  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
    apollon77A
680 Beiträge 152 Kommentatoren 191.0k Aufrufe 140 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @hotspot_2
    Hab’s nicht mehr genau im Kopf.
    Aber müsste Alexa nicht gesagt haben, ich habe mehrere Geräte mit dem Namen Küche ?
    Dann wäre man schneller auf die Lösung gekommen 😉
    hotspot_2H
    hotspot_2H
    hotspot_2
    #288
    @haselchen Bei mehreren Geräten mit gleichem Namen funktioniert das so, ja. Aber wenn ein Geräte genauso heisst wie eine Gruppe dann wohl nicht. Da wird die Gruppe dann bevorzugt und wenn man die nicht aus- und einschalten kann kommt die Meldung daß das nicht unterstützt wird.
    • J JohnnyBahama
      Wo kann ich denn aus der Geräte liste im IOT die Geräte löschen? Bei mir geht nur deaktivieren mit dem Mülleimer aber der DP bleibt trotzdem in der Geräteliste.
      Beim Migrieren wurden zwei Shelly Geräte unter Cover gesammelt und ein Shelly Rollo (doppelt) unter Voltage. Beide lassen sich nicht bearbeiten/entfernen. Würde die gerne entfernen.
      Dies betrifft nur Geräte, die in der Shelly 2ten Instanz laufen, da es die neuen Geräte betrifft. Hier Shellyplus2pm.
      EDIT: Shelly Geräteobjektbaum löschen entfernt die nicht löschbaren Zeilen.
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #289
      @johnnybahama ggf. Objekt des Datenpunkt bearbeiten.
      Smartname: null
      • B Bluelightcrew
        @samson71 nein ich will sagen beim iobroker pro kann ich mich ohne probleme einloggen. Das geht aber das verknüpfen mit dem skill eben nicht.
        R
        R
        Regalo
        #290
        @bluelightcrew said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
        Bei mir hat es geholfen das iobroker.pro-Passwort zu ändern. Danach ließ sich der neue Skill sofort aktivieren.
        • D
          D
          dirkhe
          schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
          #291
          @martinschm kann mich dem geschriebenen nzr anschließen und habe den Skill auch direkt jn der App bewertet.
            Smartname: null
            J
            J
            JohnnyBahama
            schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
            #292
            @crunchip Hat nicht geholfen. Habe aber festgestellt, dass dies die drei Geräte betrifft, die in einer zweiten Instanz von Shelly laufen.
            EDIT: Mit löschen des Objektbaumes des betreffenden Gerätes, ist auch die Zeile im IOT verschwunden. Nur den Position DP löschen hilft nicht. Shelly Adapter neustarten bringt den Datenpunkt zurück. Muss dann nur wieder neu in IOT eingebunden werden.
            • F fliegema
              @samson71 Gude!
              Beide Geräte zeigen auf das gleiche Shelly Relais.
              Switch13 --> direkt auf den Shelly
              Solar001 via alias auf den Shelly.
              Den Alias löschen oder umbenennen wäre für meine Sourceanalystics Zusammenfassung eine herber Verlust.
              A
              A
              AndrK
              #293
              Hallo @fliegema, ich habe das gleiche Problem. Auch ich kann ein Gerät nicht löschen. Bei mir ist es ein Homeatic Thermostat. Ich habe 2, bei einem ging es ohne Probleme, das Zweite lässt sich nicht löschen.
              Wenn Du eine Lösung gefunden hast, dann bitte gerne kommunizieren.
              @Samson71 zu Deiner Frage: Ja, die gibt es außerhalb des iots. Sie sind in der Objektliste und ich kann beide Thermostate noch über VIS schalten.
              Vielen Dank
              Andreas
              • A AndrK
                Vielen Dank
                Andreas
                A
                A
                AndrK
                #294
                @fliegema und @Samson71 noch eine Erkenntnis, die vielleicht zur Lösungsfindung hilft.
