  4. Trash HTML Widget VIS2
    apollon77A
vishow-toown project
67 Beiträge 8 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • S
    S
    syber
    schrieb am zuletzt editiert von syber
    @skvarel
    Danke für das script und deine Arbeit
    ich habe ein kleines Problem mit den icons, beim Scriptstart sind alle da
    nach einer Weile, sieht es dann so aus
    nach einem Neustart des Scriptes sind die Icons wieder da😟
    Grüsse Steffen
    jetz kam folgender Fehler🤔
    liegt es vielleicht daran,dass Papier und Bio
    auf einen Tag fallen?
    skvarelS rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
    • S syber
      @skvarel
      Grüsse Steffen
      skvarelS
      skvarelS
      skvarel
      @syber .. der Fehler sagt mir so nichts. Ich muss das mal recherchieren.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS skvarel
        S
        S
        syber
        @skvarel
        Okay, hab es jetzt erstmal mit nem script ,was alle 2min das script neustartet, gelöst
        grüsse
        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
        • S syber
          @skvarel
          Grüsse Steffen
          rtwlR
          rtwlR
          rtwl
          @syber zeig mal das binding in der vis wo du die Papiertonne verwendest. Da steht ja im Log dass dieses nicht erkannt wird. eventuell eine fehlende klammer oder Tippfehler?
          -Peter
          • rtwlR rtwl
            skvarelS
            skvarelS
            skvarel
            @rtwl .. die Icons werden bei meinem Script direkt im Blockly definiert und nicht per Binding in der VIS
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • Merlin123M
              Merlin123M
              Merlin123
              schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
              Hab jetzt auch mal versucht das einzubinden. Hab dazu das Script vom 10.08. genutzt.
              Wenn ich das starte kommt
              javascript.0	17:09:02.627	error
              Error: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'shift')
                  at getAttr (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:5133:39)
                  at Tabelle_erstellen (script.js.common.Berechnung_Trashschedul:36:35)
                  at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
                  at script.js.common.Berechnung_Trashschedul:92:1
              Den Datenpunkt hab ich exakt so angelegt, wie bei dir @skvarel
              Trashschedule ist Instanz 0
              Muss ich sonst noch was machen für nen ersten Test?
              Das Trashschedule JSON sieht so aus:
                  "name": "Wertstoffe",
                  "daysLeft": 6,
                  "nextDate": 1762297200000,
                  "_completed": false,
                  "_color": "#ffff00"
                  "name": "Biotonne",
                  "daysLeft": 13,
                  "nextDate": 1762902000000,
                  "_color": "#3bb80b"
              Ich hab nur 2 Einträge, da in einer Woche Biomüll, in der anderen Rest-/Papier-/wertstoffmüll geholt wird. Da brauch ich keine 4 Icons
              UPDATE: Hab den Block "Iconmapping" mal um die letzten 2 Einträge erleichtert, jetzt kommt kein Fehler mehr. "Wertstoffe" und "Biotonne" kommt als Text. Nur die Icons fehlen. Ich such mal weiter....
              Beta-Tester
              • S syber
                @skvarel
                grüsse
                skvarelS
                skvarelS
                skvarel
                @syber .. zeige mir mal bitte den Ausschnitt im Script, mit deinen Icons.
                Tritt das Problem auch bei meinen Icons auf?
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                • Merlin123M
                  Merlin123M
                  Merlin123
                  Ok... Das mit den Icons klappt irgendwie nicht.
                  Hab die 2 Icons in den Ordner "Icons" der VIS2 kopiert.
                  Wenn ich die als Bild einbinde ist der Pfad
                  _PRJ_NAME/Icons/trash_brown.png
                  Was muss ich im Script als Pfad eintragen?
                  Der Projektname ist "Voelker".
                  Hab jetzt X Varianten getestet, aber das Icon wird nicht angezeigt.....
                  Auch wenn ich in eurem Widget Inhaltstyp Bild auswähle und dann zum Icon navigiere wird das nicht angezeigt,
                  Beta-Tester
                  • Merlin123M Merlin123
                    skvarelS
                    skvarelS
                    skvarel
                    @merlin123 .. Hast du das Widget von Github exportiert? Der Inhalt-Typ (ob Bild oder Symbol) ist hier egal, weil das Icon aus dem Script kommt.
