  4. Test Adapter PoolControl
    6.3k
testerpoolpoolcontrolsolar
534 Beiträge 19 Kommentatoren 61.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • DasBo1975D DasBo1975
    @dennismenger
    Vom prinzig her richtig. Nur bewegtes Wasser ist gut.
    Da aber eh die tägliche Umwälzmenge so eingestellt werden sollte, dass sich der Pool täglich mindestens 2 - 3 mal umwälzt, wäre hier die Möglichkeit, das man das einstellen kann ob übergepumpt wird nicht gut. Jedenfalls nicht im PV Modus.
    Hintergrund:
    Die Pumpe soll ja nicht den ganzen Überschuß verbrauchen. Dieser sollte ja u.U. ja, in einen Speicher gelangen. Nicht das Abends der Hausspeicher nicht ausreichend Energie gesammelt hat.
    D Online
    D Online
    DennisMenger
    #250
    @dasbo1975 Hmm ... auch richtig. Wenn man da den aktuellen Stand der Batterie mit berücksichtigt? Ich hatte bisher in meinem Blockly die Pumpe auch immer mit dem PV-Überschuss dauerhaft laufen lassen, sofern die Batterie einen bestimmten Wert nicht unterschritten hatte.
    DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DennisMenger
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975
      #251
      @dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:
      Das funktioniert so wie du es sagst. Aber ich wollte Bewusst in den Adapter keine Batterie Abfrage mit einbauen. Das hätte den Umfang gesprengt bei der Fülle an Batterien und wie sie abgefragt werden.
      Aber mit den Einstellungen der Umwälzmenge erreicht man ja das was man möchte
      • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
      • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
      • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
      • DasBo1975D Offline
        DasBo1975D Offline
        DasBo1975
        schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
        #252
        🆕 Version 0.6.2 (07.11.2025)
        Änderungen
        Überarbeitung der Instanzübersicht
        Alle Tabs wurden mit klaren Header-Strukturen versehen, um die Übersichtlichkeit und Bedienung deutlich zu verbessern.
        Neues Startseitenbild „Egon im Blaumann“
        Egon begrüßt den Benutzer nun direkt auf der Seite Allgemeine Einstellungen im Admin – als sympathisches visuelles Erkennungszeichen des PoolControl-Adapters.
        Erweiterung des Sprachsystems (Alexa-Ausgabezeiten)
        Die Sprachausgabe über Alexa kann jetzt zeitlich begrenzt werden. Dadurch lassen sich nächtliche Ansagen vermeiden oder gezielt steuern.
        Struktur- und Layoutverbesserungen
        Überarbeitete jsonConfig.json, kleinere Anpassungen in speechHelper und speechStates, Optimierungen im Admin-Layout und in der internen Logik.
        Bildintegration im Admin
        Neues Bild im Ordner admin/egon_blaumann.jpg hinzugefügt (optimierte Version ~60 KB).
        EDIT:
        Zur Info für alle, die die Alexa-Ruhezeit verwenden:
        Der Datenpunkt
        poolcontrol.0.speech.amazon_alexa.quiet_time_active_now
        arbeitet ereignisbasiert.
        Das bedeutet:
        Er wird nicht automatisch zur eingestellten Uhrzeit umgeschaltet,
        sondern erst dann aktualisiert, wenn tatsächlich eine Sprachausgabe erfolgen würde –
        zum Beispiel durch eine Meldung („Wartungsmodus aktiviert“, „Rückspülung gestartet“, Temperaturansage usw.).
        Wenn sich zu diesem Zeitpunkt die Uhrzeit innerhalb der konfigurierten Ruhezeit befindet,
        wird quiet_time_active_now auf true gesetzt und Alexa bleibt still.
        Außerhalb der Ruhezeit wird der Wert wieder auf false gesetzt und Sprachausgaben sind erlaubt.
        Das Verhalten ist so gewollt, um unnötige Timer-Prüfungen zu vermeiden.
        Später kann bei Bedarf noch eine optionale periodische Aktualisierung (z. B. minütlicher Check) ergänzt werden,
        damit der State sich auch ohne Sprachauslösung automatisch anpasst.
