  4. Test Adapter PoolControl
    6.3k
testerpoolpoolcontrolsolar
534 Beiträge 19 Kommentatoren 61.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
    @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
    Über den Tag hinweg wurden mehrere Tests mit Schaltungen direkt aus der VIS durchgeführt.
    Welches Widget hast du genommen?
    Ich habe es mit dem jqui - select ValueList gemacht. Andere habe ich nicht probiert
    Vis 2 - Material-Widgets - Schalter oder Knöpfe - Wähler = Keine Funktion
    Vis 2 Widget Gestylt Zustände steuern = Funktioniert
    Also hängt es wirklich von den verwendeten Widgets ab !
    Ärgerlich, aber dafür finde ich zur zeit keine Lösung
    Kein Problem, kommen ja sowieso mal deine Widgets.😀
    DasBo1975D Offline
    DasBo1975D Offline
    DasBo1975
    #240
    Aber schon mal schön, dass bei der ganzen Fehlerbeseitigung der letzten Stunden, dieser Fehler nicht an mir Lag 😊
    • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
    • DasBo1975D DasBo1975
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #241
      Jupp, sorry für die Extraarbeit
      DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        DasBo1975D Offline
        DasBo1975D Offline
        DasBo1975
        schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
        #242
        Nein. Genau richtig. Nur so erfahren wir ja wo noch Probleme sind. Mein Chef hat nur komisch geguckt auf der Arbeit. Weil das so garnichts mit der Arbeit zu tun hatte. Und ich möchte ja das der Adapter irgendwie perfekt wird
        Edit:
        Ich bin auf jedenfall froh, dass ich auf einen Modularen aufbau gegangen bin und jeder Bereich seine eigene State oder Helper Datei hat. So ist das suchen viel einfacher
        • DasBo1975D Offline
          DasBo1975D Offline
          DasBo1975
          #243
          🧩 PoolControl – Version 0.6.1
          Stabilitäts- & Fehlerkorrektur-Update
          🧠 Allgemein
          Dieses Update konzentriert sich auf Korrekturen und strukturelle Bereinigungen, die im Laufe des 4. November 2025 durchgeführt wurden.
          Es handelt sich um ein reines Wartungs- und Stabilitätsupdate, ohne neue Funktionen.
          🔧 Bugfixes & Code-Korrekturen
          📊 Statistik-System
          • Fehlerhaften Monats-Reset behoben, der beim Adapterstart oder nach einer Überinstallation ausgelöst wurde, obwohl kein Monatswechsel stattgefunden hat.
            → Die Monatsstatistik wird jetzt nur noch bei einem echten Monatswechsel zurückgesetzt.
          • last_update-Zeitstempel in der Monatsstatistik korrigiert – zeigt nun das echte Datum der letzten Aktualisierung an (keine Fantasiedaten wie 2001 oder 1970 mehr).
          • Zusätzliche Sicherheitsprüfungen gegen ungültige Datumswerte (NaN, undefined) ergänzt.
          • Logausgaben präzisiert, um versehentliche Resets besser nachvollziehen zu können.
          🗓️ Wochen- & Monats-Statistik-Reset-Buttons
          • Die fälschlicherweise angelegten Datenpunkte
          analytics.statistics.temperature.week.<sensor>.reset_today
          analytics.statistics.temperature.month.<sensor>.reset_today
          wurden entfernt.
          • Diese Reset-Buttons waren nicht vorgesehen und wirkungslos.
            Sie müssen einmalig manuell gelöscht werden, falls sie noch vorhanden sind.
            (Die Tagesstatistik behält ihren Reset-Button weiterhin.)
          • Eine überarbeitete, einheitliche Reset-Struktur wird zu einem späteren Zeitpunkt wieder eingeführt.
          ☀️ Photovoltaik-Helper
          • Erweiterte Logik: Pumpe startet nur bei Überschuss, wenn die tägliche Umwälzmenge noch nicht erreicht ist.
          • Pumpe stoppt automatisch, wenn die tägliche Umwälzmenge erreicht ist – auch bei weiterem PV-Überschuss.
          • Verbesserte Debug-Ausgaben für Überschuss-Status und Umwälzprüfung.
          🕒 Time-Helper
          • Verhalten geprüft und dokumentiert: arbeitet mit einem zyklischen 60-Sekunden-Intervall, um ressourcenschonend zu bleiben.
          • Keine Echtzeit-Reaktion notwendig, Design bestätigt.
          ⚙️ Allgemeine Verbesserungen
          • Alle betroffenen Dateien wurden gelinted und formatiert (eslint --fix).
          • Interne Schutzabfragen und Logs ergänzt, um künftige Fehldiagnosen zu vermeiden.
          • Alle Helper wurden überprüft und hinsichtlich Reaktionszeit dokumentiert (VIS-Kompatibilität bestätigt).
          📦 Hinweise
          • Nach der Installation dieser Version sollten eventuell vorhandene fehlerhafte Reset-Datenpunkte unter
            analytics.statistics.temperature.week.* und analytics.statistics.temperature.month.*
            einmalig manuell gelöscht werden.
