  4. Test Adapter PoolControl
    6.3k
testerpoolpoolcontrolsolar
534 Beiträge 19 Kommentatoren 61.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • DasBo1975D DasBo1975
    Aktuelle Test Version 1.4.5
    Veröffentlichungsdatum 29.09.2025
    Github Link https://github.com/DasBo1975/iobroker.poolcontrol
    Adapter-Beschreibung
    Der Adapter ioBroker.poolcontrol dient zur Steuerung und Überwachung von Poolanlagen.
    Zu den Funktionen gehören:
    • Pumpensteuerung (Automatik, Manuell, Zeitsteuerung, Aus) inkl. Frost- und Überhitzungsschutz
    • Temperaturverwaltung mit bis zu 6 Sensoren, Min/Max, Deltas und Änderungsraten
    • Solarsteuerung mit Hysterese und Warnschwellen
    • Zeitsteuerung mit bis zu 3 konfigurierbaren Zeitfenstern
    • Laufzeit- und Umwälzberechnung
    • Verbrauchs- und Kostenanalyse über externen kWh-Zähler
    • Sprachausgabe über Alexa oder Telegram
    Changelog (Auszug)
    • 0.0.7 – Help-Datei (help.md) und erste README-Version hinzugefügt
    • 0.0.6 – Verbrauchs- und Kostenberechnung mit externem kWh-Zähler
    • 0.0.5 – Sprachausgabe über Alexa und Telegram
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #231
    @dasbo1975
    Kann man einen Nachtmodus für die Sprachausgabe einbauen?
    Also keine Sprachausgabe von 22:00 - 06:00 Uhr
      Changelog (Auszug)
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #232
      @dasbo1975
      Warum wird die Monatsstatistik zurückgesetzt?
      poolcontrol.0
      	2025-11-04 06:49:30.751	info	statisticsHelperMonth: Monatsstatistik wird zurückgesetzt.
      poolcontrol.0
      	2025-11-04 06:49:30.688	info	[photovoltaicHelper] Pumpe AUS (mode_not_auto_pv, ohne Nachlauf)
      poolcontrol.0
      	2025-11-04 06:49:30.652	info	[pumpHelper2] Erfolgreich initialisiert
      poolcontrol.0
      	2025-11-04 06:49:30.552	info	[controlHelper2] Rückspülerinnerung initialisiert (täglicher Check um 12:00 Uhr).
      poolcontrol.0
      	2025-11-04 06:49:30.551	info	[controlHelper] initialisiert
      poolcontrol.0
      	2025-11-04 06:49:30.550	info	[photovoltaicHelper] Initialisierung abgeschlossen.
      poolcontrol.0
      	2025-11-04 06:49:30.550	info	[photovoltaicHelper] Subscribed: PV="0_userdata.0.Pool.PV.Erzeugungsleistung", Haus="0_userdata.0.Pool.PV.Hausverbrauch"
      poolcontrol.0
      	2025-11-04 06:49:30.549	info	[pumpHelper3] Erfolgreich initialisiert
      poolcontrol.0
      	2025-11-04 06:49:30.549	info	[pumpHelper3] Initialisierung gestartet
      poolcontrol.0
      	2025-11-04 06:49:30.549	info	[pumpHelper2] Initialisierung gestartet
      poolcontrol.0
      	2025-11-04 06:49:30.546	info	[migrationHelper] Migration-Helper beendet.
      poolcontrol.0
      	2025-11-04 06:49:30.542	info	[migrationHelper] Starte Migration-Check ...
      poolcontrol.0
      	2025-11-04 06:49:30.245	info	[createPhotovoltaicStates] Initialisierung abgeschlossen.
      poolcontrol.0
      	2025-11-04 06:49:30.080	info	Adapter gestartet
      poolcontrol.0
      	2025-11-04 06:49:30.071	info	starting. Version 0.6.0 (non-npm: DasBo1975/ioBroker.poolcontrol) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.poolcontrol, node: v22.21.1, js-controller: 7.0.7
      poolcontrol.0
      	2025-11-04 06:49:25.261	info	terminating
      poolcontrol.0
      	2025-11-04 06:49:24.752	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      poolcontrol.0
      	2025-11-04 06:49:24.752	info	terminating
      poolcontrol.0
      	2025-11-04 06:49:24.748	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      • DasBo1975D Offline
        DasBo1975D Offline
        DasBo1975
        #233
        Probleme mit der Schaltung aus der VIS im Bereich pump.mode
        Die Helper des PoolControl-Adapters reagieren auch auf Änderungen des Datenpunkts pump.mode,
        selbst wenn dieser über die VIS oder andere Schnittstellen umgeschaltet wird.
        Alle Logiken werden dabei automatisch neu ausgewertet.
        Je nach internem Aufbau des jeweiligen Helpers kann die Reaktion zeitversetzt erfolgen —
        in der Regel innerhalb von wenigen Sekunden bis maximal 60 Sekunden.
