Trash HTML Widget VIS2
Langsam glaub ich, eure Widgets haben was gegen mich....
Am Anfang hatte ich genau den Pfad drin gelassen, der da stand. Dann kam aber kein Bild, sondern dieser "Platzhalter", wenn er das Bild nicht findet.
Dann hab ich die beiden Icons einfach in die Medien hochgeladen und versucht, den Pfad im Script anzupassen. Hat aber auch nicht geklappt.
Jetzt hab ich nochmal Deinen Pfad reinkopiert und auf einmal zeigt er die beiden Tonnen an.Das mit dem Bild im Widget war ein neues (leeres) Widget zum testen.
Da schaffe ich es immer noch nicht ein Bild anzuzeigen (siehe Screenshot oben). In den Einstellungen sieht man das Bild, im Widget nicht. Grad nochmal probiert... -
Da schaffe ich es immer noch nicht ein Bild anzuzeigen (siehe Screenshot oben). In den Einstellungen sieht man das Bild, im Widget nicht. Grad nochmal probiert...@merlin123 .. ich habe schon seit Ewigkeiten kein neues Widget mehr in meiner VIS eingefügt. Ich kopiere immer nur bestehende Widgets, damit ich die ganzen Bindings nicht immer neu eingeben muss ;)
Eventuell liegt es wirklich an dem Widget Adapter ?! Ich schaue mir das im Laufe des Tages an und melde mich hier wieder!
@syber .. zeige mir mal bitte den Ausschnitt im Script, mit deinen Icons.
Tritt das Problem auch bei meinen Icons auf?
@syber sagte in Trash HTML Widget VIS2:
hier triggere ich
Da steh extra 'Finger weg' ... es kann sein, dass der Fehler durch deine Änderung kommt. Da kann ich so leider nicht helfen.
Unser Müllkalender läuft nun nur bis Ende 2025.
Die neuen Termine für 2026 gibt es noch nicht.
Nun steigt das Script wieder aus, weil es für jeden Mülltyp immer ein datum erwartet.
Kann man diesen Fehler irgendwie abfangen? -
Kann man diesen Fehler irgendwie abfangen?@hubert9999 guter Hinweis... Steht mir auch bevor....Gleich mal schauen, ob es die neuen Termine schin gibt...
@skvarel
Kann ich eigentlich die Textfarbe und die Hintergrundfarbe ändern? Im Widget bringt eine Änderung nichts.@Merlin123 sagte in Trash HTML Widget VIS2:
@skvarel
Kann ich eigentlich die Textfarbe und die Hintergrundfarbe ändern? Im Widget bringt eine Änderung nichts.Hintergrund- und Textfarbe klappt im Widget:
Wichtig, die Transparenz muss natürlich auf '1' stehen (bzw. größer als '0' sein) ;)
Kann man diesen Fehler irgendwie abfangen?@hubert9999 sagte in Trash HTML Widget VIS2:
Kann man diesen Fehler irgendwie abfangen?.. das muss ich mir angucken.
Ich habe bereits die Termine für die kommenden 5 Jahre eingepflegt.
@skvarel
@skvarel hmm... Geht bei mir irgendwie nicht.... Chrome unter Windows bzw. Fully Browser unter Android
(Hab das Widget verschoben, da im Editor der Hintergrund nicht bis unten angezeigt wird.)
@Merlin123 .. Die Hintergrund-Transparenz hast du auf '1' stehen?
@skvarel ahhhhh. da kann man das auch nochmal ändern.... Hatte das bei der Farbe geprüft, aber da nicht. Hab die Einstellung tatsächlich noch nie benutzt....
Jetzt hat er auch die Textfarbe geändert, was er die Tage nicht gemacht hat....
Danke für den Hinweis :)Eine Frage bleibt aber noch:
Kann man den Abstand zwischen den Texten und den Icons verkleinern? Da ist bei mir aktuell zu viel Luft.
@skvarel das dachte ich auch. Auf dem Screenshot stand er auf 2, aber auch wenn ich ihn auf 0 setzte ändert sich nicht wirklich was.
@Merlin123 ..
ahh, der Abstand zwischen den Tonnen und den Tagen wird für das Datum reserviert.Ich schaue mal, ob ich das ändern kann: 'Wenn kein Datum, dann entferne Leerzeile'EDIT: Daran liegt es nicht! Ich gucke aber mal, ob ich da was optimieren kann!
@Merlin123 ..
@Merlin123 ..
@skvarel
Ich habe jetzt einige Tage damit verbracht, es für VIS1 an meine Bedürfnisse anzupassen. Soweit läuft es super. Nur eine Sache bekomme ich nicht hin:
Bei mir ist der Wochentag und das Datum nicht zentriert unter der jeweiligen Tonne, sondern linksbündig. Das würde ich gerne ändern. Bei den verbliebenen Tagen habe ich es schon im Blockly geändert, aber wo definierst du die Anzeige des Wochentags und des Datums? -
@skvarel