          • Das Verhalten der Helper beim Umschalten des Datenpunkts pump.mode wurde geprüft.
            Änderungen aus der VIS werden korrekt erkannt – je nach Widget kann es jedoch zu unterschiedlicher Reaktionszeit kommen (bis zu 60 Sekunden beim Time-Helper).
          • Dieses Update wird als stabile Fehlerbehebung (Maintenance Release) veröffentlicht.
          🧾 Versionsempfehlung
          Empfohlenes Update für alle Nutzer der Version 0.6.0, insbesondere wenn Monats- oder Wochenstatistik verwendet wird.
            🧠 Allgemein
            📊 Statistik-System
            wurden entfernt.
            🕒 Time-Helper
            📦 Hinweise
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #244
            Diese alle löschen bei jeden Sensor?
            • sigi234S sigi234
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975
              #245
              Ja genau.
              Aber nur bei Monat und Woche. Die bei den Tagen bleiben bestehen.
                Ja genau.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #246
                Ja genau.
                oki
                  DasBo1975D Offline
                  DasBo1975
                  #247
                  Hier schon mal ein Ausblick auf die nächste Erweiterung.
                  Alexa wird dann
                  • Wenn eingeschaltet - immer Sprechen
                  • Wenn eingeschaltet und mit einer Wochen oder Wochenendsperre versehen wird, nur dann sprechen innerhalb der erlaubten Zeiten
                  • D Online
                    D Online
                    DennisMenger
                    schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                    #248
                    Photovoltaik-Helper
                    Darf ich hier zu einen Wunsch äußern? Hier wäre es total super, wenn man das händisch einstellen könnte, ob bei weiterem PV-Überschuss, aber erreichter Umwälzmenge die ausgeschaltet wird oder weiter läuft. Nur bewegtes Wasser ist gutes Wasser.
                    • D DennisMenger
                      Photovoltaik-Helper
                      DasBo1975D Offline
                      DasBo1975D Offline
                      DasBo1975
                      #249
                      @dennismenger
                      Vom prinzig her richtig. Nur bewegtes Wasser ist gut.
                      Da aber eh die tägliche Umwälzmenge so eingestellt werden sollte, dass sich der Pool täglich mindestens 2 - 3 mal umwälzt, wäre hier die Möglichkeit, das man das einstellen kann ob übergepumpt wird nicht gut. Jedenfalls nicht im PV Modus.
                      Hintergrund:
                      Die Pumpe soll ja nicht den ganzen Überschuß verbrauchen. Dieser sollte ja u.U. ja, in einen Speicher gelangen. Nicht das Abends der Hausspeicher nicht ausreichend Energie gesammelt hat.
                        @dennismenger
                        Hintergrund:
                        D Online
                        D Online
                        DennisMenger
                        #250
                        @dasbo1975 Hmm ... auch richtig. Wenn man da den aktuellen Stand der Batterie mit berücksichtigt? Ich hatte bisher in meinem Blockly die Pumpe auch immer mit dem PV-Überschuss dauerhaft laufen lassen, sofern die Batterie einen bestimmten Wert nicht unterschritten hatte.
                        • D DennisMenger
                          DasBo1975D Offline
                          DasBo1975D Offline
                          DasBo1975
                          #251
                          @dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:
                          Das funktioniert so wie du es sagst. Aber ich wollte Bewusst in den Adapter keine Batterie Abfrage mit einbauen. Das hätte den Umfang gesprengt bei der Fülle an Batterien und wie sie abgefragt werden.
                          Aber mit den Einstellungen der Umwälzmenge erreicht man ja das was man möchte
                            DasBo1975D Offline
                            DasBo1975
                            #252
                            🆕 Version 0.6.2 (07.11.2025)
                            Änderungen
                            Überarbeitung der Instanzübersicht
                            Alle Tabs wurden mit klaren Header-Strukturen versehen, um die Übersichtlichkeit und Bedienung deutlich zu verbessern.
                            Neues Startseitenbild „Egon im Blaumann“
                            Egon begrüßt den Benutzer nun direkt auf der Seite Allgemeine Einstellungen im Admin – als sympathisches visuelles Erkennungszeichen des PoolControl-Adapters.
                            Erweiterung des Sprachsystems (Alexa-Ausgabezeiten)
                            Die Sprachausgabe über Alexa kann jetzt zeitlich begrenzt werden. Dadurch lassen sich nächtliche Ansagen vermeiden oder gezielt steuern.
                            Struktur- und Layoutverbesserungen
                            Überarbeitete jsonConfig.json, kleinere Anpassungen in speechHelper und speechStates, Optimierungen im Admin-Layout und in der internen Logik.
                            Bildintegration im Admin
                            Neues Bild im Ordner admin/egon_blaumann.jpg hinzugefügt (optimierte Version ~60 KB).
                            EDIT:
                            Zur Info für alle, die die Alexa-Ruhezeit verwenden:
                            Der Datenpunkt
                            poolcontrol.0.speech.amazon_alexa.quiet_time_active_now
                            arbeitet ereignisbasiert.
