  4. Test Adapter PoolControl
    6.3k
testerpoolpoolcontrolsolar
534 Beiträge 19 Kommentatoren 61.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • T toki1973
    @dasbo1975 Das ist ja mal wirklich ein toll durchdachter Adapter! Danke dafür. Ich konnte im Thread jetzt nicht nachvollziehen ob die VIS die da gezeigt wird schon bereit steht? Wenn ja wo kann diese bezogen werden? Danke!
    DasBo1975D Offline
    DasBo1975D Offline
    DasBo1975
    schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
    #255
    @toki1973 sagte in Test Adapter PoolControl:
    Dankeschön
    Widgets werden kommen. Aber das dauert noch einen kleinen Moment. Zur Zeit ist Pool Winterpause, dass heißt ich versuche gerade Dinge zu implementieren, die ohne angeschlossene Pumpe etwas schwieriger zu gestallten sind.
    • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
    • DasBo1975D DasBo1975
      Dankeschön
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #256
      @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
      Ich habe es mal als VIS-2 Projekt exportiert:
      2025-11-11-Pool_Projekt_VIS2.zip
      Projekt als Zip importieren
      DP anpassen
      Dummy DP erstellen (als Zahl)
      Hintergrundbild für VIEW Pool Grafik
      Benötigte Widgets/Adapter:
      VIS-2 / Material-Widgets - Schalter oder Knöpfe
      VIS-2 / Widget-Sammlung
      VIS-2 / inventwo design Tabelle
      E-Charts
      Javascript/Blockly Skriptausführung für ioBroker
      Für die Zufallszahl das Blockly:
      Test.Zufallszahl(1).xml
      NUR ZUM TESTEN DES ADAPTERS!
        Aktuelle Test Version 1.4.5
        Veröffentlichungsdatum 29.09.2025
        Github Link https://github.com/DasBo1975/iobroker.poolcontrol
        Adapter-Beschreibung
        Der Adapter ioBroker.poolcontrol dient zur Steuerung und Überwachung von Poolanlagen.
        Zu den Funktionen gehören:
        • Pumpensteuerung (Automatik, Manuell, Zeitsteuerung, Aus) inkl. Frost- und Überhitzungsschutz
        • Temperaturverwaltung mit bis zu 6 Sensoren, Min/Max, Deltas und Änderungsraten
        • Solarsteuerung mit Hysterese und Warnschwellen
        • Zeitsteuerung mit bis zu 3 konfigurierbaren Zeitfenstern
        • Laufzeit- und Umwälzberechnung
        • Verbrauchs- und Kostenanalyse über externen kWh-Zähler
        • Sprachausgabe über Alexa oder Telegram
        Changelog (Auszug)
        • 0.0.7 – Help-Datei (help.md) und erste README-Version hinzugefügt
        • 0.0.6 – Verbrauchs- und Kostenberechnung mit externem kWh-Zähler
        • 0.0.5 – Sprachausgabe über Alexa und Telegram
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #257
        @dasbo1975
        Hi, sollte die Pumpe bei erreichen der Umwälzmenge nicht abschalten? (auch im Wartungsmodus)
        DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @dasbo1975
          DasBo1975D Offline
          DasBo1975D Offline
          DasBo1975
          #258
          @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
          @dasbo1975
          nein, nicht im wartungsmodus. sonst könntest du ja wenn die umwälzmenge erreicht wäre keine wartung mehr starten. der wartungsmodus läuft immer, damit wartungen zu jeder zeit eingeleitet werden können
            @dasbo1975
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #259
            Dachte ich mir schon.
              Changelog (Auszug)
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #260
              @dasbo1975
              Kann ich wo die erreichte Umwälzmenge zum testen zurücksetzen?
              • sigi234S sigi234
                @dasbo1975
                DasBo1975D Offline
                DasBo1975D Offline
                DasBo1975
                #261
                @dasbo1975
                Nein. Zurücksetzen kannst du diesen Wert nicht. Du kannst aber um weiter zu testen die tägliche Umwälzmenge erhöhen. In der Instanzübersicht den Faktor einfach ändern.
                • D Online
                  D Online
                  DennisMenger
                  #262
                  Ich finde Adapter/Widgets VIS-2 / inventwo design Tabelle nicht. Kann da jemand helfen?
                  • D DennisMenger
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #263
                    @dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:
                    https://forum.iobroker.net/topic/73883/test-vis-2-inventwo-widgets?_=1763014999536
                    • sigi234S sigi234
                      D Online
                      D Online
                      DennisMenger
                      #264
                      @sigi234 Danke dir. Habe wohl nach dem verkehrten Namen gesucht
                      • D Online
                        D Online
                        DennisMenger
                        #265
                        @DasBo1975 Ich hatte jetzt 2 Tage lang den Modus auf Automatik stehen, Umwälzmenge steht auf 3,0, Poolsaison aktiv, die Pumpe ist aber nicht angesprungen. Heute morgen nochmal mit Zeitprofil getestet, das funktionierte auch.
