  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Werte aus MQTT-Explorer in den IO-Broker einbinden
44 Beiträge 12 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • U Uberga
    @lesiflo Danke, ich suche doch nur eine Anleitung
    "Wie verbinde ich den Zendure mittels MQTT an den io-broker"
    Wenn ich die Infos habe, erstelle ich gerne ein pdf mit screenshots und poste das hier, das würde doch um so vieles leichter sein
    perladd
    @uberga
    mittlerweile gibt es auch auch einen Zendure Adapter den kannst du nutzen.
    Du musst dir aber zusätzllich noch einen Benutzer anlegen, ansonsten schmeißt der IOBroker dich aus der Zendure App raus.
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • P perladd
      @uberga
      U Offline
      U Offline
      Uberga
      @perladd said in Werte aus MQTT-Explorer in den IO-Broker einbinden:
      Also ich habe beide Adapter Installiert und bekomme leider diese Meldung: also MQTT funktioniert noch nicht
      U Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
      • U Uberga
        U Offline
        U Offline
        Uberga
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • U Uberga
          perladd
          @uberga
          installiere dir den Zendure Adapter, damit bekommst du deinen Werte raus
          • U Uberga
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @uberga sagte in Werte aus MQTT-Explorer in den IO-Broker einbinden:
            Solltest Du doch gar nicht. Du solltest
            @perladd sagte in Werte aus MQTT-Explorer in den IO-Broker einbinden:
            Weil dadurch
            damit überflüssig wird.
            Markus
            Bitte beachten:
            • Samson71S Samson71
              Weil dadurch
              perladd
              @samson71
              zudem kann in der Zendure App keinerlei Einstellungen für den MQTT eingestellt werden, wie Port und IP Adresse
              Samson71S U 2 Antworten Letzte Antwort
              • P perladd
                @samson71
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @perladd
                Ich kenne weder die App noch habe ich einen Zendure. Mir ist nur aufgefallen, dass @Uberga scheinbar den Hinweis nicht verstanden, bzw. nicht begriffen hat, dass er den Zendure-Adapter anstelle des MQTT benutzen soll.
                Markus
                Bitte beachten:
                • P perladd
                  @uberga
                  U Offline
                  U Offline
                  Uberga
                  @perladd danke werde ich morgen ausprobieren.
                  Und dann über die Zendure Cloud oder lieber lokal über MQTT ? Weil Lokal wäre mir lieber, die cloud läuft nicht so super stabil ;-)
                  • P perladd
                    @samson71
                    U Offline
                    U Offline
                    Uberga
                    @perladd
                    Doch, das geht, wenn du in der iOS App von Zendure die cloud deaktivierst und MQTT aktivierst, kannst du Server / username / Passwort auswählen.
                    Definitiv
                      Baodare
                      Immer wenn ich meinen Mqtt Adapter neu starte setzt er mir den Wert "mqtt.0.Zendure.number.XXXXXXXXXX.outputLimit" auf 0. Also die erlaubte Erzeugung wird damit auf 0 Watt gestellt was. Ist das nur bei mir so oder wie stellt man das ein?
                      Habe mal unter Zugriffssteuerungsliste: von 664 auf 444 runtergestellt aber das ändert nix.
                      Bitte Danke