                Will ich das nicht löschbare Gerät in V3 umbenennen, z.B. in "dummy", dann nennt der Adapter das nicht um, sondern legt eine Kopie mit dem Namen "dummy" an. Versuche ich dann das nicht löschbare Gerät zu löschen (Mülleimer), bleibt das Gerät stehen, aber der "dummy" wird gelöscht.
                Im Voraus vielen Dank
                Andreas
                • M micomat
                  @darkblu ich hab das gleiche Problem, und ich hab nen Pro account...
                  N
                  N
                  newbie2007
                  #295
                  @darkblu bei mit ist es auch so, wenn ich einen Datenpunkt vom Typ Szene erstellen möchte. Die kommen in Alexa auch nicht an. Alle anderen gehen aber.
                  • M
                    M
                    Marc_St
                    #296
                    Hallo zusammen, grundsätzlich klappt es bei mir alles prima.
                    Ich habe neue Leuchten und Steckdosen. Nur: Wenn ich sage "Schalte das Licht aus", schaltet er mir auch die Steckdosen aus, z.B. die Kaffeemaschine. Andererseits schaltet er die Kaffeemaschine auch dann ein, wenn er nur das Licht einschalten soll. Wie lässt sich differenzieren, dass sich "Licht" wirklich nur auf Lampen bezieht, und nicht auf Steckdosen? Im Adapter sind die HMIP-Devices korrekt als "Steckdose" oder "Licht" markiert.
                    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B
                      B
                      B0untyhunter
                      #297
                      Woher kommen eigentlich diese ganzen Gruppen, die Geräte aus einem Raum enthalten? Ich bin unsicher, was ich löschen kann und was nicht.
                      Nochmal meine Frage: Wenn ich in der Alexa App alle Geräte lösche und im iob die Instanzen neu Starte/Aktualisiere und dann Alexa sage, sie soll noch neuen Geräten suchen... habe ich dann nur noch die aktuellen Geräte?
                      J A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B B0untyhunter
                        J
                        J
                        jwedenig
                        #298
                        Ich habe einen virtuellen Datenpunkt im User Ordner, welchen ich bis dato mit Alexa gesteuert habe. Wenn ich diesen im Alexa V3 hinzufügen möchte kommt diese Meldung:
                        Meldung
                        Das Gerät "0_userdata.0.Alexa_Trigger.Alexa_Rollo_auf" konnte nicht erkannt werden. Bitte prüfe die definierte Rolle der relevanten Objekte oder lege einen Alias mit dem gewünschten Gerätetyp an und füge diesen hinzu.
                        Meldung
                        Das Gerät "0_userdata.0.Alexa_Trigger.Alexa_Rollo_auf" ist aber kein Gerät sondern ein virtueller Trigger für ein Skript! Wie kann ich diesen nun hinzufügen?
                        Vielen Dank
                        Jürgen
                        J P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Marc_St
                          DuffyD
                          DuffyD
                          Duffy
                          #299
                          @marc_st
                          Das hört sich so so an als wenn du 2 Datenpunkte ausgewählt hast oder falsch zugeordnet; also Licht und Kaffeemaschine der gleiche Datenpunkt.
                          Mini PC ASUS PN42 N100 / 32 GB RAM
                          Node.js: v24.21.0
                          NPM: 11.19.0
                          js-controller 7.2.5
                          Linux: Trixie
                          • S
                            S
                            schnitzel
                            #300
                            Moin!
                            Ich kämpfe leider immernoch mit Geistergeräten.
                            Ich hatte mal ein Gerät namens Garten (Thermometer). Wenn ich es jetzt abfragen will, kommt immer, dass es mehrere Geräte mit dem Namen Garten gäbe. Aber ich finde in der App kein einziges.
                            Alex
                            DuffyD B C 3 Antworten Letzte Antwort
                            • S schnitzel
                              Moin!
                              Alex
                              DuffyD
                              DuffyD
                              Duffy
                              #301
                              @schnitzel
                              Benenn es mal um auf Garden , lass es suchen und versuch es noch mal
                              Node.js: v24.21.0
                              NPM: 11.19.0
                              js-controller 7.2.5
                              Linux: Trixie
                              B S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S schnitzel
                                Moin!
