  4. Trash HTML Widget VIS2
vishow-toown project
67 Beiträge 8 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • R RikDRS
    @skvarel
    einzigst sichtbarer Unterschied sind die "Anzahl der Tage, bis Maßnahmen erforderlich sind"; die sind bei mir auf "0", habe sie mal auf "1" wie bei Dir gesetzt
    skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    @rikdrs .. setze mal bitte zum Testen die 'Anzahl der Tage...' hoch. Da hast du eine 0 und ich eine 1
    Ich werte im Script das Objekt 'daysLeft' aus. Eventuell liegt das an der 0 !?
    Danach bitte einmal mein Script neu starten.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    R 2 Antworten Letzte Antwort
    • R RikDRS
      @skvarel
      skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      @rikdrs .. hier klappt es. Morgen ist eine Abholung dran.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS skvarel
        RikDRS
        @skvarel
        habe ich gemacht, werde in 6 Tagen erst berichten können ;)
        • skvarelS skvarel
          RikDRS
          @skvarel
          hier läuft es nun auch wie gewünscht!
          Danke!
          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
          • R RikDRS
            @skvarel
            Danke!
            skvarelS Online
            skvarelS Online
            skvarel
            @rikdrs .. das freu mich :)
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • H Offline
              hubert9999
              Ich habe das Skript nun schon einige Zeit am laufen und es läuft einwandfrei, dank!
              Nunn hatte ich das Problem, dass eine Tonne über den eingestellten Zeitraum war. Es war also eine Tonne zu wenig in der JSON Datei angegeben.
              Das skript hat dann leider gar nichts mehr aktualsiert.
              Könnte man diesen Fehler irgendwie abfangen?
                syber
                schrieb am zuletzt editiert von syber
                @skvarel
                Danke für das script und deine Arbeit
                ich habe ein kleines Problem mit den icons, beim Scriptstart sind alle da
                nach einer Weile, sieht es dann so aus
                nach einem Neustart des Scriptes sind die Icons wieder da😟
                Grüsse Steffen
                jetz kam folgender Fehler🤔
                liegt es vielleicht daran,dass Papier und Bio
                auf einen Tag fallen?
                skvarelS rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
                • S syber
                  @skvarel
                  Grüsse Steffen
                  skvarelS Online
                  skvarelS Online
                  skvarel
                  @syber .. der Fehler sagt mir so nichts. Ich muss das mal recherchieren.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS skvarel
                    syber
                    @skvarel
                    Okay, hab es jetzt erstmal mit nem script ,was alle 2min das script neustartet, gelöst
                    grüsse
                    • S syber
                      @skvarel
                      Grüsse Steffen
                      rtwlR Offline
                      rtwlR Offline
                      rtwl
                      @syber zeig mal das binding in der vis wo du die Papiertonne verwendest. Da steht ja im Log dass dieses nicht erkannt wird. eventuell eine fehlende klammer oder Tippfehler?
                      -Peter
                      • rtwlR rtwl
                        skvarelS Online
                        skvarelS Online
                        skvarel
                        @rtwl .. die Icons werden bei meinem Script direkt im Blockly definiert und nicht per Binding in der VIS
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                          Hab jetzt auch mal versucht das einzubinden. Hab dazu das Script vom 10.08. genutzt.
                          Wenn ich das starte kommt
                          javascript.0	17:09:02.627	error
                          Error: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'shift')
                              at getAttr (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:5133:39)
                              at Tabelle_erstellen (script.js.common.Berechnung_Trashschedul:36:35)
                              at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
                              at script.js.common.Berechnung_Trashschedul:92:1
                          Den Datenpunkt hab ich exakt so angelegt, wie bei dir @skvarel
                          Trashschedule ist Instanz 0
                          Muss ich sonst noch was machen für nen ersten Test?
                          Das Trashschedule JSON sieht so aus:
                              "name": "Wertstoffe",
                              "daysLeft": 6,
                              "nextDate": 1762297200000,
                              "_completed": false,
                              "_color": "#ffff00"
                              "name": "Biotonne",
                              "daysLeft": 13,
                              "nextDate": 1762902000000,
                              "_color": "#3bb80b"
                          Ich hab nur 2 Einträge, da in einer Woche Biomüll, in der anderen Rest-/Papier-/wertstoffmüll geholt wird. Da brauch ich keine 4 Icons
                          UPDATE: Hab den Block "Iconmapping" mal um die letzten 2 Einträge erleichtert, jetzt kommt kein Fehler mehr. "Wertstoffe" und "Biotonne" kommt als Text. Nur die Icons fehlen. Ich such mal weiter....
