  4. Test Adapter PoolControl
    6.3k
testerpoolpoolcontrolsolar
534 Beiträge 19 Kommentatoren 61.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • DasBo1975D DasBo1975
    🧩 PoolControl – Version 0.6.1
    Stabilitäts- & Fehlerkorrektur-Update
    🧠 Allgemein
    Dieses Update konzentriert sich auf Korrekturen und strukturelle Bereinigungen, die im Laufe des 4. November 2025 durchgeführt wurden.
    Es handelt sich um ein reines Wartungs- und Stabilitätsupdate, ohne neue Funktionen.
    🔧 Bugfixes & Code-Korrekturen
    📊 Statistik-System
    • Fehlerhaften Monats-Reset behoben, der beim Adapterstart oder nach einer Überinstallation ausgelöst wurde, obwohl kein Monatswechsel stattgefunden hat.
      → Die Monatsstatistik wird jetzt nur noch bei einem echten Monatswechsel zurückgesetzt.
    • last_update-Zeitstempel in der Monatsstatistik korrigiert – zeigt nun das echte Datum der letzten Aktualisierung an (keine Fantasiedaten wie 2001 oder 1970 mehr).
    • Zusätzliche Sicherheitsprüfungen gegen ungültige Datumswerte (NaN, undefined) ergänzt.
    • Logausgaben präzisiert, um versehentliche Resets besser nachvollziehen zu können.
    🗓️ Wochen- & Monats-Statistik-Reset-Buttons
    • Die fälschlicherweise angelegten Datenpunkte
    analytics.statistics.temperature.week.<sensor>.reset_today
    analytics.statistics.temperature.month.<sensor>.reset_today
    wurden entfernt.
    • Diese Reset-Buttons waren nicht vorgesehen und wirkungslos.
      Sie müssen einmalig manuell gelöscht werden, falls sie noch vorhanden sind.
      (Die Tagesstatistik behält ihren Reset-Button weiterhin.)
    • Eine überarbeitete, einheitliche Reset-Struktur wird zu einem späteren Zeitpunkt wieder eingeführt.
    ☀️ Photovoltaik-Helper
    • Erweiterte Logik: Pumpe startet nur bei Überschuss, wenn die tägliche Umwälzmenge noch nicht erreicht ist.
    • Pumpe stoppt automatisch, wenn die tägliche Umwälzmenge erreicht ist – auch bei weiterem PV-Überschuss.
    • Verbesserte Debug-Ausgaben für Überschuss-Status und Umwälzprüfung.
    🕒 Time-Helper
    • Verhalten geprüft und dokumentiert: arbeitet mit einem zyklischen 60-Sekunden-Intervall, um ressourcenschonend zu bleiben.
    • Keine Echtzeit-Reaktion notwendig, Design bestätigt.
    ⚙️ Allgemeine Verbesserungen
    • Alle betroffenen Dateien wurden gelinted und formatiert (eslint --fix).
    • Interne Schutzabfragen und Logs ergänzt, um künftige Fehldiagnosen zu vermeiden.
    • Alle Helper wurden überprüft und hinsichtlich Reaktionszeit dokumentiert (VIS-Kompatibilität bestätigt).
    📦 Hinweise
    • Nach der Installation dieser Version sollten eventuell vorhandene fehlerhafte Reset-Datenpunkte unter
      analytics.statistics.temperature.week.* und analytics.statistics.temperature.month.*
      einmalig manuell gelöscht werden.
    • Das Verhalten der Helper beim Umschalten des Datenpunkts pump.mode wurde geprüft.
      Änderungen aus der VIS werden korrekt erkannt – je nach Widget kann es jedoch zu unterschiedlicher Reaktionszeit kommen (bis zu 60 Sekunden beim Time-Helper).
    • Dieses Update wird als stabile Fehlerbehebung (Maintenance Release) veröffentlicht.
    🧾 Versionsempfehlung
    Empfohlenes Update für alle Nutzer der Version 0.6.0, insbesondere wenn Monats- oder Wochenstatistik verwendet wird.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #244
    @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
    Diese alle löschen bei jeden Sensor?
    DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975
      #245
      @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
      Ja genau.
      Aber nur bei Monat und Woche. Die bei den Tagen bleiben bestehen.
      • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
      • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
      • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
        Ja genau.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #246
        Ja genau.
        oki
        • DasBo1975D Offline
          DasBo1975D Offline
          DasBo1975
          #247
          Hier schon mal ein Ausblick auf die nächste Erweiterung.