                            Das bedeutet:
                            Er wird nicht automatisch zur eingestellten Uhrzeit umgeschaltet,
                            sondern erst dann aktualisiert, wenn tatsächlich eine Sprachausgabe erfolgen würde –
                            zum Beispiel durch eine Meldung („Wartungsmodus aktiviert“, „Rückspülung gestartet“, Temperaturansage usw.).
                            Wenn sich zu diesem Zeitpunkt die Uhrzeit innerhalb der konfigurierten Ruhezeit befindet,
                            wird quiet_time_active_now auf true gesetzt und Alexa bleibt still.
                            Außerhalb der Ruhezeit wird der Wert wieder auf false gesetzt und Sprachausgaben sind erlaubt.
                            Das Verhalten ist so gewollt, um unnötige Timer-Prüfungen zu vermeiden.
                            Später kann bei Bedarf noch eine optionale periodische Aktualisierung (z. B. minütlicher Check) ergänzt werden,
                            damit der State sich auch ohne Sprachauslösung automatisch anpasst.
                              Änderungen
                              EDIT:
                              Der Datenpunkt
                              Das bedeutet:
                              toki1973
                              #253
                              @dasbo1975 Das ist ja mal wirklich ein toll durchdachter Adapter! Danke dafür. Ich konnte im Thread jetzt nicht nachvollziehen ob die VIS die da gezeigt wird schon bereit steht? Wenn ja wo kann diese bezogen werden? Danke!
                              NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                              sigi234S DasBo1975D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T toki1973
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #254
                                @toki1973 sagte in Test Adapter PoolControl:
                                Das ist nur eine Testview von mir für vis2 um den Adapter zu testen.
                                Später kommen ja eigene Widgets .
                                • T toki1973
                                  DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975
                                  #255
                                  Dankeschön
                                  Widgets werden kommen. Aber das dauert noch einen kleinen Moment. Zur Zeit ist Pool Winterpause, dass heißt ich versuche gerade Dinge zu implementieren, die ohne angeschlossene Pumpe etwas schwieriger zu gestallten sind.
                                    Dankeschön
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #256
                                    Ich habe es mal als VIS-2 Projekt exportiert:
                                    2025-11-11-Pool_Projekt_VIS2.zip
                                    Projekt als Zip importieren
                                    DP anpassen
                                    Dummy DP erstellen (als Zahl)
                                    Hintergrundbild für VIEW Pool Grafik
                                    Benötigte Widgets/Adapter:
                                    VIS-2 / Material-Widgets - Schalter oder Knöpfe
                                    VIS-2 / Widget-Sammlung
                                    VIS-2 / inventwo design Tabelle
                                    E-Charts
                                    Javascript/Blockly Skriptausführung für ioBroker
                                    Für die Zufallszahl das Blockly:
                                    Test.Zufallszahl(1).xml
                                    NUR ZUM TESTEN DES ADAPTERS!
                                      Aktuelle Test Version 1.4.5
                                      Veröffentlichungsdatum 29.09.2025
                                      Github Link https://github.com/DasBo1975/iobroker.poolcontrol
                                      Adapter-Beschreibung
                                      Der Adapter ioBroker.poolcontrol dient zur Steuerung und Überwachung von Poolanlagen.
                                      Zu den Funktionen gehören:
                                      • Pumpensteuerung (Automatik, Manuell, Zeitsteuerung, Aus) inkl. Frost- und Überhitzungsschutz
                                      • Temperaturverwaltung mit bis zu 6 Sensoren, Min/Max, Deltas und Änderungsraten
                                      • Solarsteuerung mit Hysterese und Warnschwellen
                                      • Zeitsteuerung mit bis zu 3 konfigurierbaren Zeitfenstern
                                      • Laufzeit- und Umwälzberechnung
                                      • Verbrauchs- und Kostenanalyse über externen kWh-Zähler
                                      • Sprachausgabe über Alexa oder Telegram
                                      Changelog (Auszug)
                                      • 0.0.7 – Help-Datei (help.md) und erste README-Version hinzugefügt
                                      • 0.0.6 – Verbrauchs- und Kostenberechnung mit externem kWh-Zähler
                                      • 0.0.5 – Sprachausgabe über Alexa und Telegram
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #257
                                      @dasbo1975
                                      Hi, sollte die Pumpe bei erreichen der Umwälzmenge nicht abschalten? (auch im Wartungsmodus)
                                      • sigi234S sigi234
                                        @dasbo1975
                                        DasBo1975D Offline
                                        DasBo1975D Offline
                                        DasBo1975
                                        #258
                                        @dasbo1975
                                        nein, nicht im wartungsmodus. sonst könntest du ja wenn die umwälzmenge erreicht wäre keine wartung mehr starten. der wartungsmodus läuft immer, damit wartungen zu jeder zeit eingeleitet werden können
                                          @dasbo1975
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #259
                                          Dachte ich mir schon.