                          Beta-Tester
                          • S syber
                            @skvarel
                            grüsse
                            skvarelS Online
                            skvarelS Online
                            skvarel
                            @syber .. zeige mir mal bitte den Ausschnitt im Script, mit deinen Icons.
                            Tritt das Problem auch bei meinen Icons auf?
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              Ok... Das mit den Icons klappt irgendwie nicht.
                              Hab die 2 Icons in den Ordner "Icons" der VIS2 kopiert.
                              Wenn ich die als Bild einbinde ist der Pfad
                              _PRJ_NAME/Icons/trash_brown.png
                              Was muss ich im Script als Pfad eintragen?
                              Der Projektname ist "Voelker".
                              Hab jetzt X Varianten getestet, aber das Icon wird nicht angezeigt.....
                              Auch wenn ich in eurem Widget Inhaltstyp Bild auswähle und dann zum Icon navigiere wird das nicht angezeigt,
                              Beta-Tester
                              • Merlin123M Merlin123
                                skvarelS Online
                                skvarelS Online
                                skvarel
                                @merlin123 .. Hast du das Widget von Github exportiert? Der Inhalt-Typ (ob Bild oder Symbol) ist hier egal, weil das Icon aus dem Script kommt.
                                Diesen Datenpunkt als Binding nutzen ... da werden dann auch die Icons mit übergeben, wenn die Pfade passen.
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                • skvarelS skvarel
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  @skvarel Ich hab das Widget oben aus dem Post kopiert.
                                  Ich denke, das ist irgendwas mit den Pfaden.
                                  Wenn ich in einem Image-Widget das Bild auswähle sieht das so aus:
                                  Das bild wird dann angezeigt.
                                  Wenn ich euer Widget nehme (also neu in die View ziehe), dann Inhaltstyp Bild auswähle, dann über die Auswahl das Icon auswähle sieht es so aus:
                                  Das wird also da auch nicht dargestellt.
                                  Vermutlich aus dem gleichen Grund klappt es mit dem Script auch nicht.
                                  Beta-Tester
                                  skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    skvarelS Online
                                    skvarelS Online
                                    skvarel
                                    @merlin123 .. ich weiß ehrlich gesagt nicht, was du da machst bzw. vorhast.
                                    Das Script stellt den kompletten Inhalt bereit. Es dürfen KEINE weiteren Bilder in dem Widget eingefügt werden.
                                    Die Bilder/Icons müssen im Script und nicht im Widget definiert werden.
                                    EDIT: Wenn du meine Icons verwenden willst, musst du am Script gar nichts ändern. Da ist der richtige Pfad zum Icon-Adapter bereits drin.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                      skvarelS Online
                                      skvarelS Online
                                      skvarel
                                      @merlin123 ... wichtig ist, dass die Namen exakt mit deinen Daten aus dem Trash-Adapter übereinstimmen! Wenn die abweichen, dann bitte im Script anpassen.
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS skvarel
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        Langsam glaub ich, eure Widgets haben was gegen mich....
                                        Am Anfang hatte ich genau den Pfad drin gelassen, der da stand. Dann kam aber kein Bild, sondern dieser "Platzhalter", wenn er das Bild nicht findet.
                                        Dann hab ich die beiden Icons einfach in die Medien hochgeladen und versucht, den Pfad im Script anzupassen. Hat aber auch nicht geklappt.
                                        Jetzt hab ich nochmal Deinen Pfad reinkopiert und auf einmal zeigt er die beiden Tonnen an.
                                        Das mit dem Bild im Widget war ein neues (leeres) Widget zum testen.
                                        Da schaffe ich es immer noch nicht ein Bild anzuzeigen (siehe Screenshot oben). In den Einstellungen sieht man das Bild, im Widget nicht. Grad nochmal probiert...
                                        Beta-Tester
                                          skvarelS Online
                                          skvarelS Online
                                          skvarel
                                          @merlin123 .. ich schau es mir morgen mal genauer an.
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