          Änderungen
          EDIT:
          Der Datenpunkt
          Das bedeutet:
          toki1973
          #253
          @dasbo1975 Das ist ja mal wirklich ein toll durchdachter Adapter! Danke dafür. Ich konnte im Thread jetzt nicht nachvollziehen ob die VIS die da gezeigt wird schon bereit steht? Wenn ja wo kann diese bezogen werden? Danke!
          NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
          sigi234S DasBo1975D 2 Antworten Letzte Antwort
          • T toki1973
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #254
            @toki1973 sagte in Test Adapter PoolControl:
            Das ist nur eine Testview von mir für vis2 um den Adapter zu testen.
            Später kommen ja eigene Widgets .
            • T toki1973
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975
              #255
              Dankeschön
              Widgets werden kommen. Aber das dauert noch einen kleinen Moment. Zur Zeit ist Pool Winterpause, dass heißt ich versuche gerade Dinge zu implementieren, die ohne angeschlossene Pumpe etwas schwieriger zu gestallten sind.
                Dankeschön
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #256
                @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
                Ich habe es mal als VIS-2 Projekt exportiert:
                2025-11-11-Pool_Projekt_VIS2.zip
                Projekt als Zip importieren
                DP anpassen
                Dummy DP erstellen (als Zahl)
                Hintergrundbild für VIEW Pool Grafik
                Benötigte Widgets/Adapter:
                VIS-2 / Material-Widgets - Schalter oder Knöpfe
                VIS-2 / Widget-Sammlung
                VIS-2 / inventwo design Tabelle
                E-Charts
                Javascript/Blockly Skriptausführung für ioBroker
                Für die Zufallszahl das Blockly:
                Test.Zufallszahl(1).xml
                NUR ZUM TESTEN DES ADAPTERS!
                  Aktuelle Test Version 1.4.5
                  Veröffentlichungsdatum 29.09.2025
                  Github Link https://github.com/DasBo1975/iobroker.poolcontrol
                  Adapter-Beschreibung
                  Der Adapter ioBroker.poolcontrol dient zur Steuerung und Überwachung von Poolanlagen.
                  Zu den Funktionen gehören:
                  • Pumpensteuerung (Automatik, Manuell, Zeitsteuerung, Aus) inkl. Frost- und Überhitzungsschutz
                  • Temperaturverwaltung mit bis zu 6 Sensoren, Min/Max, Deltas und Änderungsraten
                  • Solarsteuerung mit Hysterese und Warnschwellen
                  • Zeitsteuerung mit bis zu 3 konfigurierbaren Zeitfenstern
                  • Laufzeit- und Umwälzberechnung
                  • Verbrauchs- und Kostenanalyse über externen kWh-Zähler
                  • Sprachausgabe über Alexa oder Telegram
                  Changelog (Auszug)
                  • 0.0.7 – Help-Datei (help.md) und erste README-Version hinzugefügt
                  • 0.0.6 – Verbrauchs- und Kostenberechnung mit externem kWh-Zähler
                  • 0.0.5 – Sprachausgabe über Alexa und Telegram
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #257
                  @dasbo1975
                  Hi, sollte die Pumpe bei erreichen der Umwälzmenge nicht abschalten? (auch im Wartungsmodus)
                  • sigi234S sigi234
                    @dasbo1975
                    DasBo1975D Offline
                    DasBo1975D Offline
                    DasBo1975
                    #258
                    @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
                    @dasbo1975
                    nein, nicht im wartungsmodus. sonst könntest du ja wenn die umwälzmenge erreicht wäre keine wartung mehr starten. der wartungsmodus läuft immer, damit wartungen zu jeder zeit eingeleitet werden können
                      @dasbo1975
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #259
                      Dachte ich mir schon.
                        Changelog (Auszug)
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #260
                        @dasbo1975
                        Kann ich wo die erreichte Umwälzmenge zum testen zurücksetzen?
