  4. Test Adapter PoolControl
    6.3k
testerpoolpoolcontrolsolar
534 Beiträge 19 Kommentatoren 61.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • DasBo1975D DasBo1975
    Aktuelle Test Version 1.4.5
    Veröffentlichungsdatum 29.09.2025
    Github Link https://github.com/DasBo1975/iobroker.poolcontrol
    Adapter-Beschreibung
    Der Adapter ioBroker.poolcontrol dient zur Steuerung und Überwachung von Poolanlagen.
    Zu den Funktionen gehören:
    • Pumpensteuerung (Automatik, Manuell, Zeitsteuerung, Aus) inkl. Frost- und Überhitzungsschutz
    • Temperaturverwaltung mit bis zu 6 Sensoren, Min/Max, Deltas und Änderungsraten
    • Solarsteuerung mit Hysterese und Warnschwellen
    • Zeitsteuerung mit bis zu 3 konfigurierbaren Zeitfenstern
    • Laufzeit- und Umwälzberechnung
    • Verbrauchs- und Kostenanalyse über externen kWh-Zähler
    • Sprachausgabe über Alexa oder Telegram
    Changelog (Auszug)
    • 0.0.7 – Help-Datei (help.md) und erste README-Version hinzugefügt
    • 0.0.6 – Verbrauchs- und Kostenberechnung mit externem kWh-Zähler
    • 0.0.5 – Sprachausgabe über Alexa und Telegram
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #230
    @dasbo1975
    Noch was, wenn die Erforderliche tägliche Umwälzmenge erreicht ist sollte sich da die Pumpe nicht ausschalten?
      Changelog (Auszug)
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #231
      @dasbo1975
      Kann man einen Nachtmodus für die Sprachausgabe einbauen?
      Also keine Sprachausgabe von 22:00 - 06:00 Uhr
        Changelog (Auszug)
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #232
        @dasbo1975
        Warum wird die Monatsstatistik zurückgesetzt?
        poolcontrol.0
        	2025-11-04 06:49:30.751	info	statisticsHelperMonth: Monatsstatistik wird zurückgesetzt.
        poolcontrol.0
        	2025-11-04 06:49:30.688	info	[photovoltaicHelper] Pumpe AUS (mode_not_auto_pv, ohne Nachlauf)
        poolcontrol.0
        	2025-11-04 06:49:30.652	info	[pumpHelper2] Erfolgreich initialisiert
        poolcontrol.0
        	2025-11-04 06:49:30.552	info	[controlHelper2] Rückspülerinnerung initialisiert (täglicher Check um 12:00 Uhr).
        poolcontrol.0
        	2025-11-04 06:49:30.551	info	[controlHelper] initialisiert
        poolcontrol.0
        	2025-11-04 06:49:30.550	info	[photovoltaicHelper] Initialisierung abgeschlossen.
        poolcontrol.0
        	2025-11-04 06:49:30.550	info	[photovoltaicHelper] Subscribed: PV="0_userdata.0.Pool.PV.Erzeugungsleistung", Haus="0_userdata.0.Pool.PV.Hausverbrauch"
        poolcontrol.0
        	2025-11-04 06:49:30.549	info	[pumpHelper3] Erfolgreich initialisiert
        poolcontrol.0
        	2025-11-04 06:49:30.549	info	[pumpHelper3] Initialisierung gestartet
        poolcontrol.0
        	2025-11-04 06:49:30.549	info	[pumpHelper2] Initialisierung gestartet
        poolcontrol.0
        	2025-11-04 06:49:30.546	info	[migrationHelper] Migration-Helper beendet.
        poolcontrol.0
        	2025-11-04 06:49:30.542	info	[migrationHelper] Starte Migration-Check ...
        poolcontrol.0
        	2025-11-04 06:49:30.245	info	[createPhotovoltaicStates] Initialisierung abgeschlossen.
        poolcontrol.0
        	2025-11-04 06:49:30.080	info	Adapter gestartet
        poolcontrol.0
        	2025-11-04 06:49:30.071	info	starting. Version 0.6.0 (non-npm: DasBo1975/ioBroker.poolcontrol) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.poolcontrol, node: v22.21.1, js-controller: 7.0.7
        poolcontrol.0
        	2025-11-04 06:49:25.261	info	terminating
        poolcontrol.0
        	2025-11-04 06:49:24.752	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        poolcontrol.0
        	2025-11-04 06:49:24.752	info	terminating
        poolcontrol.0
        	2025-11-04 06:49:24.748	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        • DasBo1975D Offline
          DasBo1975D Offline
          DasBo1975
          #233
          Probleme mit der Schaltung aus der VIS im Bereich pump.mode
          Die Helper des PoolControl-Adapters reagieren auch auf Änderungen des Datenpunkts pump.mode,
          selbst wenn dieser über die VIS oder andere Schnittstellen umgeschaltet wird.
