzt kann ich es über sprache steuern
                  • DuffyD Duffy
                    VG Duffy
                    crunchipC
                    crunchipC
                    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                    #430
                    @duffy sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                    Hast du doch richtig ausgewählt, der hue ist doch für Farbe zuständig, wenn du rgbw im iot auswählst, sollte dieser erscheinen und die Farbe steuerbar sein
                    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T
                      T
                      Tom_W
                      #431
                      erst einmal danke für die schnelle Umsetzung.
                      Ich habe nun alles umgestellt und es funktioniert auch fast alles, nur habe ich einen HomeMatic Dimmer, den habe ich im IOT wie folgt drin:
                      Das funktioniert in der Alexa-App am iPhone perfekt, ich kann schalten, Werte angeben usw.
                      Sage ich es aber der Alexa im Haus, sagt sie mir „Esszimmerlicht unterstützt das nicht“.
                      Hat irgendjemand ähnliche Probleme oder kann mir sagen was ich falsch mache?
                      Vielen Dank
                      • T Tom_W
                        Vielen Dank
                        haselchenH
                        haselchenH
                        haselchen
                        #432
                        @tom_w
                        Da gibt es viele Möglichkeiten.
                        Als erstes würde ich mit dem Namen anfangen.
                        Versuch mal: Alexa, schalte Licht im Esszimmer an.
                        Hilft das nicht, würde ich in der App einen anderen Namen nehmen, einfach zum Ausprobieren.
                        Dining Room oder sowas.
                        • B bullemausberlin
                          GaspodeG
                          GaspodeG
                          Gaspode
                          schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                          #433
                          Hmm, du hast also zwei Buttons, eins für Ein und eins für Aus? Und das hat früher funktioniert? Naja sei's drum. Ich befürchte, für diesen Sonderfall wirst du dir einen eihen State mit Typ z.B. Switch anlegen müssen und diesen dann im IOT Adapter als z.B. Steckdose einrichten. Dann per Script den jeweiligen Button triggern, wenn der State auf True bzw. False gesetzt wird. So mache ich das jedenfalls in ähnlichen Fällen.
                          • D
                            D
                            digitalnaive
                            #434
                            Kann mir bitte jemand kurz helfen?
                            Ich habe alles wie nach Anleitung gemacht, den neuen Adapter installiert, verbunden und davor noch die alten Geräte in Alexa gelöscht. Als ich dann die Suche ausgelöst habe, hat er alle Geräte/Räume wieder gefunden.
                            Leider waren meine Homematic Rollos als Schalter hinterlegt und somit konnte ich sie nicht mit dem alten % Befehl ansteuern.
                            Dann hab ich zwischenzeitlich unwissentlichen den Amazon Adapter gelöscht und gemerkt, dass ich den wohl auch brauche. Dann hab ich herausgefunden, dass ich in der iot Adapter Übersicht die Rollos als Typ ändern kann, was ich getan habe.
                            Jetzt habe ich aber das Problem, dass die mittlerweile gelöschten Rollos in Alexa nicht mehr bei der Gerätesuche gefunden werden.
                            Was mache ich falsch? Kann ich sie nicht einfach löschen und wieder von Alexa suchen und finden lassen? Wo begehe ich den entscheidenden Fehler?
                            Dirk69D 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D digitalnaive
                              Dirk69D
                              Dirk69D
                              Dirk69
                              #435
                              Ich habe Probleme bei Geofency. Im neuen Adapter iot.assitance in den Objekten unter services scheint mein Handy auch eine funtionierende Verbindung zu haben. Mein entsprechender custom Wert verändert sich dort zumindest. In der Geofency App werden allerdings keine Datenpunkte angelegt. Kann es sein das es da noch an dem neuen iot Adapter liegt?
                                DuffyD
                                DuffyD
                                Duffy
                                #436
                                @crunchip
                                Guten Abend,
                                ich habe das nun noch mal mit den device Adapter Aliasen versucht:
                                Das sieht dann im IOT so aus:
                                Im Handy zeigt es jetzt an/aus Dimmer Weißfarben die ich auch einstellen kann. (Auch über Alexa)
                                Farben werden im Handy auch angezeigt aber lassen sich nicht schalten und Alexa sag "HMMMM ich weis nicht wie ich das machen soll.
                                Sagen wir so, tragsich ist das nicht wenn es mit den Farben nicht geht geht aber wäre halt nett.
                                Hat evtl schon jemand Fritz dect 500 Birnen erfolgreich im Einsatz?
                                Gruß Duffy
                                Node.js: v24.21.2
                                NPM: 11.19.0
                                js-controller 7.2.5
                                Linux: Trixie
                                • DuffyD Duffy
                                  @crunchip
                                  Guten Abend,
                                  Gruß Duffy
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #437
                                  hatte ich nicht geschrieben
                                  du solltest mit deinen vorhandenen Datenpunkten, siehe oben https://forum.iobroker.net/post/1306257
                                  einfach rgbw im iot anwählen
                                  DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    DuffyD
                                    DuffyD
                                    Duffy
                                    #438
                                    @crunchip
                                    Danke, versuche ich morgen noch mal.
                                    Schönen Abend noch.
                                    Viele Grüße Duffy
                                    Node.js: v24.21.2
                                    NPM: 11.19.0
                                    js-controller 7.2.5
                                    Linux: Trixie
                                    • S
                                      S
                                      Stoni
                                      #439
                                      Hallo, bei mir bestand von Anfang an das Problem, dass Alexa die Geräte nicht erkannt hat. Schlussendlich habe ich nun tabula rasa gemacht. Ich habe alle Geräte gelöscht, die iot Instanz gelöscht und auch den Skill deaktiviert. Danach alles von vorne gemäß der Anleitung. Alle Geräte wurden in der iot Instanz neu erstellt, Alexa erkennt sie nun. Danke für die Hilfe @crunchip
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        B
                                        B
                                        bullemausberlin
                                        #440
                                        @gaspode >>Hmm, du hast also zwei Buttens, eins für Ein und eins für Aus? << JA! Genau so ist es. Und ja, es hat funktioniert. Am Anfang gab es da gleich Problem wie aktuell schon einmal. Damals hat mir jemand einen Tipp gegeben, wie ich das anpassen konnte. Da konnte man noch ein ein Skript oder ähnliches was anändern. Später funktionierte das ohne irgendwelche Änderung.
                                        State mit Typ z.B. Switch anlegen müssen und diesen dann im IOT Adapter als z.B. Steckdose einrichten.<<
                                        Da fangen meine Probleme schon an.
                                        State anlegen als Switch??? Keine Ahnung.
                                        Im IOT Adapter als Steckdose kriege ich noch hin ;)
                                        Dann per Script den jeweiligen Button triggern, wenn der State auf True bzw. False gesetzt wird.<<
                                        Da geht es weiter ;) Ich war schon bei State raus. Im Ernst: Kannst Du mir dazu noch ein paar Stichpunkte geben, was und wie?
                                        Danke Dir im voraus.
                                        Ich habe ein langes Wochenende und habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass wieder zum laufen zu bekommen.
                                        • B bullemausberlin
                                          C
                                          C
                                          chris299
                                          #441
                                          ich beobacht the Thread aufmerksam, aber zu meiner Frage nach diesen Gruppen aus https://forum.iobroker.net/post/1305112 konnte ich bisher keine Antwort entdecken.
                                          Weiss jemand, wie man diese Gruppen beeinflusst, d.h. wie man sie bewusst anlegt, konsolidiert oder vermeidet?
                                          crunchipC CptJackSparrowC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