                        Wodran kann es liegen, dass die Pumpe nicht eingeschaltet hat?
                        • D DennisMenger
                          DasBo1975D Offline
                          DasBo1975D Offline
                          DasBo1975
                          #266
                          Wenn die Pumpe im Automatikmodus steht, heißt es nicht, dass dann der Zeit Modus greift. Im Automatikmodus wartet die Pumpe auf Einflüsse wie zum Beispiel Solar oder Frost. Das sind dann die Modis, die dann funktionieren im Automatikmodus und die Pumpe schalten. Heißt also am Beispiel der Solar Strg: wenn Solarsteuerung aktiv und Pumpe im Automatikmodus, dann kann die Pumpe durch die Solarsteuerung ein und ausgeschaltet werden. In späteren Versionen, dann zum Beispiel auch durch Wärmepumpen
                          • DasBo1975D Offline
                            DasBo1975D Offline
                            DasBo1975
                            #267
                            Falls Interesse besteht: ich habe einen Telegramkanal erstellt für den PoolControl Adapter.
                            https://t.me/+Y-SF9YOiiCM4ZWNi
                            Hier soll es dann um allgemeine Gespräche gehen über den Adapter. Das Forum und der Test Kanal hier wird aber weiterhin erstrangig behandelt.
                              D Online
                              D Online
                              DennisMenger
                              #268
                              @dasbo1975 Ah ok ... dann habe ich den Automatikmodus ja völlig verkehrt interpretiert.
                              Und wo liegt der Unterschied dann zum Modus Automatik (PV)?
                              • D DennisMenger
                                DasBo1975D Offline
                                DasBo1975D Offline
                                DasBo1975
                                #269
                                Also die Modi arbeiten wie folgt.
                                • Automatik - Adapter wartet auf z.b. Solarsteuerung, Froststeuerung oder später Heizung,Wärmepumpe.
                                  Diese dürfen dann im Automatikmodus die Pumpe ein und ausschalten.
                                • Automatik PV - schaltet die Pumpe ein bzw. aus (mit Nachlaufzeit) wenn Photovoltaik Überschuss vorhanden ist.
                                • Zeit - Im Zeitmodul läuft die Pumpe zu den eingestellten Tagen/Uhrzeiten.
                                • Manuell - Pumpe reagiert nicht mehr auf Solar, Frost oder künftig Heizung/Wärmepumpensteuerung. Sicherheitsfunktionen können aber zusätzlich aktiviert werden. Wie z.B. der Frostwächter. Im Manuellen Modus kannst du den Wartungsmodus starten. Dieser würde dann so lange laufen bis du ihn wieder ausschaltest. Im Manuellen Modus wird auch die tägliche Umwälzmenge nicht berücksichtigt.
                                • Aus - selbsterklärend
                                Ich hoffe ich konnte dir so etws helfen.
                                LG
                                D R 3 Antworten Letzte Antwort
                                  LG
                                  D Online
                                  D Online
                                  DennisMenger
                                  #270
                                  @dasbo1975 Ja in der Tat. Vielen Dank
                                  • D DennisMenger
                                    DasBo1975D Offline
                                    DasBo1975D Offline
                                    DasBo1975
                                    #271
                                    Achso. In den Modi Automatik PV und Zeit, laufen die Sicherheitsfunktionen wie Solarüberhitzung bzw Frostschutz trotzdem. (Insofern aktiviert)
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975
                                      #272
                                      PoolControl – Version 0.6.3
                                      Änderungen:
                                      • Fix für Wochen-, Monats- und Jahres-Reset im consumptionHelper
                                      • Die periodischen Verbrauchs- und Kostenwerte werden jetzt zuverlässig zurückgesetzt.
                                      Dies ist ein reines Bugfix-Release.
                                        DasBo1975D Offline
                                        DasBo1975
                                        #273
                                        PoolControl – Version 0.6.4
                                        Mögliche Endlosschleife, entstanden durch Version 0.6.3, behoben
                                        Sorry
                                          Sorry
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #274
                                          @DasBo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
                                          Sorry
                                          Pumpe läuft ständig.
                                          Nach manuellen stoppen schaltet sich die Pumpe wieder ein.
                                          Keine Reaktion auf Pumpenmodus aus
                                          Edit:
                                          Ich denke mal es hat was mit dem Frostschutz zu tun.
                                          Ja, Pumpe schaltet nach aus nach 30 Sec. wieder in den Frostschutz
                                          Edit:
                                          Jupp, Frostschutz deaktiviert, Pumpe aus. So sollte es auch sein.
                                          Da fehlt mir eine Meldung im Log.