          Alle Logiken werden dabei automatisch neu ausgewertet.
          Je nach internem Aufbau des jeweiligen Helpers kann die Reaktion zeitversetzt erfolgen —
          in der Regel innerhalb von wenigen Sekunden bis maximal 60 Sekunden.
          Diese kurze Zeitspanne ist bewusst gewählt, um den Adapter ressourcenschonend und stabil zu halten,
          auch auf kleineren oder schwächeren ioBroker-Systemen.
          Über den Tag hinweg wurden mehrere Tests mit Schaltungen direkt aus der VIS durchgeführt.
          Dabei hat die Reaktion des Adapters wie erwartet funktioniert.
          Ich behalten das Verhalten aber selbstverständlich im Blick,
          falls es unter bestimmten Systemkonfigurationen zu Abweichungen kommen sollte.
          Ich habe das Verhalten heute mehrfach getestet – sowohl bei bestätigten (ack=true)
          als auch bei unbestätigten (ack=false) Änderungen aus der VIS.
          In allen Fällen wurde der Pumpenmodus korrekt umgeschaltet
          und die internen Helper haben darauf reagiert.
          Es ist daher denkbar, dass Unterschiede im Verhalten auch
          von den jeweils verwendeten Widgets oder deren Konfiguration abhängen können.
          Ich werde es auf jedenfall im Auge behalten.
          Danke euch für das ausgiebige Testen
          • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
          • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
          • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #234
            @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
            Ok, ich werde es mal mit andere Widgets weiter testen.
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #235
              Welches Widget hast du genommen?
              DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                DasBo1975D Offline
                DasBo1975D Offline
                DasBo1975
                #236
                @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
                Ich habe es mit dem jqui - select ValueList gemacht. Andere habe ich nicht probiert
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #237
                  Vis 2 - Material-Widgets - Schalter oder Knöpfe - Wähler = Keine Funktion
                  Vis 2 Widget Gestylt Zustände steuern = Funktioniert
                  Also hängt es wirklich von den verwendeten Widgets ab !
                  • sigi234S sigi234
                    DasBo1975D Offline
                    DasBo1975D Offline
                    DasBo1975
                    #238
                    Ärgerlich, aber dafür finde ich zur zeit keine Lösung
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #239
                      Kein Problem, kommen ja sowieso mal deine Widgets.😀
                      • sigi234S sigi234
                        DasBo1975D Offline
                        DasBo1975D Offline
                        DasBo1975
                        #240
                        Aber schon mal schön, dass bei der ganzen Fehlerbeseitigung der letzten Stunden, dieser Fehler nicht an mir Lag 😊
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #241
                          Jupp, sorry für die Extraarbeit
                          • sigi234S sigi234
                            DasBo1975D Offline
                            DasBo1975D Offline
                            DasBo1975
                            schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
                            #242
                            Nein. Genau richtig. Nur so erfahren wir ja wo noch Probleme sind. Mein Chef hat nur komisch geguckt auf der Arbeit. Weil das so garnichts mit der Arbeit zu tun hatte. Und ich möchte ja das der Adapter irgendwie perfekt wird
                            Edit:
                            Ich bin auf jedenfall froh, dass ich auf einen Modularen aufbau gegangen bin und jeder Bereich seine eigene State oder Helper Datei hat. So ist das suchen viel einfacher
                              DasBo1975D Offline
                              DasBo1975
                              #243
                              🧩 PoolControl – Version 0.6.1
                              Stabilitäts- & Fehlerkorrektur-Update
                              🧠 Allgemein
                              Dieses Update konzentriert sich auf Korrekturen und strukturelle Bereinigungen, die im Laufe des 4. November 2025 durchgeführt wurden.
                              Es handelt sich um ein reines Wartungs- und Stabilitätsupdate, ohne neue Funktionen.
                              🔧 Bugfixes & Code-Korrekturen
                              📊 Statistik-System
                              • Fehlerhaften Monats-Reset behoben, der beim Adapterstart oder nach einer Überinstallation ausgelöst wurde, obwohl kein Monatswechsel stattgefunden hat.
                                → Die Monatsstatistik wird jetzt nur noch bei einem echten Monatswechsel zurückgesetzt.
                              • last_update-Zeitstempel in der Monatsstatistik korrigiert – zeigt nun das echte Datum der letzten Aktualisierung an (keine Fantasiedaten wie 2001 oder 1970 mehr).
                              • Zusätzliche Sicherheitsprüfungen gegen ungültige Datumswerte (NaN, undefined) ergänzt.
                              • Logausgaben präzisiert, um versehentliche Resets besser nachvollziehen zu können.
