  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Werte aus MQTT-Explorer in den IO-Broker einbinden
44 Beiträge 12 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    Hi, hab das Problem, das die Verbindung steht allerdings keine Daten reinkommen. Jemand einen Tip woran das liegen könnte?
    mqtt.2 ist grün
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lesiflo
      mqtt.2 ist grün
      perladd
      @lesiflo
      du musst in den Objekten bei dem MQTT unter Subscribe Pattern, Prefix für alle Topics und Maske zum Bekanntgeben eigener States
      folgendes einfügen
      #,$SYS/#,xxxxxxx/#
      xxxxxx steht für deine Solarflow Kennung
      Zumindest hat das danach bei mir funktioniert
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • P perladd
        @lesiflo
        folgendes einfügen
        #,$SYS/#,xxxxxxx/#
        L Online
        L Online
        lesiflo
        @perladd Danke, hab's hinbekommen. Bin gerade dabei die JSON Daten in brauchbare Werte umzuwandeln.
        • A Online
          A Online
          Amutep
          schrieb am zuletzt editiert von Amutep
          Hallo
          Also bei mir werden die Objekte angezeigt
          aber zb. electric level ist bei mir eine config und ich seh auch nirgends im wert dahinter "45" als aktuellen ladestand?
          beitrag oben ist das objekt eine state variable und dahinter steht electrivllevel 7 bei mir steht das drann:
          {"unique_id":"xxxxxxxxxelectricLevel","state_topic":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxx/state","unit_of_measurement":"%","command_topic":"xxxxxxxxxxxxxxxx/electricLevel/set","name":"electricLevel","device_class":"battery","value_template":"{{ value_json.electricLevel}}"}
          xxxx= meine ids
          solarinputepower ist eine state und dort wird mir auch hinten im wert der aktuelle solar wert ausgegeben
          • A Amutep
            Hallo
            xxxx= meine ids
            L Online
            L Online
            lesiflo
            @amutep Die Werte werden als JSON ausgegeben. Du musst sie erst in "normale" Werte konvertieren. Hier mal mein Beispiel:
            Die Variablen in die die Werte geschrieben werden müssen zuvor manuell angelegt werden.
            • A Online
              A Online
              Amutep
              ohjeeee :D bastel da grad mit node red rum aber ich kapier einfach gar nix
              also schreibt der mqtt server alles in die state variable und aus der muss ich dann alles selber rausfischen was ich haben will
              bekomme jetzt auch schon was ausgelesen kann es sein das ich nur was bekomm wenn sich was ändert oder ?
              • A Amutep
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @amutep Wenn Du Node-Red benutzt kannst du meinen Subflow nutzen, um ggf. Objekte in einzelne Datenpunkte zu schreiben - wobei das in meinen Augen nicht unbedingt sein muss. Man kann einzelne Werte auch über einen Alias darstellen.
                Datenpunkt via Alias: s. https://forum.iobroker.net/post/980575
                Subflow um Objekte in einzelne Datenpunkte zu schreiben: https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                • A Online
                  A Online
                  Amutep
                  @mickym
                  vielen dank dir nur wie erstell ich diese
                  JSON oder JavaScript Objekt in iobroker Node?
                  wie gesagt ich check nix :D
                  • A Amutep
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @amutep Ich habe Dir doch ein Link unten geschickt. Wenn Du alles im 1. Post befolgst und den Flow importierst, dann hast Du eine neuen Node. In die speist Du Dein Objekt via mqtt Node oder über die iobroker- In Node. Nach der Subflow Node - hängst Du eine iobroker-Out Node dran, die Dir alle Datenpunkte schreibt.
                    Ich hab doch auch einen extra Hilfetext zu der Node geschrieben:
                    und hier siehst Du wie das aussieht.
                    Wenn Du die Anleitung im 1. Post nicht verstehst - dann melde Dich einfach und wir gehen es Schritt für Schritt durch.
