  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
680 Beiträge 152 Kommentatoren 194.6k Aufrufe 140 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @tobasium
    Die IOT Suche klappt ja. Alexa schreibt in der App was sie gefunden hat.
    Routinen kannste erstellen, da werden Dir die Geräte angezeigt.
    Nur eine normale Übersicht mit Löschfunktion oder Infos, die wird nicht geladen.
    tobasiumT
    tobasiumT
    tobasium
    #277
    @haselchen Hatte aber nur wenig Routinen hab die Geräte immer direkt über Ihren Namen gesteuert und diesen angepasst in der Alexa APP. evtl sollte ich das nun doch anders machen.
      @darkblu
      Okay.
      Da ich die Assistenen Lizenz alleinig habe, müsste eventuell @apollon77 weiterhelfen.
      Es sei denn, der IOT funktioniert jetzt.
      darkbluD
      darkbluD
      darkblu
      #278
      @haselchen said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
      @darkblu
      Okay.
      Ich danke dir erstmal, ich warte jetzt mal noch ein paar Wochen ab.
      Wenn es dann nicht funktioniert spreche ich @apollon77 an oder geh über Github
      Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
      Raspi 5, 8 GB für ioBroker
      Threadnetzwerk per Apple
      • darkbluD darkblu
        @darkblu
        Okay.
        haselchenH
        haselchenH
        haselchen
        #279
        @darkblu
        Wie sieht es denn jetzt aus mit dem IOT Adapter?
        Edit:
        Ich würde einfach an Deiner Stelle erstmal nen pro Account erstellen.
        Kost ja nüscht.
        Und damit (erstmal) arbeiten.
        Ich hab mal meine Mail und Passwort Felder gelöscht.
        Aber ohne diese kannste anscheinend den IOT nicht benutzen.
        Dachte auch, dass dann nen App Key Feld kommt.
        Aber die Zusammenhänge wegen Deiner VIS2 Lizenz etc. , da bin ich leider raus.
        darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
          @darkblu
          Edit:
          Kost ja nüscht.
          darkbluD
          darkbluD
          darkblu
          schrieb am zuletzt editiert von darkblu
          #280
          @haselchen ,
          der ist unverändert grün und ich kann Geräte anlegen.
          Nur kommen die nach wie vor nicht bei Alexa an. 😢
          Ja, ich habe gerade im iobroker assistant Skill gelesen, man braucht doch einen Pro Account.
          Werde ich morgen anlegen und dann probieren.
          • DuffyD Duffy
            @darkblu
            Wenn du es im iot adapter angelegt hast sag doch einfach mal „alexa suche neue geräte“ dann sollten sie gefunden werden und in der Amazon App unter Geräte erscheinen.
            Der iobroker.assistant skill muss natürlich aktiviert sein
            M
            M
            micomat
            #281
            @duffy ich weiß nicht wie oft ich Alexa das heute schon gefragt habe :)
            • darkbluD darkblu
              @haselchen ,
              M
              M
              micomat
              #282
              @darkblu ich hab das gleiche Problem, und ich hab nen Pro account...
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • M
                M
                micomat
                #283
                @darkblu, ich hab den Fehler bei mir gefunden:
                ich hatte im IOT Adapter unter Alexa V3 noch ein Gerät ohne SmartName. Das hab ich unter all den anderen übersehen. Hab einen konfiguriert, siehe da: alle Geräte in Alexa
                • J
                  J
                  JohnnyBahama
                  schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
                  #284
                  Wo kann ich denn aus der Geräte liste im IOT die Geräte löschen? Bei mir geht nur deaktivieren mit dem Mülleimer aber der DP bleibt trotzdem in der Geräteliste.
                  Beim Migrieren wurden zwei Shelly Geräte unter Cover gesammelt und ein Shelly Rollo (doppelt) unter Voltage. Beide lassen sich nicht bearbeiten/entfernen. Würde die gerne entfernen.
                  Dies betrifft nur Geräte, die in der Shelly 2ten Instanz laufen, da es die neuen Geräte betrifft. Hier Shellyplus2pm.
                  EDIT: Shelly Geräteobjektbaum löschen entfernt die nicht löschbaren Zeilen.
                  • hotspot_2H hotspot_2
                    Hi zuammen, bei mir funktioniert soweit alles bestens nach der Umstellung. Bis auf mein kleines "Küche" Problem. Ich hab die Küche in "Kitchen" umbenannt und dann kann ich einwandfrei das Licht ein- und ausschalten. Benenne ich sie in Küche einfach in der Alexa App um dann geht nix mehr "Küche unterstützt das nicht." antwortet mir Alexa dann. Zurück auf Kitchen umbenannt dann läuft sofort alles wieder.
                    Ich kann in den Geräten in der Alex App nur ein Lichtschalter finden der Küche heisst (oder halt Kitchen) es gibt nichts doppelt. Ich hatte mit dem alten Skill / Adapter nie Probleme da lief Küche immer bestens schon ein paar Jahre.
                    Habt ihr mir einen Tipp was ich da noch machen kann? Oder halt einfach damit leben?