                        • sigi234S sigi234
                          @dasbo1975
                          DasBo1975D Offline
                          DasBo1975D Offline
                          DasBo1975
                          #261
                          @dasbo1975
                          Nein. Zurücksetzen kannst du diesen Wert nicht. Du kannst aber um weiter zu testen die tägliche Umwälzmenge erhöhen. In der Instanzübersicht den Faktor einfach ändern.
                          • D Online
                            D Online
                            DennisMenger
                            #262
                            Ich finde Adapter/Widgets VIS-2 / inventwo design Tabelle nicht. Kann da jemand helfen?
                            • D DennisMenger
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #263
                              https://forum.iobroker.net/topic/73883/test-vis-2-inventwo-widgets?_=1763014999536
                              • sigi234S sigi234
                                D Online
                                D Online
                                DennisMenger
                                #264
                                @sigi234 Danke dir. Habe wohl nach dem verkehrten Namen gesucht
                                • D Online
                                  D Online
                                  DennisMenger
                                  #265
                                  @DasBo1975 Ich hatte jetzt 2 Tage lang den Modus auf Automatik stehen, Umwälzmenge steht auf 3,0, Poolsaison aktiv, die Pumpe ist aber nicht angesprungen. Heute morgen nochmal mit Zeitprofil getestet, das funktionierte auch.
                                  Wodran kann es liegen, dass die Pumpe nicht eingeschaltet hat?
                                  • D DennisMenger
                                    DasBo1975D Offline
                                    DasBo1975D Offline
                                    DasBo1975
                                    #266
                                    Wenn die Pumpe im Automatikmodus steht, heißt es nicht, dass dann der Zeit Modus greift. Im Automatikmodus wartet die Pumpe auf Einflüsse wie zum Beispiel Solar oder Frost. Das sind dann die Modis, die dann funktionieren im Automatikmodus und die Pumpe schalten. Heißt also am Beispiel der Solar Strg: wenn Solarsteuerung aktiv und Pumpe im Automatikmodus, dann kann die Pumpe durch die Solarsteuerung ein und ausgeschaltet werden. In späteren Versionen, dann zum Beispiel auch durch Wärmepumpen
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975
                                      #267
                                      Falls Interesse besteht: ich habe einen Telegramkanal erstellt für den PoolControl Adapter.
                                      https://t.me/+Y-SF9YOiiCM4ZWNi
                                      Hier soll es dann um allgemeine Gespräche gehen über den Adapter. Das Forum und der Test Kanal hier wird aber weiterhin erstrangig behandelt.
                                        D Online
                                        D Online
                                        DennisMenger
                                        #268
                                        @dasbo1975 Ah ok ... dann habe ich den Automatikmodus ja völlig verkehrt interpretiert.
                                        Und wo liegt der Unterschied dann zum Modus Automatik (PV)?
                                        • D DennisMenger
                                          DasBo1975D Offline
                                          DasBo1975D Offline
                                          DasBo1975
                                          #269
                                          Also die Modi arbeiten wie folgt.
                                          • Automatik - Adapter wartet auf z.b. Solarsteuerung, Froststeuerung oder später Heizung,Wärmepumpe.
                                            Diese dürfen dann im Automatikmodus die Pumpe ein und ausschalten.
                                          • Automatik PV - schaltet die Pumpe ein bzw. aus (mit Nachlaufzeit) wenn Photovoltaik Überschuss vorhanden ist.
                                          • Zeit - Im Zeitmodul läuft die Pumpe zu den eingestellten Tagen/Uhrzeiten.
                                          • Manuell - Pumpe reagiert nicht mehr auf Solar, Frost oder künftig Heizung/Wärmepumpensteuerung. Sicherheitsfunktionen können aber zusätzlich aktiviert werden. Wie z.B. der Frostwächter. Im Manuellen Modus kannst du den Wartungsmodus starten. Dieser würde dann so lange laufen bis du ihn wieder ausschaltest. Im Manuellen Modus wird auch die tägliche Umwälzmenge nicht berücksichtigt.
                                          • Aus - selbsterklärend
                                          Ich hoffe ich konnte dir so etws helfen.
                                          LG
                                          D R 3 Antworten Letzte Antwort
