Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
ich möchte eine Fritz Dect 500 Lampe richtig in den IOT Adapter einbinden.
Ich habe hier in der Lampe folgende Original Datenpunkte:
Über den Device Adapter habe ich mir dann folgende Alias erstellen lassen:
die dann im Alias sieht das so aus:
Mit diesen Einstelungen kann ich die Lampe an/aus schalten, die Farbtemperatur verändern (warm/kaltweiß), und dimmen.
Auf Farben reagiert die Lampe gar nicht.
Im IOT sieht es so aus:
Hat jemand einen Tip für mich was da falsch ist das ich die Farbe rot, grün blau......nicht über Alexa schalten kann?
Gruß Duffy
Edit: Automatisch wird übrigens nur "Licht" erkannt
@duffy wähle mal RGBW aus, für Lampen mit Farbe
@uli977 Wenn Du Alexa fragst per sprache ob eingeschaltet ist, kennt Sie dann den aktuellen Stand? Manchmal passierts das die Alexa überscihten nicht korrekten oder verspätet den aktuellen Stand haben
@apollon77 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
Ja, den erkennt sie. Ich glaube es lag an der Verzögerung.
Das hatte ich auch schon mal angeschaut bin aber daran gescheitert welchen „original“ Datenpunkt ich für R, G, B, W auswählen soll
Gibt die Birne so einen Wert aus und ich erkenne ihn nur nicht?
Viele Grüße Duffy
@duffy im iot Adapter
dann wird auch dein HUE automatisch erkannt -
@bullemausberlin said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
In den Objekten kann ich sämtliche Harmony-Befehle per Mausklick auslösen. Per Sprachbefehl „quittiert“ Alexa das zwar mit OK, aber es wird vom Harmony-Hub kein Infrarot-Befehl ausgesandt.
Hat jemand eine Idee zur Lösung des Problems?Da wäre es hilfreich, wenn du genau beschreibst, wie du das gemacht hast? Die Harmony Buttons im IOT Adapter als jeweils ein Gerät angelegt? Als welchen Typ? Wie erscheint der dann in der Alexa App?
@gaspode Bisher nicht. Ich habe jetzte alle Geräte, Szenen und Routinen in der Alexa App gelöscht (ausser Heizung). Ebenso im iot-Adapter. Dann habe ich versucht Geräte neu einzurichten. Dazu wähle ich das Objekt aus:
Und dann habe ich iot-Adapter alst Typ "Szene (Knopf)". Lasse ich dann in der Alexa-App nach neuen Geräten suchen, werden zwei neue Szenen gefunden.
Die Funksteckdose heißt bei mir "Licht Couch". Und GANZ WICHTIG. Die Funksteckdosen sind nicht Toggle. Es gibt einen EIN- und einen AUS-Befehl.
Sage ich jetzt "Alexa, Licht Couch einschalten", erhalte ich zur Antwort, dass es zwei Licht Coch gibt. "Light Couch on und Light Couch off, welche möchtest Du?". Wähle eins aus, ist die Anwort, dass Licht Couch das nicht unterstützt.
Da es Szenen sind müsste man sinnloserweise wohl sagen "Alexa, aktiviere Licht Couch ein" oder eben aus.
Ändere ich den Typ in Steckdose läuft es darauf hinaus, das ich folgende Sprachbefehle sagen muss:
"Alexa, Licht Couch einschalten einschalten" bzw. "Alexa, Licht Couch ausschalten einschalten". Der letzte gefällt mir besonders gut. ;)
Gibt es denn bei den Typen keine Möglichkeit, für unterschiedliche Ein- und Aus-Befehle? Vorher war das auch kein Problem. -
@bullemausberlin sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
... Per Sprachbefehl „quittiert“ Alexa das zwar mit OK, aber es wird vom Harmony-Hub kein Infrarot-Befehl ausgesandt.
Hat jemand eine Idee zur Lösung des Problems?Kann es vielleicht sein, dass du auf der Alexa-Seite eine Routine hast mit der du das in der Vergangenheit gemacht hast? Auch wenn das Gerät neu in der Alexa-App gefunden und angelegt wird, kann es sein, dass durch den Sprachbefehl eine Routine gestartet wird, in der jetzt das Gerät garnicht mehr aufgeführt ist. Das ergibt dann genau das Fehlerbild das du beschrieben hast. Sprachbefehl quittiert Alexa mit OK, denn die Routine ist ja noch da, aber es passiert nix, weil in der Routine das Gerät garnicht mehr drinn steht. Ich hatte genau dieses Problem.
