  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Werte aus MQTT-Explorer in den IO-Broker einbinden
44 Beiträge 12 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A Online
    A Online
    Amutep
    @mickym
    vielen dank dir nur wie erstell ich diese
    JSON oder JavaScript Objekt in iobroker Node?
    wie gesagt ich check nix :D
    • A Amutep
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @amutep Ich habe Dir doch ein Link unten geschickt. Wenn Du alles im 1. Post befolgst und den Flow importierst, dann hast Du eine neuen Node. In die speist Du Dein Objekt via mqtt Node oder über die iobroker- In Node. Nach der Subflow Node - hängst Du eine iobroker-Out Node dran, die Dir alle Datenpunkte schreibt.
      Ich hab doch auch einen extra Hilfetext zu der Node geschrieben:
      und hier siehst Du wie das aussieht.
      Wenn Du die Anleitung im 1. Post nicht verstehst - dann melde Dich einfach und wir gehen es Schritt für Schritt durch.
      • mickymM mickym
        A Online
        A Online
        Amutep
        @mickym
        Ich packs nicht habs hinbekommen und es funktioniert er schreibt und erstellt die datenpunkte mit den Daten vom mqtt server
        danke dir super sache =) zum glück gibt es solche leute wie dich die wirklich plan haben =)
        • L Online
          L Online
          lesiflo
          Hat einer 'ne Idee wie ich an die kWh Werte komme oder sie mir berechnen kann? Aktuell schreibe ich mir die Daten in meine InfluxDB und erstelle die Grafiken allerdings ohne die kWh Werte.
          • L lesiflo
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @lesiflo Keine Ahnung wo Deine kWh Werte stehen - aber Du hast wie geschrieben die Möglichkeiten:
            https://forum.iobroker.net/post/1060390
            Du kannst sie auch über NodeRed oder Blockly einzeln extrahieren, wenn Du nicht alle Werte via NodeRed schreiben lassen willst oder keinen Alias erstellen willst.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              L Online
              L Online
              lesiflo
              @mickym Die kWh werden aktuell nicht mit ausgegeben. Meine Frage geht eher dahin ob die schon jemand berechnet hat, z.B. über ein Blockly. Aktuell wird ja nur das hier ausgegeben:
              mickymM astuermerA 2 Antworten Letzte Antwort
              • L lesiflo
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @lesiflo Ach so - na dann musst wohl die power Werte nehmen und damit rechnen. Ich hasse zwar puzzeln, aber wenn Du die Formel aus den Werten, mit denen Du was berechnen willst, kennst, dann ist das doch nicht so schwer.
                • L lesiflo
                  astuermerA Offline
                  astuermerA Offline
                  astuermer
                  @lesiflo sagte in Werte aus MQTT-Explorer in den IO-Broker einbinden:
                  is ja nur theoretisch eigentlich... hängt ja viel von spannung und so ab.
                  ich habs einfach gemacht und einfach die % mit den watt gerechnet (960 pro akku).
                  bei 3 akkus sind das 2880 watt. davon einfach immer die % von... also bei 92% wärens 2650 watt... usw
                  • U Offline
                    U Offline
                    Uberga
                    Hello zusammen,
                    verstehe ich das richtig:
                    um den Zendure mittels MQTT direkt in den io-broker zu integrieren muss ich zuerst den Zendur auf MQTT einstellen
                    Zendure auf MQTT auf die IP vom io.broker
                    username und passwort kann ich mir selbst aussuchen
                    im io-broker lade ich mir den Adapter MQTT Broker/client herunter
                    und konfiguriere diesen als Server/Broker
                    von allen IP´s zulassen und Port 1883
                    username und passwort ident mit denen die ich im Zendur eingetragen habe
                    Oder sehe ich das komplett falsch ?
                    Gibt es eine Anleitung für Dummies ?
                    Danke euch und LG
                    • U Uberga
                      Hello zusammen,
                      Danke euch und LG
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                      @uberga Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/69579/test-adapter-zendure-solarflow/
                      und hier https://github.com/nograx/ioBroker.zendure-solarflow
                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L lesiflo
                        U Offline
                        U Offline
                        Uberga
                        @lesiflo Danke, ich suche doch nur eine Anleitung
                        "Wie verbinde ich den Zendure mittels MQTT an den io-broker"
                        Wenn ich die Infos habe, erstelle ich gerne ein pdf mit screenshots und poste das hier, das würde doch um so vieles leichter sein
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • U Uberga
                          perladd
                          @uberga
                          mittlerweile gibt es auch auch einen Zendure Adapter den kannst du nutzen.
                          Du musst dir aber zusätzllich noch einen Benutzer anlegen, ansonsten schmeißt der IOBroker dich aus der Zendure App raus.
                          • P perladd
                            @uberga
                            U Offline
                            U Offline
                            Uberga
                            @perladd said in Werte aus MQTT-Explorer in den IO-Broker einbinden:
                            Also ich habe beide Adapter Installiert und bekomme leider diese Meldung: also MQTT funktioniert noch nicht
                            U Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • U Uberga
                              U Offline
                              U Offline
                              Uberga
                              • U Uberga
                                perladd
                                @uberga
                                installiere dir den Zendure Adapter, damit bekommst du deinen Werte raus
                                • U Uberga
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @uberga sagte in Werte aus MQTT-Explorer in den IO-Broker einbinden:
                                  Solltest Du doch gar nicht. Du solltest
                                  @perladd sagte in Werte aus MQTT-Explorer in den IO-Broker einbinden:
                                  Weil dadurch
                                  damit überflüssig wird.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • Samson71S Samson71
                                    Weil dadurch
                                    perladd
                                    @samson71
                                    zudem kann in der Zendure App keinerlei Einstellungen für den MQTT eingestellt werden, wie Port und IP Adresse
                                    Samson71S U 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P perladd
                                      @samson71
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @perladd
                                      Ich kenne weder die App noch habe ich einen Zendure. Mir ist nur aufgefallen, dass @Uberga scheinbar den Hinweis nicht verstanden, bzw. nicht begriffen hat, dass er den Zendure-Adapter anstelle des MQTT benutzen soll.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      • P perladd
                                        @uberga
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        Uberga
                                        @perladd danke werde ich morgen ausprobieren.
                                        Und dann über die Zendure Cloud oder lieber lokal über MQTT ? Weil Lokal wäre mir lieber, die cloud läuft nicht so super stabil ;-)
                                        • P perladd
                                          @samson71
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          Uberga
                                          @perladd
                                          Doch, das geht, wenn du in der iOS App von Zendure die cloud deaktivierst und MQTT aktivierst, kannst du Server / username / Passwort auswählen.
                                          Definitiv