        Diese kurze Zeitspanne ist bewusst gewählt, um den Adapter ressourcenschonend und stabil zu halten,
        auch auf kleineren oder schwächeren ioBroker-Systemen.
        Über den Tag hinweg wurden mehrere Tests mit Schaltungen direkt aus der VIS durchgeführt.
        Dabei hat die Reaktion des Adapters wie erwartet funktioniert.
        Ich behalten das Verhalten aber selbstverständlich im Blick,
        falls es unter bestimmten Systemkonfigurationen zu Abweichungen kommen sollte.
        Ich habe das Verhalten heute mehrfach getestet – sowohl bei bestätigten (ack=true)
        als auch bei unbestätigten (ack=false) Änderungen aus der VIS.
        In allen Fällen wurde der Pumpenmodus korrekt umgeschaltet
        und die internen Helper haben darauf reagiert.
        Es ist daher denkbar, dass Unterschiede im Verhalten auch
        von den jeweils verwendeten Widgets oder deren Konfiguration abhängen können.
        Ich werde es auf jedenfall im Auge behalten.
        Danke euch für das ausgiebige Testen
        • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
        • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
        • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #234
          @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
          Ok, ich werde es mal mit andere Widgets weiter testen.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #235
            Welches Widget hast du genommen?
            DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975
              #236
              @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
              Ich habe es mit dem jqui - select ValueList gemacht. Andere habe ich nicht probiert
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #237
                Vis 2 - Material-Widgets - Schalter oder Knöpfe - Wähler = Keine Funktion
                Vis 2 Widget Gestylt Zustände steuern = Funktioniert
                Also hängt es wirklich von den verwendeten Widgets ab !
                • sigi234S sigi234
                  DasBo1975D Offline
                  DasBo1975D Offline
                  DasBo1975
                  #238
                  Ärgerlich, aber dafür finde ich zur zeit keine Lösung
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #239
                    Kein Problem, kommen ja sowieso mal deine Widgets.😀
                    • sigi234S sigi234
                      DasBo1975D Offline
                      DasBo1975D Offline
                      DasBo1975
                      #240
                      Aber schon mal schön, dass bei der ganzen Fehlerbeseitigung der letzten Stunden, dieser Fehler nicht an mir Lag 😊
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #241
                        Jupp, sorry für die Extraarbeit
                        • sigi234S sigi234
                          DasBo1975D Offline
                          DasBo1975D Offline
                          DasBo1975
                          schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
                          #242
                          Nein. Genau richtig. Nur so erfahren wir ja wo noch Probleme sind. Mein Chef hat nur komisch geguckt auf der Arbeit. Weil das so garnichts mit der Arbeit zu tun hatte. Und ich möchte ja das der Adapter irgendwie perfekt wird
                          Edit:
                          Ich bin auf jedenfall froh, dass ich auf einen Modularen aufbau gegangen bin und jeder Bereich seine eigene State oder Helper Datei hat. So ist das suchen viel einfacher
                            DasBo1975D Offline
                            DasBo1975
                            #243
                            🧩 PoolControl – Version 0.6.1
                            Stabilitäts- & Fehlerkorrektur-Update
                            🧠 Allgemein
                            Dieses Update konzentriert sich auf Korrekturen und strukturelle Bereinigungen, die im Laufe des 4. November 2025 durchgeführt wurden.
                            Es handelt sich um ein reines Wartungs- und Stabilitätsupdate, ohne neue Funktionen.
                            🔧 Bugfixes & Code-Korrekturen
                            📊 Statistik-System
                            • Fehlerhaften Monats-Reset behoben, der beim Adapterstart oder nach einer Überinstallation ausgelöst wurde, obwohl kein Monatswechsel stattgefunden hat.
                              → Die Monatsstatistik wird jetzt nur noch bei einem echten Monatswechsel zurückgesetzt.
                            • last_update-Zeitstempel in der Monatsstatistik korrigiert – zeigt nun das echte Datum der letzten Aktualisierung an (keine Fantasiedaten wie 2001 oder 1970 mehr).
                            • Zusätzliche Sicherheitsprüfungen gegen ungültige Datumswerte (NaN, undefined) ergänzt.
                            • Logausgaben präzisiert, um versehentliche Resets besser nachvollziehen zu können.
                            🗓️ Wochen- & Monats-Statistik-Reset-Buttons
                            • Die fälschlicherweise angelegten Datenpunkte
                            analytics.statistics.temperature.week.<sensor>.reset_today
                            analytics.statistics.temperature.month.<sensor>.reset_today
                            wurden entfernt.
                            • Diese Reset-Buttons waren nicht vorgesehen und wirkungslos.
                              Sie müssen einmalig manuell gelöscht werden, falls sie noch vorhanden sind.
                              (Die Tagesstatistik behält ihren Reset-Button weiterhin.)