@winni Jein. Es gab ein paar Routinen. Das war eine Abfolge von Sequenzen, die bei der Harmony Fernbedienung unter "Aktionen" laufen. Zum Beispiel: Funksteckdose einschalten, dann Verstärker einschalten usw.
Die Funksteckdosen waren aber alle einzeln als Gerät in der Alexa-App und konnten auch einzeln angesprochen werden, wie "Alexa, schalte Licht Couch ein".
Ich habe jetzte alle Geräte, Szenen und Routinen in der Alexa App gelöscht (ausser Heizung). Ebenso im iot-Adapter. Dann habe ich versucht Geräte neu einzurichten. Aber hänge da wieder. Ich habe es zwar geschafft, das Infrarotsingnale vom Harmony-Hub ausgesandt werden, aber die Sprachbedienung ist nicht so, wie erwünscht:@bullemausberlin said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
Gibt es denn bei den Typen keine Möglichkeit, für unterschiedliche Ein- und Aus-Befehle? Vorher war das auch kein Problem.Ich habe mal ein Fenster in die Alexa-Geräte V3 eingetragen.
Das Fenster ist auch in der Alexa App und zeigt sogar geschlossen/offen an.
Kann man auch den Zustand erfragen?
Wenn ja, wie?
Wenn ja, wie?
Ja wie du selbst andere auch fragst: alexa welche fenster sind offen usw wie ist das wetter wie warm ist es im Wohnzimmer.. außerdem kannste die quasselbüchse ja fragen, wie du fragen kannst..
Ich hatte mich gestern Abend 20 Minuten mit Alexa über Fenster unterhalten.
Da kam keine vernünftige Antwort von ihr.Heute geht es besser.
Ich habe ein "Licht Fensterbank". Damit kommt sie nicht ganz klar. Muss ich wohl umbenenne.Edit:
An Licht Fensterbank liegt es nicht."Alexa welche Fenster sind offen"
Antwort: Es gibt zwei Ginge mit diesem Name, Fenster xxx und Fenster xxx, was möchtest du?
Erst wenn ich nach Fenster xxx frage bekomme ich eine Antwort ob offen oder geschlossen. -
@schnitzel ich hatte auch einige Geistergeräte, die ich in der Devices Übersicht nicht angezeigt bekam. wenn ich aber den Gruppen-zuordnungs-dialog aufgemacht habe, dann habe ich sie gesehen.... -> ich habe also eine neue Gruppe "Alt" angelegt, alle Geister dieser zugeordnet und konnte in der Gruppen-ansicht diese dann auch aufmachen und löschen.... völlig schräg, aber wohl ein App-Problem bei Alexa.
Andere Geräte, die ich sehen konnte, habe ich gelöscht in der App, aber sie verschwanden nicht aus der Übersichtsliste. öffnen kann ich sie aber auch nicht mehr. habe deswegen jetzt ein support ticket bei Amazon aufgemacht...@chris299 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
Andere Geräte, die ich sehen konnte, habe ich gelöscht in der App, aber sie verschwanden nicht aus der Übersichtsliste. öffnen kann ich sie aber auch nicht mehr. habe deswegen jetzt ein support ticket bei Amazon aufgemacht...gibt es bei dir etwas neues zu diesem thema ? ich habe auch solche geräte, die ich mittlerweile über matter einbinden will, das auch funktioniert, nur alexa sagt: der skill seie nicht da. in einer gruppe kann ich sie sehen und auswählen - als geräte sehe ich sie nicht
@liv-in-sky leider nicht. bisher keine Antwort von Amazon
@crunchip sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
dann wird auch dein HUE automatisch erkanntDanke für deine Antwort.
Mein Problem liegt aber weiter vorne. Ich muss doch erst mal aus den Objekten des Fritz Adaptes über den Device Adapter in die Alias bekommen.
Hier habe ich halt das Problem, welchen Datenpunkt der Fritz Objekte muss ich für den Datenpunkt RGBW im DEviceadapter auswählen.
Erst im 2. Schritt könnte ich dann diesen, im Alias angelegten Datenpunkt, im IOT auswählen.Hier noch mal die zur Verfügung stehende Auswahl der Datenpunkte aus den Objekten des Fritz Adapters.
