Test Adapter PoolControl
@dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
Nach der Installation dieser Version sollten eventuell vorhandene fehlerhafte Reset-Datenpunkte unter
analytics.statistics.temperature.week.* und analytics.statistics.temperature.month.*
einmalig manuell gelöscht werden.Diese alle löschen bei jeden Sensor?
@sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
Ja genau.
Aber nur bei Monat und Woche. Die bei den Tagen bleiben bestehen. -
Ja genau.
Aber nur bei Monat und Woche. Die bei den Tagen bleiben bestehen.@dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
Ja genau.
Aber nur bei Monat und Woche. Die bei den Tagen bleiben bestehen.oki
Hier schon mal ein Ausblick auf die nächste Erweiterung.
Alexa wird dann
- Wenn eingeschaltet - immer Sprechen
- Wenn eingeschaltet und mit einer Wochen oder Wochenendsperre versehen wird, nur dann sprechen innerhalb der erlaubten Zeiten
Photovoltaik-Helper
Pumpe stoppt automatisch, wenn die tägliche Umwälzmenge erreicht ist – auch bei weiterem PV-Überschuss.Darf ich hier zu einen Wunsch äußern? Hier wäre es total super, wenn man das händisch einstellen könnte, ob bei weiterem PV-Überschuss, aber erreichter Umwälzmenge die ausgeschaltet wird oder weiter läuft. Nur bewegtes Wasser ist gutes Wasser.
Photovoltaik-Helper
Vom prinzig her richtig. Nur bewegtes Wasser ist gut.
Da aber eh die tägliche Umwälzmenge so eingestellt werden sollte, dass sich der Pool täglich mindestens 2 - 3 mal umwälzt, wäre hier die Möglichkeit, das man das einstellen kann ob übergepumpt wird nicht gut. Jedenfalls nicht im PV Modus.Hintergrund:
Die Pumpe soll ja nicht den ganzen Überschuß verbrauchen. Dieser sollte ja u.U. ja, in einen Speicher gelangen. Nicht das Abends der Hausspeicher nicht ausreichend Energie gesammelt hat.
@dasbo1975 Hmm ... auch richtig. Wenn man da den aktuellen Stand der Batterie mit berücksichtigt? Ich hatte bisher in meinem Blockly die Pumpe auch immer mit dem PV-Überschuss dauerhaft laufen lassen, sofern die Batterie einen bestimmten Wert nicht unterschritten hatte.
@dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:
Das funktioniert so wie du es sagst. Aber ich wollte Bewusst in den Adapter keine Batterie Abfrage mit einbauen. Das hätte den Umfang gesprengt bei der Fülle an Batterien und wie sie abgefragt werden.
Aber mit den Einstellungen der Umwälzmenge erreicht man ja das was man möchte -
🆕 Version 0.6.2 (07.11.2025)
ÄnderungenÜberarbeitung der Instanzübersicht
Alle Tabs wurden mit klaren Header-Strukturen versehen, um die Übersichtlichkeit und Bedienung deutlich zu verbessern.Neues Startseitenbild „Egon im Blaumann“
Egon begrüßt den Benutzer nun direkt auf der Seite Allgemeine Einstellungen im Admin – als sympathisches visuelles Erkennungszeichen des PoolControl-Adapters.Erweiterung des Sprachsystems (Alexa-Ausgabezeiten)
Die Sprachausgabe über Alexa kann jetzt zeitlich begrenzt werden. Dadurch lassen sich nächtliche Ansagen vermeiden oder gezielt steuern.Struktur- und Layoutverbesserungen
Überarbeitete jsonConfig.json, kleinere Anpassungen in speechHelper und speechStates, Optimierungen im Admin-Layout und in der internen Logik.Bildintegration im Admin
Neues Bild im Ordner admin/egon_blaumann.jpg hinzugefügt (optimierte Version ~60 KB).EDIT:
Zur Info für alle, die die Alexa-Ruhezeit verwenden:
Der Datenpunkt
poolcontrol.0.speech.amazon_alexa.quiet_time_active_now
arbeitet ereignisbasiert.Das bedeutet:
Er wird nicht automatisch zur eingestellten Uhrzeit umgeschaltet,
sondern erst dann aktualisiert, wenn tatsächlich eine Sprachausgabe erfolgen würde –
zum Beispiel durch eine Meldung („Wartungsmodus aktiviert“, „Rückspülung gestartet“, Temperaturansage usw.).Wenn sich zu diesem Zeitpunkt die Uhrzeit innerhalb der konfigurierten Ruhezeit befindet,
wird quiet_time_active_now auf true gesetzt und Alexa bleibt still.
