  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Werte aus MQTT-Explorer in den IO-Broker einbinden
44 Beiträge 12 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    Uberga
    Hello zusammen,
    verstehe ich das richtig:
    um den Zendure mittels MQTT direkt in den io-broker zu integrieren muss ich zuerst den Zendur auf MQTT einstellen
    Zendure auf MQTT auf die IP vom io.broker
    username und passwort kann ich mir selbst aussuchen
    im io-broker lade ich mir den Adapter MQTT Broker/client herunter
    und konfiguriere diesen als Server/Broker
    von allen IP´s zulassen und Port 1883
    username und passwort ident mit denen die ich im Zendur eingetragen habe
    Oder sehe ich das komplett falsch ?
    Gibt es eine Anleitung für Dummies ?
    Danke euch und LG
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • U Uberga
      Hello zusammen,
      Danke euch und LG
      L Online
      L Online
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      @uberga Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/69579/test-adapter-zendure-solarflow/
      und hier https://github.com/nograx/ioBroker.zendure-solarflow
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lesiflo
        U Offline
        U Offline
        Uberga
        @lesiflo Danke, ich suche doch nur eine Anleitung
        "Wie verbinde ich den Zendure mittels MQTT an den io-broker"
        Wenn ich die Infos habe, erstelle ich gerne ein pdf mit screenshots und poste das hier, das würde doch um so vieles leichter sein
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • U Uberga
          perladd
          @uberga
          mittlerweile gibt es auch auch einen Zendure Adapter den kannst du nutzen.
          Du musst dir aber zusätzllich noch einen Benutzer anlegen, ansonsten schmeißt der IOBroker dich aus der Zendure App raus.
          • P perladd
            @uberga
            U Offline
            U Offline
            Uberga
            @perladd said in Werte aus MQTT-Explorer in den IO-Broker einbinden:
            Also ich habe beide Adapter Installiert und bekomme leider diese Meldung: also MQTT funktioniert noch nicht
            U Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
            • U Uberga
              U Offline
              U Offline
              Uberga
              • U Uberga
                perladd
                @uberga
                installiere dir den Zendure Adapter, damit bekommst du deinen Werte raus
                • U Uberga
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @uberga sagte in Werte aus MQTT-Explorer in den IO-Broker einbinden:
                  Solltest Du doch gar nicht. Du solltest
                  @perladd sagte in Werte aus MQTT-Explorer in den IO-Broker einbinden:
                  Weil dadurch
                  damit überflüssig wird.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • Samson71S Samson71
                    Weil dadurch
                    perladd
                    @samson71
                    zudem kann in der Zendure App keinerlei Einstellungen für den MQTT eingestellt werden, wie Port und IP Adresse
                    Samson71S U 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P perladd
                      @samson71
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @perladd
                      Ich kenne weder die App noch habe ich einen Zendure. Mir ist nur aufgefallen, dass @Uberga scheinbar den Hinweis nicht verstanden, bzw. nicht begriffen hat, dass er den Zendure-Adapter anstelle des MQTT benutzen soll.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • P perladd
                        @uberga
                        U Offline
                        U Offline
                        Uberga
                        @perladd danke werde ich morgen ausprobieren.
                        Und dann über die Zendure Cloud oder lieber lokal über MQTT ? Weil Lokal wäre mir lieber, die cloud läuft nicht so super stabil ;-)
                        • P perladd
                          @samson71
                          U Offline
                          U Offline
                          Uberga
                          @perladd
                          Doch, das geht, wenn du in der iOS App von Zendure die cloud deaktivierst und MQTT aktivierst, kannst du Server / username / Passwort auswählen.
                          Definitiv
                            Baodare
                            Immer wenn ich meinen Mqtt Adapter neu starte setzt er mir den Wert "mqtt.0.Zendure.number.XXXXXXXXXX.outputLimit" auf 0. Also die erlaubte Erzeugung wird damit auf 0 Watt gestellt was. Ist das nur bei mir so oder wie stellt man das ein?
                            Habe mal unter Zugriffssteuerungsliste: von 664 auf 444 runtergestellt aber das ändert nix.
                            Bitte Danke