                            • Eine überarbeitete, einheitliche Reset-Struktur wird zu einem späteren Zeitpunkt wieder eingeführt.
                            ☀️ Photovoltaik-Helper
                            • Erweiterte Logik: Pumpe startet nur bei Überschuss, wenn die tägliche Umwälzmenge noch nicht erreicht ist.
                            • Pumpe stoppt automatisch, wenn die tägliche Umwälzmenge erreicht ist – auch bei weiterem PV-Überschuss.
                            • Verbesserte Debug-Ausgaben für Überschuss-Status und Umwälzprüfung.
                            🕒 Time-Helper
                            • Verhalten geprüft und dokumentiert: arbeitet mit einem zyklischen 60-Sekunden-Intervall, um ressourcenschonend zu bleiben.
                            • Keine Echtzeit-Reaktion notwendig, Design bestätigt.
                            ⚙️ Allgemeine Verbesserungen
                            • Alle betroffenen Dateien wurden gelinted und formatiert (eslint --fix).
                            • Interne Schutzabfragen und Logs ergänzt, um künftige Fehldiagnosen zu vermeiden.
                            • Alle Helper wurden überprüft und hinsichtlich Reaktionszeit dokumentiert (VIS-Kompatibilität bestätigt).
                            📦 Hinweise
                            • Nach der Installation dieser Version sollten eventuell vorhandene fehlerhafte Reset-Datenpunkte unter
                              analytics.statistics.temperature.week.* und analytics.statistics.temperature.month.*
                              einmalig manuell gelöscht werden.
                            • Das Verhalten der Helper beim Umschalten des Datenpunkts pump.mode wurde geprüft.
                              Änderungen aus der VIS werden korrekt erkannt – je nach Widget kann es jedoch zu unterschiedlicher Reaktionszeit kommen (bis zu 60 Sekunden beim Time-Helper).
                            • Dieses Update wird als stabile Fehlerbehebung (Maintenance Release) veröffentlicht.
                            🧾 Versionsempfehlung
                            Empfohlenes Update für alle Nutzer der Version 0.6.0, insbesondere wenn Monats- oder Wochenstatistik verwendet wird.
                              🧠 Allgemein
                              📊 Statistik-System
                              wurden entfernt.
                              🕒 Time-Helper
                              📦 Hinweise
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #244
                              Diese alle löschen bei jeden Sensor?
                              • sigi234S sigi234
                                DasBo1975D Offline
                                DasBo1975D Offline
                                DasBo1975
                                #245
                                Ja genau.
                                Aber nur bei Monat und Woche. Die bei den Tagen bleiben bestehen.
                                  Ja genau.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #246
                                  Ja genau.
                                  oki
                                    DasBo1975D Offline
                                    DasBo1975
                                    #247
                                    Hier schon mal ein Ausblick auf die nächste Erweiterung.
                                    Alexa wird dann
                                    • Wenn eingeschaltet - immer Sprechen
                                    • Wenn eingeschaltet und mit einer Wochen oder Wochenendsperre versehen wird, nur dann sprechen innerhalb der erlaubten Zeiten
                                    • D Online
                                      D Online
                                      DennisMenger
                                      schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                                      #248
                                      Photovoltaik-Helper
                                      Darf ich hier zu einen Wunsch äußern? Hier wäre es total super, wenn man das händisch einstellen könnte, ob bei weiterem PV-Überschuss, aber erreichter Umwälzmenge die ausgeschaltet wird oder weiter läuft. Nur bewegtes Wasser ist gutes Wasser.
                                      • D DennisMenger
                                        Photovoltaik-Helper
                                        DasBo1975D Offline
                                        DasBo1975D Offline
                                        DasBo1975
                                        #249
                                        @dennismenger
                                        Vom prinzig her richtig. Nur bewegtes Wasser ist gut.
                                        Da aber eh die tägliche Umwälzmenge so eingestellt werden sollte, dass sich der Pool täglich mindestens 2 - 3 mal umwälzt, wäre hier die Möglichkeit, das man das einstellen kann ob übergepumpt wird nicht gut. Jedenfalls nicht im PV Modus.
                                        Hintergrund:
                                        Die Pumpe soll ja nicht den ganzen Überschuß verbrauchen. Dieser sollte ja u.U. ja, in einen Speicher gelangen. Nicht das Abends der Hausspeicher nicht ausreichend Energie gesammelt hat.
                                          @dennismenger
                                          Hintergrund:
                                          D Online
                                          D Online
                                          DennisMenger
                                          #250
                                          @dasbo1975 Hmm ... auch richtig. Wenn man da den aktuellen Stand der Batterie mit berücksichtigt? Ich hatte bisher in meinem Blockly die Pumpe auch immer mit dem PV-Überschuss dauerhaft laufen lassen, sofern die Batterie einen bestimmten Wert nicht unterschritten hatte.