                              🗓️ Wochen- & Monats-Statistik-Reset-Buttons
                              • Die fälschlicherweise angelegten Datenpunkte
                              analytics.statistics.temperature.week.<sensor>.reset_today
                              analytics.statistics.temperature.month.<sensor>.reset_today
                              wurden entfernt.
                              • Diese Reset-Buttons waren nicht vorgesehen und wirkungslos.
                                Sie müssen einmalig manuell gelöscht werden, falls sie noch vorhanden sind.
                                (Die Tagesstatistik behält ihren Reset-Button weiterhin.)
                              • Eine überarbeitete, einheitliche Reset-Struktur wird zu einem späteren Zeitpunkt wieder eingeführt.
                              ☀️ Photovoltaik-Helper
                              • Erweiterte Logik: Pumpe startet nur bei Überschuss, wenn die tägliche Umwälzmenge noch nicht erreicht ist.
                              • Pumpe stoppt automatisch, wenn die tägliche Umwälzmenge erreicht ist – auch bei weiterem PV-Überschuss.
                              • Verbesserte Debug-Ausgaben für Überschuss-Status und Umwälzprüfung.
                              🕒 Time-Helper
                              • Verhalten geprüft und dokumentiert: arbeitet mit einem zyklischen 60-Sekunden-Intervall, um ressourcenschonend zu bleiben.
                              • Keine Echtzeit-Reaktion notwendig, Design bestätigt.
                              ⚙️ Allgemeine Verbesserungen
                              • Alle betroffenen Dateien wurden gelinted und formatiert (eslint --fix).
                              • Interne Schutzabfragen und Logs ergänzt, um künftige Fehldiagnosen zu vermeiden.
                              • Alle Helper wurden überprüft und hinsichtlich Reaktionszeit dokumentiert (VIS-Kompatibilität bestätigt).
                              📦 Hinweise
                              • Nach der Installation dieser Version sollten eventuell vorhandene fehlerhafte Reset-Datenpunkte unter
                                analytics.statistics.temperature.week.* und analytics.statistics.temperature.month.*
                                einmalig manuell gelöscht werden.
                              • Das Verhalten der Helper beim Umschalten des Datenpunkts pump.mode wurde geprüft.
                                Änderungen aus der VIS werden korrekt erkannt – je nach Widget kann es jedoch zu unterschiedlicher Reaktionszeit kommen (bis zu 60 Sekunden beim Time-Helper).
                              • Dieses Update wird als stabile Fehlerbehebung (Maintenance Release) veröffentlicht.
                              🧾 Versionsempfehlung
                              Empfohlenes Update für alle Nutzer der Version 0.6.0, insbesondere wenn Monats- oder Wochenstatistik verwendet wird.
                                🧠 Allgemein
                                📊 Statistik-System
                                wurden entfernt.
                                🕒 Time-Helper
                                📦 Hinweise
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #244
                                Diese alle löschen bei jeden Sensor?
                                • sigi234S sigi234
                                  DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975
                                  #245
                                  Ja genau.
                                  Aber nur bei Monat und Woche. Die bei den Tagen bleiben bestehen.
                                    Ja genau.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #246
                                    Ja genau.
                                    oki
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975
                                      #247
                                      Hier schon mal ein Ausblick auf die nächste Erweiterung.
                                      Alexa wird dann
                                      • Wenn eingeschaltet - immer Sprechen
                                      • Wenn eingeschaltet und mit einer Wochen oder Wochenendsperre versehen wird, nur dann sprechen innerhalb der erlaubten Zeiten
                                      • D Online
                                        D Online
                                        DennisMenger
                                        schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                                        #248
                                        Photovoltaik-Helper
                                        Darf ich hier zu einen Wunsch äußern? Hier wäre es total super, wenn man das händisch einstellen könnte, ob bei weiterem PV-Überschuss, aber erreichter Umwälzmenge die ausgeschaltet wird oder weiter läuft. Nur bewegtes Wasser ist gutes Wasser.
                                        • D DennisMenger
                                          Photovoltaik-Helper
                                          DasBo1975D Offline
                                          DasBo1975D Offline
                                          DasBo1975
                                          #249
                                          @dennismenger
                                          Vom prinzig her richtig. Nur bewegtes Wasser ist gut.
                                          Da aber eh die tägliche Umwälzmenge so eingestellt werden sollte, dass sich der Pool täglich mindestens 2 - 3 mal umwälzt, wäre hier die Möglichkeit, das man das einstellen kann ob übergepumpt wird nicht gut. Jedenfalls nicht im PV Modus.
                                          Hintergrund:
                                          Die Pumpe soll ja nicht den ganzen Überschuß verbrauchen. Dieser sollte ja u.U. ja, in einen Speicher gelangen. Nicht das Abends der Hausspeicher nicht ausreichend Energie gesammelt hat.