Außerhalb der Ruhezeit wird der Wert wieder auf false gesetzt und Sprachausgaben sind erlaubt.Das Verhalten ist so gewollt, um unnötige Timer-Prüfungen zu vermeiden.
Später kann bei Bedarf noch eine optionale periodische Aktualisierung (z. B. minütlicher Check) ergänzt werden,
damit der State sich auch ohne Sprachauslösung automatisch anpasst. -
Der Datenpunkt
damit der State sich auch ohne Sprachauslösung automatisch anpasst.@dasbo1975 Das ist ja mal wirklich ein toll durchdachter Adapter! Danke dafür. Ich konnte im Thread jetzt nicht nachvollziehen ob die VIS die da gezeigt wird schon bereit steht? Wenn ja wo kann diese bezogen werden? Danke!
@toki1973 sagte in Test Adapter PoolControl:
Das ist nur eine Testview von mir für vis2 um den Adapter zu testen.
Später kommen ja eigene Widgets .
Dankeschön
Widgets werden kommen. Aber das dauert noch einen kleinen Moment. Zur Zeit ist Pool Winterpause, dass heißt ich versuche gerade Dinge zu implementieren, die ohne angeschlossene Pumpe etwas schwieriger zu gestallten sind.
Dankeschön
Ich habe es mal als VIS-2 Projekt exportiert:
2025-11-11-Pool_Projekt_VIS2.zip
Projekt als Zip importieren
DP anpassen
Dummy DP erstellen (als Zahl)
Hintergrundbild für VIEW Pool Grafik
Benötigte Widgets/Adapter:
VIS-2 / Material-Widgets - Schalter oder Knöpfe
VIS-2 / Widget-Sammlung
VIS-2 / inventwo design Tabelle
E-Charts
Javascript/Blockly Skriptausführung für ioBrokerFür die Zufallszahl das Blockly:
NUR ZUM TESTEN DES ADAPTERS!
Aktuelle Test Version 1.4.5 Veröffentlichungsdatum 29.09.2025 Github Link https://github.com/DasBo1975/iobroker.poolcontrol Adapter-Beschreibung
Der Adapter ioBroker.poolcontrol dient zur Steuerung und Überwachung von Poolanlagen.
Zu den Funktionen gehören:- Pumpensteuerung (Automatik, Manuell, Zeitsteuerung, Aus) inkl. Frost- und Überhitzungsschutz
- Temperaturverwaltung mit bis zu 6 Sensoren, Min/Max, Deltas und Änderungsraten
- Solarsteuerung mit Hysterese und Warnschwellen
- Zeitsteuerung mit bis zu 3 konfigurierbaren Zeitfenstern
- Laufzeit- und Umwälzberechnung
- Verbrauchs- und Kostenanalyse über externen kWh-Zähler
- Sprachausgabe über Alexa oder Telegram
Changelog (Auszug)
- 0.0.7 – Help-Datei (
help.md) und erste README-Version hinzugefügt - 0.0.6 – Verbrauchs- und Kostenberechnung mit externem kWh-Zähler
- 0.0.5 – Sprachausgabe über Alexa und Telegram
Hi, sollte die Pumpe bei erreichen der Umwälzmenge nicht abschalten? (auch im Wartungsmodus)
nein, nicht im wartungsmodus. sonst könntest du ja wenn die umwälzmenge erreicht wäre keine wartung mehr starten. der wartungsmodus läuft immer, damit wartungen zu jeder zeit eingeleitet werden können
Dachte ich mir schon.
Changelog (Auszug)
Kann ich wo die erreichte Umwälzmenge zum testen zurücksetzen?
Nein. Zurücksetzen kannst du diesen Wert nicht. Du kannst aber um weiter zu testen die tägliche Umwälzmenge erhöhen. In der Instanzübersicht den Faktor einfach ändern.
Ich finde Adapter/Widgets VIS-2 / inventwo design Tabelle nicht. Kann da jemand helfen?
https://forum.iobroker.net/topic/73883/test-vis-2-inventwo-widgets?_=1763014999536
@sigi234 Danke dir. Habe wohl nach dem verkehrten Namen gesucht