                    1Topf1
                    1Topf1
                    1Topf
                    #285
                    @hotspot_2 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                    Hast Du in der Küche zufällig ein Alexa-Gerät (Dot, Show, ...), welches Küche heißt? Bei mir ist es nämlich auch wie bei Dir, habe deshalb die Küche in Kochzimmer umbenannt. Ich vermute, es liegt dort an meinem Echo-Dot, der heißt nämlich Küche. 🙂
                    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • 1Topf1 1Topf
                      hotspot_2H
                      hotspot_2H
                      hotspot_2
                      #286
                      @1topf Danke für den Hinweis! Das war nicht das Problem genau aber ich habe dadurch gesehen das ich noch eine Gruppe "Küche" hatte (woher auch immer). Ich habe die gelöscht und nun klappt es auch mit dem Licht in der Küche wieder unter den Namen "Küche".
                      Danke an Dich und alle anderen für die Hilfe.
                        haselchenH
                        haselchenH
                        haselchen
                        #287
                        @hotspot_2
                        Hab’s nicht mehr genau im Kopf.
                        Aber müsste Alexa nicht gesagt haben, ich habe mehrere Geräte mit dem Namen Küche ?
                        Dann wäre man schneller auf die Lösung gekommen 😉
                          @hotspot_2
                          hotspot_2H
                          hotspot_2H
                          hotspot_2
                          #288
                          @haselchen Bei mehreren Geräten mit gleichem Namen funktioniert das so, ja. Aber wenn ein Geräte genauso heisst wie eine Gruppe dann wohl nicht. Da wird die Gruppe dann bevorzugt und wenn man die nicht aus- und einschalten kann kommt die Meldung daß das nicht unterstützt wird.
                          • J JohnnyBahama
                            crunchipC
                            crunchipC
                            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                            #289
                            @johnnybahama ggf. Objekt des Datenpunkt bearbeiten.
                            Smartname: null
                            • B Bluelightcrew
                              @samson71 nein ich will sagen beim iobroker pro kann ich mich ohne probleme einloggen. Das geht aber das verknüpfen mit dem skill eben nicht.
                              R
                              R
                              Regalo
                              #290
                              @bluelightcrew said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                              Bei mir hat es geholfen das iobroker.pro-Passwort zu ändern. Danach ließ sich der neue Skill sofort aktivieren.
                              • D
                                D
                                dirkhe
                                schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                                #291
                                @martinschm kann mich dem geschriebenen nzr anschließen und habe den Skill auch direkt jn der App bewertet.
                                  Smartname: null
                                  J
                                  J
                                  JohnnyBahama
                                  #292
                                  @crunchip Hat nicht geholfen. Habe aber festgestellt, dass dies die drei Geräte betrifft, die in einer zweiten Instanz von Shelly laufen.
                                  EDIT: Mit löschen des Objektbaumes des betreffenden Gerätes, ist auch die Zeile im IOT verschwunden. Nur den Position DP löschen hilft nicht. Shelly Adapter neustarten bringt den Datenpunkt zurück. Muss dann nur wieder neu in IOT eingebunden werden.
                                  • F fliegema
                                    @samson71 Gude!
                                    Beide Geräte zeigen auf das gleiche Shelly Relais.
                                    Switch13 --> direkt auf den Shelly
                                    Solar001 via alias auf den Shelly.
                                    Den Alias löschen oder umbenennen wäre für meine Sourceanalystics Zusammenfassung eine herber Verlust.
                                    A
                                    A
                                    AndrK
                                    #293
                                    Hallo @fliegema, ich habe das gleiche Problem. Auch ich kann ein Gerät nicht löschen. Bei mir ist es ein Homeatic Thermostat. Ich habe 2, bei einem ging es ohne Probleme, das Zweite lässt sich nicht löschen.
                                    Wenn Du eine Lösung gefunden hast, dann bitte gerne kommunizieren.
                                    @Samson71 zu Deiner Frage: Ja, die gibt es außerhalb des iots. Sie sind in der Objektliste und ich kann beide Thermostate noch über VIS schalten.
                                    Vielen Dank
                                    Andreas
                                    • A AndrK
                                      Vielen Dank
                                      Andreas
                                      A
                                      A
                                      AndrK
                                      #294
                                      @fliegema und @Samson71 noch eine Erkenntnis, die vielleicht zur Lösungsfindung hilft.
                                      Will ich das nicht löschbare Gerät in V3 umbenennen, z.B. in "dummy", dann nennt der Adapter das nicht um, sondern legt eine Kopie mit dem Namen "dummy" an. Versuche ich dann das nicht löschbare Gerät zu löschen (Mülleimer), bleibt das Gerät stehen, aber der "dummy" wird gelöscht.
                                      Im Voraus vielen Dank
                                      Andreas
                                      • M micomat
                                        N
                                        N
                                        newbie2007
                                        #295
                                        @darkblu bei mit ist es auch so, wenn ich einen Datenpunkt vom Typ Szene erstellen möchte. Die kommen in Alexa auch nicht an. Alle anderen gehen aber.
                                        • M
                                          M
                                          Marc_St
                                          #296
                                          Hallo zusammen, grundsätzlich klappt es bei mir alles prima.
                                          Ich habe neue Leuchten und Steckdosen. Nur: Wenn ich sage "Schalte das Licht aus", schaltet er mir auch die Steckdosen aus, z.B. die Kaffeemaschine. Andererseits schaltet er die Kaffeemaschine auch dann ein, wenn er nur das Licht einschalten soll. Wie lässt sich differenzieren, dass sich "Licht" wirklich nur auf Lampen bezieht, und nicht auf Steckdosen? Im Adapter sind die HMIP-Devices korrekt als "Steckdose" oder "Licht" markiert.
                                          DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
