  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
    1.5k
677 Beiträge 152 Kommentatoren 179.0k Aufrufe 139 Beobachtet
  • F fliegema
    @samson71 Gude!
    Beide Geräte zeigen auf das gleiche Shelly Relais.
    Switch13 --> direkt auf den Shelly
    Solar001 via alias auf den Shelly.
    Den Alias löschen oder umbenennen wäre für meine Sourceanalystics Zusammenfassung eine herber Verlust.
    A
    A
    AndrK
    #293
    Hallo @fliegema, ich habe das gleiche Problem. Auch ich kann ein Gerät nicht löschen. Bei mir ist es ein Homeatic Thermostat. Ich habe 2, bei einem ging es ohne Probleme, das Zweite lässt sich nicht löschen.
    Wenn Du eine Lösung gefunden hast, dann bitte gerne kommunizieren.
    @Samson71 zu Deiner Frage: Ja, die gibt es außerhalb des iots. Sie sind in der Objektliste und ich kann beide Thermostate noch über VIS schalten.
    Vielen Dank
    Andreas
    • A AndrK
      Vielen Dank
      Andreas
      A
      A
      AndrK
      #294
      @fliegema und @Samson71 noch eine Erkenntnis, die vielleicht zur Lösungsfindung hilft.
      Will ich das nicht löschbare Gerät in V3 umbenennen, z.B. in "dummy", dann nennt der Adapter das nicht um, sondern legt eine Kopie mit dem Namen "dummy" an. Versuche ich dann das nicht löschbare Gerät zu löschen (Mülleimer), bleibt das Gerät stehen, aber der "dummy" wird gelöscht.
      Im Voraus vielen Dank
      Andreas
      • M micomat
        @darkblu ich hab das gleiche Problem, und ich hab nen Pro account...
        N
        N
        newbie2007
        #295
        @darkblu bei mit ist es auch so, wenn ich einen Datenpunkt vom Typ Szene erstellen möchte. Die kommen in Alexa auch nicht an. Alle anderen gehen aber.
        • M
          M
          Marc_St
          #296
          Hallo zusammen, grundsätzlich klappt es bei mir alles prima.
          Ich habe neue Leuchten und Steckdosen. Nur: Wenn ich sage "Schalte das Licht aus", schaltet er mir auch die Steckdosen aus, z.B. die Kaffeemaschine. Andererseits schaltet er die Kaffeemaschine auch dann ein, wenn er nur das Licht einschalten soll. Wie lässt sich differenzieren, dass sich "Licht" wirklich nur auf Lampen bezieht, und nicht auf Steckdosen? Im Adapter sind die HMIP-Devices korrekt als "Steckdose" oder "Licht" markiert.
          DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
          • B
            B
            B0untyhunter
            #297
            Woher kommen eigentlich diese ganzen Gruppen, die Geräte aus einem Raum enthalten? Ich bin unsicher, was ich löschen kann und was nicht.
            Nochmal meine Frage: Wenn ich in der Alexa App alle Geräte lösche und im iob die Instanzen neu Starte/Aktualisiere und dann Alexa sage, sie soll noch neuen Geräten suchen... habe ich dann nur noch die aktuellen Geräte?
            J A 2 Antworten Letzte Antwort
            • B B0untyhunter
              J
              J
              jwedenig
              #298
              Ich habe einen virtuellen Datenpunkt im User Ordner, welchen ich bis dato mit Alexa gesteuert habe. Wenn ich diesen im Alexa V3 hinzufügen möchte kommt diese Meldung:
              Meldung
              Das Gerät "0_userdata.0.Alexa_Trigger.Alexa_Rollo_auf" konnte nicht erkannt werden. Bitte prüfe die definierte Rolle der relevanten Objekte oder lege einen Alias mit dem gewünschten Gerätetyp an und füge diesen hinzu.
              Meldung
              Das Gerät "0_userdata.0.Alexa_Trigger.Alexa_Rollo_auf" ist aber kein Gerät sondern ein virtueller Trigger für ein Skript! Wie kann ich diesen nun hinzufügen?
              Vielen Dank
              Jürgen
              J P 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Marc_St
                DuffyD
                DuffyD
                Duffy
                #299
                @marc_st
                Das hört sich so so an als wenn du 2 Datenpunkte ausgewählt hast oder falsch zugeordnet; also Licht und Kaffeemaschine der gleiche Datenpunkt.
                Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • S
                  S
                  schnitzel
                  #300
                  Moin!
                  Ich kämpfe leider immernoch mit Geistergeräten.
                  Ich hatte mal ein Gerät namens Garten (Thermometer). Wenn ich es jetzt abfragen will, kommt immer, dass es mehrere Geräte mit dem Namen Garten gäbe. Aber ich finde in der App kein einziges.
                  Alex
                  DuffyD B C 3 Antworten Letzte Antwort
                  • S schnitzel
                    Moin!
                    Alex
                    DuffyD
                    DuffyD
                    Duffy
                    #301
                    @schnitzel
                    Benenn es mal um auf Garden , lass es suchen und versuch es noch mal
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    B S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S schnitzel
                      Moin!
                      Alex
                      B
                      B
                      B0untyhunter
                      #302
                      @schnitzel Gleiches Problem hier bei allen meinen Räumen (Homematic IP).
                      • DuffyD Duffy
                        @schnitzel
                        B
                        B
                        B0untyhunter
                        #303
                        @duffy Bei mir funktioniert sowas. Ist ja aber keine Lösung...
                        • B B0untyhunter
                          DuffyD
                          DuffyD
                          Duffy
                          #304
                          @b0untyhunter
                          Ich musste all meine Thermometer auf Englisch umstellen weil z.B. Temperatur Garten; Arbeitszimmer, Ankleide, Wohnzimmer usw nicht mehr ging.