                    Diesen Datenpunkt als Binding nutzen ... da werden dann auch die Icons mit übergeben, wenn die Pfade passen.
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                    • skvarelS skvarel
                      Merlin123M
                      Merlin123M
                      Merlin123
                      @skvarel Ich hab das Widget oben aus dem Post kopiert.
                      Ich denke, das ist irgendwas mit den Pfaden.
                      Wenn ich in einem Image-Widget das Bild auswähle sieht das so aus:
                      Das bild wird dann angezeigt.
                      Wenn ich euer Widget nehme (also neu in die View ziehe), dann Inhaltstyp Bild auswähle, dann über die Auswahl das Icon auswähle sieht es so aus:
                      Das wird also da auch nicht dargestellt.
                      Vermutlich aus dem gleichen Grund klappt es mit dem Script auch nicht.
                      Beta-Tester
                      skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                        skvarelS
                        skvarelS
                        skvarel
                        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                        @merlin123 .. ich weiß ehrlich gesagt nicht, was du da machst bzw. vorhast.
                        Das Script stellt den kompletten Inhalt bereit. Es dürfen KEINE weiteren Bilder in dem Widget eingefügt werden.
                        Die Bilder/Icons müssen im Script und nicht im Widget definiert werden.
                        EDIT: Wenn du meine Icons verwenden willst, musst du am Script gar nichts ändern. Da ist der richtige Pfad zum Icon-Adapter bereits drin.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                          skvarelS
                          skvarelS
                          skvarel
                          @merlin123 ... wichtig ist, dass die Namen exakt mit deinen Daten aus dem Trash-Adapter übereinstimmen! Wenn die abweichen, dann bitte im Script anpassen.
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS skvarel
                            Merlin123M
                            Merlin123M
                            Merlin123
                            Langsam glaub ich, eure Widgets haben was gegen mich....
                            Am Anfang hatte ich genau den Pfad drin gelassen, der da stand. Dann kam aber kein Bild, sondern dieser "Platzhalter", wenn er das Bild nicht findet.
                            Dann hab ich die beiden Icons einfach in die Medien hochgeladen und versucht, den Pfad im Script anzupassen. Hat aber auch nicht geklappt.
                            Jetzt hab ich nochmal Deinen Pfad reinkopiert und auf einmal zeigt er die beiden Tonnen an.
                            Das mit dem Bild im Widget war ein neues (leeres) Widget zum testen.
                            Da schaffe ich es immer noch nicht ein Bild anzuzeigen (siehe Screenshot oben). In den Einstellungen sieht man das Bild, im Widget nicht. Grad nochmal probiert...
                            Beta-Tester
                              skvarelS
                              skvarelS
                              skvarel
                              @merlin123 .. ich schau es mir morgen mal genauer an.
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                                skvarelS
                                skvarelS
                                skvarel
                                @merlin123 .. ich habe schon seit Ewigkeiten kein neues Widget mehr in meiner VIS eingefügt. Ich kopiere immer nur bestehende Widgets, damit ich die ganzen Bindings nicht immer neu eingeben muss ;)
                                Eventuell liegt es wirklich an dem Widget Adapter ?! Ich schaue mir das im Laufe des Tages an und melde mich hier wieder!
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS skvarel
                                  S
                                  S
                                  syber
                                  @skvarel
                                  Moin,
                                  das komische ist beim neuladen des scriptes ist alles wieder da🤔
                                  • skvarelS skvarel
                                    S
                                    S
                                    syber
                                    @skvarel
                                    • S syber
                                      @skvarel
                                      skvarelS
                                      skvarelS
                                      skvarel
                                      @syber sagte in Trash HTML Widget VIS2:
                                      @skvarel
                                      Da steh extra 'Finger weg' ... es kann sein, dass der Fehler durch deine Änderung kommt. Da kann ich so leider nicht helfen.
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS skvarel
                                        @skvarel
                                        S
                                        S
                                        syber
                                        @skvarel
                                        nein der fehler war vorher da, mit dem "neuladen" verschwindet er
                                        • Merlin123M
                                          Merlin123M
                                          Merlin123
                                          @skvarel
                                          Kann ich eigentlich die Textfarbe und die Hintergrundfarbe ändern? Im Widget bringt eine Änderung nichts.
                                          Beta-Tester
                                          84.0k