          Alexa wird dann
          • Wenn eingeschaltet - immer Sprechen
          • Wenn eingeschaltet und mit einer Wochen oder Wochenendsperre versehen wird, nur dann sprechen innerhalb der erlaubten Zeiten
          • D Online
            D Online
            DennisMenger
            schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
            #248
            Photovoltaik-Helper
            Darf ich hier zu einen Wunsch äußern? Hier wäre es total super, wenn man das händisch einstellen könnte, ob bei weiterem PV-Überschuss, aber erreichter Umwälzmenge die ausgeschaltet wird oder weiter läuft. Nur bewegtes Wasser ist gutes Wasser.
            • D DennisMenger
              Photovoltaik-Helper
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975
              #249
              @dennismenger
              Vom prinzig her richtig. Nur bewegtes Wasser ist gut.
              Da aber eh die tägliche Umwälzmenge so eingestellt werden sollte, dass sich der Pool täglich mindestens 2 - 3 mal umwälzt, wäre hier die Möglichkeit, das man das einstellen kann ob übergepumpt wird nicht gut. Jedenfalls nicht im PV Modus.
              Hintergrund:
              Die Pumpe soll ja nicht den ganzen Überschuß verbrauchen. Dieser sollte ja u.U. ja, in einen Speicher gelangen. Nicht das Abends der Hausspeicher nicht ausreichend Energie gesammelt hat.
                @dennismenger
                Hintergrund:
                D Online
                D Online
                DennisMenger
                #250
                @dasbo1975 Hmm ... auch richtig. Wenn man da den aktuellen Stand der Batterie mit berücksichtigt? Ich hatte bisher in meinem Blockly die Pumpe auch immer mit dem PV-Überschuss dauerhaft laufen lassen, sofern die Batterie einen bestimmten Wert nicht unterschritten hatte.
                • D DennisMenger
                  DasBo1975D Offline
                  DasBo1975D Offline
                  DasBo1975
                  #251
                  @dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:
                  Das funktioniert so wie du es sagst. Aber ich wollte Bewusst in den Adapter keine Batterie Abfrage mit einbauen. Das hätte den Umfang gesprengt bei der Fülle an Batterien und wie sie abgefragt werden.
                  Aber mit den Einstellungen der Umwälzmenge erreicht man ja das was man möchte
                    DasBo1975D Offline
                    DasBo1975
                    schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
                    #252
                    🆕 Version 0.6.2 (07.11.2025)
                    Änderungen
                    Überarbeitung der Instanzübersicht
                    Alle Tabs wurden mit klaren Header-Strukturen versehen, um die Übersichtlichkeit und Bedienung deutlich zu verbessern.
                    Neues Startseitenbild „Egon im Blaumann“
                    Egon begrüßt den Benutzer nun direkt auf der Seite Allgemeine Einstellungen im Admin – als sympathisches visuelles Erkennungszeichen des PoolControl-Adapters.
                    Erweiterung des Sprachsystems (Alexa-Ausgabezeiten)
                    Die Sprachausgabe über Alexa kann jetzt zeitlich begrenzt werden. Dadurch lassen sich nächtliche Ansagen vermeiden oder gezielt steuern.
                    Struktur- und Layoutverbesserungen
                    Überarbeitete jsonConfig.json, kleinere Anpassungen in speechHelper und speechStates, Optimierungen im Admin-Layout und in der internen Logik.
                    Bildintegration im Admin
                    Neues Bild im Ordner admin/egon_blaumann.jpg hinzugefügt (optimierte Version ~60 KB).
                    EDIT:
                    Zur Info für alle, die die Alexa-Ruhezeit verwenden:
                    Der Datenpunkt
                    poolcontrol.0.speech.amazon_alexa.quiet_time_active_now
                    arbeitet ereignisbasiert.
                    Das bedeutet:
                    Er wird nicht automatisch zur eingestellten Uhrzeit umgeschaltet,
                    sondern erst dann aktualisiert, wenn tatsächlich eine Sprachausgabe erfolgen würde –
                    zum Beispiel durch eine Meldung („Wartungsmodus aktiviert“, „Rückspülung gestartet“, Temperaturansage usw.).
                    Wenn sich zu diesem Zeitpunkt die Uhrzeit innerhalb der konfigurierten Ruhezeit befindet,
                    wird quiet_time_active_now auf true gesetzt und Alexa bleibt still.
                    Außerhalb der Ruhezeit wird der Wert wieder auf false gesetzt und Sprachausgaben sind erlaubt.
                    Das Verhalten ist so gewollt, um unnötige Timer-Prüfungen zu vermeiden.
                    Später kann bei Bedarf noch eine optionale periodische Aktualisierung (z. B. minütlicher Check) ergänzt werden,
                    damit der State sich auch ohne Sprachauslösung automatisch anpasst.
