  4. Trash HTML Widget VIS2
    6.0k
vishow-toown project
67 Beiträge 8 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    Langsam glaub ich, eure Widgets haben was gegen mich....
    Am Anfang hatte ich genau den Pfad drin gelassen, der da stand. Dann kam aber kein Bild, sondern dieser "Platzhalter", wenn er das Bild nicht findet.
    Dann hab ich die beiden Icons einfach in die Medien hochgeladen und versucht, den Pfad im Script anzupassen. Hat aber auch nicht geklappt.
    Jetzt hab ich nochmal Deinen Pfad reinkopiert und auf einmal zeigt er die beiden Tonnen an.
    Das mit dem Bild im Widget war ein neues (leeres) Widget zum testen.
    Da schaffe ich es immer noch nicht ein Bild anzuzeigen (siehe Screenshot oben). In den Einstellungen sieht man das Bild, im Widget nicht. Grad nochmal probiert...
    skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    @merlin123 .. ich habe schon seit Ewigkeiten kein neues Widget mehr in meiner VIS eingefügt. Ich kopiere immer nur bestehende Widgets, damit ich die ganzen Bindings nicht immer neu eingeben muss ;)
    Eventuell liegt es wirklich an dem Widget Adapter ?! Ich schaue mir das im Laufe des Tages an und melde mich hier wieder!
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS skvarel
      @syber .. zeige mir mal bitte den Ausschnitt im Script, mit deinen Icons.
      Tritt das Problem auch bei meinen Icons auf?
      syber
      @skvarel
      Moin,
      das komische ist beim neuladen des scriptes ist alles wieder da🤔
      • skvarelS skvarel
        syber
        @skvarel
        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
        • S syber
          @skvarel
          skvarelS Online
          skvarelS Online
          skvarel
          schrieb am zuletzt editiert von skvarel
          @syber sagte in Trash HTML Widget VIS2:
          @skvarel
          Da steh extra 'Finger weg' ... es kann sein, dass der Fehler durch deine Änderung kommt. Da kann ich so leider nicht helfen.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS skvarel
            @skvarel
            syber
            @skvarel
            nein der fehler war vorher da, mit dem "neuladen" verschwindet er
            • Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
              @skvarel
              Kann ich eigentlich die Textfarbe und die Hintergrundfarbe ändern? Im Widget bringt eine Änderung nichts.
              Beta-Tester
              • H Offline
                hubert9999
                Unser Müllkalender läuft nun nur bis Ende 2025.
                Die neuen Termine für 2026 gibt es noch nicht.
                Nun steigt das Script wieder aus, weil es für jeden Mülltyp immer ein datum erwartet.
                Kann man diesen Fehler irgendwie abfangen?
                Merlin123M skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                • H hubert9999
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  @hubert9999 guter Hinweis... Steht mir auch bevor....Gleich mal schauen, ob es die neuen Termine schin gibt...
                  Beta-Tester
                    @skvarel
                    skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    @Merlin123 sagte in Trash HTML Widget VIS2:
                    @skvarel
                    Hintergrund- und Textfarbe klappt im Widget:
                    Wichtig, die Transparenz muss natürlich auf '1' stehen (bzw. größer als '0' sein) ;)
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H hubert9999
                      skvarelS Online
                      skvarelS Online
                      skvarel
                      @hubert9999 sagte in Trash HTML Widget VIS2:
                      .. das muss ich mir angucken.
                      Ich habe bereits die Termine für die kommenden 5 Jahre eingepflegt.
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS skvarel
                        @skvarel
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        @skvarel hmm... Geht bei mir irgendwie nicht.... Chrome unter Windows bzw. Fully Browser unter Android
                        (Hab das Widget verschoben, da im Editor der Hintergrund nicht bis unten angezeigt wird.)
                        Beta-Tester
                          skvarelS Online
                          skvarelS Online
                          skvarel
                          @Merlin123 .. Die Hintergrund-Transparenz hast du auf '1' stehen?
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS skvarel
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            @skvarel ahhhhh. da kann man das auch nochmal ändern.... Hatte das bei der Farbe geprüft, aber da nicht. Hab die Einstellung tatsächlich noch nie benutzt....
                            Jetzt hat er auch die Textfarbe geändert, was er die Tage nicht gemacht hat....
                            Danke für den Hinweis :)
                            Eine Frage bleibt aber noch:
                            Kann man den Abstand zwischen den Texten und den Icons verkleinern? Da ist bei mir aktuell zu viel Luft.
                            Beta-Tester
                              skvarelS Online
                              skvarelS Online
                              skvarel
                              @Merlin123 .. das geht mit dem 'Iconabstand' im Script.
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS skvarel
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                @skvarel das dachte ich auch. Auf dem Screenshot stand er auf 2, aber auch wenn ich ihn auf 0 setzte ändert sich nicht wirklich was.
                                Beta-Tester
                                  skvarelS Online
                                  skvarelS Online
                                  skvarel
                                  @Merlin123 .. ahh, der Abstand zwischen den Tonnen und den Tagen wird für das Datum reserviert.
                                  Ich schaue mal, ob ich das ändern kann: 'Wenn kein Datum, dann entferne Leerzeile'
                                  EDIT: Daran liegt es nicht! Ich gucke aber mal, ob ich da was optimieren kann!
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  Merlin123M S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • skvarelS skvarel
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    @skvarel Dank dir :)
                                    Beta-Tester
                                    • skvarelS skvarel
                                      Stefan341
                                      @skvarel
                                      Ich habe jetzt einige Tage damit verbracht, es für VIS1 an meine Bedürfnisse anzupassen. Soweit läuft es super. Nur eine Sache bekomme ich nicht hin:
                                      Bei mir ist der Wochentag und das Datum nicht zentriert unter der jeweiligen Tonne, sondern linksbündig. Das würde ich gerne ändern. Bei den verbliebenen Tagen habe ich es schon im Blockly geändert, aber wo definierst du die Anzeige des Wochentags und des Datums?
                                      • S Stefan341
                                        @skvarel
                                        skvarelS Online
                                        skvarelS Online
                                        skvarel
                                        #66
                                        @Stefan341 .. das definiere ich im Widget im VIS Editor
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS skvarel
                                          Stefan341
                                          #67
                                          @skvarel sagte in Trash HTML Widget VIS2:
                                          Danke. Da hätte ich drauf kommen können. Ich stand etwas auf dem Schlauch. Hab nur im Blockly gesucht 🫣
