  4. Trash HTML Widget VIS2
    apollon77A
vishow-toown project
67 Beiträge 8 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @skvarel Ich hab das Widget oben aus dem Post kopiert.
    Ich denke, das ist irgendwas mit den Pfaden.
    Wenn ich in einem Image-Widget das Bild auswähle sieht das so aus:
    Das bild wird dann angezeigt.
    Wenn ich euer Widget nehme (also neu in die View ziehe), dann Inhaltstyp Bild auswähle, dann über die Auswahl das Icon auswähle sieht es so aus:
    Das wird also da auch nicht dargestellt.
    Vermutlich aus dem gleichen Grund klappt es mit dem Script auch nicht.
    skvarelS
    skvarelS
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    @merlin123 .. ich weiß ehrlich gesagt nicht, was du da machst bzw. vorhast.
    Das Script stellt den kompletten Inhalt bereit. Es dürfen KEINE weiteren Bilder in dem Widget eingefügt werden.
    Die Bilder/Icons müssen im Script und nicht im Widget definiert werden.
    EDIT: Wenn du meine Icons verwenden willst, musst du am Script gar nichts ändern. Da ist der richtige Pfad zum Icon-Adapter bereits drin.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
      skvarelS
      skvarelS
      skvarel
      @merlin123 ... wichtig ist, dass die Namen exakt mit deinen Daten aus dem Trash-Adapter übereinstimmen! Wenn die abweichen, dann bitte im Script anpassen.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • skvarelS skvarel
        Merlin123M
        Merlin123M
        Merlin123
        Langsam glaub ich, eure Widgets haben was gegen mich....
        Am Anfang hatte ich genau den Pfad drin gelassen, der da stand. Dann kam aber kein Bild, sondern dieser "Platzhalter", wenn er das Bild nicht findet.
        Dann hab ich die beiden Icons einfach in die Medien hochgeladen und versucht, den Pfad im Script anzupassen. Hat aber auch nicht geklappt.
        Jetzt hab ich nochmal Deinen Pfad reinkopiert und auf einmal zeigt er die beiden Tonnen an.
        Das mit dem Bild im Widget war ein neues (leeres) Widget zum testen.
        Da schaffe ich es immer noch nicht ein Bild anzuzeigen (siehe Screenshot oben). In den Einstellungen sieht man das Bild, im Widget nicht. Grad nochmal probiert...
        Beta-Tester
        skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
          skvarelS
          skvarelS
          skvarel
          @merlin123 .. ich schau es mir morgen mal genauer an.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
            skvarelS
            skvarelS
            skvarel
            @merlin123 .. ich habe schon seit Ewigkeiten kein neues Widget mehr in meiner VIS eingefügt. Ich kopiere immer nur bestehende Widgets, damit ich die ganzen Bindings nicht immer neu eingeben muss ;)
            Eventuell liegt es wirklich an dem Widget Adapter ?! Ich schaue mir das im Laufe des Tages an und melde mich hier wieder!
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS skvarel
              @syber .. zeige mir mal bitte den Ausschnitt im Script, mit deinen Icons.
              Tritt das Problem auch bei meinen Icons auf?
              S
              S
              syber
              @skvarel
              Moin,
              das komische ist beim neuladen des scriptes ist alles wieder da🤔
              • skvarelS skvarel
                S
                S
                syber
                @skvarel
                skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                • S syber
                  @skvarel
                  skvarelS
                  skvarelS
                  skvarel
                  @syber sagte in Trash HTML Widget VIS2:
                  @skvarel
                  Da steh extra 'Finger weg' ... es kann sein, dass der Fehler durch deine Änderung kommt. Da kann ich so leider nicht helfen.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS skvarel
                    @skvarel
                    S
                    S
                    syber
                    @skvarel
                    nein der fehler war vorher da, mit dem "neuladen" verschwindet er
                    • Merlin123M
                      Merlin123M
                      Merlin123
                      schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                      @skvarel
                      Kann ich eigentlich die Textfarbe und die Hintergrundfarbe ändern? Im Widget bringt eine Änderung nichts.
                      Beta-Tester
                      • H
                        H
                        hubert9999
                        Unser Müllkalender läuft nun nur bis Ende 2025.
                        Die neuen Termine für 2026 gibt es noch nicht.
                        Nun steigt das Script wieder aus, weil es für jeden Mülltyp immer ein datum erwartet.
                        Kann man diesen Fehler irgendwie abfangen?
                        Merlin123M skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H hubert9999
                          Merlin123M
                          Merlin123M
                          Merlin123
                          @hubert9999 guter Hinweis... Steht mir auch bevor....Gleich mal schauen, ob es die neuen Termine schin gibt...
                          Beta-Tester
                            @skvarel
                            skvarelS
                            skvarelS
                            skvarel
                            @Merlin123 sagte in Trash HTML Widget VIS2:
                            @skvarel
                            Hintergrund- und Textfarbe klappt im Widget:
                            Wichtig, die Transparenz muss natürlich auf '1' stehen (bzw. größer als '0' sein) ;)
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • H hubert9999
                              skvarelS
                              skvarelS
                              skvarel
                              @hubert9999 sagte in Trash HTML Widget VIS2:
                              .. das muss ich mir angucken.
                              Ich habe bereits die Termine für die kommenden 5 Jahre eingepflegt.
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS skvarel
                                @skvarel
                                Merlin123M
                                Merlin123M
                                Merlin123
                                @skvarel hmm... Geht bei mir irgendwie nicht.... Chrome unter Windows bzw. Fully Browser unter Android
                                (Hab das Widget verschoben, da im Editor der Hintergrund nicht bis unten angezeigt wird.)
                                Beta-Tester
                                  skvarelS
                                  skvarelS
                                  skvarel
                                  @Merlin123 .. Die Hintergrund-Transparenz hast du auf '1' stehen?
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS skvarel
                                    Merlin123M
                                    Merlin123M
                                    Merlin123
                                    @skvarel ahhhhh. da kann man das auch nochmal ändern.... Hatte das bei der Farbe geprüft, aber da nicht. Hab die Einstellung tatsächlich noch nie benutzt....
                                    Jetzt hat er auch die Textfarbe geändert, was er die Tage nicht gemacht hat....
                                    Danke für den Hinweis :)
                                    Eine Frage bleibt aber noch:
                                    Kann man den Abstand zwischen den Texten und den Icons verkleinern? Da ist bei mir aktuell zu viel Luft.
                                    Beta-Tester
                                      skvarelS
                                      skvarelS
                                      skvarel
                                      @Merlin123 .. das geht mit dem 'Iconabstand' im Script.
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS skvarel
                                        Merlin123M
                                        Merlin123M
                                        Merlin123
                                        @skvarel das dachte ich auch. Auf dem Screenshot stand er auf 2, aber auch wenn ich ihn auf 0 setzte ändert sich nicht wirklich was.
                                        Beta-Tester
                                          skvarelS
                                          skvarelS
                                          skvarel
                                          @Merlin123 .. ahh, der Abstand zwischen den Tonnen und den Tagen wird für das Datum reserviert.
                                          Ich schaue mal, ob ich das ändern kann: 'Wenn kein Datum, dann entferne Leerzeile'
                                          EDIT: Daran liegt es nicht! Ich gucke aber mal, ob ich da was optimieren kann!
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
                                          Merlin123M S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
