  4. Trash HTML Widget VIS2
    apollon77A
vishow-toown project
67 Beiträge 8 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Merlin123M
    Merlin123M
    Merlin123
    Ok... Das mit den Icons klappt irgendwie nicht.
    Hab die 2 Icons in den Ordner "Icons" der VIS2 kopiert.
    Wenn ich die als Bild einbinde ist der Pfad
    _PRJ_NAME/Icons/trash_brown.png
    Was muss ich im Script als Pfad eintragen?
    Der Projektname ist "Voelker".
    Hab jetzt X Varianten getestet, aber das Icon wird nicht angezeigt.....
    Auch wenn ich in eurem Widget Inhaltstyp Bild auswähle und dann zum Icon navigiere wird das nicht angezeigt,
    Beta-Tester
    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Merlin123M Merlin123
      skvarelS
      skvarelS
      skvarel
      @merlin123 .. Hast du das Widget von Github exportiert? Der Inhalt-Typ (ob Bild oder Symbol) ist hier egal, weil das Icon aus dem Script kommt.
      Diesen Datenpunkt als Binding nutzen ... da werden dann auch die Icons mit übergeben, wenn die Pfade passen.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • skvarelS skvarel
        Merlin123M
        Merlin123M
        Merlin123
        @skvarel Ich hab das Widget oben aus dem Post kopiert.
        Ich denke, das ist irgendwas mit den Pfaden.
        Wenn ich in einem Image-Widget das Bild auswähle sieht das so aus:
        Das bild wird dann angezeigt.
        Wenn ich euer Widget nehme (also neu in die View ziehe), dann Inhaltstyp Bild auswähle, dann über die Auswahl das Icon auswähle sieht es so aus:
        Das wird also da auch nicht dargestellt.
        Vermutlich aus dem gleichen Grund klappt es mit dem Script auch nicht.
        Beta-Tester
        skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
          skvarelS
          skvarelS
          skvarel
          schrieb am zuletzt editiert von skvarel
          @merlin123 .. ich weiß ehrlich gesagt nicht, was du da machst bzw. vorhast.
          Das Script stellt den kompletten Inhalt bereit. Es dürfen KEINE weiteren Bilder in dem Widget eingefügt werden.
          Die Bilder/Icons müssen im Script und nicht im Widget definiert werden.
          EDIT: Wenn du meine Icons verwenden willst, musst du am Script gar nichts ändern. Da ist der richtige Pfad zum Icon-Adapter bereits drin.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
            skvarelS
            skvarelS
            skvarel
            @merlin123 ... wichtig ist, dass die Namen exakt mit deinen Daten aus dem Trash-Adapter übereinstimmen! Wenn die abweichen, dann bitte im Script anpassen.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS skvarel
              Merlin123M
              Merlin123M
              Merlin123
              Langsam glaub ich, eure Widgets haben was gegen mich....
              Am Anfang hatte ich genau den Pfad drin gelassen, der da stand. Dann kam aber kein Bild, sondern dieser "Platzhalter", wenn er das Bild nicht findet.
              Dann hab ich die beiden Icons einfach in die Medien hochgeladen und versucht, den Pfad im Script anzupassen. Hat aber auch nicht geklappt.
              Jetzt hab ich nochmal Deinen Pfad reinkopiert und auf einmal zeigt er die beiden Tonnen an.
              Das mit dem Bild im Widget war ein neues (leeres) Widget zum testen.
              Da schaffe ich es immer noch nicht ein Bild anzuzeigen (siehe Screenshot oben). In den Einstellungen sieht man das Bild, im Widget nicht. Grad nochmal probiert...
              Beta-Tester
                skvarelS
                skvarelS
                skvarel
                @merlin123 .. ich schau es mir morgen mal genauer an.