                                          host.SmartHome
                                          	2025-11-22 06:04:15.037	info	instance system.adapter.poolcontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 06:04:20.647	info	[photovoltaicHelper] Pumpe AUS (mode_not_auto_pv, ohne Nachlauf)
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 06:04:20.598	info	[pumpHelper2] Erfolgreich initialisiert
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 06:04:20.493	info	[controlHelper2] Rückspülerinnerung initialisiert (täglicher Check um 12:00 Uhr).
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 06:04:20.492	info	[controlHelper] initialisiert
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 06:04:20.492	info	[photovoltaicHelper] Initialisierung abgeschlossen.
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 06:04:20.491	info	[photovoltaicHelper] Subscribed: PV="0_userdata.0.Pool.PV.Erzeugungsleistung", Haus="0_userdata.0.Pool.PV.Hausverbrauch"
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 06:04:20.490	info	[pumpHelper3] Erfolgreich initialisiert
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 06:04:20.490	info	[pumpHelper3] Initialisierung gestartet
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 06:04:20.489	info	[pumpHelper2] Initialisierung gestartet
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 06:04:20.484	info	[migrationHelper] Migration-Helper beendet.
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 06:04:20.328	info	[migrationHelper] Starte Migration-Check ...
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 06:04:19.935	info	[createPhotovoltaicStates] Initialisierung abgeschlossen.
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 06:04:19.780	info	Adapter gestartet
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 06:04:19.770	info	starting. Version 0.6.4 (non-npm: DasBo1975/ioBroker.poolcontrol) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.poolcontrol, node: v22.21.1, js-controller: 7.0.7
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          host.SmartHome
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 06:04:14.910	info	terminating
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 06:04:14.399	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 06:04:14.398	info	terminating
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 06:04:14.396	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 06:03:24.294	info	[photovoltaicHelper] Pumpe AUS (mode_not_auto_pv, ohne Nachlauf)
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 06:03:24.236	info	[pumpHelper2] Erfolgreich initialisiert
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 06:03:24.109	info	[controlHelper2] Rückspülerinnerung initialisiert (täglicher Check um 12:00 Uhr).
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 06:03:24.109	info	[controlHelper] initialisiert
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 06:03:24.108	info	[photovoltaicHelper] Initialisierung abgeschlossen.
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 06:03:24.107	info	[photovoltaicHelper] Subscribed: PV="0_userdata.0.Pool.PV.Erzeugungsleistung", Haus="0_userdata.0.Pool.PV.Hausverbrauch"
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 06:03:24.106	info	[pumpHelper3] Erfolgreich initialisiert
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 06:03:24.106	info	[pumpHelper3] Initialisierung gestartet
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 06:03:24.106	info	[pumpHelper2] Initialisierung gestartet
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 06:03:24.103	info	[migrationHelper] Migration-Helper beendet.
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 06:03:23.940	info	[migrationHelper] Starte Migration-Check ...
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 06:03:23.445	info	[createPhotovoltaicStates] Initialisierung abgeschlossen.
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 06:03:23.330	info	Adapter gestartet
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 06:03:23.320	info	starting. Version 0.6.4 (non-npm: DasBo1975/ioBroker.poolcontrol) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.poolcontrol, node: v22.21.1, js-controller: 7.0.7
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 06:03:18.389	info	terminating
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 06:03:17.880	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 06:03:17.879	info	terminating
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 06:03:17.877	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 05:59:34.660	info	[photovoltaicHelper] Pumpe AUS (mode_not_auto_pv, ohne Nachlauf)
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 05:59:34.598	info	[pumpHelper2] Erfolgreich initialisiert
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 05:59:34.497	info	[controlHelper2] Rückspülerinnerung initialisiert (täglicher Check um 12:00 Uhr).
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 05:59:34.497	info	[controlHelper] initialisiert
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 05:59:34.496	info	[photovoltaicHelper] Initialisierung abgeschlossen.
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 05:59:34.496	info	[photovoltaicHelper] Subscribed: PV="0_userdata.0.Pool.PV.Erzeugungsleistung", Haus="0_userdata.0.Pool.PV.Hausverbrauch"
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 05:59:34.495	info	[pumpHelper3] Erfolgreich initialisiert
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 05:59:34.495	info	[pumpHelper3] Initialisierung gestartet
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 05:59:34.494	info	[pumpHelper2] Initialisierung gestartet
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 05:59:34.492	info	[migrationHelper] Migration-Helper beendet.
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 05:59:34.352	info	[migrationHelper] Starte Migration-Check ...
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 05:59:34.010	info	[createPhotovoltaicStates] Initialisierung abgeschlossen.
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 05:59:33.861	info	Adapter gestartet
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 05:59:33.853	info	starting. Version 0.6.4 (non-npm: DasBo1975/ioBroker.poolcontrol) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.poolcontrol, node: v22.21.1, js-controller: 7.0.7
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 05:59:28.644	info	terminating
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 05:59:28.135	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 05:59:28.135	info	terminating
                                          poolcontrol.0
                                          	2025-11-22 05:59:28.133	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