VG Duffy
@chris299 ich habe es jetzt bei einem gerät geschafft - nachdem ich eine gruppe gemacht hatte und dann die geräte der gruppe gelöscht hatte und die gruppe, ist ein geistergerät aufgetaucht (in der übersicht) und ich konnte es löschen - habe es in matter angelegt und jetzt kann ich es über sprache steuern
VG Duffy
@duffy sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
Hast du doch richtig ausgewählt, der hue ist doch für Farbe zuständig, wenn du rgbw im iot auswählst, sollte dieser erscheinen und die Farbe steuerbar sein
erst einmal danke für die schnelle Umsetzung.
Ich habe nun alles umgestellt und es funktioniert auch fast alles, nur habe ich einen HomeMatic Dimmer, den habe ich im IOT wie folgt drin:
Das funktioniert in der Alexa-App am iPhone perfekt, ich kann schalten, Werte angeben usw.
Sage ich es aber der Alexa im Haus, sagt sie mir „Esszimmerlicht unterstützt das nicht“.Hat irgendjemand ähnliche Probleme oder kann mir sagen was ich falsch mache?
Vielen Dank
Vielen Dank
Da gibt es viele Möglichkeiten.
Als erstes würde ich mit dem Namen anfangen.
Versuch mal: Alexa, schalte Licht im Esszimmer an.Hilft das nicht, würde ich in der App einen anderen Namen nehmen, einfach zum Ausprobieren.
Dining Room oder sowas. -
Gibt es denn bei den Typen keine Möglichkeit, für unterschiedliche Ein- und Aus-Befehle? Vorher war das auch kein Problem.@bullemausberlin said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
Hmm, du hast also zwei Buttons, eins für Ein und eins für Aus? Und das hat früher funktioniert? Naja sei's drum. Ich befürchte, für diesen Sonderfall wirst du dir einen eihen State mit Typ z.B. Switch anlegen müssen und diesen dann im IOT Adapter als z.B. Steckdose einrichten. Dann per Script den jeweiligen Button triggern, wenn der State auf True bzw. False gesetzt wird. So mache ich das jedenfalls in ähnlichen Fällen.
Kann mir bitte jemand kurz helfen?
Ich habe alles wie nach Anleitung gemacht, den neuen Adapter installiert, verbunden und davor noch die alten Geräte in Alexa gelöscht. Als ich dann die Suche ausgelöst habe, hat er alle Geräte/Räume wieder gefunden.
Leider waren meine Homematic Rollos als Schalter hinterlegt und somit konnte ich sie nicht mit dem alten % Befehl ansteuern.
Dann hab ich zwischenzeitlich unwissentlichen den Amazon Adapter gelöscht und gemerkt, dass ich den wohl auch brauche. Dann hab ich herausgefunden, dass ich in der iot Adapter Übersicht die Rollos als Typ ändern kann, was ich getan habe.
Jetzt habe ich aber das Problem, dass die mittlerweile gelöschten Rollos in Alexa nicht mehr bei der Gerätesuche gefunden werden.
Was mache ich falsch? Kann ich sie nicht einfach löschen und wieder von Alexa suchen und finden lassen? Wo begehe ich den entscheidenden Fehler?
Ich habe Probleme bei Geofency. Im neuen Adapter iot.assitance in den Objekten unter services scheint mein Handy auch eine funtionierende Verbindung zu haben. Mein entsprechender custom Wert verändert sich dort zumindest. In der Geofency App werden allerdings keine Datenpunkte angelegt. Kann es sein das es da noch an dem neuen iot Adapter liegt?
Guten Abend,
ich habe das nun noch mal mit den device Adapter Aliasen versucht:
Das sieht dann im IOT so aus:
Im Handy zeigt es jetzt an/aus Dimmer Weißfarben die ich auch einstellen kann. (Auch über Alexa)
Farben werden im Handy auch angezeigt aber lassen sich nicht schalten und Alexa sag "HMMMM ich weis nicht wie ich das machen soll.Sagen wir so, tragsich ist das nicht wenn es mit den Farben nicht geht geht aber wäre halt nett.
Hat evtl schon jemand Fritz dect 500 Birnen erfolgreich im Einsatz?
Gruß Duffy