                          Zugegeben nicht schön aber immerhin eine Lösung (fürs erste)
                          Ergänzung
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            Duffy@hotspot_2
                            Ich denke aktuell damit leben.
                            Ich hatte früher zb
                            Licht Arbeitszimmer
                            Und
                            Arbeitszimmer
                            Bei Licht Arbeitszimmer Schaltet das Licht wie immer an und aus.
                            Bei, Alexa temperatur Arbeitszimmer wird nichts mehr erkannt.
                            Benenne ich Arbeitszimmer in Office funktioniert die Ausgabe der Temperatur.
                            GaspodeG
                            GaspodeG
                            Gaspode
                            schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                            #305
                            @duffy said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                            Duffy@hotspot_2
                            Ich hatte früher zb
                            Licht Arbeitszimmer
                            Und
                            Arbeitszimmer
                            Was ist denn "Arbeitszimmer" bei dir? Eine Gruppe? Ein Thermostat?
                            Ich mache das so (und das funktioniert hier auch - dreimalaufholzklopf):
                            Eine Lampe "Licht Arbeitszimmer"
                            Eine Gruppe "Arbeitszimmer"
                            Ein Thermostat mit kryptischem Namen (damit man es nicht versehentlich direkt anspricht bzw. es was anderes überlagert), das der Gruppe "Arbeitszimmer" zugeordnet ist.
                            Außerdem ist noch ein Echo Dot mit Namen "Alexa im Arbeitszimmer" dieser Gruppe zugeordnet.
                            Ich kann jetzt z.B. "Temperatur im Büro?" fragen, oder "Setze Temperatur im Büro auf 20 Grad" sagen, etc.
                            • J jwedenig
                              Meldung
                              Meldung
                              Vielen Dank
                              Jürgen
                              J
                              J
                              jwedenig
                              #306
                              Hier noch die Objektdaten dazu:
                                "common": {
                                  "name": "Alexa Rollo auf",
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "role": "state",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false,
                                  "smartName": {
                                    "de": "Rolladen schliessen",
                                    "smartType": "ACTIVITY_TRIGGER"
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "_id": "0_userdata.0.Alexa_Trigger.Alexa_Rollo_auf",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1762155201077
                              Kann mir dabei wer helfen?
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • GaspodeG Gaspode
                                Duffy@hotspot_2
                                Ich hatte früher zb
                                Licht Arbeitszimmer
                                Und
                                Arbeitszimmer
                                DuffyD
                                DuffyD
                                Duffy
                                schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                #307
                                @gaspode
                                Da habe ich mich wieder super dümmlich ausgedrückt.
                                Ja, Arbeitszimmer war mit einem Thermometer verbunden. Heisst jetzt aber Office.
                                Nur zum Verständnis für mich, eine Gruppe ist bei dir das:
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S schnitzel
                                  Moin!
                                  Alex
                                  C
                                  C
                                  chris299
                                  #308
                                  @schnitzel ich hatte auch einige Geistergeräte, die ich in der Devices Übersicht nicht angezeigt bekam. wenn ich aber den Gruppen-zuordnungs-dialog aufgemacht habe, dann habe ich sie gesehen.... -> ich habe also eine neue Gruppe "Alt" angelegt, alle Geister dieser zugeordnet und konnte in der Gruppen-ansicht diese dann auch aufmachen und löschen.... völlig schräg, aber wohl ein App-Problem bei Alexa.
                                  Andere Geräte, die ich sehen konnte, habe ich gelöscht in der App, aber sie verschwanden nicht aus der Übersichtsliste. öffnen kann ich sie aber auch nicht mehr. habe deswegen jetzt ein support ticket bei Amazon aufgemacht...
                                  S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J jwedenig
                                      "common": {
                                        "role": "state",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": false,
                                        "smartName": {
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1762155201077
                                    C
                                    C
                                    chris299
                                    #309
                                    @jwedenig ich würde mal tippen, dass es an der Rolle liegt, und mal sowas wie switch.light probieren. dann erkennt Alexa es evtl. als Licht, dass man einschalten kann... aber ich stocher da auch nur im trüben rum.... die Rollen button.close.blind mit enum window scheint Alexa nicht zu verstehen....
                                    • DuffyD Duffy
                                      @gaspode
                                      GaspodeG
                                      GaspodeG
                                      Gaspode
                                      #310
                                      Nein, sorry. Jetzt hab ich mich unpräzise ausgedrückt. :D
                                      Es geht um eine Gruppe in der Alexa App. Ich hab für jedes Zimmer eine Gruppe und weise dort die entsprechenden Geräte zu. Für Thermostate hatte das @foxriver76 mal vor Ewigkeiten in einem seiner Tutorials so empfohlen.
                                      DuffyD hotspot_2H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        DuffyD
                                        DuffyD
                                        Duffy
                                        #311
                                        @gaspode
                                        Also hier in der schrecklichen Amazon Alexa App
                                        Danke dir.
                                        Werde ich auch mal versuchen. Das Thermostat das du abfragst ist aber auch im iot drin, oder?
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          @gaspode
                                          Danke dir.
                                          GaspodeG
                                          GaspodeG
                                          Gaspode
                                          #312
                                          Jep.
                                          Ja, natürlich. Das erscheint als Thermostat in der Alexa App und wird dann dem Raum/Gruppe Arbeitszimmer zugeordnet. Wie es in der Alexa App heißt ist völlig egal, solange man damit keinen anderen Begriff "verdeckt".
                                          83.8k