                                Alex
                                B
                                B
                                B0untyhunter
                                #302
                                @schnitzel Gleiches Problem hier bei allen meinen Räumen (Homematic IP).
                                • DuffyD Duffy
                                  @schnitzel
                                  B
                                  B
                                  B0untyhunter
                                  #303
                                  @duffy Bei mir funktioniert sowas. Ist ja aber keine Lösung...
                                  • B B0untyhunter
                                    DuffyD
                                    DuffyD
                                    Duffy
                                    #304
                                    @b0untyhunter
                                    Ich musste all meine Thermometer auf Englisch umstellen weil z.B. Temperatur Garten; Arbeitszimmer, Ankleide, Wohnzimmer usw nicht mehr ging.
                                    Zugegeben nicht schön aber immerhin eine Lösung (fürs erste)
                                    Ergänzung
                                    Node.js: v24.21.0
                                    NPM: 11.19.0
                                    js-controller 7.2.5
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      Duffy@hotspot_2
                                      Ich denke aktuell damit leben.
                                      Ich hatte früher zb
                                      Licht Arbeitszimmer
                                      Und
                                      Arbeitszimmer
                                      Bei Licht Arbeitszimmer Schaltet das Licht wie immer an und aus.
                                      Bei, Alexa temperatur Arbeitszimmer wird nichts mehr erkannt.
                                      Benenne ich Arbeitszimmer in Office funktioniert die Ausgabe der Temperatur.
                                      GaspodeG
                                      GaspodeG
                                      Gaspode
                                      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                                      #305
                                      @duffy said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                                      Duffy@hotspot_2
                                      Ich hatte früher zb
                                      Licht Arbeitszimmer
                                      Und
                                      Arbeitszimmer
                                      Was ist denn "Arbeitszimmer" bei dir? Eine Gruppe? Ein Thermostat?
                                      Ich mache das so (und das funktioniert hier auch - dreimalaufholzklopf):
                                      Eine Lampe "Licht Arbeitszimmer"
                                      Eine Gruppe "Arbeitszimmer"
                                      Ein Thermostat mit kryptischem Namen (damit man es nicht versehentlich direkt anspricht bzw. es was anderes überlagert), das der Gruppe "Arbeitszimmer" zugeordnet ist.
                                      Außerdem ist noch ein Echo Dot mit Namen "Alexa im Arbeitszimmer" dieser Gruppe zugeordnet.
                                      Ich kann jetzt z.B. "Temperatur im Büro?" fragen, oder "Setze Temperatur im Büro auf 20 Grad" sagen, etc.
                                      • J jwedenig
                                        Meldung
                                        Meldung
                                        Vielen Dank
                                        Jürgen
                                        J
                                        J
                                        jwedenig
                                        #306
                                        Hier noch die Objektdaten dazu:
                                          "common": {
                                            "name": "Alexa Rollo auf",
                                            "desc": "Manuell erzeugt",
                                            "role": "state",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false,
                                            "smartName": {
                                              "de": "Rolladen schliessen",
                                              "smartType": "ACTIVITY_TRIGGER"
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "_id": "0_userdata.0.Alexa_Trigger.Alexa_Rollo_auf",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1762155201077
                                        Kann mir dabei wer helfen?
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • GaspodeG Gaspode
                                          Duffy@hotspot_2
                                          Ich hatte früher zb
                                          Licht Arbeitszimmer
                                          Und
                                          Arbeitszimmer
                                          DuffyD
                                          DuffyD
                                          Duffy
                                          schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                          #307
                                          @gaspode
                                          Da habe ich mich wieder super dümmlich ausgedrückt.
                                          Ja, Arbeitszimmer war mit einem Thermometer verbunden. Heisst jetzt aber Office.
                                          Nur zum Verständnis für mich, eine Gruppe ist bei dir das:
                                          Node.js: v24.21.0
                                          NPM: 11.19.0
                                          js-controller 7.2.5
                                          Linux: Trixie
                                          GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