                      Änderungen
                      EDIT:
                      Der Datenpunkt
                      Das bedeutet:
                      toki1973
                      #253
                      @dasbo1975 Das ist ja mal wirklich ein toll durchdachter Adapter! Danke dafür. Ich konnte im Thread jetzt nicht nachvollziehen ob die VIS die da gezeigt wird schon bereit steht? Wenn ja wo kann diese bezogen werden? Danke!
                      NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                      sigi234S DasBo1975D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T toki1973
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #254
                        @toki1973 sagte in Test Adapter PoolControl:
                        Das ist nur eine Testview von mir für vis2 um den Adapter zu testen.
                        Später kommen ja eigene Widgets .
                        • T toki1973
                          DasBo1975D Offline
                          DasBo1975D Offline
                          DasBo1975
                          #255
                          Dankeschön
                          Widgets werden kommen. Aber das dauert noch einen kleinen Moment. Zur Zeit ist Pool Winterpause, dass heißt ich versuche gerade Dinge zu implementieren, die ohne angeschlossene Pumpe etwas schwieriger zu gestallten sind.
                            Dankeschön
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #256
                            Ich habe es mal als VIS-2 Projekt exportiert:
                            2025-11-11-Pool_Projekt_VIS2.zip
                            Projekt als Zip importieren
                            DP anpassen
                            Dummy DP erstellen (als Zahl)
                            Hintergrundbild für VIEW Pool Grafik
                            Benötigte Widgets/Adapter:
                            VIS-2 / Material-Widgets - Schalter oder Knöpfe
                            VIS-2 / Widget-Sammlung
                            VIS-2 / inventwo design Tabelle
                            E-Charts
                            Javascript/Blockly Skriptausführung für ioBroker
                            Für die Zufallszahl das Blockly:
                            Test.Zufallszahl(1).xml
                            NUR ZUM TESTEN DES ADAPTERS!
                              Aktuelle Test Version 1.4.5
                              Veröffentlichungsdatum 29.09.2025
                              Github Link https://github.com/DasBo1975/iobroker.poolcontrol
                              Adapter-Beschreibung
                              Der Adapter ioBroker.poolcontrol dient zur Steuerung und Überwachung von Poolanlagen.
                              Zu den Funktionen gehören:
                              • Pumpensteuerung (Automatik, Manuell, Zeitsteuerung, Aus) inkl. Frost- und Überhitzungsschutz
                              • Temperaturverwaltung mit bis zu 6 Sensoren, Min/Max, Deltas und Änderungsraten
                              • Solarsteuerung mit Hysterese und Warnschwellen
                              • Zeitsteuerung mit bis zu 3 konfigurierbaren Zeitfenstern
                              • Laufzeit- und Umwälzberechnung
                              • Verbrauchs- und Kostenanalyse über externen kWh-Zähler
                              • Sprachausgabe über Alexa oder Telegram
                              Changelog (Auszug)
                              • 0.0.7 – Help-Datei (help.md) und erste README-Version hinzugefügt
                              • 0.0.6 – Verbrauchs- und Kostenberechnung mit externem kWh-Zähler
                              • 0.0.5 – Sprachausgabe über Alexa und Telegram
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #257
                              @dasbo1975
                              Hi, sollte die Pumpe bei erreichen der Umwälzmenge nicht abschalten? (auch im Wartungsmodus)
                              • sigi234S sigi234
                                @dasbo1975
                                DasBo1975D Offline
                                DasBo1975D Offline
                                DasBo1975
                                #258
                                @dasbo1975
                                nein, nicht im wartungsmodus. sonst könntest du ja wenn die umwälzmenge erreicht wäre keine wartung mehr starten. der wartungsmodus läuft immer, damit wartungen zu jeder zeit eingeleitet werden können
                                  @dasbo1975
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #259
                                  Dachte ich mir schon.
                                    Changelog (Auszug)
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #260
                                    @dasbo1975
                                    Kann ich wo die erreichte Umwälzmenge zum testen zurücksetzen?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @dasbo1975
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975
                                      #261
                                      @dasbo1975
                                      Nein. Zurücksetzen kannst du diesen Wert nicht. Du kannst aber um weiter zu testen die tägliche Umwälzmenge erhöhen. In der Instanzübersicht den Faktor einfach ändern.
                                      • D Online
                                        D Online
                                        DennisMenger
                                        #262
                                        Ich finde Adapter/Widgets VIS-2 / inventwo design Tabelle nicht. Kann da jemand helfen?
                                        • D DennisMenger
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #263
                                          https://forum.iobroker.net/topic/73883/test-vis-2-inventwo-widgets?_=1763014999536