                    • mickymM mickym
                      A Online
                      A Online
                      Amutep
                      @mickym
                      Ich packs nicht habs hinbekommen und es funktioniert er schreibt und erstellt die datenpunkte mit den Daten vom mqtt server
                      danke dir super sache =) zum glück gibt es solche leute wie dich die wirklich plan haben =)
                      • L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        Hat einer 'ne Idee wie ich an die kWh Werte komme oder sie mir berechnen kann? Aktuell schreibe ich mir die Daten in meine InfluxDB und erstelle die Grafiken allerdings ohne die kWh Werte.
                        • L lesiflo
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @lesiflo Keine Ahnung wo Deine kWh Werte stehen - aber Du hast wie geschrieben die Möglichkeiten:
                          https://forum.iobroker.net/post/1060390
                          Du kannst sie auch über NodeRed oder Blockly einzeln extrahieren, wenn Du nicht alle Werte via NodeRed schreiben lassen willst oder keinen Alias erstellen willst.
                          • mickymM mickym
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            @mickym Die kWh werden aktuell nicht mit ausgegeben. Meine Frage geht eher dahin ob die schon jemand berechnet hat, z.B. über ein Blockly. Aktuell wird ja nur das hier ausgegeben:
                            mickymM astuermerA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L lesiflo
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @lesiflo Ach so - na dann musst wohl die power Werte nehmen und damit rechnen. Ich hasse zwar puzzeln, aber wenn Du die Formel aus den Werten, mit denen Du was berechnen willst, kennst, dann ist das doch nicht so schwer.
                              • L lesiflo
                                astuermerA Offline
                                astuermerA Offline
                                astuermer
                                @lesiflo sagte in Werte aus MQTT-Explorer in den IO-Broker einbinden:
                                is ja nur theoretisch eigentlich... hängt ja viel von spannung und so ab.
                                ich habs einfach gemacht und einfach die % mit den watt gerechnet (960 pro akku).
                                bei 3 akkus sind das 2880 watt. davon einfach immer die % von... also bei 92% wärens 2650 watt... usw
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  Uberga
                                  Hello zusammen,
                                  verstehe ich das richtig:
                                  um den Zendure mittels MQTT direkt in den io-broker zu integrieren muss ich zuerst den Zendur auf MQTT einstellen
                                  Zendure auf MQTT auf die IP vom io.broker
                                  username und passwort kann ich mir selbst aussuchen
                                  im io-broker lade ich mir den Adapter MQTT Broker/client herunter
                                  und konfiguriere diesen als Server/Broker
                                  von allen IP´s zulassen und Port 1883
                                  username und passwort ident mit denen die ich im Zendur eingetragen habe
                                  Oder sehe ich das komplett falsch ?
                                  Gibt es eine Anleitung für Dummies ?
                                  Danke euch und LG
                                  • U Uberga
                                    Hello zusammen,
                                    Danke euch und LG
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    @uberga Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/69579/test-adapter-zendure-solarflow/
                                    und hier https://github.com/nograx/ioBroker.zendure-solarflow
                                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L lesiflo
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      Uberga
                                      @lesiflo Danke, ich suche doch nur eine Anleitung
                                      "Wie verbinde ich den Zendure mittels MQTT an den io-broker"
                                      Wenn ich die Infos habe, erstelle ich gerne ein pdf mit screenshots und poste das hier, das würde doch um so vieles leichter sein
                                      • U Uberga
                                        perladd
                                        @uberga
                                        mittlerweile gibt es auch auch einen Zendure Adapter den kannst du nutzen.
                                        Du musst dir aber zusätzllich noch einen Benutzer anlegen, ansonsten schmeißt der IOBroker dich aus der Zendure App raus.
                                        • P perladd
                                          @uberga
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          Uberga
                                          @perladd said in Werte aus MQTT-Explorer in den IO-Broker einbinden:
                                          Also ich habe beide Adapter Installiert und bekomme leider diese Meldung: also MQTT funktioniert noch nicht
                                          U Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