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                  skvarelS
                  skvarelS
                  skvarel
                  @merlin123 .. ich habe schon seit Ewigkeiten kein neues Widget mehr in meiner VIS eingefügt. Ich kopiere immer nur bestehende Widgets, damit ich die ganzen Bindings nicht immer neu eingeben muss ;)
                  Eventuell liegt es wirklich an dem Widget Adapter ?! Ich schaue mir das im Laufe des Tages an und melde mich hier wieder!
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS skvarel
                    @syber .. zeige mir mal bitte den Ausschnitt im Script, mit deinen Icons.
                    Tritt das Problem auch bei meinen Icons auf?
                    S
                    S
                    syber
                    @skvarel
                    Moin,
                    das komische ist beim neuladen des scriptes ist alles wieder da🤔
                    • skvarelS skvarel
                      S
                      S
                      syber
                      @skvarel
                      • S syber
                        @skvarel
                        skvarelS
                        skvarelS
                        skvarel
                        @syber sagte in Trash HTML Widget VIS2:
                        @skvarel
                        Da steh extra 'Finger weg' ... es kann sein, dass der Fehler durch deine Änderung kommt. Da kann ich so leider nicht helfen.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS skvarel
                          @skvarel
                          S
                          S
                          syber
                          @skvarel
                          nein der fehler war vorher da, mit dem "neuladen" verschwindet er
                          • Merlin123M
                            Merlin123M
                            Merlin123
                            schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                            @skvarel
                            Kann ich eigentlich die Textfarbe und die Hintergrundfarbe ändern? Im Widget bringt eine Änderung nichts.
                            Beta-Tester
                            • H
                              H
                              hubert9999
                              Unser Müllkalender läuft nun nur bis Ende 2025.
                              Die neuen Termine für 2026 gibt es noch nicht.
                              Nun steigt das Script wieder aus, weil es für jeden Mülltyp immer ein datum erwartet.
                              Kann man diesen Fehler irgendwie abfangen?
                              Merlin123M skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H hubert9999
                                Merlin123M
                                Merlin123M
                                Merlin123
                                @hubert9999 guter Hinweis... Steht mir auch bevor....Gleich mal schauen, ob es die neuen Termine schin gibt...
                                Beta-Tester
                                  @skvarel
                                  skvarelS
                                  skvarelS
                                  skvarel
                                  @Merlin123 sagte in Trash HTML Widget VIS2:
                                  @skvarel
                                  Hintergrund- und Textfarbe klappt im Widget:
                                  Wichtig, die Transparenz muss natürlich auf '1' stehen (bzw. größer als '0' sein) ;)
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • H hubert9999
                                    skvarelS
                                    skvarelS
                                    skvarel
                                    @hubert9999 sagte in Trash HTML Widget VIS2:
                                    .. das muss ich mir angucken.
                                    Ich habe bereits die Termine für die kommenden 5 Jahre eingepflegt.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS skvarel
                                      @skvarel
                                      Merlin123M
                                      Merlin123M
                                      Merlin123
                                      @skvarel hmm... Geht bei mir irgendwie nicht.... Chrome unter Windows bzw. Fully Browser unter Android
                                      (Hab das Widget verschoben, da im Editor der Hintergrund nicht bis unten angezeigt wird.)
                                      Beta-Tester
                                        skvarelS
                                        skvarelS
                                        skvarel
                                        @Merlin123 .. Die Hintergrund-Transparenz hast du auf '1' stehen?
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS skvarel
                                          Merlin123M
                                          Merlin123M
                                          Merlin123
                                          @skvarel ahhhhh. da kann man das auch nochmal ändern.... Hatte das bei der Farbe geprüft, aber da nicht. Hab die Einstellung tatsächlich noch nie benutzt....
                                          Jetzt hat er auch die Textfarbe geändert, was er die Tage nicht gemacht hat....
                                          Danke für den Hinweis :)
                                          Eine Frage bleibt aber noch:
                                          Kann man den Abstand zwischen den Texten und den Icons verkleinern? Da ist bei mir aktuell zu viel Luft.
                                          Beta-Tester
                                          84.1k
